PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Another Dirty Motor Makeover- JRSC GSR
  2. IHI RBH7 turbo???? specs???
  3. SCE Copper Head Gaskets
  4. Few questions for D16Z6 Greddy Turbo Kit
  5. Oil pump question
  6. act 6 puck good for boost?
  7. Boosted Crower 404 Guys
  8. gt35r 2.0L gsr
  9. external wastegate failure symptoms
  10. Those who have obd2 cars. How do you pass inspection?
  11. Sleeve identification please.
  12. gsr turbo build
  13. Help need instructions for gsr jrsc instal!!
  14. Cutting intercooler end tanks off
  15. is GT35R T4 .58 a/r bigger than T3 GT35R .63 a/r?
  16. where can i buy piston rings that fit wiseco
  17. Boosted H22 +drysump
  18. b16a turbo set up
  19. Mounting turbo below intake manifold?
  20. B-series engine building questions
  21. b18c boosted but not getting any boost only vaccume
  22. Jdm type r
  23. Why boost LS VTEC???
  24. Want to go turbo, Any suggestions???
  25. turbo suggestions for a JDM B16
  26. Need Some Info On My Turbo
  27. Dyno comparison: Skunk2 Pro 1's vs CTR camshafts
  28. Overheating Problem w/ hot weather
  29. exhaust size
  30. Problems installin Apexi turbo timer!
  31. Turbo/BOV Question
  32. 95 civic ex turbo build...
  33. Greddy RS BOV, hard or soft setting?
  34. Fuel system ?
  35. good turbo cam NON-OEM...??? for lsvtec
  36. possible headgasket leak - hard to start/sputters after warmed up
  37. Is this the same as a Edelbrock Victor X intake manifold?
  38. Best turbo cams ?
  39. top mount vs. front mount manifold
  40. turbo
  41. Turbo Blankets and WRAP
  42. b18c in 98 civic coupe turbo not fitting need help
  43. b16 about to go turbo
  44. need help with fmu install
  45. b18c turbo to b18b turbo:)
  46. Turbo and clutch question
  47. CTR crank pulley / Stock Fuel Rail? ? ?
  48. best intake mani
  49. B16 Please Look
  50. Help me setup a nice direct port kit
  51. Dilemma- B20 Turbo input appreciated
  52. 2" Hot, 2.25" Pipe good for 400hp?
  53. obd2 b18b1 what a good motor build?
  54. help with build ideas.
  55. any pros and/or cons of oil plate adaptors?
  56. Oil return for low mount / remote mount turbo???
  57. Push-lock hose vs. heat??
  58. Cheap B18C1 Turbo pistons?
  59. Rough on and off throttle transition
  60. quick question about turbo install
  61. Feed back on Spoolin Performance Intercooler
  62. exhaust question?
  63. Is the BW S258 comparable to a
  64. Default How can i tell if a turbo mani is ebay or not?
  65. 400+hp nitrous b-series
  66. Bottom end build
  67. What Injectors?
  68. 93 si with homemade turbo question
  69. Consequences of NO CATCH CAN?
  70. Jdm 96 Spec Dc2 Integra Type R b18c - build Help
  71. ls vtec turbo build
  72. 400+whp Pump Gas H22, AC/PS Setups!
  73. H22 ignition breaking up
  74. turbo question
  75. in the market for a new turbo.
  76. Timing belt jumped tooth, Can you reuse cometic headgasket?
  77. b18b turbo wont run right, starts but revs bad
  78. turbo b16 fuel pressure
  79. B18C rods/pistons in B18a block/crack!!??
  80. Hypothetical--What Turbo for Low Boost 4.4 Liter?
  81. issue with supertech springs and titanium retainers. need help ASAP
  82. What is the highest PSI you can run safely
  83. changing map sensors?
  84. billett 62/65 dyno results
  85. Oil cooler question
  86. another mild build...
  87. How Accurate are the aem widebands
  88. Dumptube advice
  89. 440cc's not enough for this setup?
  90. b16 turbo crx obd1 random cel
  91. LS/v turbo cams
  92. Engine Management System
  93. Turbo LS
  94. Civic ef b16 turbo problem
  95. Turbo Coolant Lines on H22A
  96. Do I need to RETUNE??!?! HELP!
  97. Where to purchase replacement Greddy 18g oil seals?
  98. t3/t4 60trim 63ar with 3inch vband for ac compatible
  99. F22B2 boost ideas?
  100. how much horsepower can these blocks handle
  101. turbo question
  102. Knock-Off Walbro Fuel Pumps
  103. block vent catch can install ?'s (endyn style/obd0 block)
  104. will rsx injectors work in a b series?
  105. Turbo GSR.. clutch can't handle power?
  106. wideband o2 question
  107. 500/300 on a tubular manifold????
  108. Will this intercooler fit my Integra?
  109. Turbo kit labor?
  110. Finally hit the dyno! T3/T67 H.O 16 psi
  111. IAT Fitting FOR Intercooler pipe
  112. Fuel injector nozzle Please help
  113. B16 Turbo question for future build
  114. Intercooler bends
  115. Help* aebs throtle body(itr style) and itr throtle cable on gsr jrsc
  116. Please help me identify these cams
  117. Turbo inhibit feature
  118. Understanding Your Fuel Injector
  119. Intercooler question
  120. B18B head on B18A block?
  121. h22 turbo kits and components
  122. meutek Manifold and a drag downpipe?
