PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 [225] 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Which vac. source is more accurate?
  2. Nitrouss wet kit to direct port questions.
  3. Garret T3/T4 57 Trim .60 A/R
  4. Torque Specs on turbo to manifold, type of washer, bolt etc...
  5. How long did you wait for YOUR One Fab manifold?
  6. how to remove spiral locks from pistons
  7. How to Tune & Modify Engine Management Systems-Book
  8. Defi Boost Gauge only reads 6 psi?? WTF? HELP please!!!
  9. Is liquid gasket any good for my WG and DP?
  10. Where should I draw the line...
  11. items toget but still keep the car drivable.
  12. ? on my spark plugs pics
  13. name this turbo
  14. 400-450whp worthy?
  15. How much for a MSD Ignition System?
  16. December is Dyno Month in Sterling Va
  17. help with a h23 turbokit
  18. F.A.S.T EMS
  19. comparing camshaft specs
  20. E-Ram . Do they really create 1 psi
  21. hondata and zex
  22. Nitrous bottle warmer....prob with thermostat?
  23. ANYONE with Twin Disk experience/knowledge <------
  24. HP and TQ Numbers for Boosting a Built B16a
  25. adding an extra injector!
  26. Boost gauge only reading VAC>>???
  27. Smoke?! b16-t?!
  28. Filter - Screen - Open Intake What Are you Running, Whats The Best? Restriction?
  29. rev's stay at 1500
  30. High Idle Problem
  31. Force Induction B16b is it possible
  32. Boosting a gsxr 750
  33. replacing CRX fuel feed/return lines with all SS line and fittings, couple of questions
  34. Block decking compresion question
  35. Vortech, Full-Race, or GReddy? Please Help!
  36. Internal WG vs. External.....
  37. My Fully built drag/street sleepin turbo ek
  38. custom pipes around philadelphia
  39. which intake to use on turbo setup(cheap)
  40. what plugs do you recemmend?
  41. looking for better injector for my setup
  42. back pressure
  43. Apexi A-VCR: What else do i need???
  44. fuel pressure and air/fuel PLEASE HELP
  45. SC or Turbo for stock automatic
  46. CA smog with greddy kit and emanage?
  47. Code 16 on Turbo d16!!
  48. GT35R 650-700whp
  49. More oil for turbo hondas?
  50. A few nitrous questions for the gurus.
  51. are harmonic balancers worth it?
  52. Question:Rotating turbo outlet
  53. need vitara blow by input here..
  54. stage 3 exhaust wheel on stock LS?
  55. Yes another recomend me a turbo topic.
  56. wastegate problems
  57. difference between stages of wheels?
  58. Drivibality problems, boosted d16, please help!
  59. new turbo,no fitting for wastegate line,what the????
  60. E-manage with auto.
  61. What turbo for mid 700 whp on an srt4?
  62. anybody know how to fix this? (18g issues)
  63. greddy b16a2 problem...
  64. What psi on t25bb actuator?
  65. Buying hondata-what should I get?
  66. Where to buy a NEW water cooled T3 Turbo?
  67. what flange to use from DP to exhaust piping?
  68. Greddy Kit- Running lean help!
  69. pros and cons: apex power fc
  70. FMU Missing parts??
  71. rc 310 injectors leaking. help !
  72. Question on boosted h22
  73. Turbo Manifold Temps
  74. Using FTL feature, smoke from underhood
  75. how much boost on stock motor
  76. Turbo SOHC Running like shit, code 3?
  77. Tuning for 3 bar MAP with Uberdata?
  78. What oil pan for b16-t
  79. Supercharger CFM question
  80. What about Boosting my Stock LS
  81. dsm injectors
  82. K24 Turbo Options
  83. HP Numbers for Booste EP3
  84. t3 on a b16
  85. Smoke from breather
  86. Baseline Timing for Boosted B16a
  87. help getting started with a turbo d16
  88. Garret Turbo Guru's Please???
  89. what compression should i go with on a 600-700 hp setup?
