PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 [422] 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Does Garrett make a T3 Super 60 with external WG option?
  2. Anyone running a TD04H-15G on a B18C1?
  3. TURBO SI NGK BKR7E PLUG GAP?
  4. Stupid Question: Radiator width roughly equals core width?
  5. Hondata Tuner In Ga? Anyone recommended
  6. How much power do you guys think?
  7. 6-8" from the top, too close for O2 on downpipe?
  8. SOHC (VX) pistons in what block to get low Comp
  9. Need the Cold hard truth... =\
  10. AfterHourz....
  11. 12:1 FMU vs. Blue Box @5-7 psi - The Battle of the Untunables
  12. Junk Hondata P28 Ecu for the 3rd time?????
  13. Will a b16 oil fit Type r motor
  14. Blow off valves, turbos, GTI - Rookie questions.
  15. Well I have a couple questions about Turbo...........
  16. Turbo JDM B16 Oil cooler
  17. Q'son WG size and hp? when do you upgrade
  18. quick turbo filter question, please help me out!
  19. Inline Pro Headgasket....opinions
  20. Who uses a gasket between the wastegate and turbo manifold?
  21. Should Venders be limited to only FI
  22. Need a Manifold
  23. To oil cooler, or not to oil cooler ?
  24. Custom Ceramic BB turbos and Mandrel Bent Aluminum tube..... NICE!
  25. Is this an internal wastegate????
  26. open loop vs. closed loop wastegates?
  27. Advice for my JRSC
  28. Pressure on SAFC going to positive ;)
  29. cams
  30. *stand alone fuel management systems*
  31. how-to for AVCR?
  32. need info on homemade turbo. rookie with turbo..
  33. 95 GSR Drag Gen. 2 trying to run 9 psi
  34. zex troubleshooting
  35. Can anyone explain why my revhard downpipe doesn't fit my t3/t04e ..pics inside
  36. SOHC Blue Box Wiring
  37. Quick Profec-B questions
  38. an FYI for the boosted peeps out there..
  39. getting new car and new to the site need some help
  40. Anyone running big nitrous?
  41. changing bov
  42. Honda Wideband 5 wire O2 sensor... Wiring question
  43. Which Clutch for 330tq Street/Track
  44. drag III turbo kit for b16 wil it fit b18c1 in 92-95 civic ?
  45. 450cc injectors in OBD2 clips install (I SWEAR I SEARCHED)
  46. DOHC ZC in an 88 crx.
  47. custom turbo kit for sale (b-series)
  48. Sleeper is Back!!
  49. Finally got my car running tonight......
  50. I have begun my install... Taking my time... **SAAB Viggen I/C Info Inside**
  51. Need some engine guru's to help me out
  52. Motor Mounts...jibfab, hasport, poly insert buhings. Whats holding you down?
  53. Apex-i intercooler end tanks question
  54. My HKS is weak, any suggestions?
  55. Installing turbo. DSM injectors OEM Clip.
  56. Where to Buy AN fittings Online ?
  57. NEED HELP ASAP: IACV cel and buggy idle
  58. which turbo is best
  59. need help with hooking up tial wastegate
  60. Any GOOD Hondata tuners near South Carolina?
  61. CEL ???
  62. Whats this called and where to I get it?
  63. obd1 injector clips
  64. obd2 greddy blue box work on an obd1 car???
  65. What madrel bends and pipes will I need?
  66. milling head or high compresison pistons?
  67. returnless fuel setup limitations
  68. i need a 84mm head gasket asap!
  69. which turbo is better,, turbonetics t3/to4e 57 trim or the garret t3/to4e 57 trim??
  70. how much interest for custom hubs that accept accord/prelude outer cv's
  71. questions on the AFC hack....
  72. How much oil for a turboed civic?
  73. All electronics for FI setup!!!
  74. Car Overheating
  75. Help me! Tranny Question
  76. What do I need to upgrade to run a 75-shot of Zex in my 97 EX?
  77. camshaft turbo or stock?
  78. ... too much back pressure in turbo applications...
