PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 [256] 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Which turbo is for me? SC34 or SC61
  2. TurboXS MBC and TiAL 44MM Wastegate question.
  3. Brand new RC 750cc injector is stuck open.
  4. What to look for when buying a turboed eg hatch?
  5. crazy misfire
  6. GReddy Profec B Spec II versus GReddy Profec TYPE S
  7. Will I kill my stock catalytic convertor?
  8. Fluidyne or Koyo?
  9. Sohc turbo cooling issues
  10. not too good at math...can someone plot this compressor map?
  11. redo on compresssion test
  12. je 9:1 gsr pistons in a b18a block what compression ratio?
  13. Walbro Fuel Pumps (255lph and 255lph HP)
  14. Need help on turbo selection
  15. Calculating Effective Compression Ratio, which formula is correct?
  16. GT30R on a 20v? (sorry, VW)
  17. Boost surge....best way to reduce it...?
  18. Turbo exhaust question
  19. 2.0L LS/VTEC Build! (Not Finished)
  20. o2 sensor position in downpipe?? how far from turbo
  21. turbo question
  22. Turbo Exhaust Piping
  23. oil return line fitting on pan question.
  24. Boost Creep
  25. Best way to check for boost leak from couplers?
  26. Greddy TT plus OEM Alarm
  27. what's a good boost controller that can get at least 40psi
  28. kteller.com question
  29. Spoon Thermostat and/or Fluidyne radiator
  30. My wastegate whistles!? Check valve?
  31. can somone tell me what turbo this is.
  32. Advice on which turbo.
  33. flashed ecu with nitrous
  34. top m ount turbo on CRX help help help
  35. What Cams for a JRSC b20b
  36. B16 jr supercharged walbro fp rc440 injectors str fuel rail CAI timing retarded 10 DEG Problems Plea
  37. 1/2 size rad in a dc2
  38. lsvtec in 99 si
  39. Freshly built motor- blowby and overheating. ?????
  40. one hot day at engishtown
  41. black particles in coolant resevoir...???
  42. Instant CEL???
  43. intercooler pipe ? for JDM integras w/front mounts
  44. BOV spring??
  45. Walbro 255 pick up question...
  46. Where can I get O-Rings for my motor?
  47. Greddy kit on EJ
  48. thermal vs. Vibrant
  49. heat issues affecting my idle maybe you guys can give suggestions.
  50. How important are these two parts: missing at end of build
  51. Where do i get my oil from on d16y5??
  52. what should i do?
  53. part numbers
  54. I Give up; Help!!!!!!!!
  55. any aem tuners out there?
  56. turbo tune up question
  57. To buy, or not to buy : BCU+ Electronic Boost Controler
  58. 85mm FI Block?
  59. Cant find a T04B compressor Gasket???
  60. Changed throttle body now it runs really rich
  61. Wow...switched from SC50 to SC61, i lost power.
  62. i have some P28 questions... :)
  63. is a resonator needed for a turbo exhaust
  64. GReddy E-Manage trouble code 22 form the E-Manage wtf?? no waste gate sound??
  65. disconected battery, do i need to re tune?
  66. Cost of ghetto turbo kit?
  67. How many of you’ll using dual ball bearing turbo run the water line?
  68. kkk turbos
  69. looking for a good sohc 3 bar map bin (uber)
  70. Weird vacuum/BOV problems
  71. map sensor wiring (using one map sensor for two devises.)
  72. Tubular Turbo Manifold Manufacturers
  73. Compression Test 205/200/190/200 .. first cylinder running rich.. HELP!
  74. How to: wire the cooling fan to work non-stop (on my 95 EX)
  75. inlne oil filter?
  76. ATT Lewisville Tx people, info on this skyline gtr
  77. Firewall hole
  78. SVE 3 BAR MAP SENSOR
  79. Anyone ever mount the wastegate directly on the housing??
  80. Vibrant 3 Inch Exhaust?
  81. should i trade?
