PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Trans/axle Noise
  2. Piston to wall clearance on cp's?
  3. Nitrous question
  4. Mounting catch cans?
  5. cell problem
  6. How to I.D. Greddy Turbo?
  7. Turbo help
  8. Special Thanks to Innovate Motorsports Felipe Saez
  9. vtec enagement changed?wtf
  10. injectors shutting off
  11. Engine bay temperatures in relation to polyurethane
  12. is the stroke from an LS same as in B20?
  13. *Sleeved* Copper O Ring Installation Tips
  14. calling all guys making 350whp+ on pump gas
  15. Crank case vent and bov placement?
  16. idle problem
  17. ideal sized turbo for b18c1
  18. blox turbo manifold filter setup?
  19. Stock map sensor question.
  20. Used Wastegate?
  21. HOW TO PORT TURBO
  22. just turbo and tunned and 2 step is always on!!! help!!!
  23. GSR Turbo Exhaust Size?
  24. blox turbo manifold/b16 fitment??
  25. Intercooler Idea... Opinions?
  26. auto tanny
  27. are my cams right for my car...please help
  28. How long do you let your car warm up
  29. couple questions.
  30. Making more boost on cool nights.
  31. 3" OD aluminum piping for intake - site/pricing?
  32. Dynoed last night. Issue that was not resolved
  33. can the 92 civic greddy tubro kit be clocked?
  34. New member...Starting Vitara SOHC build.
  35. HX35 Vs. HX35/40 Vs HX40
  36. D16z6 specs
  37. Walboro In-line 255 pump mounted in tank.
  38. code 20- electrical load detector
  39. B20 catch can help
  40. need help picking cams for 600-700 hp gsr
  41. Picture request big fmic on eg's
  42. KMS Valvetrain - SPRINGS/SEAT RUSTING??!!
  43. My prelude story: Tell me if I'm missing anything
  44. what valves has everyone had good luck with?
  45. Need some help with my breaking up problem
  46. Vitara piston help
  47. vacuum ?
  48. turbo surge
  49. can the turbo from the 92 civic greddy kit be clocked
  50. Where to get rings?
  51. Daily driver turbo
  52. turbo b16 checklist
  53. Volumetric efficiency beyond 100% ?
  54. fuel tank cover?
  55. Problem Holding Peak Boost ...HELP PLEASE
  56. whats going on with tuning depot? (Bluegiant)
  57. Boosting EG hatch with H22a
  58. cooling/radiators/good/bad put data inside please---->
  59. need some help on lsv turbo
  60. SOHC turbo while keeping power steering and A/C
  61. so im really wanting to go forced induction...
  62. Instead of frostplug can I use a.....
  63. Questions about having crank balanced?
  64. D16Z6 valvtrain upgrades for cam
  65. finished turbo install small amount of water in TB??
  66. boostin b16, injector purchase opinions
  67. Oil return line flange for Greddy/Mitsu 18G?
  68. vacuum line to wastegate came off, overboosted :(
  69. B16 turbo specs
  70. Anyone know a good place to get a turbo rebuilt in Maryland?
  71. D16 turbo kit
  72. D16z6 turbo build, please help!
  73. turbo tunning in two days.. missing anything??
  74. 06+ Si TURBO KIT and ALL necessary accessories!!
  75. can exhaust damage = broken turbo??
  76. Need advise HELP!!
  77. Is this a good deal on a kit?
  78. Wastegate size?
  79. Blow off valve flutter
  80. Turbo B series in a EF Hatch Pics
  81. Need info on what kind of chip to buy
  82. HELP..SLS topmount&S362ett Wont fit
  83. Who is still running their Single Core Radiators?
  84. blow off valve?
  85. D-series turbo manifold help!
  86. Mounting M&W pro-10?
  87. MAC PWM valve control w/ Automatic P75 ECU
  88. problems building boost
  89. Felix "gato tuned" 400hp stock gsr on pump gas!!!!
  90. garrett t3 67 on Type R motor
  91. Anyone else notice a huge difference in acceleration with just one passenger
  92. few gsr turbo questions guys.
  93. can i run resistor box with stock injectors?
  94. RB25DET stock turbo question
  95. Adding oil press gauge to Oil sand adapter help
  96. Turbo Oil Inlet line leaking :( oil pissed everwhere *help on size*
  97. Boost fluctuating a lot?
  98. just picked up a boosted del sol
  99. Throwing codes: IACV and Water Temp Sensor
  100. Strange issue with car sputtering
  101. Daily Driven 704whp Honda S2000 Jordan Tuned
  102. Ls or Gsr Rotating assembly in Sleeved Gsr
  103. Wiseco K623M84 ???
  104. stock internal ls-v 330whp
  105. Issues: Wastegate or Boost Controller?
  106. What IAT do you run, and what intercooler?
  107. Best Bang for $$$ Manifold?
  108. 30r coolant lines and cc ?'s
  109. Rod install question
  110. 3" turbo exhaust dc2 - pics?
  111. Help with my turbo set-up
  112. tri-metal vs. bi-metal bearings
  113. opposite turbo
  114. Tial V band exhaust housings?
  115. B16A-T valve overlap, tuning out w/ timing gears setting???
  116. rev up the car and car dies..need help
  117. b20 turbo vs d16 turbo vs gsr
  118. Head Lift? ARP stud reusability?
  119. injector stuck open
  120. Innovate LC-1 installation issues
  121. Crude Boosted tuning?
  122. What is this sound? video,
  123. Turbo rebuild cost?
  124. bulky bov
  125. no bov
  126. Vitara D16Y8 - Question. TURBO
  127. JRSC Question.
  128. dsm450's = bad idle?
