PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 [268] 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. ES motor mount?
  2. new turbo vs rebuild
  3. D16Y7 Turbo
  4. Coolant fills resevoir
  5. VSS help
  6. Headers for h22 with nos 4-1 or 4-2-1
  7. Newbie here.. i need info on bossting a integra
  8. ac autotechnic gauges eletrical or mechanical?
  9. What is my problem???
  10. Oil Return Question???
  11. So I've seen a bunch of these turbo kits on ebay..
  12. Pistons skirts scarred. Are these salvage able?
  13. Tranny/Oil cooler?
  14. overflow bottle
  15. Need help vtech/vafc
  16. head gasket
  17. Cat Flange for Downpipe
  18. Weight on a Precision SC61
  19. Turbo problems... is that normal?
  20. leaning out when nitrous system is armed
  21. Continuation of the D series timing thread...
  22. GSR motor with LSD Turbo or Gsr head with ls/vtec turbo and with LSD
  23. Turbo Manifold ?
  24. anyone with a decent h22 turbo bin for uberdata?
  25. help with turbo selection.. please help..
  26. Best Turbo tires...round 8000...sorry
  27. Tuning friend's car...cannot get afc to lean out enough.
  28. turbo and AC in GSR?
  29. Turbo D-series map sensor and ECU?
  30. Ebay turbo kits? what do u think of this one?
  31. How to Dyno Tune Timing with Heat Soak
  32. High oil temps?
  33. Will B16A2 JRSC Fit on a B18C1?
  34. FMIC, whats the best size for 2000 Si?
  35. Can't Stop the Boost
  36. Help - Need a hondata base map
  37. oil return line question???
  38. ARP headstuds D16Y7 or D16Z6
  39. valve train upgrades for boosted b16
  40. RPS Clutch Questions **turboclutch.com**
  41. What do I need to add to my B16 t/c to safely turn up boost?
  42. MAD HESITATION
  43. gsr tranny vs ls tranny
  44. how to judge AR for turbine side??????????
  45. Most reliable motor for boost?
  46. disappearing liquid
  47. what would cause this?
  48. Wastegate/boost problems...please help
  49. Difference from vafc2 to hondata
  50. Boosted-Hybrid Tuned Orange GSR
  51. NEED HELP FINDING A H22 TURBO MANIFOLD!!
  52. Is this a 3 bar or a 2 bar map sensor?
  53. HOW MUCH POWER WILL THE STOCK B18C SLEEVES HOLD?
  54. im running lean randomly in vacuum...why?
  55. What OBD1 ECU to use?
  56. Anyone know anything about this BOV? Junkyard ... volvo ... blow off valve
  57. how is this possible, what can be wrong?
  58. fast turbo lines, tapping pan
  59. turbo civic, 3 most essential gagues in your opinion?
  60. JDM turbo mani cracked...is there a USDM replacement? (pic inside)
  61. What camshaft for JR supercharger?
  62. where to get that nokia data cable for data logging?
  63. Just switched from stock fuel line to ss line with compression fittings (more)
  64. built h22 not making any good numbers...
  65. what is this thing on the fuel rail?
  66. need fuel pump???
  67. d16z6 setup
  68. quick question about tial wg....
  69. problems after turbo install
  70. Extending Wastegate port ..Cody/Tinker i need help here.
  71. IHI RHB5 Flange help
  72. Gtech on a turbo d16z6....help with results.
  73. muffler orientation
  74. Boosted stock d16
  75. What Do you guys think of this
  76. Boost and oil gauge
  77. Spark plugs
  78. Talon Turbo Setup
  79. Autronic Fuel Trim question
  80. Installin a turbo on a ls need help!
  81. Two questions on a Turbo Civic Si 2000
  82. Overheating GSR after Skunk2 IM install
  83. Best way to get metal shaving out of oil pan?
  84. Is it worth boostin on a D16
  85. Dipstick blows out @ 8psi+??
  86. Full Race hatchback (20psi, quick video on dyno and road test)
  87. Differences Between Hondata and Uberdata?
  88. which boost controller would u get
  89. stock motors with turbo
  90. turboed b20b long block
  91. Internal Wastegate question
  92. bkr-7e11? turbo gsr...almost ready to install need last minute parts
  93. One-Fab Top Mount in a DA Pics
  94. any aem tuners in South FL?
