PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. oil restrictor needed for a 60-1 ??
  2. Greddy turbo kit installed: engine management question...
  3. WTB: OBX/SSAC D16 Manifold - New Style/ pass side w/g, Where can I find?
  4. dynoed boosted h22, clutch slipping
  5. What size Injectors?
  6. Oil Feed Line From Greddy Kit Q?
  7. overheating and coolant overflow?
  8. Need help on install catch can on B20Vtec turbo
  9. what head gasket to use
  10. SMIC question/pic request
  11. b16a2 84mm b17 stroked b16 rods? what pistons?
  12. Low boost and N/A cam?
  13. Split Scroll Turbines
  14. PIC REQUEST: lovefab manifold on b series ek......
  15. wastegate vacuum?
  16. legit or not?
  17. Who is using garrett Gt35r on b16 engines?
  18. turbo question
  19. HELP ON CATCH CAN
  20. 300+ WHP JRSC setup
  21. New manifold designs, turbo kits
  22. open DP???
  23. Future Turbo Setup
  24. Anyone know where i can find Tuning in SoCal, OC
  25. are there any problems when running an open catch can???
  26. 1/2 sized civic radiator in integra installation
  27. Kicking around an idea.. why is this?
  28. suggestions on 3" exhaust for 96 teg
  29. good chrome or uberdata tuners in omaha NE
  30. i need help on injectors for my boosted ls
  31. Visual differences between ac and non-ac log manifolds?
  32. Cometic head gasket/cam gears
  33. My boosted dc2
  34. Custom supercharger brackets?
  35. Thermostat and LS turbo
  36. turbo gsr headgasket preference?
  37. GOOD deal on ebay ( not ssac or xs ) need advice
  38. 2 quetion for you guy pls help
  39. what is this part called? and where can i buy a new one?
  40. would u boost a 230k miles ls motor ?
  41. gt28r b18c1 headgasket/block guard question
  42. hmm..need your opinions with finishing up the setup.
  43. T3 specs?
  44. how much boost on stock injectors?
  45. greddy 15 w/ open downpipe, any experiences?
  46. blow off coming from intake on compressor side of turbo...?
  47. between the two..
  48. anyone use compression tubing for feed?
  49. does cometic make a turbo headgasket?
  50. Not a Honda, but soon to be boosted
  51. std mani/t3 turbo adapter plate issue, will it work out? *PIC*
  52. 14b on my ls
  53. DSM 450cc injectors
  54. Evap solenoid w/ Victor X IM
  55. Fuel Filters
  56. fried ecu help! dont know what happend
  57. Drag Kit.. Stock Injectors ?
  58. I guess cat's do not like turbo's..........
  59. exhaust manifold for sohc with a/c
  60. Click me!!!
  61. blue smoke from exhaust, what are the possibilities.??
  62. What type of turbos is everyone running? Precision, Turbonetics, Garrett?
  63. Gas Brands?
  64. should i use a block guard on my turbo d16
  65. Damn ATS power Lock
  66. Greddy SOHC downpipe vs. DOHC downpipe...
  67. There's no difference in fuel octanes 87-94 at SHELL?
  68. Need Help ASAP
  69. What can happen if you drive your car and your wastegate is not all the way shut?
  70. help. car is bogging somewhat.
  71. turbo xs dsbc
  72. Should i Nitrous my GSR?
  73. crx turbo ls
  74. what is the max cc's injectors will i need for a gt30r??
  75. wastegate sparking...
  76. ClutchNet Stage 6 ?
  77. M/T ET Street Radial Vs. Hoosier DOT 225 Drag
  78. should i turbocharge high milage b16a2
  79. Any AC T4 turbo manifolds?
  80. Opinions of this Setup? 2nd Gen Teg - B18
  81. Greddy RS Blow off valve question
  82. Help with engine management, which ecu to get, pr4, p73? currently have obd2 p75
  83. what headgasket to use?
  84. d16
  85. ANY ONE CAN HELP ME??
  86. Full Sized Koyo/Fluidyne with Log or Ramhorn Pictures Requested
  87. xmas came early, car is finally done.
