PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 [574] 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Water Injection Systems...Interested if there were a group buy with a good price?
  2. sleeves vs. block guards
  3. Race engineering pistons made by wiseco?
  4. Nasty Electrical Problem...Need help ASAP!!!
  5. Bought a used greddy tvvc manual boost controller. Can anyone help me?
  6. anyone here use ross pistons
  7. VAFC and LS?
  8. Turbo my Gsr?
  9. Help!! Falling out of VTEC.....
  10. Engine Idle vac, and hesitation
  11. Fmax pipes don't fit--Photos
  12. OPINIONS PLZ
  13. turboed ITR??
  14. Ok all you 300Hp+ guys!!! I want all your opinons on this one!! I am hearing too much hype, etc. Wh
  15. 2nd gear needs some torque...any aftermarkets for improvement???
  16. wastegate actuator help needed
  17. If you are trying to find me...
  18. To all w/greddy kit
  19. J&S ultra Safeguard version 2 or inline pro headgasket
  20. How do you install the Drag III KIt fuel pump? Does it replace the stock one or no, also does it on
  21. Help! Last minute quik questions.. Where does the vacum hose coming off the top of the wastegate go
  22. all you nitrous guys
  23. Open Import Fuel Tuner Webpage up!
  24. Hmmm...SS Fuel Lines
  25. Is this even real??
  26. Dustin: What did you use for you test pipe?
  27. A few OC mini mini meet pics...
  28. Turbo clutches
  29. ZC Clutch???
  30. FMAX fitment problems and having hell getting promp help from FMAX
  31. cat issues.......need response by tommrow!
  32. how often do you change sparkplugs? gap?
  33. Highest injector size for daily driver??
  34. OBD2 to OBD1, secondary O2 necessary?
  35. Fuel Pump
  36. o2 sensor wire from ecu on 97 gs-r?
  37. Greddy EGT price point
  38. sohc turbo in eg 1/4 times
  39. help! b18c5 has loud lanking noise
  40. where to buy a 3" perforated resonator for cat-back ?
  41. Are high RPM's nessasary?
  42. Hissing noise from engne, can anybody help?
  43. Confusion about Forge Pistons please help!
  44. Turbo People: How often change oil?
  45. how much hp out of 310 injectors
  46. nitrous guage install .. ?
  47. How is boost regulated on the DRAG 3 kit?
  48. Price of oil catch cans?
  49. Post your turbo setup!
  50. 0.025 gap for spark plug for a turbocharged car?
  51. Chalk up one more Drag manifold :(
  52. new front bumper?
  53. Good turbo parts online store??
  54. Can I install NOS direct POrt?
  55. POST PICS OF YOUR NITROUS INSTALL!!! PLEASE!!!
  56. I need to know where to set my timing and cam gears for a 96 Drag III LS?? Can you guys please tell
  57. Speed crazy...
  58. apex-i or greddy?
  59. Oil Problem!!! Help!! Help!!
  60. Congrat's to b18bturbo!!!
  61. Im in the boost!
  62. 3" exhuaust piping??????
  63. Blow off valves????
  64. Forge Piston and Rod Questions?
  65. another engine bites the dust
  66. OT: Turbocharging an IS300? Heard of it? Tell me about it...
  67. Give me advice on this set-up
  68. cat ot no cat ???
  69. where to buy HKS oil restrictor
  70. DRAG IC SPecs
  71. black intercoolers?????
  72. How much boost?
  73. what spark plug wires are you guys running?
  74. all TURBO GODS please help me out here!!!!!
