PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 [315] 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. My Time Slip
  2. Can't set revs with Hondata button.
  3. Hondata chip
  4. Keep My turbo D series Motor Or Try and go for a H22a With 650 Horses.
  5. Driving Mr. Turbo ... FAQs that need FAAs
  6. turbo bolt patterns
  7. What Do Yall Think About This Kit...
  8. Nitrous and Boost ?????
  9. 12.5+++:1 A/F readings on decelleration?!?
  10. o2 sensors and race gas
  11. Boosted B16B?
  12. Is this a fair price on turbo rebuild?
  13. D16 turbo manifold?
  14. greddy type 31?
  15. Turbo Cams.
  16. Custom Turbo Manifold
  17. Integra manifold
  18. hmt, dsm t25 and A/C
  19. injector
  20. Compression Tested 50-50-45-45...I need serious help
  21. Pinking (pinging) under BOOST with my B18B
  22. In car videos???
  23. who cranks the most power out of a b16 with 10:1 Compression?
  24. For those running endyne catchcan setup
  25. Map sensor from Grand National, Is it 2bar or 3bar?
  26. wrapped headers and egt's
  27. identify this connection please.
  28. stroker question
  29. Compressor surge, BOV is shot?
  30. freaken overheating crap !!
  31. Boosted B18B or D16?
  32. mounting ideas for the 3 bar map sensor
  33. Anyone using a TurboSmart Manual boost controller??
  34. ZEX spark plugs???
  35. Eagle rods/rod bearing sizing question
  36. 16g or T3
  37. Are drag 3 oil feed lines -3an ?
  38. Is this a problem, Looks like white smoke :(
  39. New to FI
  40. what maximum Rev with Skunk2 valve springs?
  41. how do i convert...
  42. Vafc cel code "3" ... Need help
  43. b16 with ls pistons?? anyone done this?
  44. .48 t-3 hot housing too small for 9psi?
  45. spark plug help
  46. Question on turbo on a dohc ZC?
  47. Oil separator question
  48. question about a automatic integra radiator
  49. how do u import oter programs into uberdata
  50. Just Finished my gauge cluster.
  51. ~Help with budget build plan ~ where to spend & why
  52. is my MAP sensor bad....HELP!!!!
  53. which precision turbo has vband for the exhaust side?
  54. oxygen sensor placement B16 Turbo
  55. T3/T4 for B seris
  56. F22A turbo throwing map code
  57. Check this out guys...
  58. opinion RSR GT2
  59. should I swap B16A2 for a B18C4 ?
  60. Best Equal Length And Keeping AC
  61. Getting a new H22a and wondering about turbo
  62. Whats the Best T3 out there for your money?
  63. compression test what do yuo think?
  64. Progress pics of my hatch...(coated full-race mani, Tial, etc!!)
  65. E-manage + missing link??
  66. Whats the best Fuel Management for the money? JRSC kit.
  67. Need turbo kit help!
  68. Boosting on high compression, can it do it (JDM ITR Motor)
  69. D-series Drag III manifold + 60 trim T3 .48/.60 (down2turbo) fitment issues?
  70. Good turbo setup?
  71. turbo stutter?
  72. Wastegate Ring, Exhaust Leak
  73. Anyone have problems fouling o2 sensors w/ big injectors?
  74. Wastegate Vac Options
  75. 1994 Honda Civic Ex B18C1 - Turbo Swap.
  76. Simple YES or NO question
  77. SRP vs. JE Pistons?
  78. E-manage Ign. Harness connects to...??
  79. Indentify this turbo please, all measurements taken....
  80. Walbro 255lph vs. Walbro 255lph High Pressure
  81. Better for boost? d16a6 or a6 block with z6 head?
  82. 1 BAR = 14.5 or 14.7.....
  83. turbo water
  84. Zeitronix Wideband compatibility
  85. crower 404's
  86. MSD BTM How much timming retard?
  87. New Thread My Turbo d16z6
  88. Q: Fundamentals of CFM and PSI (or how a turbo works...)
  89. apexi turbo?????
  90. Turbo Teg MAJOR PROBLEMS please read
  91. Temperature Gauge Fluctuates....HELP!!
  92. First attempt at a basemap, opinions please
  93. B18C1 bored to 84mm. Anybody?
  94. Learnd: LS/Vtec turbo + Street Tires + 1/4mile=SUCKS but i won $150bucks
  95. Spring pressure with aftermarket springs??
  96. Engine choice
  97. please!!! asap post pics of turbo kits for a DA integra, we are having problems with the crossmember
  98. i need a young priest and a old priest, TURBO PROBLEMS PLEASE HELP!!!!!!
  99. D16z6 Turbo
  100. Just had to post this
  101. Need help with rebuild
  102. boosted gsr throwing map code
  103. A question for street import intercooler people
  104. Pics of how to run intercooler piping on a 93 si wit d16z6?
  105. no boost controller
  106. Is the Tial 40 mm wastegate being discontinued?
  107. valve lifter adjustment
  108. Crower 62402T-2, how's the idle on this??
  109. car pulls me lean?
  110. Where Do I Go From Here?
  111. LSTurbo Cam ???
  112. building a budget drag car, need ideas!
  113. More Nitrous
  114. car won't start when its hot
  115. Jackson Racing SC Question!
  116. 02+ Si turbo kits?! where? if not build my own...
  117. Turbo Kit Weight
  118. Should I cut my bumper more for my intercooler?
  119. Oil Pressure Question **EMERGENCY**
  120. new apexi kit instal... detonation and cel... hellllp asap gurus
  121. Would this have benefits in a FI setup?
  122. My fuel pressure is Low, what should it be around?
  123. What to expect out of my D Series
  124. Important Questions-Need Answers
  125. Quick Tial 38mm wastegate ?
  126. quick clutch question
  127. SSAutoChrome Mani Idea
  128. is there a way to import hondata tune to uberdata or chrome?
