PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. ac power stearing and 800 hp four cylender equals win
  2. Turbo teg burning oil bad
  3. Turbo identification(Genuine?)
  4. D16z6 eagle/vitara 75.5 build break in w/out turbo???
  5. B16A2 turbo question
  6. b16 eliminate vtec???
  7. Seat pressure required for Blox P2 cams
  8. Bubbling sound coming from gt35r cooling lines
  9. Skunk2 Ultra Race yields 80+ mid range hp
  10. 98 GSR w/ B18C turbo build
  11. 700ish goal. Fuel questions
  12. 2000 civic w/b18c swap and turbod. runs tough til warmdup then it idles up and down?
  13. B16A2 ACL bearing set oil clearance ?
  14. Lsvtec turbo noob
  15. Turbo blanket and heat proximity. How close till it melts?
  16. Lil Gnome's New Suggestion Parts list thread B18C1 turbo
  17. 6psi spring. creping to 16psi stock gsr
  18. Comp Cam Valve springs for forced induction
  19. Tial Q BOV open at idle...... help
  20. Number 3 spark plug melted.
  21. Anyone else see the 761 whp dyno this weekend?
  22. IAT steel flanges, any sources?
  23. Cylinder 3 flooded with fuel
  24. Honda tuner question???
  25. POST YOUR TURBOED TYPE R NUMBERS
  26. Recirc or vented catch can? gsr on 10 lbs
  27. Greddy Turbo Timer help!
  28. B series swapped ek
  29. D16z6 eagle/vitara 75.5 break in stock ECU???
  30. itr b18c turbo with meth injection????
  31. Ball bearing compressor/jounral turbine bearing
  32. h22 turbine housing sizing
  33. Turbo Air Intake/ Velocity stack, will I lose hp vs no filter, lower iats??
  34. $600 quote for catch can install. wtf?
  35. B16a turbo setups
  36. Tuner Help needed. Car bascally shuts off under boost.
  37. 95 civic d16 gets boost but no power
  38. asap help on turbo set up selection
  39. Turbo Kit Vendor
  40. Garrett T25 48AR maximum boost
  41. Injectors?
  42. Which of these 2 turbos?
  43. Spawne32's Adventures In VTEC: The automatic LSVT or something. Sponsored by DDTECH
  44. Need help on building my head
  45. EF hatch with b18 going boost ( radiator question )
  46. WHERE ARE YOU VENTING YOUR B20 FROM ?
  47. Delphi 1000 cc injector question
  48. Crank?!?
  49. 300hp boost build - overbore
  50. GT3076R vs Bullseye T3/T04E
  51. Car won't start b18b turbo need help
  52. Compressor surge after intake install
  53. Why does my boost build so slowly?
  54. Blockguard yes or no?
  55. Robs JRSC EK4
  56. Venting vc cover to intake
  57. who has a f22b2 turbo
  58. greddy 15g question
  59. ACL Bearings
  60. How to overcome flat engine tone with turbo?
  61. turbo d16z6, blew the headgasket...again
  62. Is this normal BOV operation?? Video...
  63. E85 On Single Walbro 255?
  64. LS-Vtec Turbo Running super lean! Needing advice!
  65. cant get 04 civic to boost
  66. Questions about Precision gt4067
  67. H22 turbo w/ 450cc injectors! Please help!
  68. weird idle issue no CEL
  69. Can I use a 5-bolt housing on a 4-bolt turbo/same A/R?
  70. What did I break this time?
  71. help me find my oil leak!
  72. f20b turbo build.
  73. Quick Datalog question (Hondata S300)
  74. how much to torque turbo to manifold studs?
  75. B16A Rebuild & Boost Project
  76. ls vs vtec turbo for autocross
  77. going from high to low boost
  78. Turbo Build 10.8:1 compression! undergo. Updated Pics
  79. question about a turbo
  80. little motor power
  81. trying to finish up this project
  82. fuel question and others
  83. Topmount turbo filter on ek/em1????
  84. Freshly rebuild T04B/T3 smokes A LOT.
  85. Head gasket problem?
  86. i saw this today!!!
  87. Boost Creep Issues
  88. USDM GSR Engine or JDM Type-R Engine
  89. oil from hot side(turbo)
  90. Fuel Injector Clinic’s SP Line with ASNU technology hits the mark
  91. Fueling issue??
  92. Hondata s200 running boost.
  93. Help Please With my 97 Civic EX!!! Maybe some is wrong in the AFR
  94. 1050CC Injector clinic injector question, help??
  95. Turbo water lines.
  96. found cheap cp forged pistions... worth the risk?
  97. oil on top of pistons after build
  98. precision 3254e
  99. smoke from catch can - probably something bad
  100. so my rpms jump a bit when accelerating. datalog included
  101. The first gen TSX to be turbo charged
  102. gtx2863R whistling
  103. Honda K24/20 Newbie has questions
  104. Turbo F23, Which Turbo?
  105. KraftWerks B-Series Race Supercharger Kit (Unbelievable Gains!)
  106. F22b2 wagon turbo info needed
  107. Apexi turbo pipes.
  108. TD04H Greddy Turbo Mainifold Help
  109. installing my last head gasket before throwing in the towel tomorrow..tips/tricks?
  110. JRSC SOHC D16Y8 - AEM F/IC Controller(Piggyback) questions
  111. Question about aftermarket sleeves
  112. Smoke from turbo, ideas?
  113. 5857 vs 5862
  114. Nitrous question
  115. H22a4 Boost plan
  116. B series Turbo (issue) Experts Please
  117. Street and strip clutches
  118. PTW clearance on CP 2618 pistons
  119. Prelude SH h22 300hp FI
  120. hood exit downpipe pics.
