PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 [461] 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Oil feed...
  2. What pistons to use..
  3. problem with vafc (i think)
  4. greddy oil pressure gauge install
  5. 5G JRSC on 6G civic?
  6. So... my crank pulley flew off while driving... wtf?
  7. Running a T3/T04e with Nitrous???
  8. exhaust piping size for boost?
  9. **aem furl rail**
  10. T3 60/48AR turbo a good size for a B16?
  11. OEM Type-R LSD vs. OEM 4 pinion clutch type LSD
  12. injector, ecu, question
  13. Specs on a "Super 50" Turbo??????
  14. best place to buy a bov...
  15. Turbo Identification Help
  16. Denso Iridium For Boost?
  17. what is the cheapest turbo manifold for a d16
  18. Just got back from tuning @ payn. Pics, #'s, and questions inside.
  19. JRSC on a d16y8 throwing belts
  20. 1 question about turbo manifolds
  21. Boosting b18B or C on an EK (searched)
  22. I need some suggestions????
  23. price of a used s-pipe? (turbo piping related)
  24. ill turbo / intercooler
  25. Your Injectors are the problem!
  26. Turbo H22 Questions(Calling all Prelude Turbo Gurus i.e. GudeH23a and BluShadow)
  27. blown head gasket? grrr!
  28. I've Joined the Darkside!!!
  29. different between turbo timer
  30. Best pricing on NGK sparkplugs/wires?
  31. Where to get 2.5"(OD) by 3" long aluminum tubing for IC ??????????
  32. Dyno in So cal? (909...858...619....area?)
  33. Odd sound after shutdown
  34. Resistor box wiring....
  35. Apex'i Power Intake Flange Question
  36. can I use an inline pump?
  37. Greddy Filter Piping Diameter?
  38. My Local Tuner Does NOT Trust the AFC Hack Setup! *Slightly Long*
  39. What do you guys think of these gauges?
  40. hondata and timing question.
  41. VAFC Hack..........
  42. is this turbo too big?
  43. help out a domestic guy
  44. lets get some manifold pics up here....
  45. Question on boostin my name....
  46. Maxrev BOV sound?
  47. Do we have anyone using a Full-Race setup on this board?
  48. what guy think of this turbo i just got ?
  49. should I have lost this bad??
  50. where to get intercooler piping powdercoated at?
  51. How should I properly build my motor for turbo
  52. I need some serious help!!!! oil sending unit broke in block!!! HELP!!!
  53. hf manifold turbo setup?
  54. Geoff...New turbo news???
  55. Gen 3 drag setup on d16y7
  56. fan on driver side fitment
  57. Ok, SAFC HAck tuning... HELP!
  58. More fun with valve springs
  59. BOV opening around VTEC engagement
  60. J&S Knock Sensor question
  61. Are NTK L1H1 Wideband O2 Sensors still on back order?
  62. 15 psi daily tuned???
  63. inline pro's
  64. what 2 search for
  65. where to get vaccum fittings for VENOM intake manifold
  66. vacuum lines of avcr on drag3 b18c
  67. fitting maxrev kit, b16a crx
  68. 4bolt and 5bolt turbo manifold questions
  69. AFC HACK detonation at 9PSI
  70. CAN I????????
  71. Importparts.com Outrageous Clearance Sale!!!
  72. turbo h22 question...
  73. srt 4 question
  74. I need Pin Out's for 99 EX ECU for afc
  75. newbee question regarding trim & a/r on turbos...
  76. maximum hp numbers for greddy turbo kit??
  77. can you use a straight feed fitting instead of banjo bolt on t25?
  78. New turbo at the shop!! pix
  79. Dyno Chart stolen from Club Si =) various turbo vs Sc graphs
  80. Turbo noob here.
  81. itr or ctr intake camshaft?
  82. How realible is my basemap?? Should I avoid driving?
  83. Challenges of turboing an OBDII integra?
  84. MaxRev Good/Bad/ any info?
  85. Turbo Manifold
  86. AFC hack, "Old" vs. "New"...
  87. What fuel management fits best?
  88. Colorado FI
  89. Boost gauge install question
  90. Trying to find the truth
  91. It's like a stinking gameshow.
  92. OBD1 stock injectors
  93. how much to sleeve an h23
  94. Im about to get in my car and drive to detroit to get it tuned!!
  95. ARP Head Stud Kit and CU head gasket
  96. JRSC, Vortech, Rev Hard, Drag III and GReddy b16a dyno overlay
  97. 8-10 psi Safc tuning?
  98. similarities bwtween supercharger and turbocharger
  99. anyone use the dynotune egt digital gauge?
  100. Which Turbo would be best for my Integra LS
  101. turbo pipe questions for CRX
  102. what size T/B do you use for 550hp?
  103. anyone now where to get hondata tuned in new jersey
  104. Spr b series manifold
  105. Check out www.full-race.com
  106. anyone ran HEET or ISO-HEET in there car?
  107. Looking for a turbo kit!! need help!!!!
  108. Garrett TE06 Specs, and wastegate question
  109. How many people block of their egr, on their hondas hear, so you dont have to burn the exhaust gases
  110. Anyone going to Vegas this weekend -- Free Emergency Welding
  111. What is needed for build on b16 to run high boost on Full-Race setup?
  112. SGT Racing!
  113. intake sensor
  114. where can I buy vband parts?
  115. Please Help with my Custom Turbo Setup.. I searched! :)
  116. Post pics of dumptubes
  117. vortech vs. jrsc
  118. pic's of my car and vacuum box-turbosi *56k warning*
  119. Compression Check questions. Check out these numbers? JDM GSR b18c
  120. post pics of you 88-91 civic turbo pics and intercoolers
  121. ls turbo in 88 civic, making homemade turbo i got questions?