  82. GM 3 BAR map sensor
  83. Is it worth it
  84. B20/B18 Turbo
  85. whats the best radiator cap?
  86. NEED HELP CAR IS OVER BOOSTIN ??????????
  87. HELP me fit my sc63 im my EF
  88. Got my new turbo manifold today...
  89. i need help for my JACKSON supercharger
  90. Now boosted and can only go to 5500 rpm@!$%$#@ Please help!!!!
  91. Exhaust band clamps....any experience?
  92. Valeo RF74H3 spark plugs good for turbod16/14??
  93. Spoolinperformance.com downpipe and manny???
  94. What size turbo are you h22 guys running?
  95. will this effect the tune?
  96. Turbo H22 Questions and concerns
  97. what should i run
  98. s200b: CEL and Shift light come on?
  99. pic request: JDM front Integra w/equal length manifold
  100. What size?
  101. what does detonation sound like?
  102. Dyno numbers - D16Y8 300+whp
  103. Tried searching? Is there a link for injector size/hp ratio?
  104. 2k-4k noise
  105. Turbo on a D16Y5 SOHC VTEC-E?
  106. any greddy turbo kit users using a MBC?
  107. Turbo Question!
  108. How do you resleeve a H22a?
  109. Best place to order turbo's/ parts.
  110. is this good for me?
  111. stock injectors and 100 shot
  112. Questions about my GE sleeved 84.5mm B16. Pics included.
  113. SC34 which Turbine Trim for B16?
  114. SRT-4 Intercooler Pics and Dimensions
  115. Boost, need a 3rd gauge, suggestions?
  116. ss auto chrome on ebay
  117. how bad are gas after 1.5 month sitting??????
  118. turbo spark plug wires
  119. built b18c1 with fab-works manifold dyno
  120. Custom Kit?
  121. intake manifolds... which jg edelbrock should I get?
  122. competition clutch? what would you recommend and why?
  123. crank pulley flies off at 8k rpm... lead to spun bearing?
  124. Turbo Flange
  125. crank fixable?
  126. problem with 38 mm tial HP!!!!!!!! (.9 spring)
  127. intercooler pipe rust
  128. Ok to remove a/c bracket???)
  129. greddy type s not making much noise
  130. What BOV to run that with high boost levels?
  131. T3/T67 Turbo question !
  132. the bin i was running when she blew
  133. Adapting D16Z6 Greddy Kit to B18B....
  134. Will upgrading from 3.0" Downpipe/Exhaust to 3.5" make a difference with 400+hp
  135. need help selecting an FMU for turbo setup.
  136. tob4 S trim comp housing on a standard .42 T3 turbo. D16, any good?
  137. Autometer Pyrometer?
  138. engine managment
  139. going turbo...
  140. 450cc Injector question! AHHHH
  141. summer time, changes needed?
  142. Thinkin about gettin back in the game
  143. apexi ws2 80mm muffler
  144. what turbo for jdm gsr?
  145. STHPerformance?
  146. Need Help in ATL
  147. done hours of searching, still stumped...
  148. my new setup couple of ?s
  149. WTB a turbo.
  150. CBR 954 COP setup
  151. PLEASE HELP: Honda ECU, what does it control?
  152. Saab intercooler on civic or integra. Pictures if possible
  153. turbo exhaust size Q....
  154. Turbo Blanket: Where do I get one of these in black???
  155. cap/rotor/wires?
  156. t3 compressor on t25 turbine
  157. Flex joint for Lovefab mini-me?
  158. Any of you guys have issues with Mobil 1s 15W50?
  159. Stock thickness HG OK for zero deck?
  160. potential of this turbo
  161. B16a2 cams worth the upgrade on 1st gen b16a?
  162. what size vacuum hose to get
  163. Wastegate flexable pipe...where to find
  164. sputtering at idle
  165. nitrous jettings(dry)
  166. Whats the other Nipple on the Greddy type s bov for?
  167. Oil pressure too low for b series vtec?
  168. O rings mandatory on GEM blcoks?
  169. best uberdata tuner in SOCAL .....????