  90. High HP guys - What Drag Radials and suspention do you use?
  91. bov probs
  92. friend please do not play around with your eternal destiny...
  93. F22 Boosting Question
  94. Wastegate question
  95. turbo exhasut manifold heat barrier
  96. Question about Turbotrims on the To4B's
  97. D16Y7 OBD1 questions??
  98. what else do i need to complete this kit for a 92 preludelude h23a
  99. D16 Turbo....what oil pump to run.
  100. Trimming Radiator support
  101. Melting Hood Problems? Ramhorn... Fiberglass.... Possible? Experiences?
  102. Anyone know the specs for a Zec 59300 camshaft?
  103. Finally, my JRSC GSR EK is out of the shop!!!
  104. Where to get fire ring sealer thing ??!??!
  105. Sensor Help on JRSC GSR
  106. Is Hondata easier to use than Uberdata?
  107. Need Help please read...Car wont move when vtec crossover
  108. EXEDY Stg 2 on 400whp?
  109. is this the right choice
  110. GSR turbo need expert advice PLZ
  111. shaft play on the turbo
  112. machining the lip off the compressor (GT30R)
  113. -glowing turbo?? bad news?-
  114. Boosting my LS need help[
  115. Spark Lugs 4 a D16Z6 Turbo'ed
  116. Gasket sets questions??
  117. Looking for a Air Filter for Turbo Inlet - Necessary?
  118. going turbo this winter. help me out with some minor details.
  119. need help
  120. Building up a SOHC D-Series for Turbo...need help
  121. clutch for daily driving...
  122. GM 3 Bar MAP sensor connector.
  123. here r sum pics of my turbo setup!!!!!!!!!
  124. Water cooler install for a greddy td04 kit?
  125. F22 tubo
  126. help downpipe flange
  127. what does 38mm of the (wastegate) mean ?
  128. F22B1 HEAD GASKET QUESTION :)
  129. AEM EMS Part #'s
  130. need help with installing turbo on b18b
  131. resistor box question...
  132. Garrett GT67/TO4R/Z Compressor wheel .
  133. Will Nitrous Express NXL Kit for B16/Type R Manifold fir H22 Manifold?
  134. re-calibrating boost guage
  135. Problem with Tial 44mm.... i think
  136. jrsc model number
  137. 285 whp + stock clutch = this
  138. NEW SOHC T3/T4 turbo kit $800?
  139. need help!! searched, turbo timer/alarm/starter
  140. action 2md vs 2ms vs act clutch
  141. stand alone system?
  142. what can i rev the b18b to under boost?
  143. 3 angle valve job on b18b1 head...
  144. JE/SRP Piston rings and where to buy
  145. knife edged crank?
  146. Garrett GT67 Pics and Details please .
  147. z6block/d15b7 head??
  148. possiblities of h22 on nos?
  149. Any ideas? No intercooler-need a band aid.
  150. LS MOTOR W/ GSR TRANNY & BOOST?
  151. Turbo Question. What setup is good for daily driving.
  152. Low boost tune & High Boost Tune
  153. what manifold
  154. Does anyone have problems running Motorola 2.5bar?
  155. where can i buy an HKS WG flange?
  156. fitting from sc61 to oil line, what size to get?
  157. is it reliable?
  158. Bone stock D16z6, 308whp/262tq, Neptune
  159. place your blox manifold turbo enginebay pics here!
  160. 400+hp gsr??
  161. earl laskey/benson built block owners..chime in!
  162. Injector Pulse Dampner
  163. ITR81 (turbo setup history) *56k dont even try!!
  164. Where to get a fire ring? (TIAL)
  165. build help
  166. Low vacum/New Engine/9.3CR/VicorX/62-1 turbo
  167. Garrett T3/T04b - .70/.63 - stg2 turbine wheel on A BUILT SOHC?
  168. Garrett Turbo rebuild kit ////where to buy ???////
  169. superchager or turbo????