  95. UPDATE: I think I BLEW A RING!!!!
  96. Where to get Good Turbo Oil Kit's??????
  97. turbo xs dual stage question
  98. difference between Injectors?
  99. Spiking oil pressure and blowing blue smoke like a mo-fo
  100. Chipped Ecu (difference in hondata, Neptune, uberdata etc..)????
  101. b16 head/ b18c1 block setups? numbers? (searched)
  102. broken crower exhaust cam shaft
  103. what size intercooler do you think this is ?
  104. PICS! Did I blow my HG? big pics for detail
  105. Plugging Oil Squirters
  106. code 41 (O2 sensor) after wideband install..........<<<<wtf>>>>
  107. code 41 (O2 sensor) after wideband install..........<<<<wtf>>>>
  108. Greddy 310cc injectors
  109. URGENT :How to LOWER boost with Tial style wastegate
  110. Support for the turbo and manifold
  111. Unorthodox Crank Pulley Timing marks
  112. I'm going to be buying one; Which one should I get? 3" Thermal or 3" KTeller?
  113. BOV=OIL
  114. thoughts on running NX n-tercooler spray?
  115. V-Band 2.5" to 3" adapter plate?
  116. 5th Gen. Prelude intercooler piping routing...
  117. another "is this oil return ok thread"....
  118. Info on Superchargers for D16 SOHC VTEC?
  119. 300zx turbo questions
  120. Question About The Anti Surge Compressor Housing ?
  121. JRSC on a d16z6 in a EJ chassis
  122. Help, getting a turbo for a b16a (.63 x .48)
  123. Overheating Problems After Piston, Rods Install
  124. Which rods?
  125. Anyone use the new SSautochrome manifolds?
  126. Stripped threads in HEAD! HELP!!!
  127. Two Turbos one From local shop the other from EBAY! "Little Story"
  128. Is this worth It???? (not complete turbo kit)
  129. Another Turbo Ls
  130. Rebuilding question
  131. turbo id
  132. Anyone shop or one in springfield Ma of CT can change clutch
  133. what motor is best to turbo charge H22, B18c5, or B20
  134. Does anyone have the Golden Sheet??
  135. Oil line Restrict or not?
  136. white smoke
  137. Boost Creeping?
  138. Wide band for every day driving ?
  139. Del Sol Radiator
  140. JRSC question
  141. How much whp are you running on your stock axles ???????
  142. question about wastegate on my manifold. do they make an adaptor????
  143. I need help figuring out what turbo this is...please!
  144. Turbo LS or GSR
  145. 2.5" or 2.25" ic piping ??
  146. Engine building problem...
  147. vw g lader charger on a gsr?
  148. Finally Dyno'd the beast.
  149. whats the diff?
  150. Anyone use a fuel cooler?
  151. ls turbo problems... PLEASE HELP!!!!
  152. Anyone use the Full-Race designed PWR Radiators?
  153. still debatin...greddy 19t versus t3 super 60 .48
  154. Built engine for turbo, but is really, really slow.
  155. Fuel Filter choice - JRSC
  156. Help, What size oil lines 4 my turbo?
  157. help me understand map trace and how it is done step by step
  158. CA SMOG ???????
  159. d series greddy turbo on a b series?
  160. b18b1 turbo question
  161. Turbo ls Questions
  162. Planning for turbo: Optional LSD and motor mounts when buying a swap.
  163. JDM B18C...Precision SC61 or Garrett T3/60-1...need help!!
  164. How is my timing for 8.5:1 compression and 94 octane ?
  165. Manifold options for full length rad & a/c?
  166. Hondata or Power FC? Which will be the best and easiest to tune for my boosted GSR?
  167. quick willem/uberdata/chip question...