  170. Greddy Type S vs. Rs.
  171. stock sleeves, 400+whp, how much timing you guys running?
  172. check out my spark plugs.... random pic's
  173. is this a FMU or a FPR ?? (pic's insid)
  174. car shuts off out of no where after downshift....
  175. Anyone ever hear of these clutches or use them on high WHP applications?
  176. TURBO??????
  177. Need base map burnt on chip (San Jose Area)
  178. guess how much power this can be?
  179. greddy IC install
  180. STR Scatter Shield???????
  181. AVC-R boost read out Question.
  182. how do i tell if my manifold is full race??
  183. SAFC vs hondata/uberdata/crome
  184. Calling all -- Greddy Type RS BOV users
  185. Need help on d15mini-me+boost setup??
  186. how detrimental is it to mount a turbo at an angle?
  187. Can YOU Identify these cam gears?
  188. Need E Manage 92-95 EX wiring Diagram for Greddy Turbo kit
  189. golden eagle headstuds
  190. boost and CEL's
  191. tail wastegate port question
  192. Greddy Type RS NOT BLOWING OFF!!!
  193. Question about turbo timers
  194. My new Baby!
  195. how to hone a block?
  196. piston rings gone?
  197. getting ready to install built b18b/ full race stage 2 kit, need some help
  198. plx m300 and hondata problem (code #1 and #21)
  199. Importparts.com Coupon Code FS-0605
  200. Do my spark plugs look ok?
  201. Thanks Kteller!
  202. AEM EMS 30-1020 vs. 30-1060
  203. GT40R
  204. whos using a t3 super 60 with a b16a?
  205. dish soap or regular soap?
  206. Hondata Boost Option?
  207. Stored Car
  208. turbo rebuild
  209. Are these good turbos thanks Help soon
  210. How much power will T3/60-1 make efficiently
  211. greddy turbo kit p1106 baro sensor code
  212. Anyone experience SRP 9:1 Pistons holding 20-25psi???
  213. Greddy turbo kit owners- blue box ....... hate it or love it
  214. fueling question's please help?
  215. Swapped Turbo Blowing White Smoke! Need Help!!!
  216. any thoughts on kms products???
  217. d16z6 14b turbo lost ALL POWER
  218. Who runs VAFC + 450cc inj???
  219. CHEAPTURBOLINES.COM?
  220. .::Need help with EGT Install::.
  221. inadequate dump tube?
  222. rerouting a/c lines?
  223. BOV Position
  224. You haven't seen a sleeper...
  225. 441 whp, stock sleeves, stock bore, small turbo, B18c
  226. Anyone have Z10 or Moroso oil pan for turbo setup?
  227. Sputter/Hesitation during shifts going into boost with Hondata.
  228. 724 whp 471 torque @ 27 psi
  229. Camshafts
  230. So, im getting everything together.. Yet another boosted B16
  231. So I got my cybernation turbo in the mail
  232. gt3071r spool question
  233. turbo GSR aprox 600whp need a parts list
  234. im kinda boosted...
  235. K-series: Custom Western Wristpin .200" wall
  236. K-series: JE 89mm customs, coated by Tbone
  237. quick TPS questions
  238. Any wastegates out there that are shorter then the TIAL 38mm?
  239. Greddy EX kit on a D15B7... will it work ???
  240. OK so i want spark cut not fuel cut at rev limit for nitrous...how can i do that??
  241. can hf mani be a/c compatible?????
  242. 3 bolt Down pipe flange needed searched cant find.
  243. Another fully tuned car by Mase!
  244. drafting up new setup...will this reach my goals??
  245. what berings
  246. Benefit of larger BOV
  247. maybe stupid question but...has anyone tried using a wrx style tmic?
  248. Stock Block H22 Turbo
  249. Turbo doesnt spool
  250. K&N Air/fuel monitor?