  170. advice needed on Jackson Racing setup
  171. Installing Injector Clips - Help Needed!!!
  172. what fuel filter micron you running?
  173. nitrous guru's i need help please!!!!!
  174. gsr cams in an ls motor?
  175. Fuel leaning out in part throttle?
  176. Anybody have a Blitz FATT?
  177. b16/ls/gsr tranny compatability
  178. fule management
  179. Oil in turbo
  180. gt4067 question. oil comming out of compressor housing
  181. GT35R..... 4 bolt vs 5 Bolt
  182. parts for turbo
  183. Need Clutch Advice for my High Boost Civic SEARCHED!!!
  184. Injector type for boosted d16y7
  185. Might be Purchasing a Boosted Type R...Engine Problems
  186. Got a question before starting motor up!
  187. Opinion on the fuel tank sump
  188. JRSC Tuning Nor*Cal
  189. need help choosing turbo for setup
  190. Hondata for automatic honda
  191. Need a bit of help choosing turbo, specs, trim ....
  192. civic gauge pod problem!
  193. Victor X thread sizes for vaccum lines...
  194. No More Boost
  195. Boosted stockB16 aftermath!!
  196. how much boost with 680cc injectors
  197. turbo project
  198. Resistor box with RC 440's OBD2->OBD1?
  199. just inst: uber:bad idle
  200. Questions about tuning..
  201. so ive got this housing stuck to a turbo
  202. SS Auto baggin on OBX...lol
  203. is it worth upgrading turbo? gt35e to gt35r
  204. Cam gears good investment for boost? Stock GSR Head
  205. PHX42 Turbocharger finally released!
  206. Pics of Catch Can Install?
  207. Difference between catch can and crank case ventilator?
  208. B18c5 same as B18c1?
  209. Full Race Manifold w/ lines down the flange.... i know its good, but please elaborate
  210. how to decide between a 44mm WG and a 46mm WG
  211. Post Pics of your Oil Feed/Return and tapped oil pan
  212. FMU?? Will I blow my Motor @ 6psi????
  213. FMU? will I blow my motor on 6psi??
  214. SOHC TURBO? would you do it?
  215. LS 1ST 2ND & 5TH, GSR 3RD & 4TH gears for turbo'd eg?
  216. Need some advice for the off season.
  217. B-series VTECnique + Precision SC63 dyno
  218. Endyn Catch Can / Breather Kit - How to block off drain back feature?
  219. rebuilding turbo
  220. Looking for a Chrome tuner in So-Cal?
  221. AVC-R??
  222. need advice on turbo4 transmission
  223. turbo b16 setup real soon but have questions for now
  224. whats wideband?
  225. Help! Questions about RC 550cc injectors on a Turbo lude
  226. head gasket ?
  227. B16 vs. B18b internals
  228. pusher and puller fan? *searched*
  229. stock motor mount and 300+hp???
  230. ? who much whp stock ls
  231. how does the b16 tranny work on an ls motor
  232. barb fitting for oil return line where to get it?
  233. greddy 15g: how much psi to obtain 200whp
  234. inline booster pumps?
  235. 300whp ls?
  236. Aeromotive remote/bypass FPR 13109 better then rail mounted FPR?
  237. whats next after the greddy 15g need an upgrade plan??
  238. This turbo on an LS,what you think?
  239. Poll: what kind of resistor setups are you guys running with your peak and hold injectors
  240. dyno #'s and 1/4 track times, new 2.0 LSVtec .7 bar!
  241. oil pan
  242. ACT Xtreme clutch kit chatters a little
  243. DATALOGGING CABLE
  244. HMT's Project: SS-Auto Budget GSR
  245. turbo vacume lines, where do they go?
  246. Ran my stock motor @ 10psi, 99Si, full weight...pretty good times
  247. Compressor Trim for my Garrett T3/T04E turbo? recommendations please!
  248. Vitara piston setup compression test....
  249. vid of my 91 civic
  250. XS Power Turbo Good or Bad?
