PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [131] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. dyno: peak boost kit, t3/t67, pump gas. 507whp 339 tq
  2. Apex turbo tuning
  3. Will d16a6 pistons fit d16z9 (same as z6)
  4. Turbo spooling help
  5. timming belt???
  6. Quick question
  7. turbo b16
  8. Does girdle need to be notched in a D16y8 with eagle rods????
  9. AEM boost solenoid - What is its current rating?
  10. weird hp at 10psi
  11. B16a with T3/T4 hybrid turbo, just bought the car and it has stock fuel system, what size injectors
  12. ls-v w/turbo just finished and hella smoke.
  13. Is it safe?
  14. Subi TD04L turbo on b16a2?
  15. help with boost gauge
  16. BAD IDLE
  17. I need a tuner in cali Los Angeles area
  18. PeakBoost - 501WHP // 370 TQ
  19. max psi on a 9 pound spring
  20. T28 water lines?
  21. t3 super 60 and a b16?
  22. Will rods be really neccesary?
  23. fast spooling turbo, good power for B18c1
  24. Piece it out or complete?
  25. Sizing Intercooler Piping
  26. What turbo is better in all ways T76BB or GT42R
  27. Turbo manifold for s2k
  28. b18c piston ratio help
  29. pressure relief valves
  30. Just Another one of those Blown Motor posts... (TONS OF PICS!!)
  31. will these lines work for turbo coolant?
  32. Full-race issue?
  33. 1/4 Runs, Who has to shift to 5th? :Suxors:
  34. What type of oil to use
  35. vacum hoses installation help
  36. Board's fastest FI setups? Let's flex some dyno sheets!
  37. sprak plug gap?
  38. My 1/4 time at the track with h22 turbo. let me know what you guy think.
  39. Stock map sensor is good for 14 psi?
  40. quick question TPS wire
  41. Alittle help please
  42. Shift lights What are you guys using?
  43. Finally got some base numbers for my 84mm LS/Vtec 35R topmount
  44. Open dumptube less accurate for tuning than re-circulated dump?
  45. Need help on turbo blown seal?...
  46. Anyone willing to install my turbo in Socal for cheap??
  47. Turboing my stock B16B (GT28RS)
  48. what header is good for a blower besides kamikaze?
  49. Wondering if this will work.....
  50. JRSC + Holley TB = idle issue........... I'm ready to set fire to my car!!
  51. Gsr zex kit install problems
  52. ****500whp civic fuel setup question****
  53. please help w/ choosing pistons
  54. HorsepowerFreaks 750 hp Turbo M3: Video
  55. aftermarket pistons with stock rods?
  56. help with crome. car wont start... too much go juice
  57. should i rebuild my b16 for boost or go ls/vtec
  58. greddy kit questions
  59. Need some advice on this cam journal? Please help!
  60. 2 step (searched)
  61. need some help
  62. turbo b16 crx not good
  63. which is better?
  64. not boosting..leaky boost controller?
  65. ARP main bolts in semi built D16z6?
  66. inline pro
  67. turbo or not
  68. k24a1 turbo manifold(which one do you recommend???)
  69. 3 stage mini-me TURBO
  70. b16 turbo injector question
  71. manifold and down pipe question?
  72. Weird Setup
  73. 91 crx
  74. what turbo kit is best for b16?
  75. injectors question/confusion
  76. anyone good with the emanage?
  77. GSR Prep for boost
  78. str turbo manifold
  79. no boost?
  80. HOw can I figure out what turbo fits what flange
  81. Oil out of breather filter
  82. what is the max boost on a garret t3t4 turbo?
  83. too low compression for tune??
  84. wastegate help?
  85. b16 t3/t4 what kind of oil?
  86. stumbling issues
  87. Greddy Kit from y8 to y7.
  88. tial 38mm wastegate installation question
  89. Has anyone seen OBX top mount manifold
  90. question about after tunning my car? i searched already .
  91. Tuners: How long does it take you to tune a car?
  92. Installing Catch Can and stripped a fitting on the back of block....HELP!!!!
  93. Boost throwin MAP CEL, Need help (searched)
  94. compression test results
  95. TT C5 Vette...Swapped!
  96. Seal on turbo going bad?
  97. Painting manifold
  98. turbo rebuild kit?
  99. compression test trouble
  100. oil return line..HELP!!!!! (pics attached)
  101. All you 9 sec guys out there
  102. gt42r what injectors
  103. PCV to atmosphere
  104. Radiator
  105. what is close in size to a 35r but cheaper?
  106. ***searched*** Turbo vaccum line diagram
  107. Powder Coat I/C pipes or not ?
  108. What size intercooler w/ fog lights?
  109. Sandblasting Forged Pistons????
  110. What is the thread pitch on the 5 Bolt flange on a T3 turbine housing, size M8x1.25??
  111. looking 4 eManage tuner, Ohio.
  112. WHATS THE BEST SINGLE DISK CLUTCH OUT THERE FOR 600+ WHP
  113. help choosing pistons
  114. 01 prelude turbo..hits vtec feels like its then picks back up?
  115. help with egt w/gsr td05
  116. QUICK QUESTION.......Where does the other end of the hose connected to the BOV go???
  117. CC clutch??
  118. eagle cranks
  119. Need New Turbo, Stick With GT35R or ........
  120. Max Boost on a greddy 18g?
  121. CAR WONT START...help please
  122. Immobiliser with turbo timer issues
  123. how could i make intecooler piping 4 my crx (D series)
  124. Odd build, need help w/ timing belt size
  125. Turbo GSR and Synapse Synchronic WG and BOV
  126. Fresh off the dyno... "stock block" b16a - 400+whp
  127. so i melted a piston on my b16b, what next, i need opinions.
