PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Anyone use Go autoworks T-GA Turbonetics turbo
  2. Turbo kit question
  3. Remembering MRGRIM
  4. D16A Built for boost
  5. My ~500hp turbo build.
  6. 00 ej coupe turbo build w ac and power steering
  7. which supercharger kit worth the money for 05 rsx type s k20z1
  8. Gsr turbo build
  9. do i need a knock sensor? EG K20 turbo
  10. b16 turbo
  11. 95 accord w/93 h22a
  12. dumptube where to buy
  13. Fake tial wastegate.
  14. LS/Vtec build
  15. Anyone know who makes this manifold?
  16. Ignite E85, E98, 108, 114
  17. EGT Probe concerns
  18. oil control ring gap question
  19. oil feed line
  20. CRX build need advice
  21. Turbo kit fitment issues pls help
  22. B18c throwing code 6?
  23. Anything I should be worried about?
  24. To have a wideband gauge or not
  25. Loud tick randomly started
  26. D16y8 Turbo?
  27. WHP question
  28. help!!
  29. D16y8 turbo Build?
  30. b20b vtec turbo good idea? need help
  31. Short term SAFC bad idea?
  32. Forged pistons for 250 whp track car?
  33. Charcoal/EVAP setup with boost
  34. question about turbo kits in CA
  35. Gsr Fuel Line kit
  36. Opinions on buying this supercharger??
  37. HELP - Greddy Turbo AP1 - Detonation? Spark Plug Pic
  38. Riceball777 f24 s2000 stroker turbo motor build tsx crank hta gt3582r turbo
  39. Bad Alternator?
  40. 09 civic si going supercharged? With k24 swap
  41. 09 civic si going supercharged? With k24 swap
  42. CXRacing "Keeps AC" Turbo Header Warning
  43. noob questions about this kit
  44. turbo help with stock internals
  45. Grey in coolant
  46. 97 cx civic fuel pump limitations?
  47. Is my HP goal attainable?
  48. Project Ek complete (dyno soon)
  49. Oil feed line disconnect
  50. d16y8 turbo
  51. Help Running Lean
  52. Boosted h22 tuning question. s300
  53. Watercooled 6262
  54. Lean hiccups while driving??
  55. PT6262 ls/vtec Breaking Up After Fast Shifts
  56. arias piston ring gap
  57. HELP! Please recoomend tuning shop in North Dakota
  58. Daily Driver Turbo/SC tips/tricks/general discussion
  59. need help identifying these sleeves
  60. turbo b16 CEL
  61. Default Oil Cooler Advice
  62. Hi Def How To: Valve Lash Adjustment on Honda Engine - GSR B18C1
  63. tags for NOS here please
  64. Radiator fan not coming on help!
  65. Turbo mounting orientation
  66. turbo b16b - any experiences?
  67. d16z6 vtec - want rev limiter for launch control, boost builder type
  68. How do I know if I need an oil restrictor????
  69. Opinions on this turbo and why im lagging too bad.
  70. D16Y8 boost build
  71. 97 Civic, B18c turbo kit
  72. Cabletie's B16A2 Mitsubishi 16G6 Turbo Project Build
  73. Boost gauge question
  74. y7 turbo?
  75. I'm searching turbo info
  76. B18b main bearing clearances acl race bearings
  77. B20b CSS!?
  78. Should I do a Pump and Race tune?
  79. Tial F38 Wastegate flange warped?
  80. Turbo b18 fuel cut issue...help?!?!
  81. boosted d16 LSDclutch
  82. Hondata Boost by Gear, logs show duty cycle, no extra boost?
  83. Is 165-170 hot enough? Spoon thermo switch and thermostat
  84. Dual pump hanger wiring question
  85. vitara d16y8 boost build problems! please help!
  86. Turbo build help
  87. What do you think of this damaged turbo?
  88. Help!!! what's my next build
  89. Dark_Teg's "Lets try this again" Project Build thread
  90. Looking ideas for an intake pipe for my turbo
  91. Redline Sludge? Help!
  92. Black intercoolers myth? Sorry if it's a repost.
  93. valve guide clearance for turbo build
  94. Quick lag between shifts question
  95. D16Y8 turbo
  96. What turbo?
  97. Turbo Car Modifications
  98. Combo charging
  99. turbo gsr swapped del sol - running very rich when cold
  100. generally accepted limits of stock b16a and b18b?
  101. B18a1 obd0 ecu
  102. acl bearings made in china?
  103. Overheating!?
  104. raising the rev limit!
  105. LS/V turbo build setup thought.
  106. My gt35r h22
  107. 81mm GSR + Silver Surfer dyno
  108. Low Oil Pressure After Holset Install
  109. overheating d16 vitara build.
  110. turbo with A/c pictures?
  111. New CC Stage 5, chunk missing
  112. Runs like s***
  113. Manifold Decision problems
  114. Problem Coolant flows into engine
  115. Ceramic coating manifolds/ turbine housing/ etc...
  116. Oil restrictor on a tdo5hr 16g
  117. IMW-Tuned: 745whp / 490wtq, Stock sleeve K20, 6265, E85
  118. Let's talk electronic boost controllers
  119. GSR starts and dies precision 1000cc
  120. Turbo K24 Fitment
  121. kinugawa billet compressor wheel
  122. Catch can issue
  123. Soon to be Turbo Gsr; Questions
  124. T4 1.06 gt35 and 3076r to Laggy?
  125. Ballistic1350's LSVTEC BB STC Reaper results
  126. gsr build V2 85mm
  127. Will changing the dizzy affect tune?
  128. What motor mounts are you using?
  129. Quick turbo identification 63 trim
  130. E85 fuel race
  131. E85 gets old?
  132. F22A1 + Silver surfer turbo results.
  133. d 16 turbo setup help needed
  134. 1996 ITR Converting back to OBD1
  135. wastegate placement
  136. wastegate keeps burning my hood
  137. Does this plug look normal? Turbo F22.
  138. A/C Compatible downpipe for B series?
  139. Stock block b16 boost ?
  140. A/f o2 sensor problems!
  141. So I had my ID 1000's flow tested.
  142. Gm IAT calibration help on s300
  143. Ebay turbo kit questions
  144. Help me update 15 year old setup a little?
  145. Prosport Evo Boost gauge reading off
  146. garratt gt17 on dohc?
