PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. RC 750cc sat. injector questions
  2. what kind of dsm injector is this?
  3. Resistor box internal circuitry
  4. BEST D SERIES
  5. T25 on EJ8 D16y8 with A/C... Has it been done?
  6. no spark need help
  7. 3" exhaust choices for the EK
  8. Spark Plug Gap and its Effects...
  9. average spool time of your gt series turbos
  10. 89 civc si with 450cc dsm injectors
  11. E-Manage Stolen - How easy to convert to Uberdata?
  12. Turbo Set Up
  13. Missing Link, car running WAY too rich HELP!
  14. t3/gt40
  15. looking for ppl with t3 .42. 48 on b18a/b
  16. SYNIK IS A SCAMMER
  17. Where to purchase thicker head gasket for dseries
  18. New to turbo ... Junkyard turbo help ... Someone please help me
  19. Possible or not...?
  20. since everyone posted up their get together/meets up in here. ill post pics of mine.
  21. Joe P manual boost controller questions
  22. turbo crvtec tranny
  23. oil feed arguement
  24. Wideband Install - Power/Ground and .... Whats White For?
  25. can you use this for a turbo oil line?
  26. Turbo XS RFL - How Many Washers Did You Use?
  27. Where Can I get the inlet and outlet flanges for this turbo?
  28. I need some advise on my motor
  29. JRSC changing belts ?????? help
  30. worth it or not???!!!?!
  31. sc61 on f22a
  32. who makes a good aftermarker bearing rods and main for h22
  33. B18B Auto ECU maps? Possible?
  34. What is this shit on my sleeves?
  35. gsr-turbo running crazy rich help me out.
  36. running a dsm turbo mani on your b18
  37. uberdata and vacuum pressure?
  38. gsr cams with or without tune?
  39. Need Help Hose Lines JRSC B18C1
  40. Post your stock ls engine with a t3-t4 57 garrett turbo!! Dyno numbers!!
  41. ENDYN Breather Kit Issues!! Help
  42. how high can u rev an h22?
  43. d16z6 turbo head gasket
  44. boost on D16y8
  45. Stay obd0 or convert to obd1(tuners chime in?)
  46. which turbo can meet my needs?
  47. piston question: b17 piston = b16 piston?
  48. boosting with an all motor set up
  49. sohc turbo advantages of a external wg vs a internal
  50. what size injectors for my setup ??
  51. tdo5 ques.
  52. How do I remove the "chip" from my ecu?
  53. Hit the Dyno with my stockblock B20 yesterday... Questions about graphs
  54. 10.6:1 CR Pistons ok to boost?
  55. need help with infinitude final drive install
  56. B18C1 or B16A2 ? need advices ! ! !
  57. Turbo and Supercharger together? anyone done it on a B-series honda?
  58. Turbo Lancer
  59. wastegate leaking?
  60. Need some help, pushing coolant again.
  61. post your 81mm t3/t67 dyno sheets. pump gas please !
  62. Are my goals realistic?
  63. hondata problem help please
  64. car running rich...will this give me a low vacuum pressure?
  65. B20A9/vtec swap?
  66. IAT Sensor question
  67. rich....
  68. How are you guys adjusting your Traction Bars?
  69. if u car is turbo is safe not to use the Balancers shifts
  70. smoke issue... i searched but no definite answers. help please
  71. NEED HELP!!!HOLLEY ANNIHILATOR!!!
  72. burnt "oil dipstick" cap after turbo install
  73. HKS or Veilside GT3540R ?
  74. how much power will i lose with a 2.5 downpipe
  75. Oil feed SEARCHED!
  76. not starting after install..help
  77. 350-375whp....what is needed....
  78. turbo size for 4.1 L
  79. power lost with Victor X in stock gsr?