  123. could it be my pcv system
  124. 10.5:1 on turbo any good?
  125. Garrett 60-1 stage 3 vs. stage 5 wheel
  126. Valve cover/Catch can help
  127. b16a1 turbo
  128. Very odd problem..... I think
  129. GEN2 LS's DA9 Build-up Almost There.......
  130. Buyer Beware! FAKE GREDDY PARTS!!
  131. help tom build his race car
  132. 1600cc Injector question, related to being noisey
  133. 91 integra more boooost??
  134. Is the air temp sensor used in Crome?
  135. Rebuild Greddy 19T turbo??
  136. Single cam N20 coupe help/opinions
  137. Wastegate operation?
  138. A couple question about sc6176sp
  139. b18 or b20 ?...both build
  140. Running a turbo without the intake hooked up?
  141. ebay turbo?
  142. boosts fine but no power
  143. Help selecting turbo, non Honda
  144. Greddy turbo kit
  145. Getting Turbo Ready
  146. 3 bar map sensor
  147. Airesearch to4e turbo?
  148. d16Y8 + JRSC =?
  149. Ls/vtec question
  150. injectors
  151. OBX Top mount?
  152. which ngk spark plug to get??
  153. advantages of backdoor intercooler
  154. What turbo for 750whp ?????help
  155. Engine cleaning
  156. Eagle Vs. Stock crank? broken an oil pump gear too...
  157. Twin Scroll Turbo Good For DD?
  158. What tranny are you guys using for high HP cars?
  159. Inline pro blocks?
  160. oil restrictor ?
  161. Where to buy 3" exhaust- cheap
  162. Best 3" exhaust
  163. aem wideband bosch sensor dead
  164. Confused!?!?!?!
  165. turbo D16a6
  166. LC-1 and wideband and narrowband output..
  167. LS turbo
  168. is this good for a return line
  169. whats a safe boost presure
  170. How do you like your t3/T67 p trim?
  171. race headers with a turbo?
  172. Garret GT35R V.S Precision SC6162SP Turbo
  173. peak boost, af,i full race, top mounts + power steering on a teg?
  174. cometic HG problems
  175. too rich to start?
  176. Back luck all around
  177. What cams on a turbo ls/vtec?
  178. Boosting stock b16
  179. Evans-tuning questions
  180. ls vtec arp head studs turbo dudes.
  181. BOV opening under boost
  182. Questions bout boostin a b18a1...parts etc.
  183. How to identify precision injectors
  184. ATI vs Fluidampr... which do you like on your boosted setup.
  185. Supercharging GSR... A few Questions.
  186. Help!! what size belt for gsr jrsc?
  187. Anyone doing propane or CNG on their turbo honda?
  188. ej1 d16z6 swap/turbo
  189. High mileage boosted guys, where you at??
  190. Does s366 fit on peakboost topmount?
  191. Newbie to Forced Induction Ef Sedan
  192. Calling out LS/VTEC guys
  193. Max RPM of unbalanced built bottom end
  194. ls vtec turbo head and piston combo question
  195. can i boost on this setup??
  196. turboin my teg
  197. Tial blow Off valve
  198. Borg warner
  199. good spark plugs for nitrous??
  200. Evo turbo
  201. boosted b16 turbo ?'s
  202. Did i get the right turbo
  203. Tial 38mm wastegate Diaphragm Replacement
  204. F/I vs. N/A injectors?
  205. vacuum source
  206. oil leak?
  207. high mileage - safe to boost?
  208. Is this a good turbo kit?
  209. My quest for boost.
  210. Whats better for turbo(or safer)? VTEC OR NON VTEC
  211. Oil pressure loss
  212. Light blue smoke when boost kicks in? GSR motor?
  213. LS non vtec turbo ISSUES rebuilt help
  214. My fully built K24 547whp/452tq 93 octane
  215. b16 turbo question
  216. Quick question Coupler
  217. b20 GE sleeved gt35r build
  218. Tial wastegate dump tube?
  219. IAB's opening point changable ? .. Hondata s200, p72.
  220. Supercharger help please
  221. wierd boost problem! help!!!
  222. got to tune a cool straight LS car today
  223. 85mm too big for boost?
  224. Headgasket..Compression. can i do it?!
  225. JRSC H22 best setup based on HT threads
  226. A quick fuel pump question
  227. rotating center section?
  228. Help Convince me on what turbo to buy
  229. Just got my car back from T1...
  230. turbo does not spin
  231. Turbo gurus...help me choose a turbo for my GSR
  232. parts needed for going boost
  233. I need Some Feedback please
  234. Aftermarket Ignition Or Rebuild OE Distributor
  235. Head Gasket quesiton for Turbo?
  236. Boost Reading, no boost
  237. F22 Vtec Turbo
  238. IMW Presents: Simple K20A2 build, Full-Race, GT35R, BluePrint Mfg, etc... + Dyno
  239. One of the First Precision 6765 Billett Turbo's
  240. wastegate hitting my hood.
  241. valve clearance
  242. eg ic piping
  243. sc6262 question.
  244. About to get my LS! Boost questions
  245. oil return?
  246. need n2o suggestions-b16 11.5cr on e85
  247. Benson B series sleeved block QUESTIONS
  248. what competition clutch should i get?
  249. Search sucks... B20 Turbo questions-
  250. Not getting full boost
