PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 [511] 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Car smokes??? Help
  2. Which headgasket for GE sleeved block?
  3. 10:1 FMU?
  4. ARgh...help please
  5. Pageing :: Flamenco -T
  6. does anyone know what a stock intank flows? 90 si
  7. Best transmission for boost
  8. Found this on the Web
  9. well the transformation finally begins........
  10. which manifold would be best
  11. Easy question....do I need slim fans with a Fluidyne?
  12. Building up an engine.....while its still in the car....some questions....
  13. I can't get my turbine housing to budge for the life of me...
  14. Will a fuel pump from any other type of car fit my civic??
  15. B20 Turbo Dyno Graph Inside!
  16. 1/4 mile times?
  17. Anyone ever goto e-town on a saturday for pure test runs?
  18. FS: NEW 60-1, Stg 5 Wheel, .63 AR w/ Coated, Ported, Cryotreted Drag Mani
  19. Those runng afc hack share setups.
  20. Which turbo timer and what should I do next?? Please help
  21. Spark PLug Gap?
  22. Custom piping and victorX mani.
  23. Possible to clock a tial wasgate?
  24. Turbo Guru's...Need Opinions
  25. JRSC causing Gas Pedal to Shake?
  26. Jackson Racing Supercharged GSR engine in 90 CRX HF
  27. zex kit
  28. Need a gasket - What car came with a T3???
  29. most PSI you can run on V-AFC hack
  30. Blue wire for 1998 automatic
  31. shadowdawn: blue wire
  32. should i get the je rings? any suggestions
  33. what radiator are you guys using in your eg
  34. Turbo and Trannies
  35. Jrsc dyno graphs
  36. What do you guys think of this Idea?
  37. any site to find a step by step instructions to install dsm injectors on an LS?
  38. jrsc b16a wont idle
  39. DART blocks are they legal at any event??
  40. Do you drive faster or slower since you've gone turbo?
  41. Which one first FJO Wideband o2 or Hondata 4b
  42. check out my turbo and intercooler and manifold
  43. Turbo Questions
  44. anyone dealt with redsi37?
  45. reputable egt guage brand?
  46. THINGS i have noticed since going turbo!
  47. I need Help on....
  48. which one....msd 6btm or msd 6a
  49. What other injector clips are the same as 94-95 GSR clips?
  50. v-afc hack??? did search etc etc...
  51. Help needed with valvetrain question
  52. where to buy a ring that goes between Tial WG and the manifold ?
  53. please HELP, no VTEC
  54. couple turbo q's
  55. OT: i thought str went out of buisness???
  56. Fmax Kit Instructions?
  57. Turbo trim?
  58. aem ems and ignition probs
  59. anyone here running a T04E?
  60. Could I run GSR Greddy Blue Box with 450's?
  61. Greddy FMU problems
  62. Anyone wanna trade me der inline 4 a new walbro 255lph?
  63. What other parts in conjunction with turbo??
  64. VS racing titantium 2.5 inch mufflers
  65. Stock '99 Si fuel lines
  66. was a apex dunk 3" ever made for 92-95 h/b?
  67. ATTN: Speed PHreak
  68. I need help with my turbo install...anyone else have this problem with the Drag Piping?
  69. 10 lbs w/jrsc
  70. tip in detonation w/jrsc
  71. Selling Equal Length Manifold in classifieds.
  72. Turbocharging VTEC NON-VTEC or LSVTEC Motors Pros and Cons
  73. Couple of questions (power fc and BRE related)
  74. 2where to get flange?
  75. Greddy kit questions
  76. need help
  77. The sounds of detonation?
  78. I need HELP.....Hondata is messed up!!!!!!!
  79. ... open loop or closed loop
  80. How much money for turbo
  81. ? about MSD 72lb/hr Injectors fitment?
  82. car doesn't hit full boost in 1st.