  168. Anyone know anything about holset turbos?
  169. Smoke from breather valves on valve cover.
  170. T3/T4 on D16Y8
  171. Should i tap or buy an oil pan??
  172. Help with Air/Fuel ratio gauge install
  173. Internal gate question (boost response related)
  174. Dual BOV's
  175. tial WG nipple
  176. New turbo setup.... Car missfiring! No idle! Black smoke! Uberdata! 3bar! Please help me...
  177. Is this normal!?!??!?!
  178. uberdata 1.666
  179. How Many SOHC Turbos Out Here
  180. Where to get a Turbo rebild kit for this turbo??
  181. What HP do 1000cc max out at?
  182. Intercooler CFM/Horsepower rating.
  183. which oil filter sandwich should i get 4 oil pressure switch?
  184. my check engine light is on need help
  185. where to get parts for 90 vw corrado ???
  186. Tips, Ideas, and Advice for proper Cooling
  187. build up question
  188. integra overheating problem
  189. white smoke out exhaust...
  190. TUrbo B16 mystery problem
  191. Fluidampr Removal. What size/thread pitch are the holes to get it off?
  192. good plug?
  193. Best and cheapest turbo for a nearly stock gsr? and any for sale?
  194. OS Giken / Cusco Super Single Clutch Setup . . . experiences?
  195. videos of the turbo d15b
  196. Hondata ribbon cable?? Where can I find it??
  197. ngk 7173 anyone run this?
  198. spark plugs and turbos
  199. New Gas for Dyno tuning?
  200. SSAUTOCHROME TURBO KITS, WORTH BUYING FOR THE PRICE??
  201. Ecutout Downpipe with Wideband O2??????????????
  202. adjust greddy profec b
  203. Miss firing!!
  204. I think that im on to something...Big Discovery..hks bov/dsm1g flange
  205. gathering h22 turbo parts
  206. EMS making air bag light flash.. does engine light work with EMS???
  207. Searched, need some opinions on exhaust cutouts
  208. Fabbed a bracket for my jrc ic.
  209. Tial 50mm BOV o-ring
  210. HELP!! I can't rad to fit (PLEASE LOOK)
  211. What size Allen wrench to use? (breather port plug)
  212. ATP Virtual Exhaust...Interesting
  213. Put on the bottle use it and i blow a whole in my intake manifold wtf???
  214. HELP!! Car won't turn off!
  215. 5th gear boost- i dont think i can avoid it....
  216. Blue box with upgraded fuel----->10psi okay?
  217. safe to boost?
  218. should I turbo a itr?
  219. FIGURE THIS ONE OUT...
  220. road tuning Hondata?
  221. More damn neptue questions
  222. 10's with 22" slicks???? is it possible???
  223. Do you have a boosted ITR??
  224. Tuning Love
  225. Questions about Neptune?
  226. My first build!!
  227. Question about running rich...
  228. Question about running rich
  229. quick injector question
  230. spark plug wire order for d16y8!
  231. Vtec wont open...
  232. Should I Save Up For A Twin Disc Or Not?
  233. anyone running this?
  234. Boosted Engine suddenly running groggy
  235. EPROM Emulators, compatiblility???
  236. Wastegate spring Tiring
  237. Look at my sparkplugs....
  238. what size piping would be ideal for this set up?
  239. Blow Off Valve Sound When Revving
  240. Datalogging with Innovate Standalone Gauge Wideband?
  241. Is it possible to install an M90 Blower from a Supercoupe onto a ZC/d16 motor?
  242. to boost or not to boost... help
  243. Anyone's ACT clutch ever mess up there tranny quick? (SOHC)
  244. Intercooler Q
  245. Oil return line size and type?
  246. B16 nitrous vs B16 turbo
  247. t70 vs t3/t4
  248. Boost Creep Issues with a Turbo xs DS MBC? Help!
  249. Edelbrock 75mm Throttle Body, Experiances with it??!!
  250. oil drain w/ lowered car?
