PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [39] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. to anyone that has rebuilt a ebay turbo some questions
  2. Is this downpipe flange normal?
  3. Cometic 2 layer gasket
  4. si with k20...turbo question?
  5. Turbo rating
  6. LS Vtec Turbo
  7. Balance shaft elimination questions
  8. Piston Ring Install Question
  9. JRSC Installation pictures for B-series
  10. Getting jrsc si ready for tune
  11. Zach's LS-T Build Thread
  12. PTE billet 6262 on stock gsr
  13. Air / Fuel Ratio Lean (RED)
  14. ITBs or Supercharger
  15. turbo timer, this one any good?
  16. how lean can u go?
  17. Injector Issue
  18. Which Block is better?
  19. 14psi internal wastegate + 18G + hondata PWM = boost spike??
  20. MR2 supercharger (4A-GZE) on a honda?
  21. 100 octance to e85...how big injector needed?
  22. Planning to piece my own turbo kit where to start?
  23. garrett ?
  24. lsv vs k20 vs lsv-t daily driver
  25. Needed input on ring gap with vitara 75mm
  26. profec 2 boost controller users
  27. Holset fantasy turbo?
  28. y8 intake mani
  29. puttin together a lil turbo d, help with turbo id
  30. traction issues
  31. how much boost are you running on your bone stock ls motor?
  32. Skunk2 Pro 1 cams under Boost (S366ETT)
  33. plx dm-5 wideband regarding pin 10 (eld) quick question
  34. B18C1 turbo spool.
  35. evo8 turbo manifold for a honda????
  36. Greddy 05H-18G
  37. Id1600's hp level
  38. Kind of OT question I want to run by you guys
  39. LS/VTEC b18c1 - some questions
  40. turbo rebuild
  41. Boosted F22B1 CEL
  42. Need some suggestions guys
  43. JDM GS-R, OEM headgasket or 1mm Cometic?
  44. nitrous on stock b20 sleeves
  45. where to find LEGIT Garret rebuild kit?
  46. Is too much injector a bad thing?
  47. DW301 Inline w/Bosch 044 Flow..
  48. rebuilt turbo laggy
  49. upgrade supercharger for 8th gen civic and rsx type s
  50. Billet precision 5857 on B18c?
  51. Weird startup,bad plugs? (vid inside)
  52. Bullseye S362 oil feed and return fitting help
  53. Problem whith a precision turbo
  54. Chase For 600HP
  55. Turbo H22 setup idea?
  56. Turbo H22 setup idea?
  57. ID 2000's leaking at intake runner
  58. what temp do you run your street/strip cars at?
  59. Stock b20vtec with b20Z pistons turbo
  60. good deals, looking for turbo
  61. Turbo F1 engines - how they started (Documentary)
  62. EG B Swap turbo manifold question.
  63. Adjustable cam gear on SOHC
  64. over boosting
  65. competition clutch stage 4 owners. Not impressed
  66. i need help from those of you with 600hp+
  67. Help d16z6-t
  68. GSR with Wiseco 8.6.1-8.9.1 pistons
  69. Muffler Sound Clip Magnaflow 14835
  70. Sleeve my block
  71. wastegate banjo air fittings
  72. Competition clutch
  73. Need a good tuner
  74. Map Sensor + Crome ( B16A2 Stock @ 15psi )
  75. Got Popped! Fix-it Ticket. DSM TIME
  76. Help identifying manifold
  77. dont know which manifold to go with .. log good for 350whp?
  78. vacuum question(s)
  79. new build
  80. Problem with Internal Wastegate adjustment
  81. Aftermarket Pump Runs Out of Gas at 1/2 Tank
  82. new turbo build: ideas for built motor
  83. breather filter or oil catch can?
  84. supertech pistons and stock rods for low boost
  85. Has anyone tried 10.5-11.1 compression with turbo, pump gas, and NOT E85????
  86. B16 500whp EM1 Dyno Chart
  87. D16 vitara turbo , vtec not woking HELP !!
  88. Where to find t fitting for oil feed line
  89. Turbo Timer causes continous starter clicks
  90. Just installed the Hasport street mounts and CC stage 4 clutch. REVIEW
  91. Turbonetics and precision turbo
  92. what turbo should i go with??
  93. Neptune and 630 cc injectors for fuel
  94. anyone know who has vitara's in stock?
  95. Does this turbo fit?
  96. Guage mounting
  97. Stock internals on boost
  98. b16 idles rough
  99. Need help finding a T3 spacer
  100. Low Oil Pressure - stumped on this one.
  101. bennifits of running no cat
  102. Mase Engineering stops by PSI PROformance!
  103. Turbo cat back exhaust
  104. B18C1 Turbo Opinions - Dynograph inside
  105. Building a lsvtec 500whp+ beast need some suggestions and ideas
  106. NEED HELP!! LSVTEC TURBO running super rich
  107. fresh engine build breakin??
  108. base fuel pressure
  109. upgrading nirous system
  110. Different FP gauge readings...?
  111. Broken manifold!!!
  112. Discussion Topic: UsingShell Rotella T6 5W40 vs. other oils on turbo applications?
  113. Garrett T3/TO4E question
  114. intercooler piping size?