  83. Hondata Tuning - What did you pay?
  84. In line pump or in tank
  85. New Texas inspection requirement!
  86. Running hot? Tell me if this is normal
  87. VS racing front lower u bar back in stock we just made a few more blue and red avaliable
  88. FMU question
  89. where to send a turbo to be rebuilt?
  90. Stock head gasket + copper seal, whats the deal?
  91. Boost loss due to exhaust?
  92. what exactly do i need to run 550 injector? (did search)
  93. how do you guys that run a fuel cell and stock tank route your fuel?
  94. any daily driver running 10:1 compression or higher?
  95. HELP!:Does O2 sensor ever go bad from being to close to the end of the Downpipe?
  96. Question About High Octaine Leaded Fuel
  97. fs.revhard stage 2c
  98. FS:94-Up GSR Skunk2 Racing Intake Manifold
  99. JRSC tuning tips
  100. Probing the exhaust manifold.
  101. T3 T60-1 ball bearing turbo.....on a b16
  102. Anyone ever do business with dave Hickman
  103. help : rebuild with 84mm pistons
  104. Polishing Starion intercooler???
  105. Volume vs. Mass: AKA Clearing up a misconception.....
  106. Almost ready to order my stuff. What else am I going to need? Input needed.
  107. Stacking head gaskets?
  108. let me try and clear up a misconception
  109. Turbo Info
  110. positive manifold pressure
  111. turbo f22's.........
  112. What do i do?
  113. Race Gas?
  114. Spark Plugs?
  115. What do you think about the apex-i turbo kit as compared to a greddy kit?
  116. Damn, Timing belt jumping
  117. breather on valve cover is it bad?
  118. Anyone ever use this EGT location?
  119. Anyone have a list of turbo's a spool rpm?
  120. Skunk2unerZ? Can anyonce vouch for him?
  121. will i be able to use dsm 390's for vafc hack?
  122. Rocket's Clutch 101 is available in it's entirity on my website!
  123. 92 thermal 3" f/s
  124. jrsc pros and cons?
  125. Help! Valves Tapping?
  126. tuning SAFC to lean out fuel at higher rpms
  127. Are Turboed Mitsubishi's that much better then Us Hondas/Acuras???
  128. What's the pecking order as far as turbo sizing/streetability?
  129. need expert opinion on this fuel problem
  130. Running full AFC hack now, my experience
  131. that d*mn blue box....
  132. has anyone made their own remote switching button for profec-b? i don't want to buy one.
  133. boost and nitrous
  134. anyone need a bling bling oil return tube?
  135. which one?
  136. Turbo Kit for sale - lots of stuff - all one package
  137. to 12s??? (b18bturbo)
  138. Greddy street legal turbo dyno charts
  139. Check valve install
  140. cheap/efficient intercooler
  141. how do u know ......
  142. I have a X/S engineering ecu
  143. Ford Mustang throttle body....
  144. Greddy Injectors part 2
  145. Turbo or Super on my '02 SI - Least engine wear?
  146. b16 flywheel on b18 block... Which clutch? (b18 or b16)
  147. T3/T04e kit for sale... (Rev-Hard)
  148. OT: decent Supra MKIV tuning
  149. Wastegate placement question
  150. Thermal Exhaust Special 3inch universale for all honda/acura models
  151. Which intercooler would you keep? Spearco or Greddy?
  152. Still learning about turbo...
  153. I'm reading JG's website
  154. Dark Side phase 1 complete
  155. Who needs walbro pumps
  156. Which years, Honda models has resistor box?
  157. Installing rc440's question
  158. turbo install woes
  159. injector question, 310's
  160. will a intercooler off a civic fit on a 1g dsm
  161. 440cc Injectors
  162. harness of 1998 integra and 1999 Si???
  163. Greddy vs Apexi...opinions welcome :)
  164. is my turbo oil and water cooled?