  129. What T/B did you use with your venom intake manifold ?
  130. Just got back from Dyno
  131. Turbo sett up =)
  132. RHB5
  133. I'm a little dissapointed in what the tuner told me!
  134. after a hard run on HWY, car idles high 1000+rpm
  135. whats it take to trap 130+mph.
  136. DSM blowoff valve question..
  137. Does anyone know the bolt size for the wastegate bracket on a GReddy kit?
  138. cams for boost
  139. ball bearing turbo vs..not?
  140. Question to surrounding NJ area members
  141. Can I run n20 with a mugen chipped p28?
  142. Project Teggy
  143. Help with compression (this motor building stuff is crazy!)
  144. usiong a hondat ecu with uberdata/chrome?
  145. which manifold on an f22 to keep AC
  146. MBC doesnt work
  147. Adjsuting internal waste gate actuator??
  148. Should their be oil in the exhaust side of a turbo?
  149. Could I use the AC condenser for a liquid heat exchanger?
  150. runing on low psi?
  151. Haltech E6x
  152. Supercharged Gs-R?
  153. Fans
  154. this sucks please help, turbo oil problems
  155. i think we have a freak on our hands my dyno results
  156. anyone have this kit????
  157. greddy bov ?
  158. With a weighty ride, which is "better"...torque vs. horspower
  159. for all u people who need data log cables for uberdata
  160. want opinions on best turbo engine build???
  161. water to air intercoler
  162. noob FI question...let the flame begin
  163. The old girl came back home
  164. ACT clutch broke
  165. Anybody in here know much about Holset turbos?
  166. Need help with turbo install ASAP
  167. Turbonetics Kit install ?'s for the TURBO GURUS
  168. Safc settings with no boost
  169. Hondata ROMeditor....What do you want in the next release?
  170. ned help from the big boys who know.....
  171. Nitrous Express Intercooler kit???
  172. Quick turbo question
  173. 300 whp GSR...what intercooler?
  174. just boosted...input needed..
  175. are there different p28 ecus?
  176. Head questions (pictures are large, for detail)
  177. PLX, RomEditor, Voltage....oh my
  178. GOT MY DYNO RESULTS FOR MY JRSC GSR...
  179. RNR evo dyno
  180. kteller exhaust question
  181. Boosted Hybrid Tuned! Dyno graph, video and more!
  182. how did you mount your ic?
  183. What to do to stripped threads on the turbo?
  184. Another dumb greddy turbo question.
  185. del sol dual core enough?
  186. b18b turbo fit b18c1???
  187. safc 2000 ex d16y8. do i need a check valve/missing link?
  188. Stupid Wastegate Question
  189. turbo techies please look!
  190. Some numbers from my Turbo LS/Vtec and troubleshooting.
  191. PLX Wideband install question
  192. port from front of head good for turbo feed???????
  193. GSR head on a B16A block?
  194. a complete turbo manifold market overview for B16
  195. boost and the pain it brings.
  196. BOV open at idle?
  197. Smoking when in VTEC. wtf?
  198. Getting Stoopid tuned tomorrow
  199. Pulled my plugs to regap them...3 are wet with fuel?
  200. uberdata question
  201. How to contact Action clutch ??
  202. Fear this boosted honda!!
  203. Needed - Basemap for a LS JRSC s/c -
  204. processor speed in standalone computer really matters ?
  205. innovative boost controller instructions??????
  206. question about turbo w/n2o
  207. What exactly is wet floating bearings?
  208. Hondata prob..
  209. Oil Feed Line Problems!!! Oil Restrictors???
  210. d15/16 almost full turbo kit
  211. how to tune vtec turbo setup
  212. I'm getting a "Barometric Pressure Circuit" CEL. HELP!
  213. Need help with rebuild
  214. Full Race Prototype Intake Manifold
  215. y1 w/ factory lsd or ls tranny?
  216. DIY Knock Detection
  217. Got vortech type r tuned today. bad results
  218. Safe to run ~8psi on the stock LS JRSC?
  219. My Turbo RSX-S Tuned At Jotech Today
  220. will the factory lsd hold up?
  221. is this a good setup: b20 + nos
  222. ex to dx ?
  223. NEED t3 turbo INFO!!! plz
  224. Bluebox's limits?
  225. When piston rings start to go will they get worse the more miles u put on the car?
  226. Greddy turbo-check engine light
  227. Dyno Results for 95 Integra LS Turbo @ 7psi Maui, HI
  228. AIR vs JG.. is it worth it?
  229. injectors?????
  230. FMIC
  231. 200hp b16 stock
  232. ? fluidyne...what fan to use for drag kit teg
  233. Anyone know Hondaddict?
  234. How much boost should I run on my GSR?
  235. 300 hp LS turbo
  236. Question about T3 & T4 turbine housing A/R ratios.
  237. Bwuahahaha
  238. Soo..."why the hell did I go with Hondata again?"
  239. Help finding the right clutchmaster part number
  240. Full-Race Traction Bars on 99-00 Civic Si?
  241. Help identify wiring on Apexi Turbo Timer
  242. Anyone using VAFC II & JRSC?
  243. Is this a decent turbo set-up?
  244. problem on the dyno. please read
  245. compression test b16a low help
  246. DSM Injectors in 6th Gen Accord
  247. have an extra turbo and some spare time? want to build a jet engine?
  248. AZ smog and FI
  249. Best place to get a three bar map sensor in LA
  250. Fully built JDM SiRII with all the goodies A year of building broken twic with just 300hp
