PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 [185] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Pics of my Plugs..... what is up with my timing?
  2. Show me :pics: of Full Radiator 96-00Civic's with NON-LOG manifolds, thanks!
  3. Greddy E-Manage or Hondata S200 with Boost
  4. valve seals, or rings?
  5. Limits of standard drive shafts ?
  6. Krank Vent?
  7. H22 Aftermarket FI Pistons??
  8. ACT Extreme with 6 puck disc users...how is your pedal pressure?
  9. obd1 o2
  10. my gsr... need some info...
  11. only making .5 lbs of boost what do I do?
  12. Running "RICH" at idle... only sometimes?
  13. Noobish AEM EMS question
  14. t3/t67ho or t3/gt40 + nitrous for about 650 whp?
  15. stock/aftermarket clutch on the dyno?
  16. Newb turbo question - DONT ANSWER IF U HATE NEWBS!!!
  17. How much can a stock b16 take?
  18. anybody turbo h22a with type s cams? need help in side
  19. PEAKBOOST TURBO KIT TECH QUESTION******
  20. AEROMOTIVE
  21. T1 cam trigger kit
  22. Air/Fuel ratio on turbo b16 6psi
  23. AF-Performance - Temporarily Closed 6-21-06 thru 6-29-06!!
  24. LSD probs with Turbo setup on Ls
  25. Is it ok to boost on a phearable base tune?
  26. EAGLE RODS
  27. oil pressure sender (drag3)
  28. XS Power Turbo questions
  29. Tapped too low?
  30. Ingalls engine damper?
  31. Anyone here runnign a pt61
  32. blown headgasket lsblock? do i need to rebuild the whole thing or what? searched
  33. Just got a linclon Mig a few questions
  34. EGT Question
  35. hit the dyno, should make more power...graph inside
  36. Is anybody running a b20 block with stock sleeves reliably? If so, how much whp?
  37. Rebuilding engine, does it need to be balanced??
  38. Where to find? 4" 45* aluminum piping
  39. Compression numbers for GSR turbo...
  40. wideband o2 sensor
  41. turbo timer
  42. my 92 DA turbo project
  43. Boosted my EF last night
  44. Our newly developed FEA components....
  45. removing resistor box??
  46. What will make a good base?
  47. What the hell is this for??? (Victor X)
  48. common oil leaks
  49. FAST standalone wiring help, injector harness and distributor connection.
  50. n00b turbo help needed asap ! ...
  51. IAT/ECT correction in UBERDATA
  52. anyone running 3" exhaust with ASR rear subframe reinforcement
  53. engine blew
  54. Anyone using a DRAG KIT
  55. performance shops in CT/MA area?
  56. Greddy Type R Bov
  57. Fuel pump doesn't come on. 3rd gen integra
  58. MAF sensor
  59. JRSC GSR problems, HELP
  60. balancing the bottom end on a 500whp d16z6
  61. will it work?
  62. Psi levels
  63. pic req: FMIC with 96-98 civic square fogs?
  64. Walbro 255's and an empty fuel tank?
  65. JDM H23a3 Turbo
  66. EGT gauge
  67. RC 270cc injector question
  68. When Car Backfires Tach jumps around
  69. Injector question with pic
  70. Anyone running AEBS head studs? Got an install question...
  71. Headlifting - warpage?
  72. where can i find for a gsr aluminum intake manifold for turbo
  73. Oh! dam! time for some sleeves.. and new pistons! Help me re-build my bottom end :)
  74. whats the max hp on a 440cc injector *searched*
  75. after two years of planning...."its going down"
  76. no power?
  77. copper o ring?
  78. turbo ef ?
  79. Life time of boosted B-series motors
  80. turbo manifold????????
  81. resistor box OHMs reading
  82. Turbo exhaust back pressure.
  83. greddy emanage & profec e-01, do I still need a turbo timer?
  84. Weird fuel pressure issues?? please help
  85. Best fittings to use to weld GT35R coolant fittings to radiator?
  86. B16B turbo? Post Setup
  87. TWM 52mms with Nitrious
  88. K24 Accord Turbo Kit 301whp, 310lb/ft wtq
  89. 2004 Accord Turbo Kit 300whp, 310lb/ft tq
  90. JRSC question
  91. boosting a sohc hx
  92. Size of Deltagate and Evolution
  93. what about a t3/t70 turbo
  94. whats the torque spec for the 2 allen head freeze plugs on back of block?
  95. Which turbo manifold to use for D series
  96. JRSC questions?
  97. Want to turbo my DA
  98. Is there anyone beside ATPTURBO that sell a Gt28 with a T3 Flange?
  99. waste gate bolts and down pipe bots????
  100. i got some metal grime in my turbo oil
  101. Anyone got a Tial 44mm outlet clamp they can sell me.
  102. how can i check for boost leak?
  103. will this change my tune? need part #
  104. Uberdata, how to disable vtec oil pressure sensor?
  105. Radiator temp questions...
  106. zc/d16 jackson racing. Any expeience anybody?
  107. how will this turbo perform on an ls-vtec?
  108. need help choosing manifold 00 si b16a2 stock internals..
  109. JRC Johnny Race Car contact information?? Site is down
  110. Apexi boost gauge questioin...
  111. itb and boost... and yes i have searched
  112. GT2871R Integra Engine/Throttle/Boost Response Test Video
  113. Am I going to need a re-tune?
  114. safc1 or 2?
  115. place to get oil pan fitting welding in MA?
  116. Lookin for a turbo?
  117. injectors
  118. CC-Fab: Take 4!
  119. b18c + s2s2 + 50 or 75 shot of n20 okay?
  120. overstretched rodbolts - what to suggest
  121. Fuel Spilling All Over... HELP
  122. question about compressor housing covers..
