PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [175] 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. What is the deal? Is it a boost leak?
  2. turbo rebuild?
  3. Smoking Problems
  4. Dumptube power robber?
  5. Twin loop with boost?
  6. Aquamist ERL pump runs, but won't sprayand tried filling the pump up
  7. ls question
  8. How would you do it. GSr block
  9. will machining a crank make it an less reliable?
  10. D15B fully built or B16 mild
  11. Anyone using the spoolin' Quick4 Manifold? Impression / Dyno numbers?
  12. Differences between exhaust manifolds, log, ramhorn, topmount, etc..
  13. B18c vs. B18b Turbo?
  14. 1989 Prelude now H22A and Turbocharged.. In Aus
  15. 500whp single slammer
  16. Quick trans question <<< Mfactory 1st gear
  17. Any good tuners in the bay area?
  18. Will a LS Jackson Racing Supercharger fit on a GSR?
  19. Oil Feed HELP!
  20. Full-Race???
  21. LS/V GONNA JUICE BUT NEED HELP
  22. What injector size do I need? GSR.
  23. What manifold
  24. Peakboost Manifold bolts
  25. nordskog air temperature gauge - anyone have one?
  26. map sensor
  27. Best or the biggest Intercooler size for a 92 Hatchback?
  28. Could I notch a D-block with the crank still in ?
  29. car overheats only on highway.??
  30. yes another timing question duhh
  31. how much to hone my sleeves? new pistons install...
  32. My plans for turbo d16z6...am I missing anything/what do you think
  33. Quick BOV question
  34. intercooler piping
  35. oil return line is 1/2" from downpipe, is that too close?
  36. FMIC anybody have any experience
  37. tranny wont go into gear after a pull
  38. turbo oil feed and drain lines.
  39. EGT meter problem
  40. Turbo B16 Civic EG
  41. how is this pnp/3 angle valve job??
  42. Apexi power FC is it worth it?
  43. intercooler color
  44. Neptune RTP Board
  45. does this look like the real deal
  46. Went to the track last night...
  47. b20 turbo + low boost + small t3
  48. intercooler fans
  49. just turboed, now MAP sensor code?
  50. trying to piece my 1st kit mignt be a FAQ for dp's but i could not track it down
  51. what wastegate for new lsvtec build?
  52. Ecuu
  53. no sleeves
  54. Calling all SoCal EMS Tuners, I need help.
  55. which sleeves to get and where to get it done at?
  56. ross pistons?
  57. running on a stock exhaust....
  58. will a gsr fuel pump do?
  59. Would u run these GSR Cams?
  60. Video of of factory boosted 2.3L K-Series
  61. ran at the track for the first time with d16 turbo crx
  62. my new setup y7
  63. help car smoking
  64. Calling all Sick Fuel Systems....
  65. Does anyone know if you can get a vband exhaust housing on a t3t04e?????
  66. ive been scammed
  67. Has anyone here been scammed by Moto-C? (adf)
  68. HOW TO :::: Setup a Greddy Profec B Spec 2... very detailed!
  69. Weird Compression Test
  70. NEW Dyno numbers on my Ls vtec turbo setup
  71. srt4 injectors in turbo ls?
  72. Fuel Pressure REgualtor question
  73. *SEARCHED* Does unsprung clutch disks kill trannys?
  74. switching profec2 from kpa to psi? [greddy website down- cant get manual]
  75. Anyone have a B series Benson Block + Portflow head SUPERCHARGED? if so, DYNO SHEETS PLEASE!
  76. Building a LSVtec/Turbo
  77. Who can answer wavy boost mysetery?
  78. Electric Supercharger/Turbo? Lame? Or Best invention ever...
  79. Want to turbo my b16
  80. switching from B20 to B18B tuned on Chrome. will i need new ECU?
  81. About ready to start assembeling my GSR.
  82. little b16a project
  83. WTF?!? Greddy profec 2- beeps then doesnt work??!! Profec2 Users Please Read
  84. Itr tranny and GSR which one???
  85. hot intake temps???