  165. New! 35mm Turbo Tial Wastegate
  166. vortech fmu questions
  167. pics of my turbo
  168. BF Goodrich drag radials?
  169. cel under boost
  170. i'm dumb... how do i cut/bend piping?
  171. SEMA - Who's going?
  172. my car feels slow....
  173. What's the driver's side i/c piping on an LS look like?
  174. nice website w/ a bunch of useful calculations
  175. leaning out?
  176. any supercharge b16's
  177. Fuel system
  178. Noob wanting a Turbo!
  179. How long to run hondata 4b with base map?
  180. i got a major prob!! help please! oil pressure prob
  181. Turbo D16A1 tuning questions.
  182. Mitsubushi GST fuel pump in a 92 DX?
  183. VIDEO.....Me doing some ass kicking at the track.....
  184. i did a baaaadddd thing.....
  185. What is the best way to BOOST my 97 Civic EX (D16Y8)? Your opinion Counts!!!
  186. Apexi S-AFC
  187. Help! Will an SI turbo kit work for an LS?
  188. Some people will buy anything
  189. Mod max rev dp to fit inline pro mani?
  190. New to the Turbo crowd
  191. Wanna boost!!!
  192. Fuel pump alternatives
  193. how would a jackson blower lose boost?
  194. WTB: T3 oil return line-off topic but you guys are sure 2 have 1
  195. HKS Super Sequential BOV
  196. arg Swap Help Needed.
  197. i need turbo info
  198. What Penetrating oil to use on my old turbo??
  199. limits on pump gas ?
  200. Suggestions
  201. Force Induction on B16A
  202. AFC hack FAQ
  203. 92-95 prelude injectors fit a '99 integra?
  204. need info
  205. What G/Box is best for Boost?
  206. Race gas or not race gas, that, is the question.
  207. Golden Eagle.... oWNZ!!!
  208. help me work out my afc hack theory...
  209. Any '97+ boosted prelude owners still have their stock injectors?
  210. Turbo GS-R Tranny ?
  211. Greddy Type-S vs. HKS SS vs. Blitz
  212. How come I cant find a turbo kit for my car, even tho everyone says there is??
  213. supra injectors
  214. CRVtec turbo..need opinions
  215. ZC Timing, help plz
  216. Where to buy oil line and water line plumbing
  217. Thanks to FalconGsr & Dustin
  218. Look here if anyone needs an unchipped p72 obd1 ecu
  219. Clocking turbo...
  220. i just got done with my custom turbo setup....need some answers!
  221. Need Help With SpeedPro Setup Parameters
  222. I need an h23a1 block for a rebuild..Anyone know where I can get one?
  223. kinda dumb turbo manifold question
  224. Where to get some dsm injectors?
  225. SoCal Dyno Day this weekend
  226. Hey guys....my first post.
  227. ANOTHER Turbo Honda/Integra in Ithaca, NY?
  228. PROBE rods?????
  229. WideBand O2 Readout
  230. Hey guys i am back.. not as good as i was before.. but just stitched up..
  231. Anyone want a GREDDY TRUST intercooler?
  232. Is there a water temp gauge accurate around the 100F range?
  233. AVC-R/Tial Highpressure Vacuum Lines question!
  234. A/F staying at full rich!!
  235. AFC Hack users!
  236. Inline Pro T/manifold
  237. what stock headgasket to use on a D16y8 head and D16y7 bottom end?
  238. What rpm do you turbo guys lanch hear? Please let me know.
  239. questions related to turbocharging
  240. Fuelling a B16A on 7-8psi
  241. Hondata and intercooler question.
  242. BOV placement on my custom turbo.
  243. When's the next Golden Eagle groupbuy?
  244. Detonation or bad sensor?
  245. Autolites VS. NGK
  246. big bov
  247. revhard equal lenght with 60-1
  248. exhaust question for turboed cars
  249. who can vouch for 93LSivic
  250. MF2 Fuel Controller
