PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 [486] 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Am I suppose to adjust this?
  2. wtb: 310cc and 550cc injectors
  3. Type S with high boost?
  4. Dragworks????
  5. FS: Best offers, get this crap out.
  6. Stripped bolthole in compressor housing ? trouble?
  7. ACT XACT StreetLite Flywheel 12.5 lbs
  8. Tial 35mm Wastegate
  9. air filter for turbo
  10. FS: NEW JG Edelbrock GSR Intake Manifold $315shipped
  11. Ge sleeved block. Copper or stainless o-rings?? help?? Jotech or any experienced engine builders??
  12. maxrev manifold w/ revhard t3/t04e and downpipe....fitment issues?
  13. HKS Turbo Kit fuel management?
  14. anyone runnin t3 turbo with internal wastegate ?
  15. anyone using a 15g on a b18b?
  16. Nitrous Express (NX) ??????
  17. good quiet exhaust for a turbo integra or civic
  18. Turbo Question, I have a drag kit but I want much more responsiveness, What kind of turbo?
  19. greddy td04h or td05h 14b
  20. WTB- Vortech FMU Recalibration Kit
  21. OK with CEL on all the time?
  22. Silicon Hose Reducers????
  23. who runs without PS belt?
  24. turbo ls, what oil to run
  25. Blue wire mod?
  26. how much boost on stock head bolts????
  27. anyone ever heard of a twin turbo 5th Gen Prelude?
  28. where can i buy a head exhaust flange for a b16
  29. Thermal 3 Inch Exhaust Questions?
  30. Sooo THATTTS why my car was losing compression
  31. Decent clutch for 10psi max?
  32. quick question on inline fuel pump
  33. Diferance between Nitrous wet and Dry shots?
  34. grind my crank?
  35. roll call: EF hondata users, likes? dislikes?
  36. Will a p28 work with my Turbo GSR?
  37. My $6 Manual Boost Controller.....(Home Depot)
  38. should i run coolant lines
  39. Can I run a stock OBD1 on my turbo GSR?
  40. high compression YES or NO question
  41. Ring Filing Questions....
  42. Are the Skunk Harnesses OBD2-1 for a Civic the same as a GSR?
  43. oil coolers
  44. home made turbo here i come. pics.
  45. other than ACT, what clutch would you recommend?
  46. hp guesstimate please!!!!!
  47. Help..installing evc 4
  48. Here is my 'polished' 14B
  49. Installing Greddy Blue Box, have a question
  50. 35mm Tail wastegate clearance
  51. anyone here use 14B or T25 on integra ??
  52. apex'i power fc???
  53. Anyone using a cutted Van(Piterbilt Volvo etc..) intercooler...??
  54. DSM injectors on F/H series??
  55. 253.4 whp and 209 lb-ft
  56. an someone please answer my question about my bottom end?
  57. Instructions on Turbo Install
  58. exhaust velocity and O2 sensors....
  59. a manifold for a different kind of honda .. (mini formula)
  60. Woohoo new digi cam... Here are my AVCR pics
  61. Will this idea work?
  62. t-4 on a b18c1
  63. Big problems with my new turbo kit HELP!!!
  64. Manifold Question (pipe dream?)
  65. WTB- D-series turbo manifold
  66. How many RPM's can a Stock B18C1 Bottom end take???
  67. High Compression Turbo
  68. Turbo Supercharged Motor
  69. Should I worry about the xtra 0.6:1 compression of my jdm b18c? Xtra precautions?
  70. DSM Injector question
  71. Prices on Manley Products
  72. 2K_TEG's --------------------- Hondata 101 ---------------------------
  73. Cant install earl fittings on to turbo(center section small)
  74. best clutch for a boosted D16 with less 9psi
  75. header wrap good or bad???
  76. Post engine bay pics !
  77. would an intercooler like this work
  78. How weak are stock sleeves...Look inside
  79. v-afc or s-afc
  80. MORE Problems
  81. has/does any one have thermal 3 In cat back for a 92-95 civic?
