PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 [349] 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. IGNITION RETARD QUESTION
  2. pusher fans w/ac condenser?
  3. KKK K26turbo on 2001 GSR
  4. turbo gsr dyno
  5. Fitting JE low comp pistons in B18C
  6. Starion Intercooler for integra - sizes?
  7. Finally some pics of my setup
  8. question about the greddy turbo kit
  9. Turbo Sizing Question
  10. Will this work til I get engine management?
  11. i tried searching for ways to build b20 for turbo
  12. Stock Ignition limitations on Turbo h23/h22?
  13. ARP head stud size NUT
  14. ~~HELP! Need to know if I should buy this turbo tonight???~~
  15. Where to get pusher fan?
  16. narrowband to wideband converter
  17. one more quick turbo question
  18. Need acura part numbers, we only have honda dealership. Just a few #'s please help
  19. JRSC boost controller?
  20. Oil dipstick on 99 Civic Si...
  21. WTF!! Anyone else's CP rings gapped too bad out of the box?
  22. O2 Simulator
  23. Turbo Oil Lines
  24. dyno resluts, kinda dissapointed...
  25. Pics of turbo setup, gt35r
  26. oil return flange size issues...DSM T25
  27. OK to bead blast compressor housing/turbine blades?
  28. 620whp
  29. Spark plugs and Ideal vaccume locations.
  30. closed loop question
  31. all motor cams in turbo setup?????????????????????????
  32. Is this turbo too small for me??
  33. high flow cat questions
  34. Where do I route the IC piping for a '99 Civic Si?
  35. to scrap the motor or not?
  36. advice
  37. safc-II and ex injectors/check valves @6.5psi??
  38. Z10 lauch controller? Does anyone have this?
  39. Are GSR cams better than b16 for turbo?
  40. My Vacuum Setup
  41. will my injectors work with my car?????
  42. Sprayed Guys, Got A FPR Q..
  43. AEM gauge type wideband
  44. Greddy Black Box???
  45. calling all turbo pros in san diego ca!!
  46. This sucks.. is there a mounting EGT alternative??
  47. I saw a universal boost option for any vehicle!!!!
  48. Running rough... Need some ideas/help
  49. Timesert vs. Helicoil?
  50. 600 whp - so close I can taste it!
  51. selling turbo kit for nitrous...maybe overkill?
  52. Who to go through for ferrea valvetrain?
  53. So....I think my tranny is done......
  54. head stud question
  55. what turbos fit a sohc greddy manifold?
  56. Cylinder psi for arias 8:5:1 piston's
  57. Weird over heating problem.... HELP!
  58. quick question about wastegate and oil lines.
  59. Blown H22
  60. Drag kit T3T4 turbo capacity???
  61. Where can I get Turbo Kit installed AND tuned in New England??
  62. Block building...... Exospeed or Spark Racing?
  63. Which Ignition Coil are you using on your high HP turbo apps??
  64. wastegate quetsion
  65. VAFC hack on JRSC
  66. I screwed myself again, didn't I?
  67. Question About the AEM EMS
  68. aeromotive / sx fpr question
  69. plan on boosting my engine what intake mani should i use
  70. greddy turbo!!
  71. is uberdata better than hondata????????
  72. I need to buy a freeflow cat / testpipe!
  73. Newly boosted need input
  74. Stock d16z6 with homemade turbo. 13's?
  75. Where is the best place to get bolts for the manifold to attach the turbo up??
  76. 3" dp to big????
  77. Tial BOV sound
  78. Finally boosted! yay
  79. Maxrev Kit Owners...
  80. check valves needed?
