PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 [271] 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. good deal or not guys?? b16 benson block
  2. B16 turbo help
  3. Block Gaurds?
  4. BOV flutter
  5. HKS FUNNY NOISE.......
  6. whats the threshhold for stock ignition
  7. Header questions, JDM, Kamikaze, DC Sports? slightly different question
  8. help me choose a clutch on a sprayed H22!!
  9. BMC RACE ELF 2.0?
  10. Fuel regualtor...
  11. External Coil, Is there a stock B series Cap that works??
  12. How to calibrate a wideband?
  13. Issues with DRAG mani and Air Research T3/T4 opinions wanted on solution...
  14. What injector plugs/clips needed for holley injectors?
  15. Any experience wit hRocket Motorsports valves?
  16. STI options for more AWHP
  17. 2 questions, bad idle??? go for bigger injectors???
  18. Piston to wall clearances for 83mmAriasPistons Darton Sleeves
  19. LS/VTEC dyno very pleased!
  20. T3/TO4B vs T3/TO4E
  21. IAT CEL!!!
  22. TURBOS! Anyone interested? Let me know!
  23. New Full-Race Install Guides in PDF
  24. Car stalled, won't start, still won't start with new ignition switch...
  25. MAHLE Pistons.
  26. oil light came on?
  27. So... Before and in progress, here's my sohc soldier!!!
  28. Mating a Greddy D-series turbo kit to a B-series motor..
  29. Wideband Poll
  30. turbo build help
  31. An interesting site about plug reading.
  32. Revhard Charge pipe
  33. turbo z6 or (b18b1 or a1)
  34. Will i loose or gain power?
  35. NorCal Neptune Civic runs 10's
  36. Converting an internal to an external wastegate
  37. good deal on turbo kit?
  38. Quick wastegate question??
  39. I summons you to find out what this Injector is made for........
  40. shaft play??
  41. Spooled Up???
  42. is a 17-18 a/f too lean at idle?
  43. Not boosting all the way
  44. ATTN: NEED UBERDATA TUNER IN BALTIMORE MARYLAND
  45. radiator question
  46. Inseting Tial wg spring
  47. nitrous questions
  48. Will the SiRII foglights fit with a FMIC?
  49. JRC FRONT MOUNT
  50. just got in the mail :D anybody 18g?
  51. greddy d series mani ?s
  52. What type of injectors do I need? CRX b16 swap.
  53. safe to tune RSX with OEM wideband?
  54. which is a better ems
  55. Turbo Del Sol check it out
  56. 400whp b20 how to get there
  57. MBC with internal WG?
  58. Boost & BOV problem re-wire vac lines?
  59. Help Identifying Turbonetics turbo
  60. What should i do ?oil feed/drain if i go back to N/A ?
  61. supercharging a 4th gen?
  62. And................This is why I don't run Nitrous.... :O
  63. Anybody know what turbo this is?
  64. Problem: Heavy oil leak from Oil pump/crank/rear main seal. Help a brotha out Part2.
  65. T04B compressor cover vs T04E compressor cover
  66. what size studs to use for exhaust manifolds?
  67. XS Power Turbo's
  68. Headgasket and headstuds before turbo !!
  69. HONDATA boost cut/boost limiter not working
  70. Oil pressure: read the engine AND turbo?
  71. What does the stock oil pressure sensor do?
  72. How does a turbo just stop making boost?
  73. 1.3 16v Carb
  74. went to the dyno yesterday......
  75. Do you 3'' will be overkill for my setup?
  76. Question about fuel pump
  77. turbo integra owners.......
  78. fmu vs others
  79. Check out my compression numbers!!!
  80. wastegate question
  81. First Turbo
  82. What clutch??????
  83. STH PERFORMANCE...beware?
  84. People concerned too much with HP and not with traction?
  85. Turbo?
  86. 98 ls teg turbo install procedure
  87. Ramping up on my turbo project - need input
  88. Dyno numbers on my sc61 ITR. Comments
  89. 3" exhaust, what muffler does everyone use?
