PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 [189] 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. its finally happening!!!
  2. What about greddy profec B SPec boost controler?
  3. Cutting a whole from my hood
  4. reusing a ACT xtreme pressure plate
  5. GSR turbo the T3 burner?
  6. are 720cc injectors too big?
  7. Stock Fuel pump on FI Integra GSR
  8. engine build
  9. Can you help me get to 175-200 whp...D-series
  10. Which 1\2 size radiator for boosted gs-r?
  11. Can I increase fuel pressure using FPR?
  12. Map bypass
  13. 275whp, 200tq turbo b16 what clutch??
  14. Cometic HG question.
  15. Went for tune but no fuel in one cylinder then suddenly no spark?
  16. motor ticking noise
  17. i am looking for mach shop around hagerstown md or penn
  18. how much boost
  19. any problems with 84mm sleeves and stock b16a-head?
  20. advice on putting JG CAMS and a JACKSON SUPERCHARGER??? NEED HELP!!
  21. what fuel pump?
  22. How far should I push it ? (Dyno, boost related, B series)
  23. emissions
  24. THE TURBONATOR
  25. turbo
  26. who makes a bolt up 3" catback for a 92-95 hatch?
  27. NEED help, where to buy....
  28. will my greddy FMIC work?
  29. gsr cams on turocharged B16?
  30. turbo timer
  31. will a RFL BOV be okay?
  32. Koyo Fullcore/Ramhorn AC manifold/gt2871r S compressor fit or experience.
  33. what clutch is best for a street driven 400-450whp d-series?
  34. SOHC Boosted Set ups! Chime IN...a place for the SINGLE SLAMS
  35. Should I boost it or not????
  36. Dumptube question
  37. how my plugs look ????
  38. which turbo for 400-450whp d16?
  39. Anyone have issues with Profec B Spec1's not holding high boost?
  40. will my car run correctly
  41. to rebuild the turbo or not ?
  42. need advice on turbo build
  43. Chip for ecu
  44. turbo install help
  45. a little rough
  46. *How many of you guys drive around with the heater on hot*
  47. Full-race stage IV turbo kit with one fab mani on ebay.........lol.......
  48. Size of oil return fitting question. -10AN, -12AN which one?
  49. wat tranny do you have with a blower
  50. Can anyone tell me if this JRSC sounds right at idle? Link to video provided
  51. turbo ls
  52. Injector question
  53. Hondata s300 or Apexi Power FC what is the best standalone ?
  54. Competition Clutch stage 4 on b series
  55. Do those Eletric superchargers work?
  56. HELP! i think my injector shut off on the dyno...boom!
  57. turbo kit
  58. Supercharger or Turbo?
  59. power gains?
  60. Help me find my compression ratio!
  61. Turbo GSR question
  62. big turbo options
  63. Boost Controller/Wastegate
  64. injectors for turbo kit
  65. how to open a T3 internal w/g?
  66. FI guys : Aeromotive fuel pressure regulator USER Please Help out
  67. STR INTAKE MANIFOLD. INPUT NEEDED
  68. f22 into eg civic
  69. does obdo need a missing link ,.
  70. BOOST POLL.. what tranny do u prefer for boost
  71. question about AEM EMS and Quaife LSD
  72. Help!!!!!!!!
  73. any local tuners in san diego ?
  74. supercharged ls, ls/turbo, or ls/vtec???????
  75. please help asap
  76. Help me build the baddest d-series..
  77. anyone have tune their car tune on aem 3.5bar map with hondata?
  78. Help finding a T3T4 turbo video
  79. Misfiring @ 18psi, plug gap down to .020??????
  80. help /w new turbo setup.. engine idle dropped and stalled out of no where.
  81. water temp gauge
  82. Excessive whitish blue smoke
  83. does the remote switch work for the greddy profec b spec 1??
  84. pic request: 94-97 accord h22 turbo set-ups
  85. running hot
  86. missing link
  87. A SSAC turbo question...(not what you think)
  88. Question about Hondata S200B
  89. need some transmission help
  90. oil pressure...what is the max that a garret turbo can hold.
  91. sf bays best turbo shop ????
  92. Chipped ECU Problem
  93. Turboedit - startup idle is HIGH then idle drops and drops and drops
  94. Timing - Educate Me. Am I Running To Much? To Little?
  95. Problem with new car!
  96. Methanol for the street
  97. fuel pressure regulator going bad? AEM
  98. How is phiz...
  99. Air\Fuel, Timing - B18c T3\T4
  100. island motorsports
  101. CC-FAB! Thread seems to be frozen!
  102. ZDYNE Can't Rev Over 9000rpm?
  103. TD05-12a Starion/conquest turbo. What kind of power can I get out of it??
  104. K&N filter
  105. 260whp/233wht - Phearable.net Tuned OEM Ls/Turbo Street Setup.
  106. Questions about running coolant lines for GT Turbo. Pics.
  107. where do you buy 5/8" hose
  108. stock sleeves
  109. Questions about Competition Twin Disc
  110. what bov
  111. Headlifting Under Boost? Just Popped a Rad Hose In 1/2!!
  112. tuning near Phila, PA?
  113. resistor box
  114. Before and After Break In...
  115. Broke axle, differential damage?
  116. help with cam choice
  117. look if you have a p28 supplement
  118. EF GSR Turbo mani!?
  119. walbro install, fuel pressure too high.
  120. OBD2b-OBD1 conversion question..
  121. new dyno chart ( 00 gsr vortech SC powered)
  122. injector size?
  123. is my turbo blown?
  124. Valve Adjustment Screw Won't go out far enough... Thoughts?
  125. APEXi AVC-R vs Turbosmart E-Boost2
  126. Question about my setup's redline for turbo'd car.
  127. just turbo'd / can i run without fuel management??? HELP!!
