PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. 11:5:1 Boosted
  2. TURBONITICS????
  3. Beast Boost Build
  4. Having Major Issues!!
  5. DYNO TUNERS IN THE TORONTO AREA?
  6. Anyone running a boosted 82mm stock sleeve motor?
  7. Frontmount install question
  8. Need Hondata Basemap
  9. Block Guard?
  10. ls head gsr block
  11. oil adapter gasket for integra...
  12. Which gauge? EGT or AF wideband
  13. catastrophy at first start up
  14. H22a1 Tranny VS Type SH tranny VS Type S tranny.
  15. Supercharging an H22A?
  16. Loading up help please!!
  17. Why Taiwanese manifolds suck....
  18. Adapter/reducer plate for mounting a T3 onto a T4 manifold??
  19. sick of the b16 tranny
  20. Need help picking Turbo Housing for GT30R
  21. Crome vs Uber vs Hondata vs Neptune vs eCtune vs AEM vs eManage vs AFC
  22. Lets talk about daily driven boost...
  23. Who here runs a Benson/Laskey built/assembled short block?
  24. flywheel.
  25. Fuel delivery, ECU's and pre-start-up help...
  26. crome 1.4?
  27. exhaust after turbo?
  28. Which Turbo For a Built H23
  29. Can i use stock pump and 550cc injectors?
  30. MEUTEK or UGR Manifold? How much am I looking at for downpipe, closed dump tube, and exhaust?
  31. wat up guy can u guy help me out
  32. What turbo is this???
  33. OBX TOPMOUNT??
  34. D16a6/z6 All Motor Turned Turbo Build ?s
  35. SS autochrome turbo better than turbonetics
  36. Turbonetics Raptor BOV?
  37. HOW MUCH FOR A TURBO INSTALL??
  38. Going SC on a B18C...need some advice
  39. intercooler question???????????????????????????????????
  40. about to buy a turbo
  41. eBoost2 - Not for Honda?
  42. Questions on timing / compression / etc.
  43. Td05-12a question. Please help.
  44. Vtec not working? HELP!!!
  45. boost for b20z not sleeved
  46. Hondata S300 & Prologger question
  47. Do you need twin wastegates with a twin scroll turbo
  48. GT40R Spool characteristics
  49. Pros and cons of having a O2 sensor by the Turbo
  50. Boosted car, Thermostat removed, Good or Bad?
  51. F22 + Treadstone Kit
  52. Rough Idle...Need Help
  53. noticable differance going with new cam on stock head+18psi?
  54. standard bearing help
  55. What Map Sensor For PowerFC?
  56. what rings to get for my vitara setup?
  57. BORG WARNER TURBO?
  58. hey what sup
  59. rfl bov not opening.. is it because im only runny 5 psi?
  60. Anyone wired msd8982 start/retard box and msd8969 digital window switch to a zex wet kit
  61. what size bolts for garrett t3/to4e 4 bolt flange?
  62. b16 turbo set up
  63. Insane numbers for my boys real turbo civic type r look inside for detials
  64. wastegate source??
  65. To much boost
  66. manifold help
  67. Help with Turbo oil Drain Line on Moroso oil pan
  68. Just curious about something. I want honesty.
  69. Spark plug help.
  70. Tuning cutout or no cutout
  71. Man, I love this DA!!!
  72. ssca manifold
  73. My winter build up thread
  74. Need Emanage Support tool cable
  75. ATP Turbo quick tap for boost pressure
  76. Will I need FMU with Hondata?
  77. Problems with Bucking and stalling in a boosted gsr.
  78. GT3076R - New Numbers
  79. Tuners chime in! Ignition Tables
  80. Less lag for your t04 turbine'd turbo...
  81. Precision 780cc injectors s300 voltage offset
  82. sleeper help.
  83. A Good Turbo?
  84. 2 years in the making, my T67 DC2 build is done
  85. 70mm Edelbrock throtle bodie
  86. obx venom style manifold
  87. piston question
  88. how much hp on stock fuel pump?
  89. which Borg Warner turbo would be best?
  90. 00 eating distributors.
  91. GM 2 bar map scalar help? s300 Hondata
  92. turbo lsvtec build
  93. Blown head gasket... looks pretty bad! Help pls? (pics inside)
  94. JRSC oil level
  95. Anyone with a stock motor turbo b18c5
  96. hard wire 3 bar map
  97. ls vtec turbo help please!!!!!!!!! need opinions !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  98. Anyone running JRSC with adj. cam gears in otherwise stock GSR?
  99. help identifying a garrett turbo
  100. turbo oil line questions
  101. my d-series build
  102. GT35R on the Dyno
  103. anyone run the S362
  104. what kinda power would I make?
  105. help with question about boosting f motor or non_vtec h
  106. Map Sensor???
  107. help me find race solutions
  108. Friend just got a turbo for his CRX... what else does he need?
  109. Car chokes at start, half and Wot (throttle) HeLp!>>>
  110. anyone use a GM IAT sensor?
  111. WRX POWERED CIVIC SI
  112. thiose who are running open downpipe
  113. Help to identify a PopOff/BlowOff valve model and manufacturer
  114. Uberdata tune work with P30 chipped for Hondata?
  115. dead end clip on obd2 cars
  116. eg/hatch/gsr/trouble code
  117. 1988 honda crx d16zc engine
  118. bolt size for greddy 18G oil drain flange?
  119. Has your sheetmetal intake ever cracked?
  120. 2000 Prelude 75shot zex wet kit little help
  121. head gasket maybe
  122. D15b7
  123. Ebay intercoolers...copy BOV???
  124. need help on wiring walbro fuel pump?
