PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [220] 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. phx42
  2. Good place to buy the "Ingallis Stiffy"?
  3. ARP connecting rod bolt..
  4. car idles funny??
  5. Turbo camshafts
  6. D16Z6 Turbo Kit
  7. turbo manifold HELP
  8. Will this work on a 99 civic??
  9. D17 Turbo Nija Dyno!
  10. Installed Wideband: Getting secondary o2 heater code even after resistor..?? How to simulate heater
  11. O2 simulator, 2 o2s in DP
  12. JDM Turbo R in Hakone Initial D style (Video)
  13. eagle rods
  14. car wont start
  15. Help!! LSD Questions??
  16. d series t3 turbo options
  17. D-Series Turbo Build
  18. flange?
  19. fuel management necessary
  20. air fuel gauge wiring question
  21. Broke axle from shifting to 3rd to 4th, now halfshaft is stuck in tranny what to do now?
  22. Car will not start after 880cc inj. and msd 3 bar sensor install
  23. need help: ls vtec turbo
  24. msd 2-step wiring help!
  25. question about my manifold.
  26. O2 oxygen wideband sensor position in downpipe
  27. drag radials 225-235 or bigger?
  28. Do I need a new tune? 93 to 92 octane
  29. will larger t/b increse any hp?? was planning to get an 78mm holley for turbo setup??
  30. SCRAP METAL?
  31. Gt28 dump pipe
  32. Check out my basemap! Pics/Crome
  33. hey cant post in market place need help??????
  34. best headers for h22a on 75 shot
  35. B16---.48 A/R t3 To4E
  36. my first setup, suggestions?
  37. lsvtec problems need some info on this
  38. Just Cranks and won't start no spark
  39. Help with Turbo Setup
  40. built d16z6, how hard should it be to turn the short block?
  41. Need help!! Turbo question from germany
  42. turbo spool time???
  43. injectors and turbo question....
  44. 3inch DP to 3inch E cutout to ?????inch flexpipe to oem cat to oem exhaust.
  45. post you D16z6 greddy kit setups!
  46. who is running the gt-30R
  47. need help with fuel setup!
  48. Boosted hatch - at full spool - GT35R
  49. supercharger help
  50. Any expierence or dyno result with phoenix gt4294r T3Ptrim turbo.
  51. its blowin smoke
  52. What turbo do I have? Please help! (pics inside)
  53. 3" Civic exhuast on a integra?
  54. anyone use the turboelements.com b series manifold
  55. Boost problems? Or is it all in my head?
  56. Warped Turbo Flange - Will It Leak? .015 Gap - Any HighTemp Sealants?
  57. Mechanical o2 simulator....
  58. anyone running 4 inch downpipe on street car
  59. finally got my dyno pics!! 300 hp internally stock LS
  60. Exhaust size....what do i need to go turbo??
  61. Mysterious engine dying problem? [6lbs gsr, hondata s200 tuned]
  62. At what point should I upgrade fuel lines?
  63. Choosing Pistons, CP vs JE vs Wiseco
  64. injectors too big?
  65. is this big enough for 250-300whp?
  66. headgasket, sleeve cracked or rings?
  67. Soon to be boosted GSR Clutch question..........
  68. b16A cams vs b18c1 cams
  69. What Size Intercooler
  70. Boost Leak possible ??
  71. ENDYN Roller-Wave Pistons ?? Compared to others?
  72. My mph needle bounces around while in boost Wtf
  73. ECU been in crashed car bo good????????
  74. Burns Stainless Ultra light mufflers Question
  75. tdo4-h
  76. manual or electronic boostr controller?
