PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 [382] 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. apexi AVC-R or greddy PROFEC B
  2. spark plugs?
  3. Keeping my AC
  4. Speedpro or AEM
  5. How can you tell if the JDM D15B is Vtec stage 1 or stage 2 or 3.LMK!!!!!
  6. Help!!!I need a tuned map 4 a greddy emanage
  7. AEM EMS w/ Eugo system
  8. Fuel Pump or Inline Fuel Pump
  9. autometer boost gauge help
  10. is my car detnotating????
  11. Mean Mitsubishi Evo
  12. :: tuners help - how to fix flat spot on dyno (vtec, cam gears, cams, advance timing)?? ::
  13. Gsr custom turbo
  14. 3" mandrel donuts
  15. fuel pump question
  16. Tunning question
  17. Just Dynoed my D16 turbo
  18. Head Gasket?
  19. precision injectors
  20. Finally Got My SHIDOSHI Running
  21. Whats the longest you've run your turbocharged engine for without problems?
  22. 00Si Intake cam/ 98 ITR exhaust cam....turbo setup/opinions
  23. ok got hondata tuned today. (dyno graph inside)
  24. Please help, I need your opinion, no sarcasm welcome.
  25. Suggestions for heatshield material?
  26. custom turbo kits???
  27. flooded engine with fuel, how to start?
  28. K26 turbo too small for Teg LS?
  29. Today's baseline dyno numbers
  30. Apexi turbo timer install
  31. I need some help deciding on part for my block.
  32. fpr?
  33. DSM Injectors..
  34. Nitrous Set-Ups
  35. Smoke from valve cover breather???
  36. Keep Hondata or switch? Please share your opinion!
  37. my dyno numbers from the dyno day tuning from stoopid (w/ video)
  38. 38mm/35mm tial wastegate
  39. Who sells 3" 4 bolt T3 discharge flange?
  40. Golden Eagle's HD series sleeves?
  41. DAMN! Fuel pump install, No worky???
  42. Venom Fuel Pressure Regulator?
  43. Dual In-tank or Walbro +Inline setups anyone?
  44. Im out the boost game!
  45. I FU>>>p, I messed up mu block is it fixible?
  46. ** Any Sexy Girls on this Site BOOSTIN ***
  47. VRS exhaust system
  48. trying to decide on which action clutch. please help!
  49. OMG!!!!!! Supercharged-NSX-hotness........
  50. h22 injectors
  51. AEBS Typhoon Intake Manifold
  52. Car hesitates after couple boost.
  53. InlinePro Manifold and Tial Wastegate
  54. Would this work?
  55. Bearings
  56. e-manage, what's needed?
  57. Went to the Dyno & got my car tuned... Really dissapointed... Please give advice...
  58. what size injectors h22 turbo
  59. MSD 2 step with turbo car?
  60. Welded Diff , more cons than pros?
  61. is there a proper way to dyno a turbo auto honda?
  62. Who says ITR cams suck for boost?Integra Type R cams and Boost=616whp/375ft-lb torque!
  63. Taking a survey..
  64. breaking built motor in with new turbo
  65. Junkyard turbo guru's manifold ques.
  66. turbo built motor without turbo? hmmm
  67. Going to buy kit tomorrow..
  68. can someone tell me the bends i need for my ls turbo
  69. what piping to get to fit my integra
  70. Superchargers and Intercoolers
  71. ebay intercooler
  72. how come i have 3 flanges on my tial 46mm
  73. power potential of a T4 60-1 turbo
  74. Darton Sleeves
  75. Anyone here ever try out Wedge Lock Nuts/Washers?
  76. spark plug gap with turbo????
  77. For those running thicker headgaskets, how does it affect cam timing?
  78. anyone got any 10sec vids?..
  79. Its alive...got somequestions though.
  80. Anyone remember the thread for that guy who made gobs of power on a d series???
  81. hf turbo mani w/ a/c?
