PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Front Facing Turbo Manifold on EG?
  2. Twin Scroll Full-Race EFR 8374 testing on a K20
  3. New Injectors now wont start
  4. PLX wideband noise filtering caps...
  5. crower 404s on 10 psi
  6. help with vacuum lines with turbo lst
  7. 4 Port boost controllers
  8. Wastegate spinning problem
  9. Walbro 190lph fuel pump will support what kind of whp
  10. GT3082 and PTE 6262?
  11. JRSC injector question.
  12. Which wideband to use?
  13. how much boost can my stock ZC (DOHC) handle?
  14. Oil catch can with turbo application
  15. help me to choose dimension for turbo manifold
  16. how do i install arp head studs? the propper way
  17. Bay Area "SpeedStarz" - Stock LS TURBO Dyno
  18. B16 swapped JRSC need help finding a base tune.
  19. Bi-Turbo Civic tips(NO HATERS)
  20. Z6+Vitaras Rebuild Q's (HELP!)
  21. Is this H22A Turbo return line ok?(PICS)
  22. precision 650cc injectors, fit on oem rails
  23. Is this how I route the turbo piping?
  24. boosting my b18c1
  25. tial mvr44 help please..
  26. Help cant rev over 3k
  27. Turbo build: 450whp on pump gas with nitrous?
  28. Turbo rebuild? Who do u recommend?
  29. Turbo Exhaust Manifold
  30. Bisimoto 3.6 D16Z6 Cam V2V Clearance With +2mm Valves
  31. pics of your water to air setup? and pump setup?
  32. Management Choice.
  33. Advice on Plugs (Turbo Engine)
  34. GTX3076R turbine house fits on GTX3071R?
  35. RDturbo 67/68hpq s2000 696whp
  36. Weld it or scrap it?
  37. Precision Billet Turbo Sizes
  38. Another B16T Full Build question
  39. Help choosing the right fuel pump for 700hp?
  40. turbo b16a2
  41. Choosing my right turbo...HELP!
  42. Please ID my Turbonetics t3/t4
  43. fuel question
  44. and yet another throttle cable bracket question...
  45. Help on rebuilding block
  46. NEW HERE AND NEED SOME ADVICE
  47. 800hp s2k..pics and vid.
  48. p1259 code 98 gsr turbo
  49. opinions on build, come on in!!!!!!!!!!!!!!!
  50. B16/b18 turbo and supercharger
  51. SPAL vs. Derale Radiator Fans
  52. Turbo choices!! I'm going nuts!!!
  53. Dyno results t3/t4oe-60trim -35 shot 20psi
  54. 750cc injectors good for 500hp?
  55. Help with build.
  56. 3" intercooler piping?
  57. TURBO D QUESTIONS: PLEASE HELP!!!!
  58. oil on my piston, great compression, whats the likely source
  59. Which turbo do i run??
  60. Ebay stainless V-band clamps?
  61. Counterfeit Hondata S300 and K-Pro fyi.
  62. 200whp in b16 with greddy 14g...any opinions?
  63. B16-T Precision billet 5830
  64. What do I need for my Del Dol?
  65. gsr wont idle at cold start helpppp
  66. closes loop or open loop tune
  67. Another cam question
  68. what cam boost hp and tq across the board over gsr's.
  69. Air intake? 04 Civic VP
  70. My B16T setup :)
  71. Blown turbo???
  72. Rods & Fuel Pump
  73. Sleeved block issues
  74. H22A Turbo Precision 6765H smoking at stoplights
  75. Analyze these compression numbers. Give me some ideas about motor..
  76. b16 hit boost cut on third
  77. stock ls on 18psi with no tune wtf?
  78. Can this cam still be used on a turbo car? (Pic)
  79. basemap question
  80. SEARCHED! B series ef turbo with stock Radiator? Help
  81. Turbo not hitting boost til 5500 out of ideas
  82. Boost cut
  83. help with turbo identification please
  84. Bisimoto spec Btx6462j billet turbo......
  85. Wastegate not centered on manifold? does it matter
  86. Boost leak at throttle body shaft seal help plzzzz
  87. B16, GT28RS, and N/A Cam build question
  88. Cams for Big Valve Dart Head
  89. Gsr.. can I make my goal???
  90. innovative wideband troubles
  91. Buying a used turbo pics inside
  92. high compression low boost
  93. Uncontrolled boost..
  94. arp heaq studs how many times would you re-torque them yet another thread.
  95. ORLANDO FLORIDA TUNNERS QUESTION
  96. Step Deck Vs O-Rings
  97. going with E85, just wondering what size injectors??
  98. WET to DRY? Nawz Gurus, lil help...
  99. B16 turbo smokes at idle, alot.
  100. I need someone elses input
  101. Catch can setup...Is this right? (pic)
  102. Help with anti Lag
  103. Ideal Turbo Set up for B18c?
  104. Any opinions on the BW EFR series
  105. B16A turbo
  106. Can I buy a single Eagle rod and Wiseco piston?
  107. 782 whp on my t3 67 trim
  108. Walbro 400lph In-Tank Pump results
  109. GSR Turbo
  110. Block vent on a b16 tyrbo
  111. Condensation in oil pan from vented valve cover
  112. Turbo max power rating
  113. Surge Tank Again
  114. Newbie question....
  115. is this too big for a resingiator magnaflow 12640
  116. JDM b16a.. turbo guidence!! PARTS LIST!
  117. how much spray?????
  118. turbonetics t3/t04b 54trim .48 a/r on a gsr
  119. Oem or acl bearing
  120. Not the typical LS trans question..
  121. H22 Turbo build help (H2B):
  122. Anyone interested in a modded tensioner pivot place for JRSC?
  123. vitara pistons and nitrous?
  124. looking for turbo kit....without breaking the bank...any help???
