PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 [409] 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. catch tank...
  2. drag3 turbo kit question (turbo specifically)
  3. DSM 450cc resistor setup: inline resistors vs. resistor box
  4. 3" FMIC core on 2g CRX without cutting?
  5. turbo'd b16 dohc, which pistons to use?
  6. Biggest turbo for d16z6
  7. Low-buck fuel management options (SMC vs. AFC hack)
  8. Tial Keeps Breaking Bolts in the manifold!??!
  9. B16 sohc turbo help.....
  10. What OBD connectors are used for 280zxt?
  11. h22a + boost.
  12. Doing a compression test need some info. TIA
  13. Quick question about the greddy manifold...
  14. no power in boost
  15. turbo rebuild
  16. Project UPGRADE aeromotive 11101 external fuel pump Questions
  17. MBC and Vaccum
  18. Do MBCs just go bad
  19. Shifting under boost ?s
  20. Car smoking!! is drain not flowing fast enough?
  21. SAFC settings for trbo d16a6 with stock injectors and 450s need both!
  22. greddy sohc manifold problems
  23. FULL RACE Rods
  24. how to prevent the turbine housing from rusting ??
  25. Need Help Finding Turbo Manifold Without Sacrificing A/C
  26. Can Someone Suggest a GOOD Muffler Shop in the SF Bay Area? (Need Custom 3" Exhaust Work)
  27. turbo a d16?
  28. Integra's with full race manifold.... ic piping measurements?
  29. LS Turbo HELP!!!!!!
  30. Manifold coatings
  31. Good Strong Turbo'd H22??
  32. help with bearings during piston ring install!! pics inside
  33. Si Vortech Aftercooler
  34. help, why as i go near redline i drop more boost?????????????????????
  35. Golden Eagle sleeves
  36. Since nobody in Boise can tune Hondata, should I get e-Manage instead?
  37. difference in turbos
  38. what size pistons???
  39. Code 43 on turbo LS
  40. 500+whp cars...please reply!!!And other helpful people! Help please
  41. drag gen 3 turbo kit
  42. mimimum compression height?
  43. AEM or Hondata
  44. tb question
  45. strange knocking. fuel hose on fmu jerking back and forward with knocking
  46. Pics of my KTeller8 DIY turbo exhaust (56k...go take a nap)
  47. swiftperformance intercooler kit
  48. Need Tranny Help
  49. h23 boost?
  50. Any thoughts on fuel injector cleaner and octane booster?
  51. darton sleeves
  52. What kinda of blow down tube for a Zex bottle?
  53. i got misfire code? wtf?
  54. Greddy turbo Manifold Compatablility?
  55. is this good?
  56. need help with greddy profecb spec2
  57. Turbo LS question?
  58. oil leaking from return line?
  59. VID: Link to my 12.4 pass (in cab view)
  60. IC piping
  61. Injectors and Duty Cycle Question, Tuning Issue?
  62. What ignition and what plugs the high whp guys using?
  63. sc50
  64. Lightweight flywheels.
  65. went to Hawaii to install a turbo kit. heres the pics
  66. Merkur XR4TI Map sensor?
  67. D-Series Manifold that will accomodate A/C?
  68. i got a turboXS boost controller!!!
  69. Ok Installed the Hondata and got a check engine light?
  70. Sc-63
  71. what helms
  72. what clutch should i get??
  73. turbo d16z6 internals
  74. Check this link on Ebay!!!! Cheap
  75. What oil to use after installin turbo
  76. Greddy SOHC turbo kit problems
  77. What turbo setup should I run on my 99 c5 si?
  78. Tapp auto
  79. digital 6 msd ignition and hondata
  80. Compression Question
  81. NX Bottle explosion?
  82. Greddy Type S BOV
  83. victor x manifold won't fit charge pipe
  84. Fuel pump +nozzz
  85. oil pressure HELP
  86. what is stock fuel pressure on gsr
  87. Supercharger reliability on the track?
  88. RevHard Stage II ---
  89. The single most expensive part in my car....has arrived at last...
  90. Anyone have an ARP or AEBS headstud they can measure for me?
  91. apexi d series turbo kit question
  92. Testing FMU
  93. new motor w/boost problem.
  94. How must boost is a 57 trim t3/t4e good for
  95. Is psi psi?
  96. Turbo evaluation for a buddy's project...
  97. rev hard intecooler kits
  98. JACKSON RACING: Anyone know where i can find a pully?
  99. Worth buying a used fmax turbo kit??
  100. Smoke coming from crank case breather? Please help!!!
  101. Who can chip ECU in southeast? Is chip worth it ? what one do i get?
  102. WHERE TO FIND DOWNPIPE
  103. can a ls block be sleeved to 84.5?
  104. Ford 5 bolt turbine
  105. FINALLY BOOSTED!!! (Dyno Results Inside)
  106. h22 turbo which spark plug to use??
  107. Missing link / Check valves necessary with low boost?
  108. What are the signs of a busted diaphram on a fpr?
  109. Woo Woo!! Got my Hytech Manifold!!!
  110. manifold/turbo/dp/wg dont really fit that well *pics*
  111. can i use 2 step on msd 6a?
  112. Went to the tracks today...what a dissapointment...i suck!
  113. Figured out flapper problem, REALLY need your help! *PICS*
  114. Quick Hallman MBC setup question
  115. Opinions on DSM TD05 TURBO
  116. any ideas to route piping around DP? (greddy d16 kit)
  117. Best motor for turbo?
  118. question about 02 sensors.. please read.
  119. Oil Cooler Question
  120. Wastegate Theory
  121. Need help with standalone setup
  122. newly installed turbo funny noises
  123. importperformanceparts.net
  124. best place to buy a walbro 255 fuel pump?
