PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 [258] 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Who has the most HP out of a JRC 8" FMIC?
  2. finding injector driver on ECU board?
  3. FMIC ?
  4. Can a greddy e-manage controll peak and hold injectors on an obd2 car??
  5. Need dyno sheets for open DP/ 3" Exhaust done on same day.
  6. ls turbo running aem using gm boost solenoid ?
  7. Post your ignition box locations!!!!!!!!!!
  8. Injector questions for turbo application
  9. what would be best turbo for my setup (already run a 12.6)
  10. 12's possible?
  11. JRSC Alternator Pully HELP
  12. SC61 Questions?
  13. turbocharger question
  14. HELP- Misfire on boosted b16 obd2
  15. Anyone running electric OIL press/pressure guage? Need some help on grounding
  16. aluminum or aluminized steel for i/c
  17. Emanage question?
  18. Installing Blow Off Valve
  19. Do they made adapter plates to switch out a Blitz blow-off valve?
  20. My New (second hand) Setup
  21. need a little advise
  22. Need help figuring out what turbo they shipped to me....
  23. sard race blow off valve?
  24. hx boosted
  25. What is killing my power????
  26. Suggested IC piping size ?
  27. Question for J&S users
  28. edelbrock victorx IM fitting?
  29. Boosting a b168 civic type r motor with JRSC Safe???
  30. dsm injectors question
  31. OMG i just dropped a grand
  32. AT29C256 For sale if demand is high enough
  33. need belt lengths for gsr jrsc w/ mvm stepper pulley
  34. Replacing a Profec Boost Controll solenoid...
  35. turbo n00b questions.. please leave your thoughts
  36. Looking at getting hondata for jrsc gsr with bolt ons specs inside
  37. noob question......
  38. serious turbo questions
  39. vortech supercharger 99-00 civic SI
  40. supercharger on 91 integra ls 4dr Can it be done
  41. BOV doesn't flutter
  42. Dyno tune w/ neptune by Cortney Green.
  43. d16 DOHC Turbo?
  44. life expectancy, act clutch
  45. cooling question for the pros
  46. MSD Ignition 2 Step Module
  47. turbo ???
  48. Dynoed the D16y7.. Pleased with the results so far
  49. boosted hx turbo troubleshooting
  50. Need help... Boost problems...
  51. Anyone ever used this company before?
  52. How to tap mani for EGT gauge?
  53. A/f gauge installed not working
  54. Exedy twin disc break in?
  55. Ran my LS-T 94 4dr
  56. BOV Block off plate
  57. High Altitude Tuners: Ignition Map Question.
  58. How do I wire up my Innovative LM1 to be able to datalog with ECU/CromePRO?
  59. Quick Injector Question
  60. full exhaust or open
  61. what size waste gate do i need for t3/t4 hybrid turbo???
  62. JRSC problem
  63. Mugen Twin Loop vs. Straight through design
  64. FINALLY BOOSTED!!!
  65. Cam/Cap Wear??
  66. Im going through the test procedure in the for the TechEdge wideband and can't get RPM values to rea
  67. Turbo Exhaust.. Any suggestions???
  68. need help w/ Ls turbo hatch
  69. b16a head same as a b16a2 head?
  70. help just wanted to know single v boosting
  71. water injection: use nitrous solenoid, jet, and fogger?
  72. what do they mean by heat cycle?
  73. TOO MUCH VAC (NO BOOST)
  74. Jackson Racing Supercharger Help (JRSC)
  75. gear dependant boost levels
  76. what cams with JRSC on a GSR
  77. is it worththe headaches to go turbo route?