  81. opinions needed on my d16y8 turbo
  82. Torque Spec's on turbo install
  83. Anyone using a internal wastegate on turbo boosting 13-14psi?
  84. Lost a C-Clip for wrist pin/piston, where to replace? (CP Piston)
  85. First attempt at notching my D16, comments(pics inside)
  86. Dyno Numbers with Spark Racing Kit on an LS/VTEC!!!!!! Tune by GRUVYTUNE!!!!!
  87. Not recieved parts from The Drop Shop in Milford NH
  88. Sinking sleeves, need help.
  89. Help w/ setup please, tuning needed ?
  90. Done with my temp. setup after several trials and tribulations!
  91. OBD2 to OBD1 Conversion
  92. help choosing a new turbo for my setup
  93. Anyone have injector resistor box fail?
  94. finally complete.
  95. anybody ever use the wastegate hole off a turbo and plumbed it to the wastegate instead of from turb
  96. What type of Injectors to run with stock gsr motor with greddy tdo5 turbo?
  97. Master Power Turbos
  98. Suitablilty of a turbo
  99. overheating issue, temp = car bogs and sputters
  100. Which pistons
  101. Fitment issues/clocking issues/concerns -- HELP! **PICS**
  102. The Boosted D Lives
  103. Turbo D17's
  104. what should i exspect qt mile and hp wise????
  105. Aem ems users and choice of wideband
  106. how much pressure / HP?
  107. limp mode? after obd2a-obd1 conversion need help!
  108. Junkyard Turbo Pics and Q's
  109. Teflon tape? or teflon paste? for oil and coolant fittings
  110. big or small spring? how to tell???
  111. D16a6 rods
  112. has anyone turboed a stock VX motor?
  113. Just got my brand new turbo...TINY bit of shaft play...
  114. Who other than ENDYN sells the AIR manifold?
  115. Turboedit questions
  116. Intake manifolds; skunk2 vs RevHard
  117. Did Z10 redesign their traction bars recently?
  118. anyone used this for an intake setup???
  119. Garrett T3/T04E 57 trim .63 a/r... good for 400+whp???
  120. bolts on turbo keep getting loose
  121. oil pump modifications?
  122. Boost~ v.s. ~N/A? please respond
  123. need advice on civic turbo
  124. Sea Foam??
  125. Engine Building: Tips and Tricks
  126. Parts to make a turbo manifold?
  127. quick turbo question
  128. Will these IC pipes work
  129. lol, check out those manifolds, same design, but.... ..:shrug:
  130. GT30R vs T3/T04e pic
  131. damn, lucky I saw this crack befor my turbo blows up
  132. Boost dropping off?
  133. Were to buy gator axles?
  134. Need help on what to do now ???
  135. Sc61 question, not about spool,power,or price
  136. Uberdata and DSM 450's
  137. Biggest saturated injectors without wiring a resistor box?
  138. return oil line dilema
  139. Greddy turbo kit
  140. long hill drives....? (engine killer?)
  141. LITTLE HELP PLEASE 3 BAR MAP SENSOR
  142. MAP-sensor for B16A1 Vtec CRX 1991
  143. Greddy Type S Bov too quiet?
  144. opinion needed on my d16y8 turbo setup
  145. what kind of o2 sensor?
  146. aem ems users... quick question!
  147. need help with my turbo setup
  148. need some guages and want some opinions
  149. Question about compression test... Please take a look!!!
  150. About to dyno...but have a problem!!!
  151. pics of my turbo D16Z6 4d EF......
  152. making 550cc run at 450cc >>
  153. Anyone looking to do a dual stage boost control with Hondata...look here:
  154. Using PLX's scaler with another wideband?
  155. exhaust questions.
  156. sohc turbo question
  157. b16 stock, comp. at 10:4 safe to turbo? (searched)
  158. B16 Turbos?
  159. Welding gurus, need your help
  160. My setup is in... and i like it! opinions wanted
  161. Hondata w/ boosted b18b Which ecu to run?
  162. NEED HELP!!!!!!! te04 specs
  163. What Seal is Bad?
  164. extreme nitrous setup qusetions.
