PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 [363] 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Flywheel....ITR or ACT Streetlite?
  2. nitrous backfire
  3. manifold pictures
  4. s100 vs s200
  5. Good Turbo??
  6. blown head gasket or cracked head???
  7. S200B Hondata system
  8. Looking for ideas on a turbo with my setup..
  9. you guys think my mechanic charge too much???
  10. Should i keep the B16 tranny? or GSR?
  11. BOV problems????
  12. How much piston to wall clearance for this motor?
  13. should I boost the tired d15?
  14. rebuilt motor leaking tons of oil HELP!!!!!!
  15. where is somewhere i can read about a/r trim
  16. I Love Boost Stickers Intrest
  17. Stupid Question about downpipes
  18. Turbo Installed, Check Engine light at 2.1k RPM
  19. no start with msd BTM........
  20. Turbo Question??????
  21. Where did you mount your vacuum blocks?
  22. Turbo set-up installed on my EK with built GSR
  23. T3/TO4E trims
  24. BOV not opening? HELP PLEASE
  25. Pistons & Rods
  26. Turbo Parts Came In
  27. ring of oil on exhaust
  28. Best pistons for the money on low boost(tried search)
  29. Problems With Drag III Kit and Integra JDM Front End
  30. question about P28 ecu....for hondata
  31. front bumper side exit exhaust flow
  32. turbo and stock pressure regulator question
  33. To add a resonator or not add a resonator, THAT is the question
  34. t3/60-1 doesnt fit on c1...
  35. HELP...smoke coming from breather filter!!!
  36. open downpipe!!! question's
  37. someone help!!!!
  38. HELP TURBO PROBLEMS
  39. do i need a fpr running ghettodyne?
  40. Where to get large tubing diameter mandrel bends?
  41. Short and strong gears, other than fly and clutch, what trans internals?
  42. wastegate question? anyone know?
  43. 350 Whp ? $5000 Is it Possible?
  44. Full Race - Who's green EG hatch on their site?
  45. Copper O-ring removal?
  46. Anyone have an OBD0 Hondata basemap??? I need it BAD!!!
  47. dyno results
  48. Dyno inside, tell me what you think...
  49. Need Help, Turbo Spooling Pproblems
  50. Intercoolers: What's the limiting factor?
  51. Fuel pump related question
  52. Help me with my Spark Plugs!?
  53. Deltagate wastegates......question please help
  54. Where to get b20 sleeves
  55. bracing turbo to block help?
  56. Manifold differences?
  57. Will this fit?
  58. i need injectors
  59. Oil help...
  60. FUEL CUT Or REV LIMITER OR ????
  61. New pistons in a stock block...
  62. NEED REVHARD DOWNPIPE 2.5-"3 TO FLARE TO 3" AFTER AC FOR INLINE MANI
  63. votex S.C ???
  64. JG turbo cam for sohc
  65. I Need An Accel Ditributor Cap and Rotor Kit for 1996 Accord DX
  66. Compressor feed tube vacuum: how much have you measured?
  67. what gauge steel for piping?
  68. Any advantage to "raising" BOV off the charge pipe?
  69. will the innovative wideband work with the ems.....
  70. Timing belt with thiker head gasket
  71. Turbo turbine sizing/selection questions
  72. Piston Question
  73. Soooo .....I hit 15 lbs tonight ..
  74. Is porting a b20 head needed for high hp numbers...
  75. vacuum line diagram?
  76. d15b7 whp #'s? or even better, dyno charts???
  77. Dyno waste of money and time? Help convince my buddy.
  78. Turbo Install.... What a surprise....
  79. what vacuum source for catch can?
  80. b18b or b20(sleeved) better for boost?
  81. Tensioner , search but no luck
  82. golden eagle is screwing it up. PLEASE READ
  83. where to buy feed line
  84. Fuel regulatorof the 2:1 variety...
  85. will a resistor box from a 90-93 accord work????
  86. best fuel reg for ls turbo?
