PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 [286] 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Turbo and Lightened Flywheel?
  2. Problems with egt gauge
  3. Help with turbonetics kit on d16y8
  4. Half Rad
  5. eagle rods with cp pistons?
  6. Need Help installing turbo kit
  7. I need help asap. My turbo has oil in the down pipe
  8. This amount of carbon normal in manifold & turbo?
  9. boost leak?making noise inside the block.HELP ME OUT
  10. Do I need a catch can??
  11. Eagle rods in D series blocks who did not notch there blocks??
  12. how to tell if a turbo is good or not? sorry noob to fi
  13. Instrument that can read direct from a MAF sensor?
  14. Is it okay to run the blue box on my b16???
  15. Deltagate Opening at 10psi
  16. What is this port on the compressor housing? is it for vac?
  17. Want to make sure of something...
  18. What engine management to go with????
  19. Adjusting Vortech BOV
  20. Where does the top port on a tial wastegate go to?
  21. JRSC FMU ---> Hondata
  22. check my list make sure i have all i need to run turbo
  23. I need pic of intercooler pipeing on a EF (crx or civic)
  24. low-lag turbo
  25. can intercooler piping form dc2 use on japan version type r dc2
  26. cheap and good DIY turbo kit... whats possible?
  27. 417whp STOCK LS HEAD!
  28. Shame in buying a used turbo kit
  29. max power
  30. B18a1 Turbo in 90 civic hatch
  31. Soooooooo.......... What Goes Where (turbo)
  32. JRSC Removed now car won't start
  33. boosted low-budget eg sohc vtec
  34. hf vs aftermarket
  35. who makes intercooler piping
  36. Does oil flow straight through a turbo? or does it need to be pressurized?
  37. My T3 has a little shaft play, how can I fix it?
  38. SP project supra...
  39. need help with my turbo setup
  40. Aluminium vs. Stainless steel exhaust?
  41. Just got boost controller, vacuum hose filters??? wtf?
  42. oil pressure gauge question
  43. Identify these injectors please
  44. Greddy Turbo on a 94 LS Times/Opinions/Ect....
  45. NEED HELP WITH WASTEGATE
  46. Boost Solenoid for AEM EMS
  47. FIWhat kind of bearigns were you using When you spun a bearing??????
  48. endyn supercharger
  49. NGK BKR7EIX-11 Iridium, b-series, 300 whp
  50. injector size
  51. T25 DOWNPIPE
  52. What kind of TURBO is this? (56k BEWARE)
  53. Will i make 450 hp+
  54. CenterForce Dual Friciton VS Clutch Specialties
  55. Headwork????????
  56. Can someone verify if this is a Full-Race manifold?
  57. any boosted H22's in phoenix area?
  58. any idea with turbosmart 35mm wastegate with low boost
  59. cp pistons 84mm
  60. moroso oil pan b16a
  61. help with my p28 and help posting picutures...
  62. Turbo Question?
  63. Bay Area People With Greddy Kit on GSR!!
  64. Greddy Peak and Hold boost gauge reading incorrectly.
  65. Pump ok to install by itself?
  66. nitrious set ups
  67. WasteGate Springs...
  68. full race turbomanifold which 1 is better
  69. All-Motor Junkie Turned Turbo Whore......Need Some Help On Deciding On A Turbo
  70. B16A 8000k newbe budget ???
  71. ACL Bearing Question, and Torque question with ARP studs
  72. Life expectancy of Twin Disc Clutches?????
  73. 2 Codes after going Boost
  74. turbo lag
  75. stock ls throttle body on a bored jg manifold
  76. SOHC k04 turbo setup questions
  77. blown turbo or motor? searched
  78. interesting turbo setup
  79. "T" on oil feed for mechanical oil pressure gauge.. accurate reading?
  80. B20b Vtec w/ T3
  81. plx reading different from reading on aem pems
  82. boosting and tuning obd 2?
  83. Broken Knock sensor - how to rid CEL?
  84. B18c turbo + toda spec b cam???? good or bad
  85. My vouch thread for resol
  86. *turbo kit for K-sereis swap in EG / EK chassis**
  87. Where should my AIT sensor be?
  88. help..high oil pressure, what the cause??
  89. time to boost
  90. mustang dyno settings
  91. I have the dyno chart now....
  92. IS turbo to big
  93. Suggestion for Cams? B16/CTR
  94. Compressor Wheel Cleaning
  95. Techedge Narrowband Sim Problems
  96. exedy twin disc i need help finding
  97. jdm b16a stock block boosted horsepower
  98. Want to turbo my JDM B16A
  99. STOCk SR20 Dyno Graph
  100. Lifespan of a Bosch WB O2 sensor being used full time?
  101. multifunction gauges???
  102. turbo at tail pipe?
  103. studdering
  104. how many lbs of boost on an ls
  105. Expensive for Installin Direct port?
  106. Glue coming off between the new sleeve and old sleeve
  107. :COMPARE::COMPARE:: tial vs greddy ::COMPARE::COMPARE:
  108. boosted 99ex...factory mounts or aftermarket
  109. EGT gauges: needle gauge or digital readout?
  110. Turbo locking it into postion?
  111. Anybody running an SC61 on an LS??
  112. Making a simple dual stage boost controller. Solenoids?
  113. turbo question
  114. boost creep help
  115. Turbo install help.
  116. HELP !!! JRSC for a b16a on a D16z6 ( or trade for d series JRSC)
  117. LS/Vtec + Turbo Help Required Within
  118. whats do u guys do ...
  119. whp for a drag kit ls turbo
  120. Will a Skunk2 Intake Mani improve my setup?
  121. Question about intercoolers..
  122. t3/t67 price....
  123. Opinion on Turbo Manifold
  124. anyone heard of these guys?