  90. What fluid do you guys use in your parts washer?
  91. I Wanna spray N20 on my GS, how much power can I put through this block with N20?
  92. putting a super 60 t3 turbo on my gsr..
  93. Garrett t3/t04e Good, Bad, Or ugly
  94. Vac source for internal wastegate?
  95. Motor Build question
  96. Finally made it to the dark side...... Single cam slammer y0
  97. fuel pressure regulator is it neccesary?
  98. New Build, Wont turn over HELP!
  99. are turbo cars good to take on like road trips
  100. Ok Turbo Setup?
  101. What's a good sounding exhaust for Turbo'd Ls?
  102. JG Engine Dynamics cam (sohc)
  103. DSM injectors
  104. LOOKING for the best place on the web to purchase a cheap brand new s200 hondata
  105. how much power has been made on a log manifold.
  106. suggestions about turbo setup
  107. Sleeve Scratches?
  108. New Rocket Motorsports Turbo Cams
  109. Turbo is leaking oil from DP
  110. Turbo install and now it BOGS..??
  111. BOV problems
  112. JRSC used...
  113. question for those turbo d16
  114. can these cranks be fixed?
  115. d16y8 bottom end build-up for turbo
  116. V-AFC on a MAF supercharged?
  117. Hondata 2B has blinking red led?
  118. Running on safe mode on boosted Em1
  119. greddy type-s bov question
  120. Help! I`m looking photo of greddy oil cooler....
  121. should i ceramic coat a downpipe to use my heatshield
  122. Question Re: GT2871R BB Turbo on 1.7 B16...
  123. adjustment of stock wastgate ... i searched....
  124. auto boost
  125. best clutch for turbo gsr motor?
  126. Use regular A/F ratio gauge with zeitronix?
  127. New intercooler pics
  128. Full Race AC Compatible fitment issues. Please post suggestions on clearing AC Lines
  129. Notched my D... how does it look ???
  130. Blox turbo manifold probs
  131. Airflow velocity for different intercooler piping diameters (2.0 2.25 2.5 2.75 3.0 inches)
  132. Problem when the car gets hot, idle is bogging + maybe run on 3 cylinders. Need some help from guys
  133. Brand new bad trubo
  134. Race Engineering or GE Block Guard?
  135. Uberdata site is up and running!!!!
  136. good turbo for my gsr(post your setups?)
  137. OEM 12:1 Compression and N2O question
  138. s cover for the inlinepro
  139. Are D15 and D16 sleeves same size?
  140. Manifold Bolt keeps on gettin Loose!!!
  141. turbo motor set up cost.
  142. looking for mid to low 12s
  143. WASTEGATE DUMP TUBE???
  144. compressor size comparison t3 super60 vs t04e 54 and 57 trim
  145. Turbo inlet intake
  146. Integra Turbo Setup
  147. is this the big or small tial spring?
  148. ??Greddy turbo kit???
  149. Reviews for the Greddy kteller dp
  150. Power Fc in GSR, opinions anyone.......
  151. has anyone seen the NX rail kits?
  152. can someone please help me out with these turbo settings...thanks
  153. relocating cat: will this help with restriction and reliability issues?
  154. got the new set up finished a street tuned, liking it mucho!
  155. $3000 to Spend. What to do? HELP!!!
  156. People using fast-turbo oil retun lines
  157. Questions on my FULL-RACE build
  158. 00 Si Greddy Turbo Kit and I/C , Anything else???
  159. direct port nitrous setups...
  160. my new dyno #'s
  161. Sard R2D2 Bov
  162. wiring a slim fan
  163. apexi vafc
  164. Need a 3 inch downpipe!
  165. first day driving the car....and allready theres a problem
  166. Christian Rado's World Motorsports New TBC-1(Total Boost Controller)
  167. Blown oil seals cause turbo to whine?
  168. LS <30K miles how much boost?
  169. how much power will a walbro support
  170. Installation complete... Something is not working right, runs like ass. Help me out guys!
  171. Boost leak?
  172. 2.5 or 3 inch charge pipes
  173. intake manifold question on a d16 for boost
  174. 2004 civic lx
  175. GSRs with Thermal Exhaust
  176. WHO HAS VENOM INJECTORS?? QUICK HELP ME OUT PLEASE
  177. 310fwhp & my traps.