  86. HELP! Vortech V5 on a stock LS?
  87. Question about crome.. very URGET!!!
  88. crappy boggy idle... need help.
  89. Weird Problem lets see who can diagnose?
  90. nitrous integra, hence the smallblock integra
  91. Greddy Blue Box or FMU , I have Both what is better . Need pics of Blue box!
  92. Will Car boost whith a bad clutch ?
  93. Did y'all brace your turbos?
  94. Water Bubbling In Overflow - Leaky Rad Would Cause?
  95. need help please.....fully built b18c5 making weird noise
  96. looking for some feedback on Peakboost kit. Anyone got peak boost on LS?
  97. Are DSM injectors supposed to be loud?
  98. car is smoking a bit...
  99. What design manifold, and what side for downpipe
  100. exedy twin disc for a d16? i guess so. anyone have one
  101. .84 hotside 1.00 a/r?
  102. anyone ever do any dyno's for the full-race cams?
  103. anyone use blox turbo cams?
  104. Bad Idle after running hard >>
  105. O-rings: When are they necessary for sleeves?
  106. quick ? about inline fuel pump and fmu
  107. AEM EMS Tuners in San Diego?
  108. golden eagle fuel rail and precision injectors
  109. What brand injectors are these???? ((((PICS))))
  110. engine builders... most popular liquid/method for cc'ing heads
  111. turbo pipping and exhaust
  112. Kit or build my own
  113. Is a fuel pressure regulator neccessary for turbo?
  114. peak horse power
  115. Hood spacers?? Does it really help dispense heat?
  116. does anyone know?
  117. What are your regrets on your turbo setup? What did you do wrong? On your first time going boost?
  118. Can you tune a car with chipped ECU
  119. Has anyone gone ls/vtec turbo? And how fast is it?
  120. How fast is a b16 turbo?....newb question...
  121. Ostrich - Real Time ECM Emulator
  122. headlight ram air worth doing for the track?
  123. How to clock a Turbonetics turbo?
  124. shops that can rebuild turbos
  125. blox shorty turbo manifold
  126. best engine
  127. Started my car but now have problems.. Please help!!!
  128. White smoke < After i Boost > Help please !
  129. What clutch setup is best for boost?
  130. Painting Intercooler Black?
  131. where to find several used b18 blocks ?
  132. turbo manifolds
  133. Resistor box w/ stock injectors?
  134. H22A stock sleeves?
  135. Benefits of a lightened/shaved OEM Crank Pulley?
  136. How often does your motor see 10K? 395whp / 223 ft-lbs tq 15-17psi
  137. Problems starting with aem ems... obd1
  138. Greddy turbo kits
  139. Building an H22a for boost
  140. turbo mini me what are my limits?
  141. Hooking up a boost gauge
  142. GT40R turbine housings?
  143. FPR?
  144. do they even make this?
  145. intercooler piping size?
  146. soo..how many people still run the s/vafc in your turbo vehicles?
  147. B series manifold with eclipse GTS turbo?
  148. 12 seconds for $7,000???
  149. pic request. how much to shave off power steering for peakboost ftw mani (b16a)
  150. Ok another tuner question.. no setup yet
  151. Whats wrong with my AC? Experts and guys with FR manis w/AC chime in, might be turbo related???
  152. What size injectors for a b16 turbo...400hp???
  153. Trying to put together a turbo setup, but have questions
  154. Best Boost controller
  155. Help My Em1 is misfiring!!!
  156. V-band equiped BOV?
  157. Help! Oil restrictor for feed line do I need one?
  158. Turbo Manifold...anyone know what kind this is??
  159. swaping turbos question ?
  160. built h2b turbo project 56k beware...lots of pictures!!!!
  161. ls turbo type r pistons?
  162. Honda Prelude H22 Engine Management Question
  163. so I bougth an apexi TT from someone onhere, and I didn't get all my pieces... need help
  164. nitrous refill Auburn AL
  165. need suggestions for oil cooler install - no place for it?
  166. Turbo'd F20b?
  167. What's a good CR and bore to run with a sleeved LS turbo?
  168. b16 turbo
  169. vacuum manifold pics.
