PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 [248] 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. weird overheating problem help!
  2. Honda parts direct or discounted? anyone
  3. Are these turbos any good? or is it SSA?
  4. y8>z6 Intake Mani? Few questions...
  5. What dipstick with gsr moroso oil pan?
  6. need help with map sensor part #
  7. Heres more proof taiwan turbos suck
  8. Autronic SM4 on Honda engine w/nitrous VIDEO!
  9. Test injector resistance
  10. RC injectors SL2-310
  11. Where to get power for wideband? *please help*
  12. diff between aem ems 30-1000 and 30-1040
  13. boost leak???from autometer mechanical gauges
  14. Can't get my Profec B Spec II to boost over 17 psi (greddy kit)
  15. When Do You Need To Replace Headstuds
  16. another turbo question for a GSR
  17. VAFC 2 settings for boosted EM1
  18. Coolant Lines for turbo
  19. ZEX Kit for 4 cyl 2.2l on V6 3.5?
  20. Help Oil Return Line
  21. does the full-race prostreet manifold require a 1/2 radiator in a prelude? tried searching
  22. Turbo Timer
  23. uberdata datalogging?
  24. slim fan help
  25. Need low PSI wastegate springs.
  26. build now or later
  27. jackson racing SC
  28. looking for a turbo kit...
  29. Can my Eagle rods do the job?
  30. using B1 pistons in a C5?
  31. Where to get fittings for my oil cooler?
  32. real garret? how to tell?
  33. question on water @ oil cooled turbo
  34. I need some opinions PLEASE!
  35. Action clutch guys, gear won't go in. (ACTION 2KS) :thumbdown:
  36. How do you read/use this?
  37. twin charging?
  38. My first Turbo.
  39. TRANNY PROBLEM......PLEASE HELP
  40. Hey, are any of you former "NA is best" guys?
  41. new style radiator
  42. Possible source for Laminova intercooler cores
  43. dont try to illegally download neptune
  44. upgrading the cooling system
  45. Switching from a t3/t4 on drag mani to a gt28rs
  46. how can i know if i need a resistor box?
  47. My Turbo GSR Pics
  48. Good Turbo Literature
  49. lovefab mini me turbo manifold
  50. deltagate parts
  51. Car overheating after tune....blown headgasket?
  52. boosted 5 weeks, 5 quarts oil gone?
  53. TYPE R TURBO
  54. changing a internal wastegate turbo into a external wastegate?
  55. nitrous question?
  56. comp test low need help
  57. Would this cam be good for my turbo accord? have specs
  58. VORTECH SUPERCHARGER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  59. DSM bov question
  60. need your opinion please read....
  61. Over torqued arp head studs
  62. turbo b16??
  63. Need help before I go turbo
  64. what size IC to go with...
  65. Best head gasket for turbo B16???
  66. Can u connect IC pipe like this...???
  67. preparations for turbo install..??
  68. Can I use a large oil cooler on my car?
  69. Chipped P28 in D16y8 > code 22 won't start
  70. knife-edge a h22 crank?
  71. Looking for 60 trim turbine specs....I've searched
  72. **<<<<<< cam gears on a turbo setup with a 2mm headgasket... >>>>>&
  73. does anyone make an adapter/flange for HKS SSQ to fit a Type-S BOV?
  74. ? about turbo piping from Civic to Teg.
  75. Greddy Oil Presure Gauge Help...
  76. mini-me: y8 head on d15b7 block. compression too high??
  77. Boost Issues. Checked things, but need you guys now!
  78. am i making the power i should be?
  79. what size socket fits this????
  80. any ideas of possable leaks
  81. Turbo Specs
  82. turbo installs and other stuff in the dc md area
  83. NO boost?
  84. Greddy Type RS BOV?
  85. NEED HELP!!! Crack in turbo, what should i do?
  86. GSR vs. LS...NOT what you think!!!
  87. jrsc on jdm gsr? Can I make it work?