  178. crinkling sound from engine bay when under boost
  179. Fuel sump setup
  180. project block, help me out!
  181. Who made a custom turbo kit?
  182. piston compression(quick question)
  183. Fitment Issues on kteller 3"/Thermal 3"?
  184. JRSC Ls/Vtec opinions
  185. all u JRSC guys out there, maybe u can help me
  186. Anyone running a ls tranny with a gsr 3rd & 4th gear?
  187. What else do i need?
  188. o-ringed block and cometic head gasket?
  189. Apex Turbo N1 Exhaust.
  190. 525 whp only trapping 135 why?????
  191. Full Function Technology. Anyone have any opinions?
  192. Help!! Chipping a P28 for Hondata !!!
  193. help with AEM 3.5bar map sensor wire conections
  194. h22a built honda tough (no 56k)
  195. Turbo pros, I have a question....
  196. boost problem?
  197. LS-VTEC Turbo
  198. Super T3/T4 .50 Compressor A/R / .70 Turbine A/R
  199. Precision 1000cc SATURATED injectors exist?
  200. HELP! misfire problems.
  201. For those w/profec b spec I and II (switch between hi/low w/horn or other switch)
  202. FI Exhaust setups: what are you rockin'
  203. Efficiency limit on .50 trim t3/t04e?
  204. ssqv air filter and fluttering....
  205. how to run Vacuum line for turbo
  206. *** Uberdata Datalogging HELP!!! ***
  207. installed C&R radiator and now car is overheating.......????
  208. PLX R-500 Worth buying?
  209. problem with vtec
  210. turbo = overheating = wtf?!!?
  211. cheap intercooler core?
  212. 120mph traps decent for a stock gsr block???
  213. anyone know a good machine shop in sacramento?
  214. Turbo Size
  215. Custom TURBO KIT w/ cutout on HMT.com
  216. Compression test results - comments?
  217. Please Identify these items for me
  218. Please Define Building a Block for Boost?
  219. PLEASE PLEASE PLEASE HELP ME...TURBO KIT HUGE PROBLEM...NEED HELP ASAP
  220. IAT sensor CEL will not go away?
  221. turbo selection opinions.....
  222. HELP: Exhaust port on head is gummy,, wet oil???? RING OR VALVE
  223. Need help on turbo sizing
  224. NEED TURBO HELP ASAP!!!!!!!!
  225. gem built engine burning coolant
  226. It's nearly done....boosted CRX
  227. Info on Hybrid T-28R (searched found nothing)
  228. noob injector question
  229. boost gauge & wastegate issues?(long post)
  230. which is better crower stage 2 turbo cam or stock gsr?
  231. Oil drain flange GASKET???
  232. d15b7 or d16z6
  233. tunning nitrous
  234. What have I overlooked?? (56k Run and Hide)
  235. Turbo XS RFL.... RF'n annoying! The POS rattles and humms... How to fix?
  236. 820cc or 620cc denso injectors Which ones?????
  237. Another big ballin' d series build here!
  238. Front lower tie Bar..will it fit on 3 inch dp?????
  239. foglights possible with intercooler?
  240. Opinions and advice on this setup
  241. would there be any troubles with this setup?
  242. check valve
  243. Manley rods vs. Eagle rods
  244. interchangeable dp(drag and revhard)
  245. opinion on water / meth injection
  246. ** Tial WG metal ring - Help **
  247. Precision Injectors Install problem
  248. HELP .. need hondata JRSC base map
  249. extra breather on valve cover... location?
  250. 88 b16 HF JRSC complete