  170. what to tune OBD0 vehicles with...
  171. 3" TURBO EXHAUST
  172. piXXX of the 1337ness custom mani (lovefab + burns stainless = teh s3XXX)
  173. fuel pressure question
  174. CAMS CAMS CAMS
  175. Who rebuilds mitsubishi turbo's?
  176. have i forgoten anything and what power do you think i could make
  177. Turbo Xs Boost Controller Install Quick Help Please
  178. Turn around time for Garrett?
  179. Can't Shift gear when engine is runing?????please help
  180. Poor-Mans-TypeR 85mm Turbo motor!!!!!!!!!!
  181. BMC race ramhorn style manifold? anyone have one?
  182. Please review my UBERDATA .bin
  183. Thumping noise at idle?
  184. High load/high rpm hesitation. ---VERY LONG---
  185. Building a D16 for nitrous. Weakest link?
  186. Injectors and Fuel Pump Electrical Failures????
  187. noob question
  188. B18a Sleeves and Crank
  189. Help with specific turbo
  190. New Dyno Dynamics AWD Dyno
  191. whats the highest turbo y7 hP on honda tech..?
  192. Calling Nitrous Owners
  193. burning lots of oil, tryed everything... lost.
  194. Picking up my holset this friday, few questions
  195. L.A sleeves
  196. boost leak test
  197. Help please! Flashing cel when driving, can't pull code. One lost asian!!!
  198. When a 42r isn't baller enough...HKS t51r SPL
  199. Automotion in KY?
  200. Stock GSR pushed to its limits!
  201. 00-01 type r cams question
  202. Which Intercooler?
  203. oil catch can problems!
  204. Garrett Vs. Full Race turbos
  205. Running 2 wategates????
  206. Fuel Pump
  207. Open WG question??
  208. Compression to boost ratios
  209. Rear-fed catch can setups...cause a loss in oil pressure?
  210. solid cel...just boosted.
  211. Where to buy exhaust housing
  212. Where to get F.A.S.T. tuned close to WV
  213. a6 vs z6 manifold
  214. FJO Injector Driver VS. Resistor Box
  215. Maybe oil through my exhaust???? Help!
  216. Where to get T3-T67 BB turbo
  217. peakboost ramhorn mani's any good?
  218. TURBO TRANNY ?
  219. Internally Wastegated, how do i turn down boost?
  220. DIY Sleeves, where to buy?
  221. braided hose
  222. MSD or Crane Cam, which cap,rotor kit is proven to be the best?
  223. To Stroke or not to Stroke?
  224. Stock SOHC D16Z6, GT30R Epic turbo kit, Evans tuned 375WHP!
  225. Whats with drag company?
  226. turbo swap?
  227. Is anybody using turbo from this company? The perfect combination.
  228. STSTurbos??????
  229. Dump Tube??????????
  230. Anyone running a 9 lbs or lighter flywheel?
  231. Issues after 3mm headgasket install
  232. Who sleeved and o-ringed this block.
  233. STOCK B16A WITH B16 TRANNY I WANT TO TURBO IT....?????
  234. DC4 or DC2?
  235. B series Complete gasket sets?
  236. 00vCTR Cams and boost? CTR Users please post up....
  237. Hall Effect for SOHC
  238. Stock civic fuel pump in turbo gsr???
  239. Skunk2 Intake Manifold vs xxxxxxx Manifold?
  240. About to get tuned! Anything else I am missing??
  241. S300 Boost controler Anyone running it yet?
  242. ls block + wiseco 11.5 comp +nos?
  243. Poll. stock LS-T which turbo??? you choose
  244. simple question: your preference, superchager vs turbo?
  245. Whats missing in my hondata unit??
  246. anyone making custom DP's??
  247. Trying to decide on a turbo. Would like to see dyno sheet and hear personal experiances with t3 to4e
  248. Help: Oil return line setup, good or bad?
  249. Spark Plug Gap on B20/vtec w/ ZEX 55 shot
  250. turbo downpiping