  88. What size valves?
  89. turbo leeking oil
  90. Does an 80mm Apexi WS2 fit on a Prelude?? Please help!!
  91. Europeans...Mase is coming back....
  92. .50 A/R .67 exaust 57 trim what exactly does this mean?
  93. Anyone ever try dynoing there vtec engine without these two parts? oring dowel pin
  94. Have some GSR Turbo questions
  95. d16 or zc
  96. eagle rods good for 600+hp or not?!?!
  97. temp. Downpipe
  98. building d15b
  99. Resistor Box
  100. 15w50 mobil 1 full synthetic good for turbo??
  101. How many mm is the inducer on a GT2871R?
  102. Turbo on stock JDM b18c
  103. overheating, did a search
  104. does obd-1 or obd-2 injector clips fit DSM's?
  105. LSVTEC + TURBO oil source
  106. O2 wiring for a 1996 honda civic Hx - Plx m300
  107. THINKING ABOUT BYING A TURBO KIT HERES WHAT IT INCLUDES WHAT ELSE WILL I NEED
  108. HKS and AFP Ricky
  109. Whats everybody's Favorite BOV????
  110. FAQ oil feed and drain lines/fittings WITH PICS !!!
  111. how much more hp do you gain when vtec engauges?
  112. why do you have to retard timing? i dont get it.
  113. Possible to get a turbo CRX into the 10's on street tires & pump gas?
  114. you have to see this
  115. D-series turbo
  116. I'm at a turning point...DD or race? need opinions/advice
  117. emanage ultimate question
  118. best deal for rad's
  119. mild p&p on overbore GSR...debur id of combustion chambers?
  120. insteresting dilemma, boost experts please
  121. REAR BRAKES WON"T COMPRESS on my "was-turboed" civic
  122. Carbon Coated Racing Synchros ??
  123. Which BOV makes this sound...???
  124. A "better" radiator fluid?!
  125. Greddy turbo elbow/outlet
  126. Any dyno days in tristate area coming up???
  127. DIY Knock sensor stethoscope
  128. Boost problems, won't boost past 9psi, FI Guru's need your thoughts
  129. intercooler ???
  130. such a thing as simple, reliable turbo?
  131. new hondata box, boost cut?
  132. Just Finished my Fuel System... Take a look (Pics inside)
  133. anyone turbo charged a stock h22
  134. vacuum line popping off with nitrous
  135. GT3040R or GT3071R
  136. Need help with my Turbo XS Dtec Console
  137. 4" Exhaust/Downpipe questions
  138. Best option for buying spark plugs
  139. I need some serious help!!!
  140. 450 DSM INJECTORS...needs instructions...3 things...
  141. ls headstuds, b16 head?
  142. 450cc dsm injectors
  143. Whats the deal with FMICs:?
  144. Different between tony1 setup and prostreetonline
  145. I passed emissions today! NY
  146. checked my plugs after a few WOT runs
  147. h22 not require sleeving ??
  148. help me out guys- are there any good tuners in PA beside Jeff Evans?>
  149. ls/vtec AND an oil cooler???
  150. what injector clips for 780cc injectors?
  151. Turbo Selection
  152. Compression Issue
  153. Yet another smoking thread...
  154. 450cc injectors+walbro 255 fuel pump and stock ecu?
  155. Too Much Boost
  156. where to buy ngk bkr7e's on the net
  157. Oil pan tap
  158. dimming int/ext lights? sometime after turbo install
  159. 3mm headgasket too thick for b16block gsr head?
  160. boosted b16a2 problems
  161. d15b potential
  162. Boost Controllers!
  163. Garrett GT28R or RS?
  164. can these pistons be used again? pics inside
  165. Nitrous+Advanced timing+Race gas = Safe???
  166. help please...oil problems and other shit thats driving me crazy
  167. compression with stock head, oem head gasket and 9:1 pistons?