  79. HELP !!! D16Z6 turbo!!!
  80. Where to buy Aluminim Piping?
  81. Is one nitrous purge kit better than another?
  82. Physical Difference between LS and GSR tranny for LSD
  83. TiAL wastegate users... quick question!
  84. To all...Sharing of Knowledge is over, Slander and Ignorance will be ignored.
  85. 2" aluminum piping
  86. ANywhere in VA to get a new charge pipe made?
  87. ???Best Cams & Pistons???
  88. Si hatch W/ LS turbo -- LOVEFAB !
  89. JRSC vs Turbo
  90. Need low PSI boost gauge...
  91. my turbo list....need anything eles?
  92. Please critique my oilpan bung
  93. Turbo Seals!!!
  94. Running Too rich!!!! anyway to control air/fuel ratio when using greddy blue box???
  95. something wrong with vtec
  96. Building an engine without taking it out of the car?
  97. sleeves question???????
  98. Where to get injectors CLEANED/flowtested/balanced?
  99. Int. wastegate "boost source" from upper IC pipe?
  100. Any good tips on removing balancer shaft bearings?
  101. Why NOT m LS??
  102. Water Injection Issues, Very Weird... Help!
  103. who all here uses an internal WG????
  104. New setup
  105. what the hell is up with my fmu???
  106. What kind of power from B18c1 bottom, b16 head w/type r cams and 10psi?
  107. Energy Susp vs Prothane motor mount isnerts. . . my
  108. can an Apex-1 AFC be hooked up with a greddy blue box?????
  109. TechEdge 1.5 installation diagram ?
  110. FJO WBO2 Readings at Partial Throttle...
  111. Anyone here use the Amsoil Filter and oil?
  112. What B.O.V are you using?
  113. CR-V Crank Pulley Question?
  114. B18c Forged rods and pistons stock sleeves. 350whp SAFE????
  115. Precision turbo pic
  116. DENSO Iridium Spark Plugs
  117. Won Ebay JRSC, what else do I need?
  118. BOOST CREEP = SOLVED!!!!!
  119. Do you turbo guys drive in winter?
  120. problems with safc...im going to shoot myself
  121. garret t3 turbo
  122. Post your Full-Race setups.
  123. help, just installed turbo - uuuggghhhh
  124. B18B turbo basemap for EMS?
  125. D-series Apexi Graph, Hondata tuned
  126. ********Who here has the recipe to build a 250hp to the wheels?************
  127. hey all the sohc turbo guys post your 1/4 and hp
  128. Not Honda but turbo related
  129. overheating
  130. Proper way to run 7 psi daily ?
  131. install of EGT ?
  132. OIL PUMP SHATTERED
  133. Civic Si (DOHC) or Civic EX (SOHC)...HELP!!!!!!!
  134. Blown headgasket OR burnt rings?!?! check comp test.
  135. What am I begining with??
  136. smoking under the hood...
  137. difference between 35mm and 38mm Tial wastegates
  138. Is 94+ halfshaft/axle same length as 90-93 halfshaft/axle combo?
  139. Put back motor....started it up....OIL EVERYWHERE!
  140. Ls/vtec turbo
  141. distrib. timing with the hack
  142. gapping plugs???
  143. Power gains from 2.5" inter piping vs. 2.25" ?
  144. What plugs to use besides Zex plugs for dry kit?
  145. Better way to cool?
  146. leaking hatch
  147. 3" U bend... where can i find a VERY tight radius?
  148. piping fabrication?
  149. ok here is my new set up input welcom
  150. Intercooler worth it?
  151. Part # for Aeromotive FPR?
  152. need help with smc500 on my gsr
  153. does it fit?
  154. Where to weld O2 bung for WB O2?
  155. Vortech FMU or Greddy Bluebox?
  156. greddy egt gauge
  157. Sputtering/bogging, misfiring - HELP!
  158. Good Machine shops in northern Cali??
  159. I need Hondata stage 4 ROM editing software
  160. just installed the missing link
  161. intercooler question..HELP
  162. turbo stuff for sale
  163. Rebuilding Turbo GRS head...any ideas?
  164. WTB: JRSC for LS
  165. what does CEL stands for?