  147. turbo car question ??
  148. Gsr turbo cutting out at around 4700 rpms
  149. Knock sensor issue
  150. F23A4 Turbo possible with OBDII?
  151. 4gen's New 2.0L build - New dyno results
  152. Catch Can Smoke, is yours visible?
  153. Wierd AFR/INJECTOR DUTY Problem
  154. where to buy boost gauges
  155. Tune Dilemma need help.
  156. Build progression
  157. crankcase ventilation question (black box)
  158. Which Injectors Fit?
  159. Non-Honda boost problem and rattle - 06 STi
  160. Correct Forged Piston.
  161. Autometer oil pressure sensor location b series
  162. Car shuts off (sort of) under boost.
  163. 76mm pistons headGasket Selection
  164. throttle cutout
  165. Kelford 176-t impressions and idle
  166. need help for my setup (Y8 and Z6)
  167. b18 ls turbo blows huge amount of white smoke durning acceleration whats the solution
  168. MAP sensor
  169. Bead roll intercooler pipes
  170. Rod bearing failure inside (D16Z6)
  171. 500hp build begins
  172. B-Evo B20 Build thread
  173. HELP:Oil galley block mmodification
  174. Safe RPM for my build
  175. my first sleeved build b18c eg4
  176. PCV VALVE HOSE
  177. D15 turbo
  178. GT35r Coolant lines issue
  179. misfire, lsvtec-T when hot
  180. Budget B18b1 Turbo
  181. Big Turbo b18c1 SLEEVE HAIRLINE CRACK
  182. Rpm and a/f ratio question
  183. Misfires and vacuum too high HELP
  184. Turbo d16z6
  185. Stock internal b18C GSR...good or bad for turbo?
  186. GUESS my HP.....$20 PayPal Reward to closest?
  187. Boost leak?!?
  188. turbo d16
  189. Turbo D16 build
  190. Need of asistance... both radiator hoses getting firm. NEED HELP!
  191. New turbo/mani/dp and fuel set up… Questions...
  192. NGK AFX wideband- sens or replacement & usage?
  193. Boost reference for wastegate question
  194. First turbo build advice and my ideas. b18
  195. Hood exit: Pro's and Con's
  196. f22
  197. DSM Injectors in an EK
  198. Pre Turbo + Post Turbo Water Injection / Flow Rates
  199. Pensacola,Florida Area!
  200. fuel pressure drop under boost
  201. Manley Turbo Tuff rod bolt torque
  202. what are the best rods for boost/ high hp?
  203. What Turbo?
  204. Internal wastegate lines with EBC
  205. Will not rev over 4,000rpms
  206. B16A with GTX3071R in CRX
  207. old watercooled 6262 for $700 worth it or save for a new one?
  208. LS/Vtec build with Turbo Setup yieling close to 400hp
  209. Omni tbody question
  210. turbo d16y8 questions...
  211. 1999 Integra GSR Jackson racing supercharged
  212. New turbo, bent turbine blades...? Thoughts?
  213. Opinions on K24a2 n/a vs B18 turbo (GSR or LS)
  214. overheating question
  215. B16a2 basic setup
  216. What coolant for daily 500hp
  217. Reliability: Stroker or Kraftwerks supercharger?
  218. Handy Way to Monitor IATs for turbo engines
  219. Question on injector size.
  220. AFI out of business?
  221. jackson M45 pulley keyway
  222. Inconsistent Boost-Civic EX 1998 D16y8 Greddy Turbo Kit
  223. Y8 270whp - Bearing Clearance - How much ?
  224. Blown Engine 24hrs After Install, Shop Denies Liability
  225. Made 320hp at a conservative 8lbs of boost, check it out here.
  226. The Perfect Turbo GSR Build?
  227. NOS Sniper Kit Jetting?
  228. built b16 turbo numbers?
  229. piecing together turbo kit questiong about turbo i bought
  230. Turbo GSR on stock internals
  231. O-Ring on Darton MID Sleeves
  232. What turbo manifold do I use?
  233. opinions on treadstone performance kits
  234. Internal Gate Leaking at Idle - Closes Under Load
  235. HELP! Problems with golden eagle girdle
  236. Turbo questions
  237. Let's hear your personal experience with eBay turbo kits.
  238. Tial 38mm gate issue.. big turbo low boost
  239. Fully built b16 turbo option
  240. Need help with cam/crank sensor settings for Megasquirt 3 PRO
  241. legit place to buy a new wastegate?
  242. skunk2 pro series stage 2
  243. Quick Spool Valve on my 6262, thoughts?
  244. 2.5 inch open downpipe comparable to 3 inch downpipe full exhaust?
  245. New turbo, many problems
  246. Looking for troubleshooting ideas
  247. Catch can?
  248. Has Garrett finally produced a true "Twin Scroll" turbine housing?
  249. 800HP daily GSR
  250. Ignition issue turbo b-series
