PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Looking For a BAD ASS TUNER!
  2. Is this normal
  3. HELP! Boosted civic gone MAD :( after the drag strip
  4. The Turbo Trader?
  5. Injector clips on RC 1000cc peak and hold injectors?
  6. Question about s300 boost control..
  7. stock b16 on a budget
  8. a fitting question
  9. Good gas mileage is possible
  10. charge pipe size
  11. "Cateye" gauge holders installation...
  12. spun bearing, reuse the rods?
  13. Tweak Basemap.
  14. Part numbers for crank case ventilation ports
  15. Skunk 2 stage 2 cams for boost on 2.0/3582R?????
  16. what i need for my -200whp y8
  17. recommended valve size for built tubo lsvtec setup
  18. which size valves recommended for my lsvtec turbo setup
  19. Is it OK to just run one line to catch can?
  20. b16 turbo help
  21. JB weld with heat?
  22. 2000 Si - engine swap or B16 for Turbo?
  23. My H22 setup
  24. must the vacume line for boostcontroller come from turbo
  25. nitrous question
  26. B18b turbo camshaft question
  27. Best radiator fan? EG 1/2 core
  28. ls/vtec turbo will not start....
  29. Quick slim fan size question... EG civic Halfcore radiator... what size?
  30. GE Sleeved and assembled f22c shortblock. Built head, big turbo, etc, etc.
  31. Anyone have pics of ramhorn w/ 4" DP???
  32. has anyone used these rods before
  33. Another new turbo install prob.
  34. Rough idle only when hot
  35. side mount intercooler?
  36. Finally Made It To The Dyno - My Turbo Integra Type-R
  37. anyone ever tune w Steve Kan from gotham racing????
  38. e85 + 1000cc + 255lph = duty cycle ?
  39. Consummate Tuning's Turbo S2000 Hits the Dyno!
  40. boosted b16
  41. Iacv
  42. need help fast
  43. turbo vacum lines help?
  44. Blown out block diagram
  45. h23 Turbo Build help...
  46. Couple of "newb" questions lol.
  47. Oil seal blown, where to buy Garrett seal?
  48. Evo 9 Mr turbo on a honda
  49. big valves on sohc turbo...
  50. B17 Forged Connecting Rods
  51. what turbo do you think i should get? trying to make 450-500whp
  52. arp head stud size
  53. Turbo Question
  54. turbo d16 breaking up problems
  55. SOHC JRSC woes...
  56. B16 turbo tune
  57. performance gain between divided and non divided collectors
  58. Car won't start!! HELP!!
  59. oil temp guage not working
  60. How to check for continuity when installing resistor box?
  61. After filling up your gas tank......
  62. Never ending question!! Sleeved or not??
  63. How much torque on ARP 1/2" head studs?
  64. Anyone buy pistons from www.cppiston.com
  65. center force clutch slipping?
  66. Turbo GSR running on E85 having rough idle
  67. need downpipe pics
  68. opinion on pistons and rods
  69. chipping JDM P72???
  70. Is this shaft good.?
  71. Question from a new comer to the world of FI...
  72. Less boost than usual + exhaust louder = relation?
  73. anyone have any maps/base tunes for D16 JRSC+440cc inj?
  74. 370cc injectors
  75. Head to turbo manifold bolt back out?
  76. Boost info
  77. Turboing an ls/vtec
  78. Greddy TD04H questions, no good for bseries?
  79. Skunk2 turbo stage 2 cams, timing
  80. spray on high compression motor
  81. ok guys comeon and laugh at me.....
  82. blown motor or blown headgasket
  83. Turbo B18B
  84. Turbo help
  85. need to find a oil feed/an fitting
  86. Turbo Oil Leak
  87. Question about my AFR's
  88. "it's not going to happen to me" stolen :-(
  89. SC300, reroute wg or full pipe
  90. cp pistons and stock rods?
  91. GT28 Turbo Idenitication Pros Chime in
  92. wiring aem map sensor
  93. Car is breaking up!!!!!!!!!
  94. Whats a Turbo?
  95. jrsc b20
  96. Missing Link Or Bar rated map sensor??
  97. Blew Intercooler piping on interstate, then started to over-heat!
  98. what brand turbo is this?
  99. A/C compatible
  100. max whp for stock ls rods with arp rod bolts?
  101. ebay turbo kit vs peakboost/full-race turbo kit?
  102. TUrbo housing Help...
  103. turbo Ls
  104. ARP TORQUE SPEC AND PATTERN
  105. thoughts on egt gauges good or bad?
  106. My oilpan has a few dents/dings in it, is it ok to use it?
  107. weird ruff start on D16Y8
  108. chrome and mbc
  109. Internal to External WG...... How?
  110. FPR problem
  111. question on running a garrett TC4305
  112. turbo needs balancing
  113. Cast Iron manifolds
  114. performer X piggyback be tuned?
  115. building my b18c1 block, what do i need?
  116. obd0 turbo tunning
  117. Electronic Boost Controller hook up
  118. just replaced rod bearings, there is a small knock for about 3-5 seconds upon startup
  119. Ideal time to spray?
  120. $1500 turbo custom install
  121. replacement gaskets
  122. turbo injectors
  123. b18b1 turbo question
  124. 110cc of turbo fury...is it possible?
  125. what do you guys think of tunerz turbo kit ?
  126. will a 16g fit on a greddy turbo kit?