  75. Pictures of my Revhard Installation! (SO FAR)
  76. oil sending unit
  77. Overheating issues+ boost and car is new
  78. How hard to run the oil feed line to the turbo?
  79. Hey! just wanted to introduce myself..... And I have a question
  80. new install of Drag Gen 2 on 92 GS-R...long but please read
  81. msd sci-l and j&s ultra safeguard
  82. Rev Hard II Diff editions???
  83. Does oil cool or actually lubricate turbo bearings??
  84. Ran 16 psi in (mostly) stock gsr motor & Fmax kit
  85. What is the best rpm to set the vtec at when having a 8 psi supercharger 1.6 sohc vtec?
  86. BOV, Wastegate, etc Installation question.. simple?
  87. Need help with bogging!
  88. Venom intakes
  89. is the venom computerized nitrous 3 G's?
  90. exhaust issues.....
  91. help, Bogging, BAD!!!!!
  92. Interesting CR findings from the wrx boys
  93. Fmax install: Part 1
  94. Help me get the plug out under the distributor for oil feed!
  95. Project LS GOES 12's At E-Town !!!!
  96. Bosch fuel pump quesion
  97. cleaning an intercooler
  98. Help! Need to relocate some stuff to install Turbo (FMAX)
  99. drag gen III intercooler numbering
  100. B16A2 or B18B
  101. How much boost can my bottom end internals take
  102. LSVTEC turbo or LS Turbo
  103. TurboInteg95 what size turbo u runing
  104. Hooking up Blitz BOV?
  105. Mounting the Fmax intercooler on the GSR
  106. 90-93 Accord F22B Turbo Kit????
  107. Vortech SFMU, injectors, etc...
  108. Greddy turbo kit for ls/rs???
  109. Aquamist Water injection?
  110. What Vortech FMU for this situation
  111. which intercoolers look the best post some pics
  112. need a help with injectors issue
  113. PLEASE HELP!!! What is BEST CLUTCH for 225whp Civic SOHC d16?
  114. Big Problem!
  115. selling a Drag 3 kit for those interested
  116. turbo LS in a EG hatch 1/4 times
  117. what do I need to make my ls/ dragIII safe @ 12psi?
  118. problem with leaking exhaust manifold
  119. Please examine my set up
  120. Which gauges for Turbo application?
  121. HELP!! 2 quick questions...
  122. Can I keep my ITR exhaust for a while?
  123. Open Import Fuel Tuner (VERY long, pls read!)
  124. plugging extra O2 sensor bung hole
  125. any good turbo sites??
  126. for all those who want to hear the GREDDY TYPE S BOV!!
  127. Turbo size?
  128. Is there supposed to be a gasket in between the turbo and turbo manifold on the drag III kit? cuase
  129. Impotence or Turbo Fever?
  130. what kinda power an i expect from the greddy sohc turbo and is it reliable in road racing?
  131. Eagle Rods?
  132. What kind of head gasket for boost???
  133. OBD-1 P-72 ECU
  134. how to clean injectors? this a prolly a dumb question, o well
  135. Pics of wastegate dumptube on a RevHard kit?
  136. Greddy Kit fitment on 01 Intergras HELP!
  137. Does anyone know the IAT voltage and a conversion?
  138. NOS 02040 kit for GSR work in LS?
  139. how many hours labor for a Ls turbo install? how much did everyone pay here?
  140. safe to buy used clutch?
  141. where to buy thermal 3" muffler?
  142. Turbo Manifold for a Honda Accord 98
  143. Quick BOV question...??
  144. 2001? I need a turbo!!!
  145. Cartech 2020(New piece)
  146. GSR Cams or ITR Cams or Aftermarket Turbo Cams????
  147. Question: Turbo ZC
  148. IC piping.
  149. Revhard Downpipe: not a direct bolton affair
  150. H22 Prelude Injectors vc RC..????
  151. What should i get for a turbo???
  152. Turbo done something wierd tonight..
  153. Turbonetics Deltagate: Lowest PSI possible?
  154. str manifold
  155. How do I...
  156. manifold smoking...
  157. Need to clear some RC 550s!!!
  158. big james.... whats this???
  159. IDRC Event this weekend Fire Bird Race way!
  160. do turbo hondas shoot flames?