  80. who is boosting witth a stock head
  81. turbo size
  82. which do you guys have/prefer
  83. 622whp UBERDATA tuned LSVTEC *MSPi/Turbo Dave Top Mount Manifold*
  84. Is this accurate?
  85. stock tranny upgrades for 550 whp? whats recommended?
  86. 1st Turbo Install. (pics)
  87. How much boost/power can a 1G dsm BOV handle ?
  88. POOL: whats your oil pressure....??
  89. Quaife/OBX LSD users.....quick question....?
  90. Thinking about running GT42R on the street?
  91. 510hp 4DR GSR(dyno video)
  92. here she is again with the turbo finally in!
  93. Turbo Problems
  94. ic piping
  95. **Some Eye candy** From the DINAN FACTORY
  96. question on turbo housing
  97. head lifting Q's? is it possible.......
  98. How to have a radiator and turbo in a CRX, Lots of pics!
  99. Getting DSM 450cc clips to fit into OBD-2 injector plug
  100. water injection question
  101. ?? about gt3037r from fullrace
  102. Kit almost complete, anything I'm missing?
  103. Quick turbo question???
  104. What kind of bolts are these and what tool to loosen?
  105. MBC on Greddy 18g kit....not holding increased boost!
  106. Internal Wastegate vs. External Wastegate
  107. dsm injectors and obd2
  108. off topic turbo question
  109. can i put my stock fuel injectors back after wiring in a resistor harness for 450's?
  110. Has anyone used the Ebay Waste Gate link inside
  111. lsvtec dyno, graph inside
  112. Running My JRSC without the belt??????
  113. HELP! Need Someone to Swap Motor and do Hondata Dynotune
  114. im getting -3 on boost guage...running like ass...related?
  115. Electric boost controller
  116. Upgrading Valvetrain
  117. integra piping and Civic piping....need
  118. who is running gt2871r on their SOHC's?
  119. Max boost for daily driver on pump
  120. z6 Boost problems....
  121. B18C5 with JRSC... can it handle 12psi?
  122. I need with my turbo setup? h22
  123. Running rich
  124. Turbo B20 redlining 4000k!!!!!
  125. obdo to obd1 dizzy HELP PLEASE
  126. B20B or B20Z or They The Same? Different? Help Please
  127. need ideas about upgrading the Greddy kit 18G (GSR)
  128. Turbo Lotus elise video...
  129. yes or no
  130. turbo civic smog
  131. Clearance issues with turbo build?
  132. greddy e manage ultimate
  133. catch can....
  134. ***** WISCO OR CP PISTONS ? *****
  135. nice vid from cheesefrog and 1fab
  136. Det Cans
  137. Is this oil pan tap OK?
  138. E-manage
  139. dsm injector help
  140. GM 2bar map question (searched like crazy)
  141. 8.5:1 compression
  142. bbk ssi intake manifold ????
  143. Anyone running a t3/t4 on their d series?
  144. turbo for 2001 civic ex
  145. h22
  146. Scat rods
  147. minor crack in mainfold???
  148. b16 starts only with bkr6en11 please look!!
  149. precision 600hp ic with what size ic pipes? please help
  150. Adj FAST EMS from 1600 to 1000cc injects?
  151. BOOSTED SOHC!!!
  152. What tires size?? for nice track time?
  153. ZEX nitrous wiring question
  154. adjusting idle fuel pressure,
  155. Greddy Type S BOV flange = Blitz?
  156. what about megasquirt?
  157. which setup best fits the accord!
  158. Revhard or Peakboost? help me decide
  159. Does anyone has Manley Rod stretch specs?
  160. H22 JRSC on F20B?
  161. i have search many times your guys thoughts????
  162. Stock B16 boost
  163. Can someone help me identify the specs on this turbo.........
  164. super sohc
  165. probe h beams
  166. cleaning used injectors
  167. 3 inch Downpipe problems..
  168. HARDWARE *Need M8 Studs* Where To Buy Online?
  169. How much is this car worth?
  170. got tuned today... SMOKING ON DECEL!!
