PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 [190] 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. anyone tried one of these exhaust housing's from ATP?
  2. HONDATA tunners another question
  3. idle WB reads: 22:1 AF ???
  4. Big probleme with PCV breather hose
  5. coolant overflow bottle problem!
  6. ok to put stock 02 sensor about 2 feet from turbo?
  7. lets play name this setup
  8. Rod and Main Bearing are .001 ACL what do i need to get OEM ??
  9. 2 step
  10. no boost, what's wrong?
  11. Need HELP deciding...
  12. spoolin performance mani or rld mani?
  13. idle problem
  14. H2B on H22 Turbo
  15. Is exhaust wrap supposed to steam/smoke?
  16. Another 600+whp LS w/GT35R build in EG Hatch
  17. gen1 or gen2 rocket springs/retainers?
  18. what injectors for turbo ZC EJ1 setup?
  19. BAD NEWS
  20. if my car is already tuned...
  21. Still cant decide .63ar or .48ar
  22. PreTurbo intake hose options..searched with little result
  23. Please suggest about my B16 turbo setup
  24. Intercooler dimension options (need help)
  25. T3/T4 rebuild
  26. Pics of oil return lines...
  27. could Neptune be what killed my battery????
  28. simple question, are obd1 injectors peak and hold, or saturated ?
  29. 19t vs 15g turbos
  30. edelbrock turbo for b16a2
  31. OBD 0 Blue box?
  32. ticking noise at boost
  33. 720 injectors good until??
  34. Does this cam timing look on?
  35. Pics: which way you all prefer your IC piping... i am bored
  36. Will Garrett TBO335 Fit on my car?
  37. which GT35R to buy for TURBO EK ??????????????? HELP!!!!!!!!!!!!
  38. best place for coversion harness
  39. Problems with T3/T4
  40. Stock Injector and FMU setup safe?
  41. HELP ME PLEASE!!! (My first F**k up of the build)
  42. Crx Turbo with A/C and 3 inch DP
  43. FI guys : what FPR are you guys running to help regulate fuel pressure
  44. ? on turbo XS dual stage boost controller install
  45. what FMU ratio should i run?
  46. good turbo part website anyone?
  47. Anybody on here using Xw60 oil?
  48. Synapse's b18c build
  49. boosting suggestion (GSR)
  50. Car runs like a bag!! *video*
  51. what ratio should i run?
  52. my b16t project
  53. How do you remove the circle clips for piston wrist-pins?!?
  54. Teflon on flared fittings....
  55. Need a deal on Dump Tube
  56. turbo D oil feed line on head???
  57. mayday!
  58. A/F ratio aiding ignition?
  59. Garret T3 Super 60 Overkill??
  60. Can i run Prelude injectors (280) in my ls motor if i want to run 5lbs on my it
  61. F.A.S.T. standalone tps question
  62. catch can
  63. oil to use to ROd a brand new engine
  64. Any using a "Professional Products Power 68mm Throttle Body"?
  65. What Flange do I use T3, T4, T3/T4?
  66. Looking for a good lowering spring, and strut setup
  67. D-series rod and main bearing clearance help
  68. what size is this? -8 or -10?
  69. boost unstable , up and down
  70. golden eagle ductile sleeve help
  71. went to the track last friday turbo d16y8
  72. What turbo is this?
  73. very low compression cylinder,but no blowby,what could it be?
  74. break in question
  75. Best valves/valvetrain for fully built turbo b18c1?
  76. turbo outlet size
  77. new turbo set up help
  78. Help ive searchd and cant find what a code 68 is !!!
  79. 2.5Bar TurboEdit Install - Idles Hard/ Vacuum Hunts How Do You Clean an Idle Up?
  80. Want to turbo a D16A1 with DOHC for dirt track racing.
  81. OEM Oil Cooler Question
  82. Idle hunts then stalls (details and codes inside)
  83. Inline Pro or Love Fab??
  84. Researching boostin my SOHC ZC. (OBD 0)
  85. gt35r coolant lines. where to tap in
  86. help indentify this turbo
  87. Just dyno'd my gsr
  88. Few questions about water mist injection on FI cars
  89. Thinking of a setup for my D series
  90. Help me chosing another Turbo (searched) for Build B18C from Europe
  91. I Need BaseMap Help - 2.5 bar install - OBDO, Never tuned before
  92. would a 9.5:1 compression ratio be good for ls vtec turbo?
  93. srt4 injectors used on b16 turbo set up???
  94. hf manifold retain a/c?
  95. Impossible to chip a JDM P72 computer???
  96. Catch Can Rerout back to the block
  97. -3AN oil feed line Ok with T4 turbo?
  98. got my pistons and rods in!! A few q's...
  99. Extreme Hesitation/ Misfiring Under Full Boost
  100. going back to stock but have dsm's 440s
  101. AEM Uego replacement sensor where can i get one?
  102. custom manifold and downpipe
  103. Chassis Reinforcement
  104. smoke comin out from vavle cover breather
  105. Misifire problem.
  106. no boost WTF?!? help!
  107. Code 22... any help/advice welcomed...
  108. Question about my t3 turbo....
  109. Low/High Impedence-Saturated/Peak-Hold Injector question???
  110. dual o-rings??
  111. rod stretch gauge question..
  112. Bike Throttle Bodies Quick Question
  113. Uberdata a/f ratios not changing while tuning , help!!
  114. whats the best turbo on a d15b vtec
  115. HPC/JET coatings questions..
  116. rotorex type r?
  117. rewiring walbro fuel pump any one?
  118. Does anybody know any Tuning shop and Turbo install in Downsouth FL near hollywoods ??
  119. Stan's oil line, but i'm leaking oil... help
  120. any of you turbo ls have this oil problem?