  125. ls vtec traction question
  126. torque spec of GE H22 rod bolts?
  127. Stacking Block Gaurds ?
  128. SKUNK2 PRO 1 Cams Ticking like a bomb!
  129. Good Sites low prices
  130. z6 crank in y8 block turbo build how would this work
  131. Sam & Emil's Turbo CRX Part I (Video)
  132. Help me Id this used LSD
  133. timing with ati super dampner?
  134. 98 Civic D15b- Pushing it in 1st Gear Issue
  135. Just need a little advice
  136. turbo or supercharger on a H22 fully built click for specs on motor
  137. YCU Built/Tuned Stock Sleeve Built LS 422/309
  138. turbo lsv, fuel gage problem
  139. Garrett Releases GTX3576R Turbo
  140. GSR Turbo Setup Suggestions and Expectations
  141. Turbo lsvtec p30 intake or victor x
  142. fresh build help please!!
  143. anyone using diamond pistons?
  144. Surge Tank
  145. Rich777's B16 engine build
  146. Crushed intercooler, look and tell me about it
  147. B20Vtec with a t28,gt38r or 28RS?
  148. IAT error code on Hondata S300b
  149. Help with oil sandwish adater ??
  150. Good turbo for LS Vtec
  151. B16 Block girdle 450WHP ???
  152. T3/T4 T04E Q
  153. Where to get -10AN braided lines and fittings/elbows?
  154. Turbo CRX LSVTEC overheating
  155. arp/eagle 2000 rod bolts, where can i order them?
  156. Surprise suprise
  157. EM1 Si Full Build
  158. 2000 turbo gsr b18
  159. D16y8 ebay turbo kit
  160. anyone know of a large turbo that will work with a T25/28 manifold?
  161. Interesting Turbo location
  162. turbo exhaust housing
  163. To LSD or To not LSD
  164. Building a B18C1 - Suggestions?
  165. *******GSR BOOST LAG? RPM STUDDER*********
  166. ACT heavy duty pressure plate?
  167. turbo lsvtec oringed blowning headgaskets
  168. Newbie to boost questions
  169. Stock b18b1 Boost Range?????
  170. Harmonic balance pulley or a oem
  171. d16z6 turbo exhaust manifold gasket recommendations
  172. Where to buy bosch LSU4.2 cheap?
  173. H22A Turbo Blowing out dip stick???
  174. apexi vagc questions
  175. d16z6 turbo...intake manifold
  176. precision billet 6765
  177. I got two questions...
  178. moroso oil pan (Return line)?
  179. D16z6 T25 in a CRX Build. 12 sec or go home!
  180. Sam & Emil's Turbo Crx Teaser Video..
  181. 98 GSR Turbo Build Guidance (GT3582r)
  182. Custom intake,How can i adapt an IAC valve
  183. Turbo timer not shutting car off
  184. Possible to use a BOV as a wastegate??
  185. 6262 gsr built
  186. need boost advice
  187. Time to pick out a twin disc
  188. DIY Topmount!! What do you guys think about it!?
  189. b18c turbo build- need guidance
  190. anyone here use supertech pistons for turbo application?
  191. Building my B18A1 to hold 15-18 PSI
  192. stock b16a2 blow up on precision sc34 14lbs of boost over rev mis-shift .. deciding??
  193. Do they make 1.5" V-band clamps?
  194. Kyles Turbo EG Documentary Video..
  195. Relocating Ignitor (ICM / ICU)
  196. 1996 accord f22b1 turbo
  197. Boost control with dual wastegates?
  198. where to buy a .82 housing for a 6262?
  199. Improving wastegate response time
  200. My first turbo build
  201. K20 Turbo EG
  202. 704whp daylydrive civic
  203. b18c type r turbo
  204. my ek 704whp b18c hp6768
  205. Picked up a new car
  206. Flywheels
  207. Post your pieced together turbo kit!
  208. help has this been done before
  209. Almost ready to turbo my d16 few questions
  210. Trying to be different Non vtec SiR-G turbo
  211. 95 DelSol Si
  212. One Minute Headswap on my Sol
  213. Turbo identification. GT2560R or GT28RS?
  214. B18c Exhaust Header?
  215. DUMP TUBE
  216. Budget H22 Turbo
  217. Manifold Help
  218. Just another 6262 B18c build :)
  219. Where to find turbo manifolds??
  220. ferrea roller rocker on the street???
  221. 03 Accord EX 20L V-6 6SPD Turbo
  222. Z6 Build, Need Advice
  223. air research turbo flange qustion
  224. wtb sleeved block
  225. advice on fuel setup please, researched alot
  226. lot of torque steer New turbo and car
  227. 1994 Del Sol VTEC a/c friendly turbo setup
  228. External wastegate horsepower gains
  229. F20b/H22 Catch Can Questions-Tapping block
  230. B20vtec straight t3: Turbo won't spool @ idle..
  231. Midwest Engine Builder/Machine Shop
  232. ETD Piston question
  233. injector help for a singal cam boost
  234. Question for the tuning guys... please help
  235. Question on my 16a2 built turbo setup
  236. Nitrous pros... Got some questions
  237. Simple Question- Arp Main studs. Line hone or not?
  238. Turbonetics T61
  239. Bent valves B16
  240. Real poor mans type r - super charged?
  241. Timing and sparks plugs ..... help.....
  242. Where to Resleeve Reliably?
  243. NEED HELP! HOW DO I BUILD A RELIABLE TB20V?
  244. HELP....Fully Built B18C1 motor at psi #?
  245. aftermarket fuel filter
  246. Top mount suggestions
  247. 2.5 downpipe hp limits
  248. 691whp 429 torque on stock sleeve B20
  249. fuel line sizing
  250. Quick question bout turbo setup