  121. catch can setup. Sensor on block plug, what is it for?
  122. Check my failed couplers, how was I still making boost?
  123. fan blade design ?
  124. Quick help on 3bar vs missing link
  125. ::Video:: The Quest For 10's.. Turbo-ls's integra Gsr
  126. car wont idle right
  127. project "30 day New Company's race car".
  128. Block Boring w/ Sleeves
  129. Let's talk about roots type blowers mated to itb's.
  130. Need turbo charging advice
  131. lets discuss radiators..
  132. Vibrant 3" Sleeper Muffler
  133. B series newbie turbo help
  134. jrsc on my gsr not boosting
  135. 03 civic si with eBay turbo?
  136. Cracked skunk2 cam gear
  137. D15B EK3 VTI turbo??
  138. Idle problem with different injectors
  139. jrsc drag set ups
  140. 00 Si Turbo Advice
  141. Injectors leaking
  142. B Series Turbo Kit
  143. Turbo civic dead cylinder. need some advice
  144. head porting
  145. turbo kit assembly
  146. Static compression ratio limits based off of fuel type used/different fuel ideas
  147. ls boost setup
  148. nippon Vitara pistons with YCP rods
  149. Low oil pressure at idle quick ?
  150. Bullseye Power S362 Vband Flange and Downpipe Question
  151. oil restricter
  152. How much hp is my turbo capable of??
  153. race-gas.com. anyone used this stuff yet?
  154. Ordered sandwich plate for feed
  155. b16 turbo questions
  156. D16y7 turbo
  157. Turbo Choice for 300WH ( Pics Inside )
  158. Removing snap ring HKS SSQV III
  159. just got a gtx3576r. .63ar or .82 ar? Which should i use
  160. Oil pressure gauge and turbo feed line
  161. Limits of .48AR Turbo exhaust
  162. MAC solenoid, 11.6 WG springs and Dual 38MM's
  163. Need advice buying turbo 97 hatch
  164. B18c1 with nitrous
  165. Question about 16G Compressor wheels
  166. Turbo LS-V missing at 8-9k?
  167. ebay turbo
  168. Power steering mod?
  169. Ferrari F40 - A few upgrades...
  170. Is this possible to be done with a walbro 400lph
  171. Coated Stock LS Pistons for ~450whp?
  172. g0at's B18c EK Hatch - GSC Cams
  173. GSR turbo not making power, turbo gurus please look.
  174. B20b turbo setup!
  175. spark plug turbo-boosted
  176. apexi ax53b60
  177. 94 Accord F22B1 Turbo build thread
  178. ok..last time i'll make a thread about this..more cooling issues.
  179. Injector o-ring issue
  180. Finally Boosted...........
  181. Best bang for buck traction, 205/50/15. Street. Stop the wheelspin!
  182. Type S H22a Boost Help
  183. Loosing Fuel Pressure. Second time now... pump or fpr
  184. First build
  185. Spotting a Fake Holset
  186. Filter size is it ok?
  187. Boring cylinders on already O-ringed sleeved b16?
  188. Just finished dynoing my car
  189. supercharged ls civic?
  190. turning up the boost?
  191. need suggestions, rebuilt engine refusing to start.
  192. Piston ID help!
  193. Walbro 450lph Users Unite
  194. Valvoline VR1 Racing 5w-50
  195. K series forced induction CP Piston clearance?
  196. Rebuilding turbonetics T3/T4 stuck..
  197. turbo ls boost problems?
  198. Problem with Weisco Piston rings!?
  199. Calling All Turboed Automatics!
  200. Cracks in manifold
  201. Compressor Cover (help)
  202. Anotherrrr 600whp quest build
  203. S300sx 8875
  204. my b18c unstable idle issue
  205. turbo selection built ls
  206. gsr 1st timer needs advice
  207. Where to get 3"intercooler piping
  208. Custom Turbo Kits, how exactly do you make one?
  209. 99 civic gsr turbo engine questions
  210. Synthetic Oil Fill, possibly cause more "warm up" smoke my motor makes?
  211. Greddy or Edelbrock turbo?
  212. turbo auto civic
  213. tune problem or piston
  214. Maxxed out Sc61, What to upgrade to.....
  215. New turbo build
  216. Z6 Turbo Return Line HELP!!
  217. Deka 630cc injectors
  218. Spun rod bearing, time to rebuild
  219. turbo h23a1 exhaust
  220. Walbro 255 problems with stock FPR
  221. High Coolant Temps H22/FI/Civic
  222. GM BCS with AEM
  223. Will worn bushes up front cause 1st to 2nd lock out
  224. ready to boost ALMOST DONE!
  225. garrett turbo leaking oil into exhaust, ebay turbo not, replaced seal
  226. Does anyone make a block off plate for a tial 50mm BOV?
  227. 57 trim Surging or no?
  228. 1000cc injectors help!
  229. Trying to do some math for fmu's
  230. B18C5 turbo
  231. Finally Getting My Turbo Set Up Going
  232. Turbo Identification Garrett
  233. Hondata EBC & traditional MBC working together discussion
  234. AN6 lines - 350hp?
  235. The worst project delay ever... a house fire
  236. krafterwerks b series rotrex supercharger kit
  237. What Injectors are these?
  238. well thought out high cpr fi questions
  239. blox cast mani/ JDM sport copy
  240. weird boost spike issue
  241. ls vtec turbo
  242. crank questions
  243. Fuel feed line collapsed yesterday
  244. Turbo Selection for Fast Spool
  245. B Series Full-Race TopMount Question
  246. Need Help Picking Water to Air Components
  247. this turbo manifold worth it?
  248. turbo oil pressure
  249. D16z6 Fully Built Tuning Help
  250. S200 Tuners in Texas?
