PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. b20b-vtec working?
  2. 950*F @ idle
  3. Turbo/Air Filter Dilemma
  4. BOOST CONTROLLER AND GAUGE QUESTION
  5. My little project, stock b18c1, Garrett t3/t4 setup
  6. 150psi each cylinder, Helthy b16a2 00 si. BAD?/GOOD?
  7. help me pick a turbo
  8. turbo making rattle noise
  9. Summer Turbo Build (Finally Unveiled!!!) H22A-T
  10. Fuel Injector Size...
  11. turbo compression ratio question
  12. how much whp can a 3" exhaust support with a separately vented wastegate?
  13. noob question ver.5
  14. no boost?
  15. Question about turbo systems (Still a noob!!!)
  16. Car runs rich.
  17. who is using the greddy profec b spec II
  18. Having trouble controlling boost...
  19. Greddy Turbo kit, Emanage, CEL P0108, 1999 GSR. Need Help.
  20. Car wont past 2 step rev point
  21. Another PLX Wireing question...
  22. question on turbo
  23. Anyone making good power with H22 and Revhard log mani ?
  24. turbo a d15????
  25. *****WHAT THE HELL DID I BUY? CAN SOMEONE HELP ME?****ALLEGEDLY A T3/T4
  26. Synapse 44mm wastegate
  27. b20b/vtec/t3t4 turbo
  28. *****NOOB TURBO B16 SETUP HELP******
  29. Intercooler question ?
  30. Oil question**
  31. Quick question... GAS!!!!
  32. intercooler tubing
  33. wastegate leaking?
  34. MBC OR EBC
  35. Catch Can dyno results, before/after?
  36. A Supercharger for B18C1*****
  37. what is the best knock sensor for the j&s safeguard..?
  38. Datalog in Crome pro shows different boost than the gauge. And Gold antilag?
  39. my 91 Si
  40. Fresh built motor running n/a first 2 months, run catch can or no?
  41. power steering
  42. radiator hose for oil passage use
  43. H22A topmount intercooler piping
  44. Anyone running this intake manifold? (searched)
  45. need help
  46. Cracked Ringlands
  47. jackson's racing s/c modified????
  48. peakboost turbo kit on crx?
  49. New here, hope to learn a bit:)
  50. Turbo si idle problems
  51. Running too rich
  52. best recommanded gauges for turbo
  53. p28 on crome with boost base map/vafc
  54. HAVE YOU SEEN THIS RAMHORN MANIFOLD?BF??
  55. My turbo is making a loud "whirring" sound, help
  56. b16a2 turbo with basemap. Questions! Searched!
  57. New To Boost. *Problems*
  58. peakboost turbo kit
  59. boost cut...searched
  60. Runing A Turbo Whithout Piping..
  61. having trouble choosing compression ratio for b16 turbo.
  62. difference between misfiring and/ rich or lean?
  63. Turbo GSR Not running right. Help would be wonderful
  64. Cintrifugal SC for SOHC
  65. Does it make sense to re-spec this turbo?
  66. At boost breaking up problem
  67. 94 del sol with b16a2
  68. exedy stage 1
  69. Eagle rods D16
  70. Decking a stock block???
  71. pics of oil return line need help!!!
  72. need some help
  73. looking for topmount a/c compatible
  74. High boost requirements
  75. Speed-Theory Built EM1 Street Car
  76. bullfrog cams
  77. Stock fuel pump on turbo civic makin 340whp
  78. obd2 and obd1
  79. New Wisecos, stamped numbers on top make hotspots?
  80. boost controllers
  81. Hondata S300 and 2.5bar map sensor question...
  82. Brian Crower Stage 2 N/A Cams in a Turbo Build?
  83. emanage on a turbo????
  84. mini-me vitaras/ eagles.......
  85. Need help chippin turbo ecu
  86. Ideal oil return/drain hose size?
  87. turbo kit on ebay what do i need to replace
  88. How are Wiseco Pistons and Rings for nitrous set ups?
  89. Can a b16 w/ a not built bottom end reach 350whp
  90. Need help determining what wire is the 0-5v reference wire from wb02 sensor.
  91. big boost ls/vtec
  92. Average cost for a 500+ WHP build
  93. LSD Racer Clutch Kit?
  94. Skunk 2 Retainers
  95. Where is the best place to mount my oil pressure sending unit?
  96. lookin for a new turbo and need opinions
  97. b16a tubro build
  98. BLOW OFF VALVE question
  99. Is there an electronic boost controller for hs300?
  100. crower
  101. New ebay turbo setup. Thoughts?
  102. Valvetrain question...
  103. e85 injection injector size.....searched & still searching
  104. Replace or not to replace my camshaft and gears?
  105. 1996 Accord LX Turbo
  106. Piece piping and cooler setup or buy kit?
  107. ebay turbo = cx racing turbo
  108. need help on b16 turbo setup
  109. turbotimer install ... need help bad!
  110. Archull's Peakboost powered Turbo RSX-S Build *tons of pics, 56k don't bother*
  111. turbonetic turbos
  112. Looking to buy friends Vortech Setup and some N2O or just N2o
  113. are all greddy kits shitty?d heard bad things about the
  114. JRSC LHT Heat Exchanger setups
  115. Turbo D16a 214whp 9psi
  116. How would i plug a set of injector holes?
  117. questions about oil lines for prelude.
  118. b18a1 over heated engine savable?
  119. is .5 mm over bore safe on stock ls
  120. I got this in my turbo kit ???
  121. ok afr,no tune?
