PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. do i need a retune?
  2. can you interchange wastegate springs?
  3. **450-550hp ls-v street car set up***
  4. 4" Open Downpipe?
  5. need help w/ d16y8 turbo build
  6. How to identify if my Turbonetics is ball or journal bearing
  7. -3an Oil Feed with no restrictor? GT28r
  8. injector/rail/pump on e85?
  9. MY D15B TURBO SETUP! opinions????
  10. First Gen. Peakboost Manifold Owners
  11. question about greddy 18g
  12. ATTN Eastcoasters - HONDA DAY @ ETown
  13. Quickest 50, 57, 60 trim turbos
  14. Pretty sure I just blew a low mileage turbo...
  15. Possible Boost leak...testing problem help
  16. Gear based boost control problems....
  17. Godspeed Turbos?? Good Or Bad?
  18. 1 7/8" to 2.5" transition elbow coupler?
  19. h2b jrsc
  20. How much will exhaust affect an open downpipe tune?
  21. jrsc help...fuel management
  22. loads up easy
  23. TurboEdit, OBD0, Code 16
  24. tuning prices?
  25. Toda Killers, 9 psi, GT30R FTW Peak Boost kit
  26. New turbo in runnin problem with throttle response!!!
  27. turbo noob please help
  28. omni mapsensor
  29. fuel help
  30. Thoughts on BW S362?
  31. Need help diagnosing a bog
  32. zc dohc motor turbo kit
  33. need help!!!!!!!!
  34. precision turbo issues
  35. how do i find if there is a boost leak in my car?
  36. Fuel Pressure Reg Problem
  37. Greddy + ebay type s bov
  38. Supercharger or Turbo???
  39. Could you help me select a turbo
  40. proper way to burb radiator??
  41. Valves
  42. 3in exshaust
  43. Swain tech
  44. Swapping exhaust housings
  45. cheapest place to buy ACL bearings ???
  46. rods for zc dohc ,, dsm infectors
  47. My First Problem with E85
  48. b20?
  49. Spark Plug Experts Needed
  50. Turbo Gs'r failed emissions with too much NoX
  51. turbocharged PROS AND CONS
  52. Need rebuild advise/help
  53. 76MM TB help me please! built gsr b16a head
  54. Half Size radiator ?s
  55. JRSC boost rising with RPM
  56. Identify precision injectors
  57. How much HP should I tune to?
  58. Faint Gas Smell
  59. question on tial wastegate.
  60. greddy turbo timer question
  61. DIY: BOV LINE & BOOST GAUGE LINE
  62. Tunerview Install???
  63. poor man type r turbo.
  64. B16 turbo Build Help
  65. any idea what power to expect from this spec..?
  66. EBAY turbo kit.......
  67. jackson racing pulley???
  68. post smog legal setups. pcv delete
  69. water lines hookup to a 16g
  70. which Wideband?
  71. Half Radiator fits but not with fan
  72. 4 Extra 10mm nuts in bottom end
  73. Apexi WS2 muffler
  74. whats your gas mileage?
  75. Downpipe is hitting shift linkage?
  76. Can i use an 81mm head gasket on a 81.5 block?
  77. HKS SSQV Question
  78. Rotrex on a B series?
  79. Leaking oil with no broken gaskets
  80. looking for a list of actual manufacturers that makes turbo's
  81. who makes stronger actuators for internal wastegates?
  82. Just another turbo z6 build
  83. ecu question
  84. What Weight Oil for Build Motor
  85. Overboosting questions with 2jzgte
  86. supercharger god help
  87. Great Turbo Calculator!!
  88. white/blue smoke
  89. geoff your my hero!!!!!!!!!!
  90. need opinions/suggestions on my gsr turbo build
  91. Boost Controller Issues (Greddy Prospec-B Type II)
  92. Help: vacuum leak/sporadic idle
  93. Any review for Bc stage 2 turbo cams
  94. GSR block with itr pistons?
  95. 3" vband leaking?
  96. A/F gauge in boost help!!
  97. Car cuts-out or hesitates under boost/vtec
  98. 3" exhaust Skunk2 is out of stock -Alternatives!!!
  99. 57trim, 60 trim, 60-1, SC61?
  100. how much should I sell my car for
  101. bov size ???
  102. Huge Noob Looking for Guidance
  103. Walbro "two-pump" system?
  104. T3/T4 rebuild kits
  105. Greddy Type-s single spring mode
  106. What type of injectors do I need?
  107. Injector cleaner?!?
  108. What injectors are these. pics inside
  109. Ball Bearing Turbo .63 a/r?
  110. t3 to mitsu adapter plate?
  111. ITR crank verses GSR crank
  112. new injector oring's
  113. turbo water lines?
  114. white and blue smoke.....
  115. Need Advice: b16a2 Precision Turbo Kit
  116. Turbo Accord injector question
  117. Aem fi/c help
  118. Please help me buy the correct gasket? Precision SC61
  119. turbo blanket
  120. ARP Headstud Washers
  121. White smoke when warm! Help!!
  122. eagle rods arp 2000 tourqe specs...?? D16
  123. B18C5 Turbo Help
  124. what size injectors?
  125. Top mount mani: PFab or Spoolin? help
  126. Do i need a catch can?
  127. turbo feed leaking oil what size fittings?