  82. missing link or check valves?????
  83. Boost creep, will this fix it?
  84. I'm Having A F*cked Up Day, How Has Yours Been?:mad:
  85. ZDYNE USERS - has anyone here recalibrated for 550's or 720's...
  86. Anyone ever see this turbo Razor Scooter?
  87. Suggested break-in for boosted motor?
  88. hondata setup is this gonna work
  89. more fuel =more psi=more timing=more power? (guru tuners)
  90. doing custom turbo kit ,need advice
  91. A/F ratio when not in boost.... suggestions?
  92. questions on methanol and intercoolers
  93. High Mileage with Boost
  94. accord turbo
  95. FS: New polished jg/edlebrock victor x manifold
  96. Turbo manifold from one of the sponsors of the board.
  97. Everyoe read this ..!! PLEASE
  98. fmu vs safc?
  99. for those of you running with a FMU
  100. guage question: jrsc and egt
  101. Plug wire reccomendations please
  102. Twin-disc users reply?
  103. F-MAX install problems........
  104. A/F gauge install?
  105. Tubular or Cast?
  106. DRAG turbo kit $1750
  107. Repost: 500hp Civic FS, (individual price)
  108. Turbo Rebuilding??
  109. LMAO!!! check out this turbo!
  110. can the greddy blue box and a vortech fmu be use together
  111. Greddy 18g kit on a 2nd Gen Integra??
  112. Custom Turbo Setup??
  113. T3/T4 Ebay Rebuild Kit... Worth it or No? Link provided.
  114. LS pistons on boost
  115. ... lucas oil stabilizer
  116. Getting your engine rebuilt? Look here <----
  117. Enlargening throttle body..
  118. sleeves on a ls block for n2o????
  119. Some turbo stuff for sale and a sad story for Free * you guys get first dibs *
  120. Over-revving a turbo engine
  121. Selling my AEM Plug & Play and Wideband!
  122. oil relocation/cooler kits for turbo application
  123. TurboXS TypeS & RFL....same mount on them? help
  124. RS tranny instead of LS???
  125. Compression and Greddy turbo Kit
  126. Please look at this
  127. MaxRev Turbo install problems... (funny pics included)
  128. where to purchase uni-filters?
  129. junkyard turbo
  130. hondata question
  131. SR20 Performance Online Store Open!
  132. My Crazy Thought
  133. 60-1 price?
  134. need big help with DRAG piping integra people please see
  135. Turbo 350Z????
  136. Help Needed quickly What valve springs and retainers
  137. Bay Area Dyno Day...tomorrow, Dec 7th
  138. water injection
  139. I need 450s! who ever was IMing me, I lost your screen name
  140. Anyone heard of SPA digital gauges?
  141. Quick! Someone near Austin Help!
  142. going to get motor resleeved ?? i need your help
  143. what exactly does it take to make a custom turbo kit??
  144. 3bar GM MAP sensor
  145. SARD Turbo Timer ?? for owners
  146. JRSC for sale!!!
  147. Horse power
  148. FMAX Turbo Kit for GS-R
  149. Cam Gear Settings for InlinePro 3mm headgasket & B18C1
  150. found this on ebay, in case anyone is interested!
  151. i75mm "HOLLEY" mustang throttlebody
  152. HyTech needs late model GSR or Type R to finalize turbo kit!
  153. anybody running a Koyo Radiator?
  154. I don't understand theives...
  155. christmas specials... needed to split it off the other post...
  156. Boost Controller????????
  157. Can I use this Fuel Filter?
  158. gauges , what would you do in my situaion
  159. exhaust
  160. Greddy Help/Questions
  161. Best Rotating Assembly Combo?
  162. Pics of d series custom kits PLS! bout to install mine
  163. wiseco pistons on stock rods?
  164. some recommendations please? head,valvetrain
  165. I am getting the E-cutout for my turbo si
  166. intake manifoil?
  167. who has the loudest bov?