  122. hot tanking GSR head
  123. whats a good intercooler for a eg hatch
  124. Where to tap into the block in the oil feed line....
  125. piston rings for Jes.. PART #
  126. need help badly
  127. air fuel gauge install autometer
  128. Max-Rev/Hondata numbers... POST
  129. Head machining for boost?
  130. These injectors still ok?
  131. HELP! Spark Plugs fouling after 2 high boost runs?
  132. Interior Pics request...electronics
  133. We'll see how this one does...(turbo)
  134. what should i do???
  135. Sohc Sleeves what options and who all is out there.
  136. detonation around 5500rpm
  137. Turbo fitting problem
  138. how many wish they could have just bought a "kit" instead of pieceing it together
  139. Injector size?
  140. wiring up rc injectors to obd2 wire harness
  141. LS turbo?????????
  142. Did I go with the wrong turbo?
  143. Jackson Racing SUPERCHARGER for 97-01 Prelude QUESTION!!!
  144. Most Boost with a profec B?
  145. help w/ boost
  146. audi i/c
  147. MSD Diszy CAP HELP part number..
  148. HyTech/Endyn SC Header?
  149. anyone pic up the new honda tuning?
  150. Newbie needs clarification on turbo kit
  151. Need input on Action Clutch
  152. Turbo kits
  153. n2o bad? Supercharge or turbocharge?
  154. 7000 rpm and cut why??
  155. Garrett T04 on Fmax manifold.... ???
  156. Trying to turbo an h23 but can't get a straight answer
  157. Help with turbo
  158. Intake Temp. while on full boost?
  159. b2o turbo build up
  160. JRSC w/itr intake cam only...Recommended?
  161. Good temperature of a mixture
  162. Feed Lines
  163. Turbo Question.
  164. 7k rpm and cut problem ???
  165. TechEdge Sensor!!!! HELP!!
  166. B18b EGT Limits?
  167. Any Experiences with http://www.osakajdmmotors.com?
  168. b16, headgasket, Arp Headstuds and a block guard! How much boost?
  169. Where to buy dumptube for external wastegate??
  170. Fuel Pressure to set for AFC Hack?
  171. Turbocharging a B16A1
  172. Mild steel for I/C piping.....opinions
  173. should i drop my comp?????
  174. JRSC tracktion question on GSR??? please read
  175. D16Z6 HG choice
  176. D16Z6 and B18A turbo recommendations
  177. Problems with boost and wastegate... can someone please help??
  178. What kind of flange...
  179. Boosting a B18a
  180. Tubular manifold for 18g flange..
  181. Anyone have E-manage?
  182. Post your intercooler shots
  183. recent video of my sol
  184. T3-Crap or Not???
  185. car cutz out
  186. installation help *SO CAL*
  187. Revhard stage 2
  188. pics of maxrev oil supply/return lines?
  189. Anyone use R1 racing gauges? Boost,Egt,oil,water temp?
  190. Different Springs in TiAL- 35mm Wastegates
  191. Valve keepers/locks on upgrded head
  192. where can i buy SMC?
  193. JRSR blower problem
  194. stock injectors on sohc greddy kit running 5-6psi?
  195. Anyone have any good websites for Turbo parts?
  196. Vband help
  197. eclipse downpipe for my junkyard turbo?
  198. Turbo XS and MSD ???!
  199. d15b2 exhaust manifold
  200. leaving the FI world
  201. Airtex Inline
  202. fuel pressure regulator & 450ccs & smc+ (will this work)
  203. Any one ever hear of an ELECTRIC TURBO????
  204. ** -- Can I run 11PSI on my b18b stock internals without troubles -- **
  205. Educate me on WHY turbo wear down motors so fast.
  206. I need advice car has a miss
  207. Wastegate Flutter
  208. Resistor Box + OBD1 clip kit
  209. ZEX dry kit Vs. NOS EFI Noszle Direct Port kit
  210. my soon to be for sale project
  211. Egt gauge location dp or manifold
  212. notching for eagle rods?
  213. what about this setup..kinda long
  214. will tial wastegate fit on a drag III manifold and be able to shut the hood?
  215. Supposed to be this big??
  216. collector for manifold
  217. Who makes a 5 Bar Map Sensor
  218. Injector Size?
  219. turbo instal question...???
  220. Precision sc61
  221. Help me diagnose my mystery tick.....
  222. Can someone explain to me O2 voltage in reference to standalones????
  223. what do you think of this setup??
  224. AEM EMS help...
  225. What do you think of this manifold?
  226. i'm out
  227. Intercooler mounting
  228. emissions FINALLY
  229. dumptube atomosphere or into dp
  230. cylinder bracing/stabilizers
  231. Need Help With Electronic Boost controller (Sard)
  232. Quality issue on manifolds
  233. AFC Hack questions
  234. i don't know if you guys have seen this about JG yet.
  235. jrsc integra ls hp#
  236. Hondata and VAFC is it necissary???
  237. cel 13...too lean or too rich?
  238. H23 turbo, need a kit and some suggestions
  239. Ignition Retard on boosted ITR
  240. B18c1 Turbo Setup
  241. Anyone run open Down pipe?
  242. Well, car started up fine but....
  243. Name that Intercooler!
  244. How safe is it to drive with a Hondata base map?
  245. - Oil return line - Who has melted theirs?
  246. can i run 10lbs???
  247. clutch suggestions for 500-550whp and still very streetable?
  248. I need to Order a SMC+
  249. Help! Where to get some specific parts for turbo piping!
  250. Thicker head gsket to lower compression...good idea????