  128. Are 750cc RC Injectors good enough for 400 whp using a gt35r turbo?
  129. !!!9psi!!!340whp 265tr stock block/head h22
  130. 98 LS Turbo?what do u think
  131. What is this?
  132. dsm injector wiring
  133. tunning
  134. WTF is this? LS, installing Blox IM, nowhere to bolt this piece up....
  135. Turbo Civics/ 03 Cobra VIDEO
  136. HELP!!! Not building boost
  137. t-4/t67 ball bearing
  138. b20/vtec turbo kits?
  139. twin turbo s2000
  140. Consummate Tuning
  141. need some advice on which pistons to get. srp or vitaras?
  142. Turbo pics
  143. boosting a k20 or b18c
  144. Top Mount VS Ram Horn (bottom mount) turbo manifolds
  145. which flywheel bolts can i use?
  146. B20B and Greddy Turbokits
  147. b16 8psi turbo injector question
  148. throttle body's which one you prefer?
  149. Turbo repairable? Bearings in turbocharger = toast!
  150. Wide band
  151. question about oil lines? -AN sizes?
  152. need car tuned... uberdata NEW JERSEY
  153. Can't go wrong w/ MOTUL
  154. air/fuel ratio guage install on b16
  155. How important is the pcv valve on a boosted setup?
  156. copper T3 gasket
  157. Single wastegate on twin scroll manifold?
  158. resitor box help
  159. Internal Vs External?
  160. what's better for b18c1 T-3 garrett a/r 0.63 or 0.82
  161. Turbo 03 civic si Hatch which spark plugs to use.
  162. looking for some transition couplers..
  163. Quick question about Injector size
  164. piecing together a turbo kit.
  165. GT28R question
  166. F22B1 build: which pistons to get, 86.5mm F23 pistons OR 87.5mm F22 pistons? Need gurus!
  167. need a couple engine pics of a DC chassis with B series and ramhorn mani
  168. does anybody make obd1 to obd1 adapter harness's?
  169. turbo gsr and knock sensor issues
  170. everybody with f/i please chime in.(survey)
  171. Help! No fuel while cranking. Hondata s300 + wiring problem
  172. how do i post pics ??
  173. HELP WITH GREDDY BOOST CONTROLLER!!
  174. next step from a 60-1
  175. Choosing FI cams...
  176. power loss????
  177. will i break an oem itr lsd at this level??
  178. map bypass
  179. Hondata issues (not the program, the company)
  180. nos question
  181. Post Up Pics Of Your Endyne Charger Setups...
  182. Anyone ever use or see VEI systems gauges?
  183. Intercooler piping question
  184. d16 turbo choice...
  185. do they even make 800cc injectors by RC?
  186. PCV Question
  187. What cams are you running on your LS turbo setup?
  188. turbo b16a question
  189. Does throttle position have any effect on ignition maps...
  190. Need help and or opinions....
  191. painting an intercooler?
  192. turbo h22 question
  193. Turbo Question?
  194. tial wastegate parts, where do i find them? need fire ring....
  195. SOHC turbo help.
  196. Turbo won't spin...
  197. vacuum tee
  198. Thoughts on this custom s2k manifold?
  199. Time to come clean on piston to wall clearances!
  200. which vitaras ?
  201. rc 440 injectors HELP!
  202. My LS go BOOM?
  203. LOW COMPRESSION?
  204. 96 ls hatch with inline pro mani and t3/t04e
  205. I'm looking for a thread on nitrous
  206. trouble clocking turbo
  207. Earls Fuel filter ok to use?
  208. Oil restricter
  209. Overheating/cooling issues!!
  210. Victor X on B16a Fitment
  211. B18C5 Motor Rebuild Help
  212. Internal Wastegate Actuator?
  213. is it ok to run turbo built engine without turbo?
  214. Question about where to find an AN fuel Fitting?????
  215. Trying to order INNOVATIVE mounts, question on which application?
  216. Apexi Power FC Turbo Maps Needed
  217. turbo and nos set up
  218. boost question
  219. Anyone in here run 10's with a stock block + turbo?
  220. anyone know about t25 internal waste gates???
  221. Question about fuel
  222. How hot does a turbo get?
  223. turbo's?
  224. extremely small turbo
  225. Need a manifold.... need help finding it.
  226. gutted Greddy SP exhaust on boosted car... 3" piping
  227. question turbonetics deltagate mark 2 wastegate
  228. 880 injetcors?
  229. Garrett Turbo Question?????????
  230. How can i bump my oil pressure for my turbo setup???
  231. Is the gt 35r efficient enough at 14 psi on a H22
  232. piston hit spark plug??????????? why???
  233. ETD Traction Bars?? Any good??
  234. High Horsepower K-Series thread
  235. Boosted CR-V Questions
  236. What kind of oil?
  237. msd or stock ignition??
  238. Vented hoods, function or form?
  239. Can i put breather holes on top of the valve cover for the catch can?
  240. question about changing turbos
  241. yo my 366hp stock block ek hatch. check it out.
  242. I have a little oil leak in my turbo.
  243. WideBand Shoot Out! Let the Battle Begin!!
  244. need cash. sell the ITS controller and trust the s300 w/aem solenoid?
  245. Edelbrock mani + stock TB
  246. Built Y8 Turbo
  247. n
  248. cutting block webbing.......
  249. new dyno numbers!
  250. how much nitrous can i spray on this combo b18 gsr 12.5 to 1