  168. peakboost kit with stock B18C1(GSR) intake manifold
  169. Oil inlet fitting leaking on turbo centre housing - how to fix?
  170. Greddy TT on a 88 CRX?
  171. Gauge doesnt read boost
  172. Oil Pan Help
  173. Info on Autronic replacement ECU boards
  174. what size IC pipe and inlet needed....????
  175. found something new when messing with Crome MBAR vacuum numbers
  176. another 400+hp mased tuned civic. Mase is the shit
  177. how much oil burn off is normal?
  178. CL H22 TURBO Its not your father's oldsmobile
  179. Quick question...
  180. Arizona Hondata tuning
  181. interesting theory on exhausts
  182. NITROUS and 11.8: compression ratio
  183. A few greddy turbo questions...
  184. My new teeth
  185. b16 turbo? new to F.I help!
  186. msd btm
  187. kpa conversion
  188. civic type r pulley and jrsc, how much boost?
  189. B16a leaking oil from head-white smoke running at 7psi
  190. Turbo kit pics
  191. A/F ratio, boost, what other gauges are important if I want more?
  192. Shopping for Autometer gauges - What's the difference between series?
  193. resistor box and injector question...
  194. air/water vs. air/air intercooler
  195. Tips on turbos
  196. dyno day with jim @ motorvations in trussville,AL nets my integra 303 whp !!
  197. fuel pump turbo
  198. what mount?
  199. B16a3 build, need suggestions
  200. Quick Question: No spark mean no fuel?
  201. can you hot tank a turbo?
  202. Willem Dual burner problem. AT29c256. Crome/Uber HELP!
  203. how do i install my apexi turbo timer??
  204. B16 block is built...some help on turbo...
  205. Boosted LS problems
  206. Built Single cam Power Loss after 6K
  207. uberdata
  208. Please Help: Walbro Fuel Pump?????
  209. Chipped Piston/Scuffed Cylinder Wall What Next?????
  210. 11psi to 10psi in 3rd gear and 11psi dropping to 8 psi in 2nd gear with greddy profec b, WHHYYY?
  211. fittings for water cooled turbo
  212. Debating to switch tranny from GSR to B16A?
  213. Reccomendation of good FL turbo shop
  214. Best Boost application...
  215. Intercooler Size Help
  216. GReddy+uberdata
  217. Intercooler help!!
  218. what should i change for a better daily driver?
  219. Priming for oil first time (expert advice...none of this is what I heard)
  220. check this Ebay kit out!!!
  221. Legit list of on line sellers/websites that sell turbo's?
  222. Misfiring on all 4 cylinders-B20/VTEC turbo
  223. Proper Turbo Sizing
  224. 90-93 Integra Intercooler Piping
  225. Intercooler Piping for 93 Civic CX
  226. Having a problem need some help
  227. Going FI, Need Suggestions, Opinions, & Help.
  228. question about wg and bov
  229. hks manifold question
  230. Code 9 after turbo install...wtf??
  231. Miller Cycle B series?
  232. Turbo Question?
  233. WIll a new manifold really benefit?
  234. noob question
  235. Any all in one display boost ect. ect.....?
  236. jdm b18c turbo
  237. jrsc installation for a gsr swapped into a 96 hatch,clearance issues HELP!!!
  238. top mount setup in an ef
  239. 350-400 WHP club guys !!! ----> what turbo r u running????
  240. 350-400 WHP club guys !!! ----> what turbo r u running????
  241. turbine
  242. resistor ? going from OBDII to I
  243. How strong are Pinned Blocks?
  244. choosing a turbo...dyno charts requested
  245. help really quick on oil feed question...installing rite now
  246. HELP: Edelbrock B16 kit --- car wont boost
  247. map sensor controller help
  248. experience with eo1???
  249. does AEM make an EMS for ....
  250. b18b w/high comp w/jrsc