  125. recomendations on cheap turbo clutch
  126. any turbo 6th gens here ? i need to see some pics of chargep ipes etcc
  127. how to plug up vacuum ports or unused stuff?
  128. I never want to overboost again!
  129. Please translate: -3an =? -10an =? Topic too short to search..
  130. 14b -- 2.25, 2.5, or 3" piping? Side mount intercooler enough?
  131. hondata nitrous control solenoid probs, help!
  132. need help crx turbo
  133. noboost?????
  134. turners
  135. which t3/to4e turbo setup to use?
  136. My own ecu with hondata?
  137. DIFFERENCE IN T3 TURBO'S?
  138. skunk2 ecu
  139. on the RING again, destroyed them all
  140. OT: DC area boosted H-T members
  141. Am i done yet?
  142. Home Made turbo check list help.
  143. Finally running: Precision SC63 GE B18C Hondata
  144. I finally ran my car tonight
  145. considering an overbore throttle body for jrsc
  146. E-Manage Questions...
  147. big 16g mitsu turbo for ls motor
  148. What intercooler?
  149. Finished up my new daily driver (have fun 56kers)
  150. Marshall fuel pressure gauge question
  151. why am i leaning out?
  152. Side Gapping Plugs
  153. Can I do anything with an automatic 93 Accord ECU?
  154. golden eagle intake manifold
  155. turbo timer issues and questions
  156. stupid question about ecu closed-loop/open-loop operations
  157. New Turbo
  158. Is this too big for an oil drain line?
  159. bogging problem fixed... the solution was quite easy
  160. Sohc cam gear...keep or sell?
  161. blown headgasket....
  162. skunk2 intake manifold isntallation question. (LS)
  163. AEM EMS Tuner need in NW Pa
  164. T-3, T-25 interchangable at all ?
  165. Calling all AEM EMS users
  166. 300whp stock b18b
  167. Eagle rod clearence?
  168. plug pics.. too hot?
  169. The Best Turbo for your Honda! Click Here! Big Turbo! Kills All Drag Turbo Kits
  170. Opinions on this manifold?
  171. E mangment Update Site?
  172. Greddy E Mangment BIGEST Injector U can use on it
  173. TIAL wastegate?
  174. turbo/supercarger
  175. Help with oil pressure sensor removal!
  176. H series motor and the front motor mount
  177. Broken bolt =(
  178. turbo exhaust ????????
  179. h22 or h23 for boosting
  180. h22 alternator wiring please help
  181. ? about Subaru 2.5RS turbo system and internal parts, if anyone can help...
  182. What to do with 10gs
  183. V-Band Downpipe Clamp and A/C Clearance
  184. Best turbo kit for 5gen Lude SH ????
  185. apexi turbo kit...what size exhaust??
  186. Hondata LS turbo Lean spike! thoughts??
  187. CP Piston Information
  188. ... uberdata/hondata user... where to get eproms??? (27c256, 29c256)...
  189. Car wouldn't start today - this ever happen to you?
  190. Hondata on 4th gen prelude,P&H or Satrurated injectors?
  191. TPS sensor adjustment?
  192. Head gasket Question ???
  193. how much hp with 81mm
  194. eagle honda stroker kits????
  195. Okay to use walbro 255 till I boost???????????
  196. Tial "Style" wastegates?
  197. car boggs really bad when shifting quickly...why?
  198. Anyone have a "running" setup with the Sidewinder manifold yet. Dyno numbers?
  199. cheapest place to buy cometic head gasket? what thickness?
  200. Headgasket Vote
  201. Snapped a axle..... literally
  202. competition enginering traction bars
  203. d16y8 intake mani on d16a6????
  204. How do I know which Hondata to use?
  205. some help please?
  206. Open dump tubes, how loud are they?
  207. AVCR anyone?
  208. What block guard do......
  209. flexible piping for intercooler
  210. manual boost controller install help
  211. Need help bosting H23a
  212. Anyone having problems with the Moroso Pans?
  213. differences between clutch type and gear type LSD ? (other than the obvious)
  214. TurboXS dual stage MBC question:
  215. Boost Warning feature?
  216. IGGY post pics of the freakin Turbo LS
  217. highest pump gas numbers?
  218. New best time
  219. wastegate question
  220. Question about turbo manifold
  221. Nu Image Turbo Kit???(NOVA)
  222. Cheapest pistons that still outperform oem?
  223. rev hard turbo results any good?
  224. JG Block and sunk sleeve
  225. Boost Causing Bucking (Help Needed)
  226. What size charge piping should I use with t25 on d16a6!?
  227. vacuum smart fill me in!!!!!
  228. quick question? (just a thought)
  229. so my friend came over to stay w/ me......
  230. how do i get my intercooler nice and shiny again?
  231. Finally.....Dyno day revisited...
  232. drag gen 111 instlled but no boost??????
  233. San Diego hondata tuners
  234. Floggong a dead horse....
  235. Custom piping for custom down pipe?
  236. Turbo Installation
  237. The UPS man came TODAY!!!!! *PICS*
  238. ANY KENT OR STOW, OHIO Honda Turbo's out there??? I need your help!!
  239. Exhaust too restrictive?
  240. another turbo question
  241. J&S Safeguard - Which version to get?
  242. Side exit Down Pipes!!!
  243. t3 thunderbird
  244. BLOWN TURBO...
  245. Mushroom airfiler for 400+ hp?
  246. O-ring, raised deck, or leave it alone?(engine building question)
  247. going to tune/dyno, help me on a/f ratio and maybe timing
  248. TURBO TO big for my SOHC???
  249. ::best price on a Apexi TT??::
  250. Can I wire a VAFC and MAP controller together?