  87. odd, 6psi wastegate spring yet I see 10psi? whats going on?
  88. Turbo'ing a Daily Driver Questions.. Searched and no help
  89. code 16 - fuel injectors help needed
  90. safc install, already searched in archieved.
  91. Techedge 1.5 rpm pick up for datat logging question
  92. 2/21/04- Uberdata dyno numbers..
  93. -----
  94. custom piping....
  95. Exploited B Series Header Fitment
  96. your gauge pod???
  97. Help! Timing Belt snapped - low boost driving
  98. intercooler corrosion
  99. look at what fedex brought me
  100. No black box on D16a6? Is this true ?
  101. Old and hondata or new and fmu?
  102. D series Turbo Ninjas Need Help What size piston/ stock sleeves.
  103. conversion...auto p28 to manual
  104. problems after 440 install....
  105. where can i get DIY ic pipings
  106. No boost in first gear??
  107. I just dont know?????
  108. turbo help
  109. just installed walbro 255....have a question
  110. Hondata JRSC big BOOST map
  111. turbo project not boosting, was boosting when first installed.need help
  112. greddy profec b2 vs. profec e-01
  113. help me out.. Did I rebiuld my turbo right? 56k beware.. lots of pics
  114. For the tuners: Tuning Questions... limits of hp on pumpgas
  115. NOT RUNNING VAFC HACK + FMU & Missing link
  116. Is there a Turbo Kit or a company You canbuy a whole kit minus the Turbo+Manifold
  117. Question about WasteGate, I wanna use an Inlinepro T3 manifold. Which Tial 2 Get?
  118. johnnyracecar/tyrus ic ?!
  119. Cat and resonater
  120. DIY water injection
  121. fuel pressure for a dry 50 shot
  122. Explosions w/ MSD Two Step
  123. GSR Swap... maybe LS block instead?? help thanks.
  124. Problems with Drag Manifold
  125. manual exhaust cutout
  126. would there be any lag with a big ic
  127. what size turbo for my 2.0 type r street motor
  128. Nitrous bottle question
  129. Piston ring question! Quick response would be nice..
  130. gsr cam question
  131. whats best oil 2 run turbo 5w30 or 10w30
  132. Can I use RC 440cc injectors for up 350hp???
  133. question about a code 3 (map sensor)
  134. Series 2: General Arc Welding Shielding Gas Selections
  135. wanna verify what dsm injectors i have ? AND IF I GOTTA USE A RESISTOR BOX
  136. Cranked my car once, now no power, help please!!!
  137. anyone have pics downpipes? (mainly ones that exit towards passenger side) searched
  138. .ls teg turbo ?s
  139. wiring MSD window switch.
  140. o2 sim hookup question
  141. Garrett T3 "45" trim turbo
  142. specs of turbo?
  143. Custom dp for a t3/t4 on a d16
  144. Swap job and turbo setup. Time?
  145. Special thanks to import parts
  146. Skunk Manifold Question (already searched)
  147. f-max injector install
  148. Dynamic Turbo KIT?
  149. Action Clutch 6 puck (2md I think) need to be broken in??
  150. 84mm b16 piston who makes em?
  151. Beaded Pipe Necessary?
  152. Missing LINK Pissing me off
  153. 5W-30 or 10W-30 for newly built motor?
  154. uberdata...almost ready to go...
  155. supercharger help
  156. Trying to rotate center housing, cant get to a bolt with closed wrenched, stripping the bolt. <D
  157. flanges... i need flanges... whose got em?
  158. anyone deal with Performance Direct in Virginia?
  159. supercharger belt size?
  160. DSM T25: What size bolts hold O2 housing?
  161. what can you upgrade a greddy turbo to?
  162. broken turbo bullshit HELP!!!!
  163. Head Gasket and BORE??
  164. o2 bung for downpipe?
  165. not making any boost!
  166. 5th gear pulls
  167. SOHC question about cam... I searched...
  168. Can you use a clamp to secure a stainless hose on a barbed fitting?
  169. 2.0 Liter Forced Induction Build Part 2!