  128. downpipe and header for turbo f22a1 help!!
  129. ? on nitrouse on a d16y8
  130. Getting back into the boost game...
  131. FPR/Fuel setup question
  132. Bouncing idle, fixed by pluggin top hole inside TB, does this mean the timing is off?
  133. Looking for Input on my Upgrades for boosted B16
  134. getting white smoke at idle, even after car has been running...
  135. loseing power
  136. 450wp
  137. WHEN VTEC OPENS IT FALLS ON FACE!!!
  138. wastegate spring
  139. Turbonetics T3 ar .42/.46 HP Limits?
  140. wtb:for supercharger
  141. just a few quick catch tank Q's..
  142. JRSC for LS
  143. b18c turbo breather setup pics? (rear of block)
  144. copper spray
  145. HELP: Car revving past limiter *VIDEO INSIDE*
  146. supercharging a b16?
  147. Need an intake manifold Measurement
  148. Anybody know what turbo this is???
  149. boost type R stock block
  150. catch can
  151. new tail 38mm wastegate help
  152. 450+ whp but what oil pump, water pump, and timing belt should i run?
  153. Just bought a turbocharged car. What to do/know?
  154. Where on BW S372R is the A/R stamped?
  155. My $40 turbo
  156. Is the victor x manifold the same as the jg??
  157. best hood for heat evacuation?
  158. B series vtec stage 2 crower turbo cams???
  159. Skunk2 manifold installed no runs like crap
  160. running pig rich on new build!!!?
  161. ebc ideas
  162. Oil flow path and Oil Cooler Anti-Drain Valve?
  163. my build: turbo for the 3rd time on my eg coupe
  164. CRX Fully Built Boosted Over Heating Issue?
  165. overflow full after boost
  166. e85 turbo d16 question
  167. honda fit turbo (photography by quickworks)
  168. Motor is using water
  169. Engine problems...
  170. Boost dropping off at high RPM with GT28RS
  171. Priming Oil System Necessary?
  172. My Turbo LSV setup
  173. jrsc ls/v questions inside. come on in.
  174. turbo d15b7
  175. Aem tru boost error 5??
  176. b16 stock head studs?????
  177. restrictor in oil line?
  178. Setting Up Skunk2 PRO 1's
  179. Boost Solenoid wiring issues...? NO BOOST AND SOME CREEPING!
  180. I need Help With My Setup!!!!! help with compression, bore and rods.
  181. LS-T Overheating!!
  182. Fully built turbo b16a2 build questions!
  183. ? manifold well it fit?????
  184. rc injector question
  185. 240 WHP?
  186. 200whp LS-t?
  187. $300 forged pistons 81.5mm?
  188. Help please for an B16A2 Turbo setup for Switzerlad`s road :-)
  189. which msd coil most commonly used.
  190. can someone verify my GM 3 bar map sensor
  191. Turbo kit out of evo viii for my b17
  192. single cam on nitrous
  193. new JRSC LHT and 4k rpm idle at startup
  194. boost gauge needle shakes
  195. Magnus vs Edelbrock ??
  196. Exhaust housing ???s
  197. 2000 turbo si i need some help
  198. What are the sensors on the Back of the block!?
  199. d16a6 mini me turbo
  200. Vitara piston slap??
  201. topmount on a DD
  202. MBC spike
  203. turbo is leaking oil
  204. jrsc for h22
  205. How to contact Rev Hard?
  206. Anyone have in stock c4198-040 headgasket
  207. Borg warner s362 or preicsion billet 6265
  208. thicker head gasket help
  209. what do you guy's think about this turbo
  210. newbie lookin to boost h22
  211. Boosted d15??
  212. GT2871R,GT3076R or GT35R
  213. overheating i need help tonight...all options
  214. Blox Manifold SC61/GT35R
  215. cometic h/g
  216. B-series crank pulley diameters for supercharger people
  217. Need some advice/info. FI newbie
  218. Why am i loosing boost??
  219. looking for a street tuner in the nashville, tn area
  220. Trying to Understand Turbos Help
  221. pro1's Help
  222. Integra ls-v cooling
  223. Vitara FJ custom rods question
  224. 310cc Rc's hold T3/T4 TURBO KIT at 7 PSI
  225. Help with strange noise with built b16a2
  226. Building a catch can out of steel?
  227. oil in #1 cylnder exhaust valve area
  228. fuel pressure
  229. Does larger throttle body make big difference with stock head?
  230. need a base map GSR, gm3bar, sc61, 780cc injectors
  231. whats wrong with my tune?
  232. 300HP Build?
  233. old faithful. put my 4-5 year old 35r back to use
  234. Amsoil OCIs
  235. When valvetrain upgrades are necessary?
  236. type of spark plugs
  237. Want to start a project
  238. Garrett exhaust housing on Master power turbo??
  239. is cold air intake better?
  240. Your thoughts on H22 Boosted......
  241. boost R again
  242. boost R again
  243. AR Performance
  244. What system for 500whp?
  245. Boost R.
  246. Oil Feed Issues Borg s366
  247. Motor let go on the dyno today....s2000
  248. compressor wheel ??
  249. H22 forge piston
  250. Built Turbo setup, Loss Power??