  77. car stalls at certain rpms need some imput
  78. What went wrong (84mm cp pistons)
  79. Upgrading intercooler..? is it necessicary?
  80. ID Precision Turbo
  81. Full Race ProAm Top Mount or ProStreet Turbo Manifold Decisions??? Inputs Needed..
  82. Main Relay Flipping Out
  83. Greddy Power Extreme 2
  84. Radiator Question
  85. Little off topic but important question.
  86. Post Pics of your Setup!
  87. hx35 turbo
  88. Best wideband for running closed loop on hondata?
  89. Project holset hx40 on a sohc(pics inside)
  90. AC AutoTechnic Pro Race Intake Manifold Question
  91. Using a Supercharger to spool a larg(er) turbocharger?
  92. t25 on a mini me? anyone have this done??when do it stop making power?
  93. anyone ever have coolant and vacuum leak from the TB?
  94. AEM Hybrid w/ Removable peice?
  95. Is there a place where they cell stell braided hose by the foot like 5'8size??
  96. AN fitting for a GE rail
  97. possible water "ingestion"...not hydrolocked but im all out of ideas...
  98. T4 turbo gasket? What about a divided tang?
  99. review on this turbo kit
  100. how much boost for stock sleeves?
  101. GE Block Guards?
  102. clutch problems
  103. 02/WB Sensor Placement In Downpipe. Where for best reading? Preference?
  104. Tuning questions...
  105. Need HELP
  106. ssac strikes again
  107. Thanks for the help
  108. Bosch Motorsports Pump B 261 205 413
  109. t4?
  110. Car Revs at idle from 1000-3000 and back on its own
  111. What have been your results?? H22 Turbo...
  112. OT: I need your help!
  113. I think I have what I wanna do planned out, Safe or no?
  114. Billet grill bad for intercooler temps?
  115. Hondata S300 = Crap...
  116. Looking for a little information on ceremic turbine BB turbo.
  117. does the peakboost manifold only use one style exhaust flange?
  118. Groundzero motorsports.
  119. Injector the Same for B & D? (or all Hondas?)
  120. 826awhp EVO Dyno Video
  121. SSautochrome's new cams, cranks, rods, etc etc
  122. Is both an FMU and a PiggyBack needed?
  123. Is a .48 a/r turbine SC50 too small..?
  124. nitrous and pump gas
  125. Vortech SC Kit vs. Greddy Turbo Kit w/Intercooler
  126. Good shops in Seattle?
  127. PLX R-300 (little brother of R-500) is now out!
  128. blockguard question
  129. TURBONETICS T4 T04E-60
  130. Crome Tuners in South FL.
  131. Anyone know if a tial fire ring will fit a knockoff wastegate?
  132. Our New Shop Located in Upstate NY
  133. 10mm, 90 degree elbow pipe for DRAG Wastegate
  134. popped my ringland cherry!!
  135. turbo to big..need smaller one
  136. AMS GT42R EVO 826 whp
  137. boost contollers
  138. Can i see some pics of how you all installed your sidemount???
  139. B16-T at 26degrees total timing
  140. What year and model is cylinder head code is PR4-6???
  141. Fuel Pumps
  142. Inline pro T3 5 bolt manifold with S-cover compressor housings?
  143. Later spool/Less Vaccum ???HELP
  144. Help me Match Rods + Pistons for my setup
  145. CHICAGO HELP
  146. Should a 3 bar map sensor work on a basemap from uberdata?
  147. i have a .86 exhaust/.60 cold T4,where can i find a smaller exhaust housing?
  148. .86 t4 on a f23,will it spool?
  149. Autotimer giving >1volt readouts? anyideas
  150. dual fuel pump, but how?!?!
  151. porting compressor cover?
  152. This won't fit my T3 exhaust side...will it?
  153. Best way to go from internal to external wastegate?
  154. Is all Vacuum the same?
  155. flange
  156. Turbo Vs All Motor
  157. Supercharge my gsr?
  158. Lower compression pistons.....is this possible?
  159. what do i need to get in the 12's
  160. Turbo V6 Acura TL (pictures)
  161. Is 2 better than 1?
  162. can i set my WG up like this??
  163. engine oil?