  128. V-band clamp gasket?
  129. problems?
  130. dropping boost. possible leak?
  131. blox or ugr manifold highest hp thread
  132. hondata s300 anti lag?
  133. Tial waste gate spring? Where to get online?Advice needed.
  134. Diagram for wiring/relay upgrade for Fuel Pump?
  135. VID
  136. oil catch can and boost, lets see your PCV system....
  137. What motors would you recommend?
  138. greddy temp guage
  139. Where to buy this filter?
  140. crx turbo
  141. oil return line kinking?
  142. 500+hp guys post your fuel setups:
  143. 3 SuprDave Tuned Hondas 450-550 whp
  144. Question about 1000cc injectors?
  145. Clutch Problem... Help
  146. mechanical injected
  147. Turbo Made me Emo..........Non VTAK inside
  148. If a Turbo gets water in the compressor while sitting around then...
  149. Any way to get apexi TT to read wideband A/F?
  150. Threaded Hole In my manifold??
  151. Car is running rough? Hot outside?
  152. rpm's drop low at idle and stall.
  153. how to calibrate e-manage to gm 3bar map sensor?
  154. Is this all I need to run turbo on my b18c1
  155. is cop worth it for my setup
  156. How to wire an apexi avcr
  157. saab 9000 t3 turbo on b16 ?
  158. D series stock internals 290 HP...is it possible?
  159. pics of mounted fuel pumps
  160. Clutch for turbo
  161. urgent greddy profec b II boost controller quest
  162. restrictor on a 3an line with a t3/to4e turbo
  163. Need some help here on ecu
  164. idle problem. please HELP!
  165. FTL FTW
  166. rebuild-seal plate
  167. Is it safe to run...?
  168. How much power could I make safely?
  169. were can i get fmu disc
  170. To those running 11s or better:
  171. turbonetics t3/t4 50 trim, anybody know anything about it?
  172. ebay sequential blow off valve
  173. IHI Probe turbo worth getting?
  174. Smoke Out of Breather
  175. B18C1 gsr motor, how can i check to see if timing belt jumped a tooth?
  176. Should I keep this turbo???? please respond quickly....
  177. Who makes and A/C and P/S compatiable Top mount Manifolds???
  178. T3/T4 oil line interchange with GT28RS?
  179. GT42R... what compression?
  180. stock b18
  181. what do all the 88-91 guys do to make the half rad fit?
  182. Oil Drain on turbo is lower/even with than the oil pan flange??
  183. Car Shuts off... Decelerating below 1200rpms...HELP
  184. NOOB on FI.. need help
  185. Junkyard D series throughts...
  186. new to boost, had a few questions...greddy?
  187. smoke when coming to a stop/stopped
  188. Aem Wideband/ Fuel Issues
  189. Building Up Engine For Future Supercharger...
  190. White smoke in #1 cyl while engine breaking.
  191. smoke everytime start up...
  192. Anyone ever use one of these TOGA oil pumps?
  193. JRSC ---> t3/t4 turbo
  194. anyone have any turbo h22 dyno numbers???
  195. One-Fab Info
  196. How many of you have fire extinguishers in your car?
  197. m11.5 x 1.5 thread chaser for head threads
  198. Stock Block K20/K24 making 700hp before losing it?
  199. Growing Popularity of Methanol/Alcohol kits on hondas
  200. how much hp/tq have you had using a ACT HDSS clutch?
  201. Weird issues running on basemap is this normal?
  202. Turbo Civiv problems!
  203. Stewie8apie and Sohcd16y8's first photo session/with setup
  204. Piping Peice, where to buy?
  205. Too much oil?
  206. i really need someones help
  207. Traction Bars with I/C piping?
  208. fly wh. tq specs
  209. Stock CTR clutch...Stong enough?
  210. Future Setup Help Please
  211. !!Need help with turbo oil return line!!
  212. Brand new motor all ready for Turbo but.........
  213. leak from turbo to exhaust manifold
  214. Custom turbo retaining air conditioning?!?
  215. how much hp can i make with 1000cc with 45psi fuel pressure?
  216. Just installed drag kit on GSR
  217. Did a race gas tune, good numbers ;) JG-Fabrications
  218. what intercooler size is the best for 94+ integra
  219. GT3076R (T25 .86) on B16A2
  220. downpipe to ground clearance?
  221. Revhard stage II turbo kit first impressions
  222. how to break in rings on rebuilt motor
  223. t25 downpipe
  224. D Series Guys how much timing you running
  225. VF39 Rebuild Kit
  226. Vacuum Question
  227. Turbo rebuild????
  228. know what this is
  229. rebuilding block for boost
  230. Prelude Injectors in Integra for boost?
  231. What would you do?
  232. whats a better engine to turbo: dohc zc or a d16z6?
  233. 500whp h22 stock ignition possible?
  234. Need Cams for turbo H22
  235. greddy boost gauge not reading
  236. boost spike problem..
  237. little bit of white smoke out of exhaust while under boost.
  238. Help Before I shoot my self and the Car!!!
  239. Crower 402 VS 402t's
  240. Base map tune
  241. anyone else going to be at quaker city sunday?
  242. Tuning for FI integra gsr
  243. anyone ever run the bearing tangs on the intake side?
  244. Overheating when driving lightly.. what gives?
  245. block questions....??????.......????????..
  246. uberdata question
  247. Pretty sure my turbo is blown.....not sure whats blown on it
  248. Question regarding drag kit oil pan tap
  249. boost at throttle body
  250. WTF Just Fell Out of My Tranny!!! *PIC* Somethings Grinding - This Cant Be Good