  78. Car vibrates during idle now?
  79. turbo D14 wierd idle..... vid
  80. Injector Question please help
  81. Turbo/Wastegate question
  82. Looking for a three bar map sensor, D16z6.
  83. Where to find a TAP for an O2 Sensor (M18 x 1.5) ???
  84. resistor box question
  85. vaccume source, integra
  86. Built D16 pics, new motor build up
  87. single cam supercharger
  88. Need help!!
  89. resistor box question
  90. 5-28-05 D16Y8 Turbo Dyno Pics
  91. Porting Equipment???
  92. NEEDED: 1/2 inch B-series head studs......
  93. Direct port questios
  94. Turbo SOHC w/ FMU, bogging at low RPM's
  95. Oil Pressure under boost?
  96. post pics of your traction bars on your turbo cars, (clearing the charge pipe)
  97. d15 or d16?
  98. Sidedraft Carbs D-series Manifold
  99. ATTN: Turbo B18C (Type-R) owners! Question...
  100. hf/evo8 16g plate
  101. .030" overbore.....To much???
  102. What clutch for turbo H22? I have searched! Feedback needed....
  103. AEM 5 bar map install question...
  104. Turbo Timer To Fuse box installation???
  105. Sick Video from MASE's visit to Minnesota
  106. Coupe or Hatch for turbo
  107. Engine options: b16a + boost / K20a2 / other
  108. -->COMPLETE How-To:: Turbocharge Your Honda // Rep-ing Hypnotik Speed
  109. ran my ls turbo hatch tonight
  110. Coil on Plug??? Uber/Crome/hondata/ Only NO AEM FAST ect.
  111. gauge install, need help i have a few pics
  112. tuning w/turbo
  113. What problems did you run into with your ls/vtec conversion?
  114. car kicks back at 3500rpm after turbo install
  115. stock clutch with drag kit b16 tuned
  116. MSD 6al, good for boost or not?
  117. vtec turbo cams
  118. Turbo Specialties turbo kits
  119. want to boost higher, need help?
  120. B-SERIES headlift question
  121. What clutch would you recommend for 335-400hp?
  122. integra fog/intercooler question
  123. Best cams for a FI B16A?
  124. putting b18b pistons in a b17a
  125. How to measure turbo oil feed line outlet
  126. f/s turbonetics exhaust manifold
  127. Custom Dash
  128. LS Turbo build...
  129. how much hp and boost from a t3/to4e
  130. Manual vs. Electronic: Boost Controllers
  131. Who tunes the E-Manage in Connecticut or the Northeast?
  132. catchcan getting some fluid in it- should i be worried???
  133. I want to turb up the boost, but not sure how high to go...
  134. tune up?
  135. b16a wont go into vtec
  136. anyone using stock ls head on a built turbo setup?
  137. Profec e-01 tuning
  138. which top mount mani
  139. nitrous and high compression
  140. individual throttle bodies with turbo set up
  141. conservative timing solve dseries headlift issues?
  142. GReddy TD04H 15g water cooled??
  143. Oil feed line Question
  144. jdm ebay fpr's or a good quality one ???
  145. Can I make 400hp on pump gas w/ high compression?
  146. what is this? (manufacture/model)
  147. f23 internals
  148. I need an inline fuel pump... which one do I buy???
  149. 3-Bar map and swap ?
  150. D-series turbo questions!!!
  151. Surging Idle after new built motor start up. I tried many things, please help.
  152. K24 supercharger?
  153. B18C1 84MM Head Gasket Question
  154. backfire: harmful or harmless to turbo?
  155. flat top piston 11:1 c/r possible?
  156. Want to try making my own catch can, opinions on my design
  157. how much power u think ill make..
  158. need opinions on an h23 with a gt40? will it spool by next wk?
  159. injectors and Fuel pump?
  160. Turbo rebuild in NYC area
  161. Building a tall deck Dart block
  162. EGT: #3 runner or in down pipe ?
  163. soap??
  164. Skunk2 Turbo Cams
  165. Rod bolts for LS block????????
  166. Need help deciding what rods and pistons to use for turbo
  167. ZC question
  168. greddy 18g custom turbo... Is this complete?
  169. Turbo Rebuilt
  170. boost creep issues, tial 40mm WG, OBX ramhorn mani, wont hold steady boost..