  127. E85 Build
  128. Can someone tell me what does this coolant passage connect to?
  129. D16z6 Turbo setups
  130. working out CR
  131. Endyn Breather Kit - Filter vs PCV valve?
  132. which gt30?
  133. Precision Turbo - [freak]ed straight out of the box?
  134. Precision Turbo - [freak]ed straight out of the box?
  135. OFFICIAL t3 60-1 Thread POST YOUR SETUPS
  136. What can anyone tell me about these sleeves
  137. looking for cheapest forged d16 78mm pistons!!!!
  138. Question about Plug color....
  139. b16 turbo, best cams??
  140. D-series turbo size question. (not n00wb)
  141. B16 turbo problem white smoke
  142. who uses the t3/67 H.O BB
  143. need some help ls vtec turbo getting alittle hot
  144. opinions/experiences with cheap turbo builds...need help
  145. intake manifold swap, no boost
  146. Help identifying CP "flat-top" Pistons
  147. LSVtec Set up - sending block off
  148. shops
  149. anyone use s300 for boost controll
  150. Exhaust?
  151. Fogs + IC is it possibe??
  152. greddy 18g,,,,,,how much power??
  153. check out my new setup
  154. question about CAM's???
  155. what size allen to take out o2 block off plug?
  156. is this dent bad?
  157. b16 turbo
  158. Clutch recommendation for LS-T
  159. Post up your JRSC b20vtec dynos!
  160. CRX D16 PCV BLACK BOX
  161. hondata s100+MBC vs s300
  162. boost on stock Ls block
  163. mbc question
  164. D series manifold ???'s
  165. Low oil pressure. No bad noises, no leaks..
  166. What line goes here?
  167. tolulene or xylene injection???
  168. Turbo Smoking or something else?
  169. Need Only A Few Little Things!
  170. brian crower h22 forced induction cams fs
  171. WHAT TYPE OF PISTONS LOW COMP OR HIGH COMP FOR A JRSC
  172. turbo question
  173. TD05H 14b on a gsr?
  174. Blew a hole in a stock sleeve.
  175. New to boosted honda's/acura's :wave:
  176. EGT , best location?
  177. 00 si boosted ecu questions
  178. JRSC NON-VTEC b20's
  179. how much power will a type r trans hold on boosted moter
  180. Return Line Fitting?
  181. Turbo Q's
  182. oil filter threaded stud came out!
  183. Help a n00b Part III: D16 FI?
  184. Twin Scroll Manifold Single Wastegate Question
  185. Gauges to monitor boosted engine??
  186. B18B completely rebuilt/sleeved - head gasket leaking
  187. 38mm wg with S366?
  188. MSD Ignition problem while dynoing yesterday (I think) Help!
  189. D16 Turbo project
  190. K-Series Turbo Oil Return Line??
  191. turbo problems
  192. RX-7 460cc injectors in B16A
  193. Hondata S200B 3-Step vs. Hondata S300 3-Step Anti-Lag
  194. garrett t3
  195. i got myself a new setup
  196. b16-t67
  197. hondata?
  198. s300 Antilag
  199. Trannys Vs Spool time
  200. Need some help car wont rev to rev limit!
  201. d series turbo... z6 or y8 built head?
  202. My Turbo FG2
  203. CAN I PUT A JRSC FMU IF I HAVE RC 440'S ALREADY
  204. intercooler size
  205. Searched..... JRSC d16 with JR crank pulley + 3.8 Nose pully what PSI boost?
  206. da need help
  207. New dyno numbers
  208. anybody know this digital/led egt ?
  209. turbo kit
  210. Thoughts for t3 super 60, for b16a
  211. United kingdom tuners for crome??
  212. 360 degree turbine oil seal
  213. 84mm or 81.5mm
  214. EM1 turbo install: specific questions during install (oil feed/ecu related)......
  215. greddy 18g,,,,hitting boost cut at 7k. gsr motor...need help
  216. wastegate wont let me rev out?
  217. fuel set up help
  218. BOOST CREEP
  219. turbo set-up ?'s
  220. rod bearing clearance LS
  221. open dump pipe to closed loop?
  222. At it again another project under my belt -part 1 turbo set up
  223. rubber oil return line okay heatwise?
  224. T517z rebuild but looks like a t-28
  225. need help building a 99 gsr to handle hp
  226. clearance issuse with 3" downpipe
  227. fuel pressure problem
  228. Injector question, plz help
  229. Anyone know where to get replacement parts for SAENZ gearsets???
  230. Honda-tech help me with my Nitrous build?
  231. Will i need an aftermarket FPR and rail
  232. trying to contact lilcivic04!
  233. greddy internal wastegate
  234. tilton twin pedal pressure and engagement
  235. Oil Pump Question?
  236. timing??
  237. turbo d15b injectors
  238. 4 bolt turbo question
  239. turbo gurus, help needed.
  240. Purchased a borg warner turbo brand new.. Few questions and issues with it
  241. sts turbo
  242. 150 shot DP ..Whats else is needed?
  243. Is it possible to be loosing coolant because of headgasket and not push it as well ?
  244. GT35R Vs. GT4088 - Upgrade???
  245. LS
  246. d16z6/z9 oem oil pump where can i get one?
  247. 92 acura turbo kit
  248. Thinkin about turboin my D series
  249. Nitrous fogger system
  250. rev hard turbo kits