  122. Does being in boost have any negative effects to things connected to intake manifold
  123. Transmission for 400+ WHP build in Crx,Other Questions
  124. Civic92turbo build LSVSUPER
  125. b20 in integra
  126. Certain Way To Install Rods?
  127. Turbo 18c1 Civic Wont start!?! Need help
  128. NEED HELP TURNING DOWN BOOST!!!
  129. Vaccum Line Help!!!
  130. eg d16z6 intercooler routing?
  131. 1/4 mile traction help
  132. Bosch 040 Fuel Pump, 220lph, 160psi
  133. ChanpLSinteg's build...what do y'all think?
  134. Turbo noob question: Would this be worth purchasing? Need help asap
  135. I got a good return line turbo question
  136. intercooler and piping help.
  137. Any silicone couplers larger that 6inches???
  138. Problem. Car is not making power. | T67 - 84mm - LSVTEC
  139. b20/vtec/turbo
  140. what turbo setup u would recommand for my ls stock?
  141. need help knoin about turbo...
  142. My s372 race cover
  143. JG stage 2 billet cams..is this a turbo cams??
  144. turboxs quad stage boost controller tuning
  145. ARP head studs for 2mm HG
  146. quick question about injectors
  147. The new Bullseye power race cover for the S368.
  148. Need help picking a turbo
  149. turbo or itbs
  150. will Garret t3t4 .60 trim fit a Ls?
  151. 35r Expectations Exceeded
  152. Intercooler selection
  153. golden eagle
  154. Lm1 Wb02, anyone know the color of the wire for the 0-5V reference?
  155. stupid question RC Injectors ?
  156. Strength of Chromoly Retainers
  157. B20 VTEC OR NON VTEC FOR BOOST
  158. HELP!
  159. more boost!!
  160. my winter build
  161. turbo questions...
  162. Axle interchangeability question
  163. HKS Wastegate Problem
  164. 2 o2 sensors?
  165. Twin catch cans
  166. can somone help me id this turbo?
  167. t25 disassembly help
  168. d16a6 pistons in a z6/z9?
  169. supercharged gsr, what cams?
  170. Tyre Size? Affect power on Dyno
  171. where can i get c16 from?
  172. NSR Tech
  173. dyno break-up
  174. ebay radiator?
  175. Boosted Problem
  176. Best Turbo for 10 second 500WHP daily driver
  177. Turboing 97 Ex Civic Coupe
  178. Phearable.net?
  179. Turbo Catch Can Set-up Pics
  180. stock LS Turbo .. ( reliable and safe to run at wat psi)???
  181. AFI Intake Manifold? is it out?
  182. is dseries and b series turbo the same???
  183. Lowered my spark gap and it lowered my idle?
  184. F22B2 plug gap...searched
  185. ls turbo project help
  186. hondata s300 - How to tune writeup
  187. aem 3.5 bar map sensor?
  188. Cp Piston ring guidance on Sleeved H22!!!
  189. CIVINCO SUPERCHARER - Anyone seen this system?
  190. H22 Turbo Choice? Help Please
  191. d16a6 greddy turbo.. fuel management ? (noob)
  192. NGR Tech.........
  193. motor break in
  194. Where To Get Defi Replacement Parts ?
  195. precision turbo injectors
  196. ssqv best place
  197. smoke coming out of valve cover breather
  198. how to lock timing?
  199. Peakboost HVS equipped B16a Dyno
  200. Just installed turbonetics t3/t4 turbo and blew my wastegate on the dyno
  201. Started running super rich (9.06:1) at idle after years of perfect running - need suggestions
  202. bov location/backdoor/relocating w/o retune?
  203. tuning with bad seals?
  204. b18c ls/vtec engine with turbo will this be ok? yes no
  205. how is this turbo kit??
  206. help... i am getting a vac insted of boost
  207. blowing lots of smoke
  208. LOOKED FOR EVER!!!!!!!! Vitara Pistons Y8 Block Questions
  209. liquid-to-air intercoolers
  210. tuner
  211. Advice needed about manifold
  212. Good price, or no?
  213. oil pressure sender snaped
  214. Turbo questions i couldnt find answers to
  215. Sidewinder Mani?
  216. b16b @ 7psi power?
  217. my gsr swap
  218. stock f22b2 injector seal question
  219. turbo civic will not start need help
  220. How many people run single disc clutch for 600WHP?
  221. clutch options: 88 civic ex/si trans
  222. 00 Civic Si Greddy TD-05 Turbo Kit
  223. what FMU is good!!^^^^^^
  224. Removed head without setting engine to TDC: How to reset?
  225. Clutch/flywheel combo on an h22
  226. a couple Q's
  227. Blow by (built engine)
  228. How to clean a turbo (searched)
  229. NO POWER TILL 3200rpm
  230. Turbo car, Air Conditioning A/C not cold
  231. jrsc b16
  232. KKK K26 / K24 turbo guru's.. please help
  233. PLEASE HELP! Where to get braided lines?
  234. how is the stealthmode firewall kit installed?
  235. manifold steel
  236. em1 turbo question
  237. clutch or ecu
  238. tuning, obd2 and emissions, how's it done?
  239. em1 intercooler
  240. Oil Temperature? When is it too Hot?
  241. AEM Camgears on stock cam SC'd B16a2
  242. Neukin Turbo Manifold
  243. gsr turbo problem
  244. compression issue.. fresh GE rebuild (searched)
  245. Custom kit for 07 si
  246. Buddy Club spec 3+ cams good for Boost???
  247. oil feed line block adapter option!
  248. not holding boost
  249. The battle is FINALLY OVER with overheating....weird reason too........NICE GROUNDING KIT PICS.
  250. B16 turbo setup Q's