  82. Question about IRON block vs. ALUMINUM
  83. Turbo oil supply line where should it go?????
  84. Wat SC setup are you running with
  85. Switching between saturated and peak and hold?
  86. Who sells Master Power turbos?
  87. I was looking to do this on my new setup ... good or not ...
  88. wanna turbo my b16..wat kit do i use?
  89. GETTING NEW OIL LINES AND FITTINGS.. HELP!!!
  90. where can i find a complete t3/t4 turbo kit for a 92 gsr?
  91. For those with SOHC VTEC turbos
  92. what tranny for turbo?
  93. Whoa!! Its here
  94. downpipe size
  95. good site to buy Warlboro fuel pump
  96. So tired of my stock car
  97. KS Motorsports
  98. Concerns over high boost.
  99. Import builders rods? anyone use them?
  100. HoB18A Block Build
  101. My turbo hits the block?
  102. My D16 Benson build
  103. LSD for D16z6?
  104. big boost on Jdm B16
  105. what manifold for dsm T25 on b18 engine?
  106. Civic EX SOHC South America Project
  107. 88 CRX b18 turbo; my radiator will not fit with my turbo setup HELP!
  108. After hard pull the car dies?
  109. LS Tranny vs GSR tranny Results
  110. Full-Race.com **make my wish come true** (Repost)
  111. dyno sheet and final numbers on the custom vortech G35 sedan !!!!!!!
  112. spark plug part number
  113. What Turbo for 400+whp dseries???
  114. low impedance inj. = ???? PH or sat.
  115. WiredSpeed lab in Drag
  116. lovefab sst vs. sidewinder
  117. Check Out These Sleeves!!!!! Tell Me What You Think!!!!!
  118. Keith Ta Dyno.
  119. Picture of Head Gasket after all 4 Sleeves Dropped
  120. LOVEFAB SST + HKS WG pix needed!!!
  121. R & D Dyno
  122. 95 gsr throttle body on 99gsr?
  123. b16a2, stock block, 8psi..... what turbo?
  124. Ls SC or Lsvtec SC
  125. skunk2 valves?
  126. Prototype test results for a JRSC supercharged K20A engine
  127. GEM o-ringing???
  128. Question for Honda-Tech FI Gurus
  129. Oil in intake, blue smoke from tailpipe
  130. need help picking injectors
  131. CP or wiseco????
  132. Replace Cat with drilled Straight Pipe
  133. Block Guard??? P28???? questions
  134. :: mustang dyno questions ::
  135. how much HP will the turbo support????
  136. welding cracked mani
  137. Anyone using the SFP Cast stainless B series manifold?
  138. :: acura legend fuel injectors - what flow rate??? ::
  139. Full-Race
  140. Doing my first clutch swap... help?
  141. Best tubular mani-fold .... ????
  142. what do you think the best value wastegate is?
  143. 38mm/35mm waste gate flange for sale!
  144. Any home welders in Houston?
  145. Found out I was ripped off from IB over a year ago.
  146. T3/T4 revhard mani
  147. Can someone post a pic of the 3 bar map sensor installed??
  148. ANother 3 bar map sensot question?ALready searched
  149. BEST spooling turbo for 450-500whp, HA!!
  150. turbo on carburated motor
  151. Could a Crx Si motor with a block guar and some head studs take 12psi from a saab turbo?
  152. Cracked sleeve question? Please Read!!!
  153. who can tell me ANYTHING about the spark turbo kit??
  154. Where can I buy velocity stacks for intake manifold?
  155. CP Pistons and Earl
  156. Eclipse dyno video, 611 whp. (27 psi, 75 nos)
  157. SC61 Stock LS Dyno
  158. fuel injector Q's not answered by archives
  159. would p06 chip work in a chipped p28?
  160. Should I get Turbo Chargers or Turbo Only for integra?
  161. turbo kit?
  162. stock d-series....your boost setting......turbo kit.....and quarter times....post em
  163. Anyone know the deal with Motormatrix?
  164. hondata?