  88. mahle or wiseco pistons.
  89. sc6152e too small for built motor??
  90. d16y8 oil catch can/cannister hose connection?
  91. Sohc turbo, running lean.
  92. is a t3/to4b stage 1 wheel with a .60 a/r good on a jdm b18c1 (already searched )?
  93. Oily Turbo
  94. 411whp 281wtq dyno and some street vid in my GSR
  95. spark blow out using microtech and 6psi
  96. t4 sc61
  97. Ring gap D16z6 wisecos
  98. Blitz Timer!
  99. VAFC Hack Question - H22A @ 5-6psi
  100. How do I clean Injectors?
  101. Neukin EF Turbo setup
  102. Crower rods
  103. block sleeving shops in Pa?
  104. Boost Experts, name this intercooler and turbo
  105. Where to buy 81mm ARP Tapered Ring Compressor (Metric)
  106. Turbo Suggestion?
  107. What injectors for my setup?
  108. Interesting observation: B18A/B sleeve durability questionable?
  109. HAVE I TRASHED MY MOTOR?
  110. Turbo Edit Help...ASAP
  111. where can I get the metal for side exit wastegate
  112. Hondata IM gasket sealing Question
  113. Anyone stock a GT35R/GT30R/GT35E w/ 4bolt 2.5" exhaust housing?
  114. new manifld set up
  115. Downpipe questions...
  116. Super 60 on b series...
  117. turbo installed, first start up, no chip
  118. DEL SOL turbo kit for a 95 EX CIVIC???
  119. soft or hard according to boost??
  120. Where does everyone buy turbo's from? t3/t4
  121. Open exhaust case no boost?
  122. Turbo decision dependant on trans gearing??
  123. BRAKE BOOSTIN
  124. weak bov sound!!
  125. does Crome have Nitrous options?
  126. Pulled the head tonight, let me know what you guys think
  127. peak & hold
  128. Best T3/T4 for my new SOHC setup? *searched*
  129. Neeed Help! Suggestions on passing Emissions???
  130. anybody have experience using a t3/60-1 on an LS w/ stock redline? (already searched)
  131. turbo/manifold prices
  132. Nitrous nozzle placement for LS JRSC
  133. Would having your wastegate open or close during daily driving which would overspin the turbo?
  134. need wiring diagram
  135. If a turbo isnt getting enough oil will the shaft begin to have play?
  136. Help: Need to know the Length of oil return line 4 a DRAG turbo kit..
  137. stock rods and cd pistons??
  138. Downpipe Bolts - What Size Are They?
  139. who can get me JE pistons?
  140. Full Race Testing: Pro-Am T3 topmount VS Pro-Street T3 bottommount manifolds GT30R & GT35R
  141. I need some advice on adjusting my GT28RS actuator...
  142. Revhard Kit in 2nd Gen Integra ( Loss of Powersteering? )
  143. Just throwing in pistons?
  144. Spark plugs?
  145. 2.5" exhuast w/ cutout enough?
  146. MPG - Miles per tank
  147. Yonaka Intercoolers
  148. Thermal Management Coating info...(Ludesleep)
  149. SC maintanence question, how to...?
  150. Where can i get a gasket for a greddy type s bov?
  151. $500 for a used SC50? Yes, no?
  152. What size rims and tires are you high hp guys running?
  153. g-sport throttle body gasket?
  154. Turbo questions
  155. who's boosted with an eg radiator?
  156. LS Parts on GSR HEAD?
  157. having problems creating boost
  158. more boost + retarded timing = safer tune?
  159. Knock issues with LS-VTEC
  160. turbo cams?
  161. do u all keep your ac fan or no ?
  162. will gsr fuel pump work for 7-8 psi?
  163. where can i buy turbo parts?
  164. turbo for stock B16
  165. action clutch slipping after 1000miles on gsr
  166. milage on aftermarket valvetrain?
  167. Question Ls Crower 402t
  168. Turbo oil Feed Location?
  169. Turbo for a b18c - Need everything
  170. LS-T do i have everything i need?
  171. rc injector question???????????