  161. Oil tap location in Block?
  162. Cold Weather...
  163. So who here drives their turbo car everyday??
  164. Cams for Turbo
  165. Hey guys need some help
  166. Anyone going to ATCO tonight?
  167. how do you make big power?
  168. ***I have an idea for a safety feature...tell me if I'm crazy.***
  169. fluidyne
  170. Nitrous Mastermind question
  171. Quick question on Vac ports on Wastegate...
  172. Dyno shop in the Northeast?
  173. 20" vs 22" slicks
  174. Any smoke when you run no cat?
  175. Hondata set-up's
  176. What the???
  177. Can someone tell me?
  178. ITR cams + nos = good ?
  179. welding 2 IC cores together...good Idea?
  180. hey someone here called jeff?
  181. Venom injectors?
  182. Should I buy used rc injectors?
  183. ITR at 6.5lbs?
  184. TODA flywheel bad for turbo?
  185. Vortech FMU ratio???
  186. How do you know if a wastegate is bad?
  187. Need Hella Help with my Custom Project!!!!!!
  188. for H22A4: boosting 8 pounds, ok to keep stock fuel pump?
  189. Anyone running SOHC turbo on DOHC motor?
  190. Anyone Here using a T04b/T3 S3 trim?
  191. 10lbs on race gas?
  192. What if?...
  193. where should i install my turbo timer?
  194. oil leak...
  195. New Turob Kit
  196. Drag Gen III Kit
  197. Just Got My Fmax Kit... Instructions are the LAMEST!! A couple of questions...
  198. Tial blowoff valve???
  199. Which slicks...and rim width?
  200. Those with 12 and 13 second Cars.. What clutch do you have?? I am looking to get a new one and want
  201. Code 3, check valves??
  202. just curious...
  203. Air filter upgrade? How big for how much boost?
  204. Setting for V-AFC with 270CC injectors?
  205. help!!! anybody here order from anplumbing.com ??
  206. Rode in my first Turbo Integra
  207. CAR STRIPPED =( Need ideas..
  208. Who runs stock injectors w/ turbo setup?
  209. Snapping the turbo shaft?
  210. Oil Gauge
  211. custom 3" straight pipe?
  212. Wouldn't start
  213. Turbo Exhaust
  214. what rpm you guys reach full boost at?
  215. What do I need to polish............
  216. turbo size 63/A/R
  217. turbo'n a 93 Teg
  218. Do I need an aftermarket pump with FMU and bigger injectors?
  219. How many miles have you put on your turbo?
  220. why does newsense run a 12.9 in revhard LS and most people run high 13's?
  221. Turbo Guys : WHo here wants to have a get together in Orange County?
  222. Blitz Single SBC???
  223. VAFC settings w/370's and 12 to 1 FMU...
  224. Texaco gas? good bad?
  225. Ok guys, stuck once again (bare with me and help if you can)
  226. oppinions..
  227. Who here will install a turbo for me??
  228. is this too good ?? anyone know about this guy?
  229. Interesting question?
  230. Loudest at WOT (wide-open throttle):
  231. How to install Large Greddy Intercooler on '00 Si
  232. Run without Fuel Pump? Boom?
  233. Turbo GSR 1/4 mile times?
  234. Drag 3 install....
  235. Cam Sprockets Adjustment
  236. Question about Greddy Oil Pressure Gauge and stock sensor.
  237. My freaking turbo is put together wrong!!!
  238. how difficult to install turbo kit ???
  239. Any one know were Diezer is in southern cali
  240. tapping, pick ups for the stock fuel tank...
  241. oil fitting part numbers.
  242. Boost Question.
  243. Centerforce clutch opinions
  244. Anyone heard of a T5 size turbo?
  245. Turbo going out?
  246. 6:1 FMU too low?
  247. Skunk Manifold Question.
  248. high flow cat on turbo
  249. turboXS dual MBC??
  250. this turbo good enough?