  121. weird jerk in vaccum?
  122. idle problem
  123. i have some questions how to break in my motor h22
  124. chunks of ringlands
  125. Walbro IN-Tank Problems?
  126. best daily driven street turbo for h22?????
  127. Questions about the GT35R...Will this work for me?
  128. t3 60 trim .48a.r on a b series engine?
  129. Dude, Boost Leak
  130. help!!! car won't hit boost
  131. Need some help please
  132. Installed turbokit car running like crap help.....
  133. what all will i need
  134. turbo b18b head gasket problems....
  135. ....t78 turbo on a b16?
  136. No power when i hit boost
  137. Dyno and compression results???
  138. Zdyne ECU Clutch Cut Help: trying to wire it up
  139. Compression test done
  140. Which manifold will flow better?
  141. IT WAS WORTH IT.....
  142. Car getting hot (overheating) at idle... but the Temp/ECT is perfectly fine while driving?
  143. T3 60-1 Torque Specs
  144. tial wastegate
  145. Typical Build costs....
  146. ss chrome turbo kits
  147. Air filter falls off
  148. Darius Datsun 240Z. Sick.
  149. need help on spark plug heat range and gap?
  150. how much boost
  151. smoke out breather
  152. Please help me with my coolant problem!
  153. Help Please!! mil problem
  154. OMG Im still over heating!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! :(
  155. Driving without downpipe?
  156. fried the motor
  157. anyone using Microtech MT-8 ECU on a honda?
  158. Sideways piston boost question
  159. anyone have luck with ebay radiators?
  160. how do you put a screw-type on the oil pan ??
  161. Help! Weird wasegate issues
  162. sleeper civics
  163. semi-OT: why does my brother in law's turbo keep blowing oil seals?
  164. Any tips on my new project turbo b16
  165. semi-final adjustment help
  166. What do you guys think?
  167. DSM 450's - Cel Code 20 & 0
  168. BUSTED CRANKSHAFT HELP!!
  169. Stripping some bolts - sears bolt out kit won't fit in the area help!
  170. anyone tried one of these exhaust housing's from ATP?
  171. weird dizzy issue - obd1 vtec dizzy not fitting b16 obd0 head with 00 ctr cams
  172. 300 hp turbo d series???
  173. turbo info needed?
  174. fuel line upgrade
  175. tuning question
  176. drag kit
  177. All crank pulleys created equal?
  178. white smoke coming out of breather tube on valve cover, blown headgasket?
  179. wich tranny for traction
  180. turbo rebuild ????????????
  181. Close ratio gear set good for d16 boost?
  182. Bad radiator?
  183. Question about SVE Turbo Timer Harness
  184. I think I need to make a new downpipe
  185. Kteller exhausts
  186. f20b guru's chime in here...
  187. plx showing readings when car not running - is this normal?
  188. Two stage setup
  189. turboXs mbc ?
  190. Spoon flywheel on turbo LS setup w/GSR trans, Good? Bad?
  191. B16a2 Cams vs Gsr cams.....tired of searching@$#@%$#@%#@%@%@
  192. turbo ls spark plug gap with msd 6al
  193. i'm looking for 2 things please look and post inside
  194. Water temperature/ Normal or not???
  195. Just fired summer build! Running pretty good need some advice!
  196. does anyone know where i can find a hks cast b series turbo manifold???
  197. would this be to big
  198. 75mm or 75.5mm???
  199. Basemap boosting.....
  200. Someone save my cars life. Im about to take out the hammer.
  201. What fittings to use to attach vacuum lines to intake manifold?
  202. Which turbo would be best suited for my application?
  203. Moroso Oil Pan, Oil return a 10AN?
  204. what is the most whp seen on a t3 based turbo???
  205. d15b vtec + boost
  206. :flame suite on:
  207. DRAG or ROBEAR
  208. fuel system complete!
  209. cam gears arent sitting right
  210. Coolant Leak (looks like between the head and block)
  211. little metal piece you crimp on the wire and insert into the injector clip...
  212. turbo question
  213. will a larger turbo allow for more power on pump gas?
  214. B16A2 being turboed Few questions about cams and power
  215. Holley adjustable FPR Any good? reliable? fully adjustable?
  216. gt42r compressor vband flange removal?
  217. Do they sell Log manifold kits???
  218. Axles EG h22 turbo??
  219. Turbo Swapped From One Car To Another... Power Loss? What's Wrong?
  220. turbo turbine ....too big?for ls motor?
  221. Turbo help...Thread is a little long.
  222. What Clutch you guys Recommend for the 325ish TQ range.
  223. Some Nitrous Help, Any experinced people would be nice.
  224. What is the most hp on a Inline Pro SS that you have seen?
  225. Want To Know Some Inputs On Blow Motor
  226. Rate my plugs
  227. Best NX Nozzle?
  228. August...damn, PA/NJ tuners?
  229. Another Somking question.
  230. d16a6 turbo??
  231. I need help pleazzzz
  232. Downpipe setup?
  233. Turboing a D16Y7.. IM A NOOBIE
  234. semi-final adjustment help
  235. Oil seeping into compressor side
  236. Action clutch ... broken
  237. wondering if this ebay turbo kit is any good, NOT SSAC
  238. will this turbo bolt up to my greddy manifold?
  239. how to tell?!?
  240. crysler t3 turbo any good?
  241. AEM 5bar Map
  242. which throttle cable with edelbrock mani??
  243. Need a short 2.5" filter to clear my ps lines
  244. is it safe to run chicken wire on my turbo or should i keep my filter?
  245. Quick fast simple question....
  246. Where to get a T3 Oil Return Flange on short notice in MD??
  247. Radiator Shroud?
  248. nos on si
  249. Geared Blower
  250. Dynamic Drag Series Rods?????