  168. SMC on an NA motor?
  169. Spearco Intercoolers...Blowout PWR..?
  170. Breaking in under boost?
  171. Turbo Setups
  172. Need help BAD, was doing a compression test and..
  173. Parting Out Turbo Stuff. Most everything needed.
  174. Cartridge for a T3/to4 turbo...?
  175. FS: AVC-R with box, manuals and all sensors $ 375 shipped
  176. What fmu from my sohc greddy turbo on a b17?
  177. supercharger related mods
  178. placement of wideband o2 sensor?
  179. which valve guides for ferrea valves
  180. Any one got back from PRI and took pics of the newly designed darton block?
  181. ATTN:OH and MI - ~~~~~~~~Dyno Shootout~~~~~~~~~~
  182. homemadeturbo.com is gone!!
  183. Rev Hard tubular VS. InlinePro Manifold?
  184. K27 Turbo
  185. anybody using Greddy manual boost controller?
  186. What Exhaust for NHRA FWD sport class?
  187. is my toda flywheel going to do more harm than good when I go turbo?
  188. J&S SafeGuard
  189. .48 a/r housing
  190. Engine Check Code
  191. Any1 know of some1 selling a used dynojet??
  192. Turbo Flange???
  193. anyone who has increased boost from jrsc
  194. where the best place to tune a hondata?
  195. Turbo Cam Gear
  196. Oil feed lines and vacuum lines where to buy????
  197. Difference between an FMU and FPR????
  198. AVC-R for sale
  199. OK This has gotten out of hand. Who will vouch for "The drop shop"
  200. FS:Brand new blowoff valve
  201. I don't wanna live like dis...
  202. FS z10 stuff, RC 550s, Endyn pistons
  203. fuel manangment questions??? cant have hondata.......
  204. Garrett T-25 .48 a/r IN/EXH on B20...
  205. t3/t40b Stage 3 .63 a/r?
  206. InlinePro?
  207. possible to have the D motor built w/ 2g's?
  208. D16A6 Turbo Setup, Tried Searches but nothing came up.
  209. JDM DC 4-1 and JRSC
  210. Anyone interested in an autopower roll-cage for an integra?
  211. Ignition upgrade with hondata s200??
  212. Any new turbo guys still using stock clutch?
  213. msd hook up into 95 civic..i have done the search!! and i am lost..
  214. Blue Wire Mod - Reading less than a tenth of a volt
  215. SOHC GReddy kit on DOHC ZC
  216. Whats Wrong Wit Dis?
  217. Best Turbo Cam?
  218. Can you make over 500 whp with only a -6AN fuel supply line?
  219. AFC hack and fuel pressure.
  220. JR SC reliability?
  221. $700...is this the dream standalone system?
  222. GSR ARP Head Studs!
  223. Anyone have a FMIC for sale for my 97 Civic???
  224. Fresh Setup...Tuning advice???
  225. does anyone have an idea where this oil leak is coming from?
  226. boosted stock ls guys
  227. No more burning your balls. Replacement for laptops.
  228. Insulation
  229. Mods Under $300??
  230. Forged pistons on stock rods?
  231. off topic: Beerlovercam.com check this out!! HAHA
  232. wtb:max rev manifold
  233. installing venom intake manifold in 00 civic si?
  234. Compression Question...
  235. je pistons w/je rings for h22...cheap
  236. What going on with my turbo?
  237. Turbo B18c1 400-500HP whats the best setup
  238. switching from vortech to vafc/injector set up....have a couple ??'s
  239. IC piping??
  240. Update on the civic
  241. Connecting Thermal 3 Inch Turbo exhaust to Stock Cat Convertor?
  242. 1.5 Civic meets Greddy Turbo Kit
  243. t3 turbos for sale
  244. I'm out: huge garage sale.
  245. Block guard: Waist of money?
  246. can hondas use the HKS camp system
  247. what else do i need???
  248. can't decide which kit to spend xmas bonus on...
  249. what do u use to plug up a vacuum nipple?
  250. Blue wire mod - Reading only .0x amount volts