  125. Hows my setup? yay or nay?
  126. help with rules on classifieds
  127. TURBO KIT
  128. Drag intercooler fitment..
  129. uberdata install....solid cel...how to check chips and connections
  130. what sohc should i go with
  131. Low compression CAST pistons? opinions?
  132. tial wastegate, how to run vacuum lines w/o bc
  133. t3/t67 block shaving with log manifold
  134. sleeving dilema?
  135. alternative to fuel sump
  136. Uberdata...Mac friendly?
  137. i cant find a 15g turbo manifold
  138. fuel pressure question
  139. fuel rails
  140. What size turbo?
  141. Got a question about greddy kit (interchangerble)
  142. Looking for this guy
  143. golden eagle or arp headstuds?
  144. best boost controller for my application?- AEM EMS, mbc, ebc?...
  145. Baro Sensor Problems "The Only Code!" CRX 1988 Hf
  146. open or close deck on re-sleaved block ???
  147. B16a2 w\ drag turbo kit
  148. hondata jrsc @ WOT under boost problems tuning
  149. td04 19t, t3
  150. Oil SEALS!!!! and safety!!!
  151. JRSC tech question
  152. Tial wastegate fire ring/valveseat?
  153. Garrett T3 internal wastegate
  154. Oil and Water's Cooled Turbo's
  155. Question about turbine housing.
  156. AP does it again...
  157. Pic Request: GE Vacuum Manifold on an EM1
  158. Anyone work for GREDDY'S TECH DEPT.? I NEED help with profec B spec 2.
  159. Wondering if someone really good with FI could IM me...
  160. The outlet from the compressor????
  161. Boosted GSR problems
  162. Stainless steel charge piping
  163. JRSC in b18c1 hatch
  164. B Series Turbo Question
  165. Vortech for $1500???
  166. Hi everyone... Just a few questions...
  167. b20 sleeve
  168. arias ring gap
  169. garrett part number
  170. 38mm Tial rating?
  171. A/F ratio at cruising?
  172. Valvetrain.......Oversized or No.......Searched No clear cut answer
  173. LS Vtec turbo advice needed
  174. can u run only a uberdata basemap??
  175. B20 Turbo Compression Test results... please advise
  176. Gt35r....T3 or t4...???Which would be better?
  177. trying to covert greddy internal to external any idea's?
  178. f22b2 specs
  179. is my oil pressure normal??
  180. McCord Power plate is shit. . But I converted it to an M-cutout. . .
  181. How do i convert an internal wastegate turbo to external wastegate?
  182. boost + rings going bad: nature of the beast or.....?
  183. car is sputtering on turns?
  184. Are JRSCs interchangeable?
  185. First time soldering ECU's, how did I do?
  186. EGT only reads 220 F (searched 20+ threads, wiring is correct)
  187. Turbo Pistion Selection
  188. Finally my hondata has arrived....!
  189. My little brother wants to pick up a RX7! some questions for you FI guys?
  190. blow off valve not working
  191. high flow exhaust with turbo?
  192. how to turbo a d
  193. How high do you rev?
  194. Looking at the BMC manifold but will it bolt up?
  195. itb's airbox with turbo?
  196. building the head need some advice
  197. need COMETIC head gasket
  198. question about Full-Race Turbos
  199. How many people spray for spool?
  200. Building a JDM D15B Vtec vs D16Z6
  201. Circuit Worx Axles Anyone ever tryed them?????
  202. intercooler piping
  203. coolant lines for gt turbo
  204. H22 w/JRSC, what intake manifold offers best gains?
  205. porting ?'s for turbo apps.
  206. ground pin on a P06 ECU
  207. Where to socket my ecu... hondata...
  208. Is my ecu fried
  209. Help with T25/T28 Actuator/wastegate....
  210. turbo rusting = problem?
  211. I'm sorry to say...that my motor is probubly F'ed. :(
  212. charge pipes vs. high temp silicone?
  213. turbo/b18b built up
  214. For those of you that run BFG drag radials, what do you run in the rear?
  215. Turbonetics specs???? There Site Is Down!!!!!!!!
  216. valvetrain question
  217. GT35r w/tial 38mm wastegate alright?
  218. 1.4L and t3 question
  219. Spearco or Tyrus Intercooler. Help me out!
  220. got a gsr and want to go turbo
  221. how do u hook up a profec b HELP
  222. Lovefab/Full-Race question...
  223. What headgasket to use.
  224. Replace B18A1 Intake Manifold with B18B1?
  225. ARP head studs should I retorque?
  226. Is a 12.1 fmu too big?
  227. Help! Golden Eagle vac manifold
  228. what ecu?
  229. rebuilding dilemma.
  230. What injectors are right for me?
  231. Another turbo S2000 complete...
  232. Sitting Turbo Leaking oil from Hot side.............Bad seals?
  233. im putting turbo on my b16a I think?
  234. turbo d16z6 tuning. check valve questions
  235. log manifold Q
  236. Greddy Turbo Question
  237. can u make good hp with a pinned block being ls/vtec boost
  238. help with hondata please?
  239. Anyone remember what stuff you can uses to make motor mount inserts? the black goop?
  240. do i need a girdle for ls-vtec turbo?????
  241. need help finding this ecu part
  242. car is acting up?
  243. About To Acquire This Setup, Few Questions
  244. Afc and btm help.
  245. I HAVE ALOT OF QUESTIONS ABOUT TURBO-ING MY LS HATCH!!!!!!!!!aNY HELP WOULD BE GREAT!!!
  246. Oil Feed and Return Location?
  247. Nuekin turbo manifold clearance problems???
  248. Ic piping pics and coupler ???
  249. Easystreet 625whp by A R FABRICATION
  250. cn2 connector for datalogging- where to buy?