  171. Ring Gap. stock bore JE pistons
  172. NOS accessories needed, HELP please .
  173. From all motor to forced induction...
  174. Pin in AEM EMS windband / gm BC
  175. Oil Feed For My 18G!?!
  176. Would you use this head?
  177. Need a Basemap for my setup
  178. JRSC Problem: Cannot Remove Aftermarkey Crankshaft Pulley(Bolt is out)
  179. JRSC Wiring Harness Help
  180. Knockoff SSAC Tial BOV
  181. THE REAL NE 450+ WHP BUILD UP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!***Pics***
  182. lil update of my stock B16 Sc61 setup...
  183. NW AREA:: Question
  184. Boosted CRV
  185. Edelbrock's Street Legal Turbo Kit for GSR's Is OUTTTTTT!!!!!
  186. oil return question asap
  187. Vaccum Pumps
  188. thicker head gasket???
  189. Jet Hot?
  190. Welding Combustion Chambers for boost?
  191. Internals on Turbo GSR
  192. compression ratio on a turbo b-series?
  193. JRSC + NOS, 25-35 wet shot
  194. Will Tial's superceded 41mm 4 bolt flange be the same as their 40mm?
  195. Turbo GSR, when do you open the IAB's???
  196. What should I use for my new block
  197. Benefits to turbo kit rather than piecing one together?? need experience
  198. How do set up this wastegate?
  199. best gearing for boost
  200. Warmer Humid air=slugish car?
  201. cool
  202. Turbo sizing question
  203. Turbine Exhaust Studs??? Bolts Wont Clear DP - Can I stud it?
  204. ITR motor with T3/T04E?
  205. Anyone know oil feed line size and threads on the sohc APEXI kit???
  206. how can you tell if you have sunken sleeves ??
  207. Walbro 255Lph HP too much for my setup?
  208. power fc tuners
  209. Where to get valve cover breather fittings???
  210. trany question
  211. TDO5HR-16G Compressor Map
  212. OH BOY!!!!!!! Here we GO!! Buschur's answer to AMS!
  213. In need of help, Hesitation issues after turbo install
  214. B18A/B with ITR intake cam on Boost?
  215. need help from those who are familiar with neptune.
  216. what kind of BOV is this
  217. MY Ls Vtec Turbo hatch Winter project
  218. what about torque?,no one talks about it,lets discuss!
  219. Problem - Timing retarded on boost after part-throttle...
  220. Florida Tuners - RSX Turbo
  221. sohc vitara build will not even idle?
  222. ecu help
  223. WHP numbers on GReddy kit....what numbers should I be expecting to see???
  224. New SOHC turbo build...Lots of pics inside
  225. Are All GM 3 bar map sensors the same
  226. my project takes 2 the next level!
  227. are b18 sleeved and b20 sleeved blocks the same sleeves?
  228. 50mm wastegate question
  229. T3 Question
  230. Best clutch for Daily Driving...........
  231. Turbo b18a1 ????
  232. Are My RC 550 Injectors to much for my setup ???
  233. my new set-up ive been working on...
  234. How To: Swap Engine Without Engine Hoist (Ghetto Technique)
  235. looking at a new set up for my ek
  236. Any dyno numbers with a b18b and a greddy 18g turbo?
  237. how does turbo work
  238. looking for dyno tuning in TN/MS area for turbo
  239. headgasket or rings?
  240. Manley 84mm Piston
  241. heater hose oil drain?
  242. 96 Hatch SOHC Turbo?
  243. Blueprinting cost for H22?
  244. is a 6 puck harder to drive then a 4 puck
  245. what clutch should for 400-500 hp in h22
  246. What plug gap for JRSC 6psi??? BKR7E-11's
  247. mechanical or eletrical gauge?
  248. i have some questions about breaking in my new h22 i am boosting
  249. Oil catch can necessary?
  250. crazy torque!