  165. Job well done...
  166. Moroso NHRA event this weekend.... Who's going?
  167. Greddy or Autometer Gauges????
  168. Who's going to the EFI class in Yakima, Wa?
  169. Is this oil line bent too much?
  170. F#@*ing POS BlockGuards......
  171. Some people will buy anything on Ebay...
  172. Pics of my new B series turbo mani, what you think,
  173. Stolen Profec E-01 Screen replacement????
  174. zex nitrous
  175. Turbo setup good for B18C1 ?
  176. A long d series tranny like the S/Dx will not really help a boosted car, correct?
  177. BOV problem (turboXS rfl)
  178. Direct Port Nitrous system?
  179. rotating exhaust housing on t3.......
  180. Alot of JRSC hondata questions and help
  181. Need Input: Can vacuum, as opposed to boost, hurt a wastegate?
  182. 3" downpipe to 2.5" exhaust solutions?
  183. Precission Intercooler inlet and outlet size?
  184. boosting a b16. simple q's.
  185. best tranny for built LS turbo project
  186. Finally boosted again ( D16 turbo )
  187. Tial 40mm wastegate spring question
  188. Energy Suspension or J's Racing....
  189. afc hack and MAP sensor question
  190. Shopping List..D-Series Turbo Project. Help needed.
  191. type s bov mounting flange...place to weld??
  192. My turbo shopping list! Comments welcomed!
  193. Gaskets and flanges absolutely necessary?
  194. Another project begins...
  195. AEM 3.5 bar wiring diagram?
  196. What do ya think... Weldel Log mani + T4 turbine + 38mm Tial...
  197. Help me make the call
  198. problems with brakes on turbo crx
  199. 1 more boosted honda in dfw... finally done.
  200. i want to run 29+ psi on my civic lx help me reach my goal
  201. lsvtec turbo
  202. ONLY ONE WEEK left for the early bird EFI 101 discounts
  203. Need help on building turbo block
  204. tial wastegate ?
  205. 4291-ZFR6F-11 NGK plugs?
  206. tial 38mm or 40mm wastegate?
  207. Another SSautochrome product thread.(not the manifold)
  208. Need advice...clutchmasters stage 4 or stage 3??
  209. FMU ratio for boosted D
  210. stand alone temperature sensor,where to put it?
  211. What kind of rod bolts shell I use????
  212. Precision injectors?
  213. JE 9.5:1 B18B pistons in a B18C5 question....
  214. Rev Hard Or Drag?
  215. Head Studs
  216. Which vacuum line do I tap in to for my blow off valve?
  217. what turbo kit to run????
  218. trying to decide on a dual purpose turbo, help/opinions wanted
  219. Help me find pistons
  220. tranny/boost combinations questions
  221. Problem found, look at my AVC-R!
  222. How to take turbine housing off a t3?
  223. here she is finally (long awaited pics)
  224. got into some [B]detonation[/B] with the JRSC
  225. GReddy Oil Filter Block Adapters?
  226. i am planning on going turbo. is a 10:1 compression on a b18b safe to run with 7 psi of boost?
  227. Difficulty of changing a tial 38mm wastegate spring?
  228. any opinions on arias pistons ?
  229. Help. Time to decide on Motor to boost
  230. Why does my GM 3bar map sensor make a buzzin sound when I have the ignition on???
  231. Having a hard time deciding b/w fully built sohc turbo or ls turbo on 8 pound sof boost
  232. Post your boosted Bseries internals wishlist
  233. Turbo Manifold Question..
  234. guys let me know what u thin bout my setup
  235. D15B2 engine + D16 pistons = low compression?
  236. New a place to buy High Pressure Bolts
  237. dumb question
  238. SCAMMER VNTEC YOU NEED TO CONTACT ME
  239. ((((Wiseco piston CR in turbo)))
  240. What parts are needed for Stock sleeve setup?
  241. VTEC CONTROLLER
  242. junkyard turbo setup
  243. injector resistance
  244. where can i get a wiring diagram for emanage? ASAP
  245. B16 or GSR head for boost?
  246. Intercooler Differences??
  247. Ah.... Time to check my return line!
  248. boost and 4.73 final drive
  249. Already searched....
  250. So close, I can almost taste it arghh!
