PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 [460] 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Anyone runnin the presicion turbo sc34 turbo?
  2. anyone ever put a I/C on intake manifold?
  3. Best Street Standalone Poll
  4. 9 psi ok with greddy kit
  5. Where to get DRAG piping?
  6. Holy Crap! New Dyno #'s from Tempest!
  7. Missing link required on 94 RS integra obd1 for turbo?
  8. What is the fastest non-VTEC 1.8 or 2.0 Turbo Honda?
  9. For 500whp Cars, what filter are you running and a few other questions
  10. Sohc Problem
  11. spool time on garrett T3/60-1 .82 A/R (searched)
  12. D&*M Dogs!!!!
  13. Cant i still set my limits without dataloggin on my s200
  14. B16a with CTR pistons (11.1 compression ratio) =low boost
  15. HKS blow off valve ??'s
  16. ITR cams with low boost?
  17. Welding dis-similar materials
  18. 780cc almost maxxed out at 254whp?
  19. more AFC problems, help URGENT!!
  20. Turbo XS MBC
  21. ndUrgent timing question, please help.
  22. which "T" fitting foroil sedning unit??
  23. WTB: D16Z6 thicker head gasket, (i searched)
  24. Drag vs Revhard for B16 CRX
  25. Ball-bearing Turbos?
  26. how to do you know when to bore a block?
  27. DSM oil return/feed lines
  28. Code 3 Problem for CRX 91 VTEC Turbo
  29. I can't find the answer!! I don't know what Turbo I want or Need!!!
  30. Dissapointed!
  31. vacuum leak?
  32. problem with atmosphere blow off valves?
  33. Turbo Sol back into action....
  34. Question about the stage 3 dss axles
  35. ls going turbo question
  36. fins touching wall?
  37. Is the AFC hack Possible W/ RC 550's?
  38. BOV on an NA car? (no its not the stupid electric BOV)
  39. oil temp question, what should it realy be
  40. DRAG III turbo kits?
  41. Car wont turn over!
  42. sohc greddy turbo kit oil drain question
  43. aluminized steel vs stainless steel i/c piping
  44. Rubbing IC piping any good?
  45. Check it: B20b Eg manifold and DP (ct26) 56k no no
  46. how to take out a/c?????
  47. To boost or not to boost, that is my question..
  48. QUICK TIAL ? PLEASE HELP !!!!! sorry for yelling....
  49. welding pics, wg/turbo pics, exhaust stuff, turbo piping pics VW......
  50. HKS SUPER AFR sounds like a great alternative to the AFC...feedback please
  51. Gsr Block on LS head
  52. newb to fi...tuning for obd0?
  53. Help with F.I. problem I"m having.
  54. need to buy manifold matrials for special....
  55. SMC+ not runnin right !! bogging
  56. video of turbo civic si
  57. Fmu+ Stock injetors = Equals leaking injectors
  58. CLutch
  59. Turbo piping
  60. cheapest place to get piping?
  61. Has anyone here every ported and polished a head?
  62. Number of dowels on a B-series block?
  63. URGENT: FJO Installation help
  64. By switching over to SS lines, will your fuel pressure change?
  65. PICS of my pistons..can they be saved!?
  66. Is there a way to calibriate a tech edge
  67. q's for all ems users
  68. Question on making charge piping?
  69. Anyone here have a 11 second street car, post your mods & times
  70. Adapter plate question
  71. Where to mount boost solinoid?
  72. Check out our finished turbo Civic
  73. Which Radiator?
  74. whats the BEST true Wide Band o2 a/f sensor...
  75. t3/t4 garrett
  76. Interested in 1/8 BPT fittings for cheap?
  77. Got my VAFC installed today-blue wire mod ?
  78. no threads on the oil feed!!
  79. help. which resistor goes to which wire.
  80. Greddy tubo kit
  81. S200 Shift light comming on at 2100 wtf...
  82. Please HELP!!! Tapping for oil feed....
  83. gsr turbo question
  84. 5w-50 oil?? Saw it on a mustang oil cap.
  85. question for SOHC turbo people
  86. Calling all MOTOR BUILDERS......
  87. Quick injector question (LS/VTEC)
  88. AFC Hack or Vortech FMU
  89. Need a built H23 bottom asap
  90. Underdrive pulley's worth it with FI??
  91. water/alchohol injection?; also future plans on my car...
  92. 450 and smc+ before turbo???
  93. *pic request* some rc injectors close up pics...
  94. How much HP do you guys think I will get with this setup?!
  95. D16Y8 Greddy turbo CA smog
  96. injector help please
  97. what size amp to use for boost guage?
  98. ctr or itr intake camshaft good for fi?
  99. OT: exhaust cam
  100. Running rich, what fmu disk for this app
  101. Intercooler options with SOHC Greddy Turbo Kit
  102. F! Autometer A/F gauge! Apex'i rocks! (video)
  103. can somebody please help educate me and tell me what goes where on what i have???
  104. hondata basemap and ecu???
  105. Downsides of running c16 race gas on a b-series
  106. Fuel settings?
  107. wastegate vacuum hose....oops
  108. 14b t25 t28 BOOST BOOST and MORE BOOST
  109. New-found respect....
  110. T3 from TBird vs Cougar
  111. Super T Dyno Numbers
  112. looking for cast iron manifold for zc
  113. ITR206 and Prophet's Dyno Graph and Video clip
  114. what parts for a f22 junkyard turbo?
  115. greddy type 24 height
  116. spitting and sputtering b16 again please help!!!