  166. boosted H22 oil pump failure
  167. anyone using a MOTEC?
  168. installing air/fuel need to know what wire the O2 sensor on my P72 is ????
  169. question about ignitiontiming while boosting?
  170. Aftermarket Valvetrain for b18a/b choices
  171. good machine shop in so. cal
  172. what reinforcements needed or for supercharged obd1 GSR
  173. Warm Up and Cool Down
  174. What size line to fuel filter?
  175. ... gauges for turbo application (searched)...
  176. what other brands of turbo can fit the DRAG gen 3 mani and DP direct replacemet, besides turbonetics
  177. GSR 9.8:1 pistons in B16a will yield what CR?
  178. funny threads I found in the Integra forum...
  179. boost levels on a 10:1 compression?
  180. What kind of diversity on FI?
  181. d16a6 compression ?
  182. You got to be kidding... NOT AGAIN!
  183. Boost Reading
  184. Greddy dp does not line up with cat?
  185. garrett and ball bearing...
  186. can you move a wastegate actuator when the vacuum part(the can) is dented?best way to clean charge p
  187. Where to buy t3 turbo manifold on a budget.
  188. overbored headgaskets
  189. ACT XTSS squeals when starting off-Anyone else have this problem?
  190. 35mm tial needed
  191. intercooler pipe
  192. wastegate actuator/BOV
  193. HELP! I over charged my AC! Now my car is running funny...
  194. Should I get a new clutch or not?
  195. Injectors
  196. *********STOP THE BS, BEST OIL Fitting into back of block!!********
  197. <<<garrett gt25 320hp>>>
  198. some turbo Q's: please help.
  199. Where to get Maxrev DP that is CRX Compatible?
  200. Checkout this E cutout Is it any good???
  201. Full Race Employees hard at work on my stuff pics **gratuitous nudity**
  202. dallas/ftworth--shreveport peeps !! garret turbo 4 turbo manifold
  203. My worst day ever today
  204. what to do with 7-9grand
  205. Where to find a wastegate block off plate.
  206. anyone run 90mm bore... this is h23 anything bad??
  207. anyone have any problems with their line bored blocks holding high hp??
  208. Turbo D16 MISFIRING BAD, Need Help!!
  209. What kind of downpipe flange is this...
  210. sport compact ignition
  211. how the HELL does compressor surge sound like?
  212. ****Eagle Rods and ARP rod bolts...to upgrade or not upgrade, that is the question****
  213. BOV squeeking when decelerating.?..
  214. Welcome me brothers...I now feel the force, Forced Induction that is...lol
  215. JRSC for a DOHC ZC
  216. going to get turbo installed next week(zc), am i missing anything?
  217. BOV install Q
  218. carb exempt/legal bolt on turbo for 94-95 Integra?
  219. LoveFab Sidewinder??
  220. safc hack
  221. NGK Plugs for N2O
  222. My Baby
  223. What exhaust manifold for D16A6 with AC
  224. why does my car blow the backup fuse after s200bd install??????
  225. SOHC turbo on DOHC?
  226. heard soemthing in my turbo
  227. ECU code 20
  228. Turbo timer question..
  229. What to use from turbo to IC piping
  230. 300 HP = greddy type s or type r bov????
  231. crower rods vs pauter rods
  232. custom turbo infos!!
  233. which blow off valve?
  234. Best place to find a downpipe & manifold for my t3 setup
  235. tail external wastegate
  236. HeadGasket for LS non Vtec
  237. Timing problem with hack
  238. have any of u had any problems dealing with revhard? cuz i have
  239. Compressor Efficiency vs. Flow
  240. Building a d16
  241. Do I have everything I need for my oil lines? *pic*
  242. intercooler piping
  243. Guys with built motors....Why???
  244. difference between precision and turbonetics turbos
  245. Anyone have the webpage for the .48 and .63 T3 exhaust housings. Anyone interested?
  246. Jrsc & hondata (smog)
  247. Anyone have any problem with sohc vtec boosted, overheating????
  248. heat shields for turbo
  249. vacuum line on BOV
  250. After market intake manifold performance question.