  164. please help me , car is bogging out
  165. Does AEM ems have boost cut like hondata?
  166. Greddy Profec B spec II issue
  167. Boost psi w/ TT setup
  168. Fuel Cell With intank pump
  169. Who drive their car in winter?
  170. jdm gsr ecu chipable?
  171. SRP Pistons for d16y8
  172. GT30R v. T04r?
  173. slipping out in 5 gear HELP
  174. help me please i need thos to get my car back up and running
  175. What does your turbo car idle at??? (state what MAP sensor you are using)
  176. Greddy Emanage goods and Bads for 10-15psi Better then FMU?
  177. single cam with nitrous where r u guys at?..........
  178. Cometic headgasket leaking
  179. check this out....
  180. Greddy Profec Type-S...21 psi boost spike
  181. does anybody make intercooler piping for 99-00 EK w/ fogs
  182. Cold weahter makes manifold crack ?
  183. WHY IS THIS ?
  184. d16y8 please help
  185. Strange noise after hitting the revlimiter in second gear
  186. Head gasket thickness HELP
  187. 14b on log manifold w/ 38mm tial?
  188. Do you still drive your Turbo Car when its freezing out>>
  189. question about AEM pick the one for your car or your motor?
  190. what bov is this?...
  191. Turbo sizing - what's about the turbine and housing ...
  192. gm boost solenoid stop clicking?
  193. Rod Bearing question (pics)
  194. FYI
  195. weird idle stuff
  196. Need help...what should my fuel pressure be with this setup?
  197. Greddy Timing belt for LS/Vtec Turbo Setup
  198. HELP!!! I need a TIAL BOV SPRING
  199. T4 Turbo
  200. going from closed to open loop pcv- see pics
  201. Request: Dunno if this is the right forum? Jackson racing related.....
  202. prepping turbo R for track
  203. d16z6 VS. d16y8
  204. how much nitrous?
  205. HELP: turbo kit on 1990 civic hatch DX
  206. Intercooler questions
  207. Block girdle needed?
  208. Where can I find a 0-20 PSI boost gauge?
  209. Throwin CEL 1
  210. Brian Fisher (Green_Goblin) of Inline-Pro, Revtech
  211. h22 transmission
  212. not honda but very nice video
  213. Resister Box Question
  214. max boost on pump gas?
  215. Just look
  216. greddy kit
  217. Turbo Manifold question
  218. Ebay turbo reeview
  219. OT: anyone have the coupon/code for summit?
  220. b17 GSR Oil Pump For LS/Vtec Setup
  221. I need vouches for FAB WORKS and RLD FAB... thanks
  222. Full-Race Spec GT40R versus GT4088R
  223. where can I get braided oilline n return
  224. map advice
  225. trust wastegate: searched my balls off... need info, Trust WG users unite!
  226. edelbrock intake mani on d-series
  227. Jackson Racing s/c, How the hell do you route the Pcv???????????
  228. Help: what to use to tune 1996 LS Turbo OBDII, F-con, Hondata etc, for OBDI only?
  229. how thick should the piping be for a turbo manifold??
  230. Downpipe size on (99-00 si) Greddy Kit?
  231. fuel pressure, please help
  232. Who's car was this
  233. Going to iraq- Looking for help with a build..
  234. IS THIS A LOVEFAB RAMHORN MANI?
  235. what most likely caused this damage? on a built motor
  236. where can i buy inline pump? socal LA area
  237. tuning
  238. 70mm STR TB + JG Manifold?
  239. 3inch muffler??
  240. Nitrous and H22 do they go together?
  241. bought some precision injectors, how do I know what size they are?
  242. goldden eagle new ht contact
  243. my turbo set up...
  244. piston compression
  245. Where to mount electronic boost control on an Integra?
  246. B16 With greddy turbo kit wheel hp specs?
  247. need input on soon to be forged piston into frm sleeved h22 turbo
  248. need input on soon to be forged frm sleeve
  249. what nos kit?
  250. d16 valvetrain! couple of questions?