  117. Has anyone ever heard of ATS LSD???
  118. Anyone have pics of there FPR set-up??
  119. FMU ratio?
  120. Cooling problems with Darton closed deck sleeves
  121. Greddy EGT guage stuck at 1200C..help
  122. help: rpm logging with Tech Edge 1.5 and Palm FMDlog
  123. anyone ever have a problem with an oil drain for an s2000?
  124. HELP!!! how to install boost controller
  125. Got Oil coming out of the Oil Cap? Turbo Sohc
  126. I need t28 manifold
  127. aem 3.5 map sensor
  128. Let's see your guages. Piller pods, ect. . .
  129. 18G B18C1 dyno (56k go make a sandwich)
  130. Hondata program button... what type
  131. fuel pressure regulator and guage opinions???
  132. Got my S200 Tuned..... for 475 dollars!
  133. Random vacum
  134. How do u tighten belt for JRSC ?????
  135. How do u tighten belt for JRSC blower??????
  136. dephi injectors--any fitment issues on H22a?
  137. ACCEL DFI gen vII anyone using this ECU
  138. Post pics of EGT probe installations please
  139. Injector spray pattern
  140. pocketlogger any good??
  141. How to get -10 AN hose ends on???
  142. How much do you think I can sell my fully built integ
  143. Does Eagle make custom rods????
  144. Full-Race manifold
  145. nitrous setup question
  146. Car is hard to start!
  147. car wont start
  148. does turbo quiet your exhaust?
  149. turbo installed, now does anybody know how to wire grdyy a/f gauge
  150. Whats should I do?
  151. how do I turn up the pressure?????
  152. Piston ring failure ?
  153. is it possible to tap the oil return on the turbo?
  154. Welding question (Turbo Manifold)
  155. Anyone know Gil Espana in texas AKA "synergy004"
  156. how to manually retard timing on d16y8
  157. 440 cc or 550 cc injectors
  158. Wiring help needed
  159. Earls fitting for rail to fpr (directly) do they make one?
  160. MSD6BTM, hype or hot ?
  161. the tornado
  162. California Drivers looking for higher octane? Look in here.
  163. AVC-R question
  164. Gas prices in cali
  165. please god, somebody help me my car wont start
  166. And Yet another Dark Side Member!
  167. i think my turbos bad can anyone help me
  168. Best price/place to get sandwich adapters?
  169. gas milage on turbo LS??? or other b-series
  170. Expectations for T3
  171. OT: the morning after i finish fine tuning Hondata
  172. whats the biggest air to air ic you could fit up front?
  173. LS Turbo
  174. Who's got the most power without a standalone?
  175. Parts list
  176. Is 11.8:1 CR too high for turbo?
  177. will these injectors work?
  178. Does anyone have a Blitz BOV filter that they would want to sell..
  179. installed turbo kit, but forgot to install FMU!!!!
  180. Hondata tuning options(NEED HELP)
  181. how much boost can I run?
  182. Wastegate question
  183. how much power should i expect?
  184. Golden Eagle.....Whats the Deal!?
  185. which spark plug? im confused!
  186. Best oil supply options for LSVtec Turbo?
  187. dump tube problem on tial wategate and blow off problem please help
  188. Code3!
  189. Tranny to Engine Bracket - Bolt Size
  190. good deal or no ?? HELP ASAP
  191. will my car start if...
  192. jrsc 200+ integra
  193. need help finding site
  194. Ever wonder what the insides of a turbo look like? here my apexi one
  195. Anyone running a radiator cap that is more than 1.1bar?
  196. deck question
  197. Ideal AF ratio
  198. Final piece of the puzzle
  199. Injector wiring help on 99+ Civic Si
  200. t3/t4e 4bolt install pics(it was hell) Lots of pics.!!
  201. What should I do?
  202. t28?
  203. price for dsm 450's?
  204. my 99 Lude.. turbo parts etc
  205. Greyish in color
  206. drag 2/3 piping question
  207. smc+450cc dsm injectors = car no start :(
  208. T Bolt Clamps
  209. should oil be coming outa here?
  210. Greddy EVO or POWER EXTREME?????
  211. You guys with 2g dsm intercoolers
  212. 647whp Daily Driver
  213. OB2 air intake temp sensor where to put when turbo? THANKS
  214. What other turbos use the dual inlet like the HKS T51R?
  215. OK to bore stock sleeves to 81.5mm running 18-20 psi?
  216. Fuel pressure Reg.
  217. Anyone associated with Rev Hard pls read
  218. New addition!
  219. fSMOG with vafc hack
  220. T04B
  221. Got the prelude started after the install, but have a problem....
  222. Its finally here!!!!
  223. why can't I find a kit for 96-98/00 civics?
  224. 2 cylinders running rich 2 cylinders running lean WTF????
  225. Difference between Z6 and Y8 timing
  226. Knock Threshold
  227. 2.25 or 2.5?
  228. GSR + boost question (CR question)
  229. Newb FMU question
  230. I need help. boost pressure conversions
  231. VAFC with 450s no turbo yet, Is that OK?
  232. 12an return line or 10an
  233. Philly Dyno Day *Video*
  234. better tranny for boost
  235. GSR W/ boost + skunk mani + hesitation @ vtec = WTF!!!
  236. AFC HACK ED ME.........
  237. So ..i got into boost..
  238. Bogging =...? pls. help
  239. she's here :) (56k killer)
  240. WALBRO confusion.....
  241. DSM 450cc + Resistor Box + OBD1 Clips + (Fill in the blank)
  242. home made oil catch can?
  243. Question about injectors: what does this mean?
  244. Is it true????? JG sucks?????
  245. is this a vacuum leak
  246. Who Can Tune The AFC hack ARound my area
  247. Zdyne Question
  248. oil feed question!
  249. pin out for 99 ex ecu ---- which one for ground?????
  250. engine feels like it is loosing power at high rpm??