  115. Is my downpipe too small for my setup/powergoals?
  116. Car will crank but not fire up... Suggestions?
  117. OEM dizzy issue, AEM ecu
  118. Omni 4bar MAP sensor dead
  119. new guy need help,wat turbo to buy
  120. Pro 1 cams installation...... What did I do? Lol
  121. Piston to wall question
  122. 700whp E85
  123. b18c1+turbokit=horrible idle/not drivable
  124. Custom CRX Turbo Kit on Ebay (click the link please)
  125. Good online stores for garrets?
  126. Cam degreeing..whats really wrong with TDC and tuning?
  127. Full radiator RM/TM???
  128. msd dis4 or aem twin fire
  129. Hey guys, looking to get a kit.
  130. Are hasport 70A's really this rough??
  131. 12.5:1 B16, Turboable?
  132. Ej8 Coupe Gsr-T Build
  133. New bottom end build and break in
  134. Boost solenoid diode
  135. another h22 turbo coolant line thread
  136. 67/65 journal bearing
  137. HELP turbo fitment issues
  138. Another turbo size question!
  139. Small question about injectors and very low boost.
  140. F23a1 Automatic on spray
  141. wiseco upgraded wrist pin?
  142. D16 turbo oil explosion
  143. Ethanol and engine oil
  144. 3" turbo exhaust muffler question
  145. 3" vs 4" downpipe
  146. Quick advice on cams
  147. Turbo 60 or 57 trim
  148. i have oil out of compressor of bws366
  149. compound charged built GSR opinions.
  150. Electric Supercharger
  151. Engine code
  152. Can you guys think of anything else I need to check before starting the car?
  153. why cometic sucks. golden eagle FTW.
  154. Decided to ditch the 2.5" downpipe, and grow some balls *PIC INTENSIVE*
  155. Can you help me identify this Turbo Manifold?
  156. Describe a "useable" block for build
  157. oil in the intercooler pipe
  158. Turbo b16 first start...bad gas?
  159. Is this a good idea of how the Thermal 3" exhaust sounds?
  160. Block assembly
  161. Build Question..
  162. B16 only motor upgrade for turbo (list)
  163. D16 Bog Down 6k
  164. h22a build
  165. Turbo not getting oil from oil feed line?
  166. Precision 3431E turbo for my gsr
  167. What exactly is a V, H, 60-1 trim
  168. Help with build please
  169. Effects of Turbo A/R Size on LS/VTEC Turbo
  170. S2000...vs...150 Shot of Nitrous
  171. Guide me to the right path people please....
  172. GSR block mated with B16 head... Turbo question.
  173. turbo'd f22 or supercharged h22?
  174. whitfield racing / rage racing
  175. turbo charging my gsr
  176. jdm b16a turbo sleeves an valves
  177. Go-autoworks downpipe finally showed up
  178. another billet distributor option
  179. how hp can i make
  180. Z-10 oil pan wont fit B16?
  181. Delay in bov?
  182. Turbocharging my integra
  183. please help turbo f22b1 automatic advice
  184. WRX turbo on a civic?
  185. so what really makes you " fast "
  186. turn up the boost needs tune?
  187. fml car will not start and can not figure this out
  188. 90 civic jrsc built
  189. s362 shaft play
  190. 94 Gs-R b18c turbo Build help!!
  191. Need help identifying turbo, please.
  192. Trouble shifting at high rpms's
  193. my turbo, is it bad?
  194. Need help diagnosising a problem!!!!!!
  195. Turbo build advice
  196. I need a radiator cap????????
  197. What cams are these?
  198. Tuning for best MPG on a turbo B18C1
  199. spearco 24"x 7.9"x 3.5
  200. building b18 turbo need a few answers
  201. Nitrous cr
  202. I FAIL. Ended up getting 2" downpipe on car. :(
  203. How To Remove This Ram Horn Bolt?
  204. frm liner and boost
  205. How Much WHP from 330wtq?
  206. Need expert question(s) answered
  207. oil pressure for gsr engine
  208. Looking for some help building ls/vtec turbo!!
  209. H22 standard piston size code?
  210. 1600cc injectors??
  211. Time 4 Tune..
  212. boost control?
  213. hahn turbo
  214. trouble with b16
  215. Need a turbo rebuilt... recomendations?
  216. IMW-Fabbed/Tuned: 550+whp stock K20Z1
  217. Turbo Charged D16y8
  218. Cam guru's come here
  219. B16 6765
  220. Turbo seal leaking
  221. Turbo question!?!?
  222. quick turbo part question
  223. Oil in cylinder 3
  224. car not starting/ to much fuel
  225. stock motor GSR...44mm WG
  226. Vitara Piston Backorder!?!?!?
  227. t4 6265 questions hot side
  228. Question about Turbo kit
  229. Turbonetics turbo's any good?
  230. Turbo bolts keep backing out, need help
  231. 81.5mm stock sleeve ls/vtec turbo recommendations
  232. Saturated injectors on ek question
  233. RC 750cc injector problems
  234. Can someone explain boost control through the tune for me?
  235. Apexi Avcr = Brain Fart
  236. turbo manifold?
  237. Precision Turbo selection??? 6262 or 6765
  238. Precision Turbo ???'s 6265 OIL LEAK...ugh
  239. turbo gsr startup ?
  240. Vibrant manual boost controller??
  241. Help with my dual walbro setup, or bad pump issue?
  242. Turbo'ed B18B1 QUESTIONS!!!???
  243. EM1 JRSC Setup
  244. Main cap thread holes stripped..
  245. JRSC/LHT questions
  246. Boosted d16y5 Misfiring
  247. Tial V-band Flanges Different? *PICS*
  248. trying to find the golden eagle guy.
  249. Supercharger For Track Day Car?
  250. kind of an odd one with inlinepro