  129. Wiseco Piston to wall clearance?
  130. new turbo leakin need some info
  131. High heat coated parts - A long term look
  132. need help with misfire
  133. Messed up main bearings....
  134. What Cams To use for Big power?
  135. are my plugs done for lol
  136. fuel pressure adjustment for c16 to e85?
  137. Hondata and an FMU???
  138. ls rods in d15
  139. Please help me pick a turbo for a B16A & DP?
  140. t4 T04S Ptrim H22a
  141. Why am i loosing boost?
  142. 2006 Civic Si w/ Greddy Turbo Kit
  143. tdo4h turbo on my 01 integra???
  144. aem cam gear?
  145. Mishimoto Radiator drain plug???
  146. SpeedFactory '09 Vitara D16 build
  147. h22 turbo mani help
  148. turbo help
  149. what do i need?????
  150. H22A or B18C for turbo project??
  151. lsvtec build skunk2 pro1 opinion
  152. Need Help on ordering manifold
  153. question on wastegate setup
  154. T3t4 vs t3to4e
  155. question on set up
  156. Were to get Wiseco Rings?
  157. H22 Golden Eagle manifold thread pitch for rear ports? (brake booster)
  158. Garrett T3/T4E w/60 trim.48ar or .63ar t3??
  159. T25 or T28BB difference???
  160. clutch?
  161. Max power on drag kit???
  162. Rate this IC
  163. Need some help, no boost in 1st.
  164. H2B Swap ...Trade 4 Built Turbo Setup...??
  165. help me.... -3 line or -4 line?
  166. I need supercharger help
  167. Best way to run vac lines to MBC
  168. Best Piston for Street/Strip Turbo LS/Vtec
  169. what to do s300 or aem ems
  170. Help me solve my issue! Dyno Inside!
  171. Delphi/Lucas injectors
  172. boosting my gsr
  173. 68mm throttle body?? is it worth it?
  174. tuned numbers still low
  175. greddy profec type s
  176. I need a base map to get to a tuner!
  177. Good Turbo for a 96 GSR?
  178. Precision Injectors?
  179. B16A T25/ FMU TURBO SETUP??
  180. part throttle backfire at shift. Tuner advice
  181. GSR turbo build(bottom end
  182. 7psi spring making 11psi steady, how come?
  183. MBC cracking pressures.
  184. max hp on jrsc setup
  185. short shifter.....
  186. b7 block z6 head 10psi?
  187. Milky oil in catch can? Smells like gas too..
  188. Turbo LS-Cranks but NO start
  189. looking for info on cheap ebay intercoolers
  190. looking to make 600whp what am i missing??
  191. Turbo d series bolt size...
  192. turbo ls timing
  193. Greddy 18g kit for integra question
  194. Huge vacuum leak after injector replacement
  195. turbo set-up help...
  196. adj timing gear
  197. 84.5mm darton sleeved block, too big for boost?
  198. fox sports televised race penwell tx
  199. 1998 integra b18b1 blitz BOV vs. Greddy RS style
  200. What Camshafts for my H23?
  201. JDM B16 in civic
  202. Weird Issue Possibly Turbo Related
  203. a1000 fuel pressure
  204. turbo gsr woes... now what? help
  205. Can i get 18PSI out of a 8psi spring w/BC?
  206. How do you seal a leaking AN fitting?
  207. 5psi Wastegate spring how much boost with hondata and exhaust question.
  208. wideband placement
  209. Slight coolant smell??
  210. How much boost can a stock B16A handle
  211. YOU GUYS TELL ME!
  212. HELP: VICTOR X Throttle cable ?
  213. Double block guards
  214. SAFC NEO work alone as a turbo fmu
  215. --Type-R cams with Greddy 18g turbo???
  216. Turbo b18b Smoking at idle, sometimes! NEED HELP!
  217. Dual fan action (wiring)
  218. redrill a b18b edelbrock vic x for a gsr head? will it work
  219. Axle question
  220. Need opinion on what turbo to use
  221. Cheapest Route for EMS ?
  222. Headgasket to lower compression..
  223. Passing a MA inspection. New idea.
  224. Do I need to run a main stud kit?
  225. Dies or Idles VERY low when coming to a stop
  226. quick confirmation on catch can system
  227. POST up your I/C and rad ducting pictures
  228. Any turbo crx's with stock crossmembers and full length radiators?
  229. gsr oil pan question
  230. Oil temp with turbo. Too hot?
  231. Who's got the recipe?
  232. traction
  233. Advice on Manley pistons?
  234. noob question
  235. Help w/ decision- Del Sol vs. S2000 vs.370z
  236. carbon/oil buildup? or rich?
  237. stock clutch
  238. b18c5 build???
  239. WHAT TURBO IS THIS?
  240. Schister's GSR - Odd Issues and Big Questions
  241. need a basemap for turbo please!!!
  242. Catch can H22a turbo
  243. bought a built b18b, need help???
  244. turbine air filter
  245. 3psi safe
  246. help with turbo set up
  247. What gearbox are you running on your turbo B20?
  248. Need help building a boost fed GSR head
  249. b16 turbo set up(newbie)
  250. frick...please help. bad injector.. i think