  171. Want to piece together turbo for D16Z6! Need Help!
  172. On my sohc throttle body what is that tube at the top for???
  173. got a ticket for my bov.. stupid!!!
  174. just boosted now smoke
  175. upgrading a 16g (TD05H), is it possible? (on an H22?)
  176. ???Victor X or Venom intake manifold????
  177. Is my sc61 going to limit my goals?
  178. LS/Vtec
  179. Need info on good place to get good head job done.....
  180. Turbo choice on a DOHC ZC. Just killed my TD04.
  181. has anyone boosted a h23a
  182. rpm/hp limits of an ITR oil pump?
  183. (NEED HELP)NO BOOST
  184. Resistor Pack off of a 1st Gen Talon
  185. finally new pics and vids of my boosted d series
  186. Turbo B16 in a 2000 Civic EX coupe
  187. STR fuel Rail
  188. Bad Idle after turbo install
  189. Anyone running the jrsc fmu effectivly?
  190. ross cates custom manifold problems
  191. Turbo choice for new setup
  192. Road Race Engineering catchcan works for me
  193. Decided to go BOOST need help!!
  194. my D16 Dyno day
  195. future project questions: 88 crx hf t66 turbo b18c1 motor
  196. Small Misfire
  197. which catch can for me? Suggestions
  198. me new setup *FULL-RACE** and a cpl of questions
  199. Anybody have the Torque specs on the turbo Backplate for a rebuild.
  200. Symptoms of a failing FPR?
  201. JRSC is broke
  202. stainless steel sleeves? Not Honda-related but opinions needed
  203. Safe to run more boost?
  204. H22 Turbo Question?
  205. Wastegate on the inlet.
  206. who boost can stock ls rods take
  207. partial boost 2000 civic si help
  208. Question for SRT-4 owners w/ Stage 1 upgrade
  209. plx m300 and datalogging install when always running open loop
  210. Which Turbo to get for my h22?
  211. Asking for Advice
  212. PLX wideband install: Which access hole on firewall for sensor harness?
  213. Oil loss/burning....but good compression?!
  214. aem makes a universal ems now?
  215. jg intake manifold with intake temp sensor question
  216. Can I run turbo w/out hooking it up all the way?
  217. Cant get tuned tilljune 24th... will i be ok
  218. anyone have overheating problems with a daily driven car with a block guard?
  219. What size downpipe, test pipe, and exhaust do you greddy users run?
  220. i need an opinion!!!!!!!! turbo , b18a1 and 450whp related
  221. WTF goes here?! JRSC install question
  222. b16a turbo to install or not to install
  223. nos on gsr
  224. 550 mile blown built ls back from the dead!
  225. Internal or external wastegate?
  226. Greddy Trubo Install Prob??? Oil Pressure straight Union 1/8 Snaped??
  227. i need a -3 male to -4 female at a 45 or 90degree angle
  228. tial bov ?
  229. real or fake turbo???
  230. PLX 300 install question
  231. Zeitronix boost sensor install help
  232. Precision SC50, Help?
  233. MASE tuning in south FL THIS WEEK...
  234. What does a stock b16 rod weigh?
  235. resistor box alternative
  236. Dynoed: D16Y8, Greddy 15G kit, blue box @ 8 psi...
  237. Mase tuning in Hawaii?
  238. Zt-2 Wideband A/R ratio question about Simulated Narrowband O2 output!!
  239. Does the Simulated Narrowband O2 output put out the correct voltage to use this function on a honda
  240. Anyone ever REMOVED a blockguard?
  241. Is The Greddy A/F Ratio Gauge A Narrow Band Or WideBand ?
  242. Fuel Cooler????
  243. Installing Piston Pins
  244. Will Dodge Daytona Injectors work?
  245. Does anybody know of a place that sells Boost Gauges for cheap?
  246. how good is this deal
  247. Considering a JR super charger, have a few questions
  248. oil pressure problems....
  249. Wastegate placement
  250. Do I have to re-tune it now???