  170. Clutches for a B16A2 (CRX DelSol DOHC). We need help!!!
  171. How hard is it to install Greddy Turbo kit?
  172. FMU causing surging issues?
  173. E-Manage Map sensor q's
  174. how much hp should i expect d16a6??
  175. catback setup - 1 resonator + 1 muffler or 2 resonators?
  176. Cant pass 6k rpms!!!!
  177. anyone with forced induction in CT please HELP!!!
  178. Replacement wastegate for Turbonetics Deltagate
  179. ssautochrome manifold, what downpipe?
  180. guess on HP #'s
  181. Anyone know how much the InlinePro Turbo kits are? That Section of the site is Down
  182. Help my ongoing problem with idle
  183. Installing RC injectors
  184. e cutout, how many of you turbo guys here use it?
  185. SOHC turbo video... 14 pounds of boost =P
  186. FMAX Turbo Kit Questions
  187. OT: Some fast a$$ Skylines
  188. LOOK!!! what i just found on ebay...
  189. Car dies off Idle ...
  190. SMC hack hard start-up concern
  191. oil question
  192. Have you guys seen this Air/Fuel Ratio Meter?
  193. question for anyone who runs or ran a t3/t4 (57trim) @ 15psi
  194. Advanced Timing off boost
  195. HELP !!!!! what head gasket
  196. MSD 6BTM and AFC Hack
  197. need help to run low 13's
  198. Hard Motor Break-In
  199. B18B1 vs. B18A1 for turbo??
  200. bov crx
  201. Explain this idea to me, 8k rpm, no boost...
  202. AFC question....
  203. Shaft play? how can you tell?
  204. Where have all the boosted LS's gone?!? [LS's UNITED!]
  205. PLEASE help me diagnose this problem **VIDEOS**
  206. PR3/PW0 tuning options
  207. Greddy Intercooler Fitment
  208. which cam for turbo
  209. Pauter vs. Crower Rods
  210. Uberdata on an ek
  211. Nissan stock turbos
  212. Whats Needed to COmplete my Nitrous kit????
  213. bov
  214. HMT @ the Dyno 5 Cars... low budget style!
  215. injector question... why some have a funky tip?
  216. greddy e-10 boost controller install help on tial wg , just like profec B?
  217. b-series Turbo kit
  218. What size 90 elbow on oil feed line for Revhard kit??
  219. Will selling a turbo honda to a private seller make it a less valubale car?
  220. turbo shaft loose, can this be fixed????
  221. Precision turbo : do you know if they talk about wheel horsepower or crank horsepower ??
  222. need help ASAP!!! please : (
  223. can I have a 3" downpipe and A/C in a turbo teg?
  224. Mean Specific Brake Consumption MSBC
  225. FMU Bog problem ????
  226. je pistons + crower rods *new* h23
  227. jrsc throttle cable 91 crx B16'd
  228. soldering gun?
  229. turbo runnung blues
  230. full-race.com
  231. how many 500hp club civic are out there?
  232. What am i forgetting (double checking)
  233. Quick and silly question about turbo timer...
  234. Battery Relocation: Power wire gonna screw with my EMS?
  235. LS Vtec Vortech?
  236. Apex'i BOV?
  237. wuts the psi for a reliable h22
  238. Map sensor problem, very wierd
  239. Homemade Turbo manifold . ???????????
  240. Quite 3" mufflers
  241. stock injectors
  242. Got a 2nd turbo today and have now reached a delima. (KKK K26 or saab t3)
  243. who's using a Full Race kit?????
  244. turbo b20? any ideas ? thinking about it
  245. Nitrous on a 94 jdm vtec lude 129000 kms. good idea or not?
  246. Magnaflow Cat or a Testpipe?
  247. Where would be a good place to get these and can I assemble them...
  248. need help camshaft question
  249. Quick ARP Rod Bolt Q...
  250. fuel adjustment how?