  125. PR4 ecu for Hondata S300 installing a vtec driver????
  126. good exhaust
  127. topmount single cam pics
  128. new turbo
  129. going from high CR turbo to very low CR turbo, my thoughts/opinions/experience, just sharing.
  130. opinions on Apexi AVC-ruddy of
  131. block gaurd or not
  132. compression 10:1 ?????
  133. Running Super Rich!!
  134. 750 cc injectors
  135. what tuning software to use in my d16z6
  136. no cat
  137. ALS or bang-bang system?
  138. Defi Air Fuel D-Gauge! Where the f do i put the pink orange and red wire?
  139. Rust on T3/T4...
  140. Tuning Help
  141. need help with plastigauging
  142. itr jrsc onto b16??
  143. 94 lx rod question
  144. Searched no avail: Wiring up DEFI D-Gauges in 98 Civic
  145. is their another turbo that will bolt up to a bmc race adaptor plate for the dsmt25??
  146. oil on sparkplugs, fresh motor
  147. how good are the SX fuel pumps
  148. Whats the best turbo engine to go with???
  149. thinking about doing a msd setup in my boosted ef what do u think?
  150. building d16 z6 what should i do to motor
  151. Need equivalent or better turbo...chime inside...
  152. Turning up the boost?
  153. 10,5:1 pistons on b16a2 and turbo
  154. Oil Pan Tap???
  155. how do you know if the motor is blown?
  156. Post all ur t-70 turbo setups here.
  157. b16a turbo spiting???
  158. SC Q?
  159. white smoke. not losing any coolant or oil
  160. LS H-Beam rods.
  161. Bosch LSU4.2 sensor connector/extension cable?
  162. NON honda but turbo related
  163. HOLSET ON BUILT LS?
  164. GM map sensor question
  165. fully built d16z6 starting problem... please help me
  166. water cooled turbo lines
  167. Plug wont stay gapped... fouling out
  168. question for turbo gurus
  169. Any option besides twin disk help???
  170. what do you guys use to screen your turbocharger with instead of a filter just a screen?
  171. what is the biggest gt 30 turbo or equivalent in size very turbo knowledgable
  172. mbc with internal wastegate?
  173. build question
  174. can one walbro255 handle 650 hp?
  175. Single cam dohc
  176. wot do you guys think?is this a good setup?
  177. Weird A/f gauge?
  178. honda-tech members
  179. mounting radiator at an angle....
  180. can some1 give me any info on y it is smokin soo much?
  181. Boost Controller Question... Single Stage or Dual?
  182. Wilson throttle bodies
  183. What size injectors for this setup ?
  184. what pistons/rods/sleeve company would you recomend? (boosted)
  185. has any1 grind down the block
  186. moving to kentucky / tennessee area...curious about the shops and tuners
  187. Tial Dumptube Sizing
  188. stock to Ls-vtec to a turbo
  189. Why Can't I Run a 4bolt Downpipe With a Cast Manifold?
  190. anyone done a remote turbo set up?
  191. vaccum line question
  192. turbo
  193. ? for those with 1.8-2.0L B-series running 4088R's on the street...
  194. d series or b series build
  195. Tuning Problem
  196. 8psi on stock B16?
  197. what else do i need for turbo lines??? pics
  198. broke 400whp with a 100% stock internal B16 today....
  199. PROBLEM NEED HELP
  200. would this work?
  201. Can someone help me find out were boost is goingOk
  202. piston info??
  203. Ferrea Valves: 6000 series vs. Competition Plus
  204. Trade B20 Eagle Rods for B18c Eagle rods
  205. Turbo???
  206. saturated injectors with a resistor box ok?
  207. is there turbo down pipe for sale?
  208. exhaust manifold bolts snapped
  209. Slight amount of rust on top of sleeve.....
  210. 83mm hg w/ 81.5 bore
  211. tomie controller of some sort, help????
  212. Does this Crome map look right?
  213. my turbo sol
  214. 12.3 AFR at full-throttle, is that the norm?????
  215. Finally!! Dual Walbro for hondas!!
  216. who sells just a solid rear mount for a 92-95 civic?
  217. BLOX Type B cams on a turbo set up?
  218. might.. be a silly question
  219. 325WHP B16 Turbo Setup
  220. **OFFICIAL**Skunk2 & Jackson Racing partner up to form Kraftwerks Performance Group**
  221. pics of da turbo setups?
  222. OIL FEED AND RETURN LINE ?? (PLEASE HELP FAST)
  223. to where did you wired your gauges lightning?
  224. going turbo help?
  225. High HP single cams HEEEELLLLLPPPP!
  226. wastegate question
  227. High EGT's once again having to run more timing
  228. which vacuum source did you use for your BOV??
  229. Possible to put a turbo on an engine that has no oil pump? (lawnmower)
  230. BLOCK GUARD??
  231. Skunk2 Or GSR Cams??
  232. high comp low boost set up...bending the tips of spark plugs...??
  233. What kinda Power does it take to make a high 10sec. pass?
  234. Ignition Coil heat temp limit
  235. Built motor
  236. I HAVE A HEADGASKET PROBLEM........ANY ANSWERS..??
  237. Autometer vs. Garrett boost gauge
  238. NX direct port
  239. forged pistons slap ?
  240. JRSC + UR pulleys = Where do I find a belt?
  241. What oil to use after first startup??
  242. Compression Ratio 9:8 CP pistons B18c1
  243. Where to vac line through firewall? 98 hatchback
  244. d16z6 horse power numbers/info on my set-up so far
  245. D15B T3 7-10 PSI Basemaps
  246. Edelbrock Victor X versus Skunk2 PRO Series Intake Manifold Dyno Test
  247. #3 Cylinder firing Slight lean. Hondata question
  248. good turbo sohc intake manifold...
  249. dsm 450 install questions
  250. 402t or 404s cams in lsT