  165. videos of 10 sec honda.
  166. sr20 guru's...help a brotha out
  167. Snapping a Rod using nitrous?!
  168. ? about Turbo Xs BOV
  169. ls turbo? high mileage
  170. Which pipes to buy for setup? (DC2, inlinepro, sc61)
  171. planning to get FI 94 accord .
  172. Build for nitrous....
  173. vortech aftercoolers
  174. Stupid question.....searched everywhere!!!!!
  175. NU-IMAGE vs INLINE PRO
  176. how long have you been boost for?
  177. What is this called?
  178. What brand pistons are H-T members using?
  179. Supercharged b16a2
  180. weight problems with ohter pistons???? B16A2
  181. Would this be too Restrictive???
  182. Hp Efficientcy of drag spearco Intercooler??
  183. Tial on a greddy mani......
  184. HELP- what would you choose????
  185. ...And it starts tonite...
  186. Can you guys help identify this turbo (just to be sure)
  187. turn any boost gauge into a peak and hold very cheaply
  188. Tial Blow Off Valve
  189. Building a Head For Nitrous, please help!!
  190. is this apexi avc-r complete?
  191. t3/t4b max hp??
  192. how far can i push this???
  193. REBUILDING TURBINES?
  194. Going to turbo my LS, whats the fastest spooling turbo.
  195. t25 kit on GSR, waste of time?
  196. turbo manifold material
  197. dynos of sc61 with .48 ar turbine?
  198. GReddy kit on
  199. Eg coupe with a GSR swap either Turbo low compression or all motor high compression?
  200. what electronics are really needed for boosting?
  201. Precision Turbos, and any other turbo setup tell all!
  202. turbo for b-series junkyard kit
  203. Sc61 Spool Time
  204. block guard and head gasket question
  205. Are the Full-Race, track only manifold be able to use a regualr air to air intercooler?
  206. what ecu to run???
  207. dipstick dry, oil is still there.
  208. turbo manifold
  209. FMU QUESTION
  210. NEED AN ANSWER QUICK! How do you make a B16/B18C5 JRSC fit a GSR!?
  211. 75psi oil pressure at idle during warm up...
  212. Help me with this compressor map, real easy question
  213. LS/VTEC
  214. safe to follow 3 bar map install from HONDATA website?
  215. superchared h22 hatch??
  216. wich pisotns for street use?
  217. b17 junyard turbo t3,tdo5,????
  218. LS Engines RULE ! . . Dyno
  219. #$%^ HELP!! A/C and BOOST!!! @#$%
  220. To be patient or not?
  221. Manifold for f23a1
  222. Everyone pieces together turbo kits... but why not nitrous kits?
  223. Quick question about turbo's...
  224. a few new toys i got
  225. 5bolt flaneg problem, diffrent sizes ? help asap
  226. 4 0r 5 bolt inline pro manifold??
  227. Hondata with greddy?
  228. Boosting too high!!
  229. Greddy downpipe d series
  230. hondata
  231. Profec B spec II questions
  232. J.R.S.C. ?'s noise?
  233. Stupid person of the day award goes to>>>>> see inside.
  234. Im confused about something... please look ...
  235. Need to know what axles to buy?
  236. Should I replace water pump with rod/piston install?
  237. Questions about turbo d16
  238. tapping oil pan
  239. E-Cutout question
  240. Diffrences in rods
  241. Is this a T3 or t4 manifold? Can you use an adapter if t4?
  242. anyone selling skinnies w/tires for 92-95eg
  243. WTB Rods Gsr
  244. Buying a turbo kit? Look here first!!!!
  245. custom vortech kit on a G35 sedan (PICS)
  246. APEXI d16 TURBO KIT??
  247. Peak Numbers?
  248. didn't notice how big full-race is.
  249. dump tube question, help!!!
  250. Quick Question... Valve Overlap and Spool Times