  123. tracking the boost leak?bov flange?
  124. new stuff on but boost will not stop climbing. 16psi
  125. vafc hack no fmu ???? explain?
  126. wont start: not sure whats wrong: info inside --->
  127. Turbo Car Overheating....Old 1986 Turbo
  128. SOHC head dilema
  129. wont start: not sure whats wrong: info inside --->
  130. loud ticking, more than normal
  131. THE RIGHT PISTON:: 9:1 OR 8.4 COMPRESSION
  132. Would 750cc Injectors be good for 375-450 HP?
  133. need hole getting these off
  134. help identify this manifold
  135. Stock B18C1, Stock JRSC . . . . Does I need tuning?
  136. d17 trans swap? 02 ex
  137. Why power wires for resistor box?
  138. single cam exhuast QUESTION
  139. ac fan
  140. high strung turbo GSR issues
  141. I know you guys like to guess power outputs... so humor me! 3 weeks away and I cant wait!!
  142. drag manifold charge pipe
  143. Probe rods?
  144. does changing a battery wipe out hondata settings?
  145. GreddyRS "style" BOV, Good/Bad? Ebay Item... Cheap
  146. Knowing you setup.
  147. A/C compatability
  148. Clutch help
  149. Blowing coils like its going out of style (AEM EMS related)
  150. BKR7E-11 spark plug for my car
  151. Moto-C??????????????
  152. B16 overheating
  153. AWIC pump setup
  154. Sealant on Cometic Head gasket?
  155. b18c +s2s2 + nitrous ok?
  156. Mase coming back to Norcal!
  157. Head gasket on a gsr: what do you guys run?
  158. civic half radiator
  159. My friend's new dyno #'s... Not a Honda
  160. b16-t set-ups
  161. DK FABRICATIONS MANIFOLDS VERY INTERESTING LOOK INSIDE!
  162. so im having a bad day..
  163. Loctite on Wastegate Bolts?
  164. Help with Cometic headgasket seeping oil
  165. built F23, accord turbo upgrade - looking for recommendations/input
  166. ? about turbo timer
  167. JRSC + CAM GEARS 1 CHANCE!!!
  168. 2.5 bar map sensor (motorola)
  169. How much a used AEM EMS could be sell for ?
  170. Switching to RACE GAS at the track? >>
  171. snapped turbo mainshaft?! potential causes?
  172. Will 0.6bar / 8.6psi be enough for my goals?
  173. Code 16, help me with what to check
  174. Turbo XS quad stage boost controller.
  175. Wanting to turbo a 97 LS-advice
  176. Watch out evo!!!!
  177. Auto teg.. going turbo..
  178. I NEED HELP
  179. turbo accord help.
  180. help turbo b16
  181. Converting a Zex Dry kit to a wet kit...need advice.
  182. Lean When Downshifting - Cant Fix iT (te 3 bar)
  183. 93 sol GSR turbo
  184. Boosted D finally complete Next stop--Dyno
  185. LSVTEC Turbo Carnage
  186. How to plug the return line fitting on oil pan?
  187. questions on intercooler piping before/after intercooler..........
  188. funny noise from tranny don't konw what it is.
  189. about to start my build, advice please
  190. oil light on...
  191. hot TEMP GUAGE!?///also clutch feels springy?after tuning
  192. I live in central Pa. Does anyone know a reputable place to tune?
  193. Anyone know about the crower 403-t turbo cams?
  194. turbosmart MBC in cabin install
  195. Anyone running stock rods on boost?
  196. do i need another o2 bung for wideband, or do i use the original one?
  197. rpm's drop low at idle and stall.
  198. OBX LSD install
  199. GM 3 bar map sensor
  200. Can I wire in a Wideband to the stock O2 Plug and use that?
  201. ls crower stage 2 turbo cams powerband?
  202. Turbo question for my D17.
  203. driving an unmapped car
  204. FMU dyno sheet?
  205. head studs needed?
  206. Turbo and blow off valve for sale
  207. built 1.92L LSVtec Evans tuned 419hp/312tq
  208. Changing Wastegate Size from 38mm -> 44mm
  209. general wastegate question about side port
  210. M&W PRO 10 Help
  211. Anyone use ECU Control
  212. coolant is not sucking back from the reservoir?
  213. oil leak at high boost
  214. Throwing a Code.. HELP!!
  215. HOLY MOTHERF&*^$# Backfire !!!
  216. not making any boost!
  217. buying another integra..need some help on engine and wat setup to go with??
  218. what to expect
  219. b18a crower stage 2 turbo cam powerband?
  220. crower and eagle rods
  221. WANTED!! greddy turbo kit
  222. fmu, afc, or chipped ecu?
  223. help: Buying a used JRSC kit for my ITR motor
  224. gt40 on h22
  225. K03 twin turbo civic?
  226. turbo or not?
  227. Full-Race Intake Manifold Pictures
  228. 300whp Stock Block and Head DOHC ZC
  229. Lapping
  230. car smokes
  231. Ebay FMIC Question???
  232. 450CC's + FMU
  233. Washed engine, now AVCR wont work?
  234. Question about running Dual BOV
  235. Turbo idle problem..weird
  236. audi 1.8t
  237. easy question.. how many hp can a b16 stock take ?
  238. Constructing -4AN Feed Line...Have one question **Urgent**
  239. Turbo help.....
  240. Websites for buying a turbo
  241. so how long will this turbo last? (link)
  242. turbo coversion queries ?????
  243. Compression too high???...
  244. running a crower allmotor cams with turbo
  245. DC5 Injectors for Boost... which ones? what kind?
  246. B16 gearboxes with turbos.
  247. Is this the right map sensor?
  248. T25 efficiency range on a Built D
  249. Traction Bars or LSD?
  250. possible head lift?