  172. 81.5mm gsr or lsvtec
  173. n2o with turbo???
  174. manifold worth it?
  175. crome???
  176. blew up old set-up rebuilding any suggestions to get more power?
  177. Ebay intercooler charge pipe
  178. turbo install in a few weeks....am I forgetting anything?
  179. what air filter & piping?
  180. PCV/catchcan question
  181. JRSC-R on an EP3
  182. opinions on teh setup..
  183. Synapse Synchronic....anyone else try it.....
  184. is there anyone out there using PWR or any other liquid to air IC for street?
  185. injector connectors for greddy turbo kit?
  186. b18 turbo w/ stock injectors
  187. What HP/CFM is a tial 38mm good till?
  188. Do I need a restrictor? T3/T04S (60-1)
  189. Turbo Idling Problem (Thinking its Vaccumm)
  190. Eldebrock 70mm TB + Victor X intake QUESTION.
  191. electronic boost controller??
  192. who sales braces for turbos,to prevent cracking?
  193. Rev Hard 2nd Gen Integra Kit?
  194. how is his set up for a b18c (stock)
  195. what is optimum oil psi for a turbo to get
  196. no torque over 6500 rpm !!!
  197. Burning more oil?
  198. 8.5:1 Comp + Boost VS. 9.5:1 Comp + Boost
  199. pwr intercooler or precision intercooler
  200. Question about the greddy kit for a 92-95 on 96-00
  201. alright, i'm confused about a turbo
  202. what would happen...
  203. Looking to hit 200whp+ with D series, what does it take? NO FLAMING!!!
  204. GReddy turbo kit install on EM1. Intructions anyone??
  205. got the wrong turbo from ssaauto*pics*
  206. Honda pistons Cast or forged? How much boost can they handle?
  207. any good tunning shops around seattle
  208. **Put's flame suit on.... **
  209. Turbo Stuff for sale in PA
  210. wHAT's the cheapest way to get into a Turbo Setup for a DelSol B16 ?
  211. dumptube question?
  212. Anyone else have a problem....
  213. Base Timing Retard
  214. Do you get the smell of burned oil with vented catch-can?
  215. Valve Cover Vent System
  216. B series Turbo build / cams
  217. part number
  218. good intercooler for 350hp d series
  219. SOHC Turbo hits the dyno.
  220. attention everyone in MS, AL, LA, TN, FL
  221. AFR changes when headlights are on
  222. Ditch the 8" JRC for a 31x9x3 BAR and PLATE intercooler...advice
  223. Turbo exhast manifold question..
  224. 96-00 greddy kit on stock y7?
  225. Black Magic
  226. GSR turbo with 3" catback is to loud can i switch to a 2.5" with a resanator with out loosing any bo
  227. NEED HELP! Can't rotate center section w/ pics! Any advice much appreciated.
  228. Factory Oil Cooler install Coolant hose question??
  229. overboosting... PLEASE help, think I know why but need opinions
  230. compressor side question
  231. First 11 sec Vitara setup
  232. Where do you guys mount your AVC-R solenoid??
  233. big nitrous shot, forged pistons and shot peened rods?
  234. looking for rebuildible jrsc jackson racing supercharger for b16a
  235. F22 Head Bolt torque specs?
  236. GM 3 BAR MAP SENSOR WITH CROME
  237. Turbo manifold question? drag/greddy/revhard for h22?
  238. Looking for someone interested in trying out this turbo for us
  239. Is this setup gonna work?
  240. The shop told me I dont need a fuel pump for my turbo
  241. GSR 122k just put turbo, how do i keep the engine from blowing
  242. Suggestions for a GSR clutch------on a budget!
  243. Where to get a 3 bar map sensor??
  244. Blitz BOV Not WORKING PROPERLY. PLEASE HELP
  245. in over my head...need info about turbos
  246. i need opinions
  247. which turbo valvetrain is best
  248. slashcut tube placement
  249. Does a new turbo smoke?
  250. Build Questions
