PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Did Blown Turbo Ruin Entire Engine?
  2. 84mm in a B16
  3. what compression for lsvtec stock sleeve 93octane
  4. am i on the right track?
  5. Anybody know what this flange is?
  6. CRX turbo help??
  7. supertech p2w gap?
  8. LS/VTEC vs B16A2
  9. ok boost junkies, need advice with adapters...
  10. 82MM ITR Block questions | Now 84mm Sleeved Type R build thread
  11. Can you go too big on throttle size?
  12. what will this setup do!!!
  13. Turbo question ? Important...(at least to me)
  14. JRSC Supercharger Questions (D16Y8)
  15. HP Relationaship to 1/4 mile times?
  16. EGT probes
  17. high milage motor boosted
  18. B18C /W T3/T4 TURBO??
  19. Turbo Replacement Advice
  20. issue with boost after changing engine management
  21. My project(Big t.wheel small housing setup theory)
  22. Injector Problems
  23. someting wong! b18b ls-t not boosting at spring rate psi
  24. MAC Boost Solenoid question
  25. Nitrous Cam advise k20a2
  26. B18C1 TURBO BUILD TIME ADVICE PLEASE
  27. Delta 272-2 cam
  28. Looking for Garrett GTX3067R results .
  29. 5858cea and pro1 cam result?
  30. borg warner gm-1
  31. Need help with turbo b18.
  32. Questions about high boost pressures and blow off valve placement.
  33. street and drag turbo choice
  34. DSM Resistor Box Removal
  35. Turbine housing size?
  36. pt6266 .63 or pt6262 .82 ??
  37. 90 integra da's slowly but surely ls/vtec turbo build
  38. Any one using this turbo?
  39. Is wastegate suppose to be open at idle?
  40. turbo advice
  41. Max Y8 block
  42. Help identify a turbonetics turbo
  43. why Chinese turbos are literally timebombs
  44. noob building ls-vtec turbo
  45. Head gasket
  46. Just got small tune
  47. help!!! turbo civic running really rich
  48. gasket needed between turbo and turbo manifold?
  49. TRE Performance.
  50. a/f ratio for boosted b series
  51. My Turbo Integra at Irwindale!!
  52. Turbo and Downpipe Selection
  53. D17a2 Turbo Help
  54. Intercooler Inquiry
  55. Downpipe clearance an issue?
  56. Lean afr on sartup
  57. Canadian people- Nos in car question
  58. help choosing turbo, d16 300whp
  59. Holset H1C Need help identifying turbo *pics inside
  60. Can you tell me what size turbo this is?
  61. Precision Vs. Tial wastegate. Does the PTE flow more than the Tial
  62. next build choice....
  63. Help with clamp
  64. ITR Turbo Kit
  65. Boost Solenoid to Wastegate Routing
  66. any benefits to upgrading fuel return line?
  67. High mileage d16y8 head on turbo build
  68. So I'm really concerned with these coolant lines. fresh build/tune D16
  69. Single Cam Rebuild, To Boost or Not?
  70. New rings/bearings + hone retune? Tweak with Neptune rtp?
  71. S100 cold idle issue AFR 10.0
  72. Help I'd these injectors
  73. BPV> BOV
  74. black works t3 b series top mount problems
  75. Which plugs and coils are best for race fuel
  76. Wideband noob question. Please help if you can
  77. Odd deposits in exhaust ports/ turbine housing...
  78. Idle problem
  79. AFR & EGT question
  80. shop or person with good rep to rebuild turbo
  81. Turbo Filter Flexible Pipe HELP plz
  82. 6266/6466 smoking??
  83. Smaller ports for more power?
  84. Can anyone identify the inlet/outlet on this downpipe?
  85. dyno results!
  86. b18b1 turbo build help
  87. dual backdoor intercooler question
  88. peak and hold injector question
  89. +Extreme High-Comp Turbo Build+
  90. Precision 5431 or 5831??
  91. 44mm wastegate dump
  92. Low turbo gsr dyno numbers :(
  93. Electrical Exhaust Cutout
  94. CX Racing
  95. Is the valve seal seated right?
  96. when are upgraded springs a must do?
  97. 88 ls turbo no fuel!!
  98. B18C TYPE R Turbo Block Build............................................. ...........
  99. 99 SI Stock block first turbo build with a/c
  100. Switched turbo can i start it?
  101. Tips/Tricks to Keep Head Gaskets From Failing
  102. D16 Head Porting
  103. how many people are usig holset h1c
  104. Walbro intank and Bosch 044 lean out issues.
  105. Test a Boost gauge?
  106. B18C5
  107. EK Turbo ????
  108. manifold studs & nuts
  109. Crx-T going intermitent LEAN, very hard to start, impossible to drive
  110. E85 or pump?????
  111. Turbo K20 Ek Hatch
  112. can i boost a high compression engine
  113. can i boost a high compression engine
  114. Vacuum line sizing and routing
  115. Turbo/Trans Suggestions?
  116. Spoolin Cast Manifold with 4 bolt GT turbo
  117. Best fitting Intercooler for EG/EH2?
  118. Inline pro manifold Please Help
  119. Know of any place to get a turbo rebuilt?
  120. Skyline won't start! Help
  121. gt35r or gtx35r
  122. TURBO MOUNTING
  123. JSC throttle cable
  124. True Skunk 2 cat back?
  125. Downpipe for OBX top mount manifold
  126. Info on Breather for H22
  127. AFI turbo a/c manifold hitting a/c condenser.
  128. First turbo build
  129. Would cam seperation cause a rough idle?
  130. Bearing clearance choice and measurement discussion
  131. How many LBS can i boost on my (stock) D16z6 with minor extras
  132. I/H/E
  133. Ports on VC (backside w/no baffles sorta)
  134. favorite piston/rod combo for F.I.?
  135. Need help identifying my turbo? (Pics included)
  136. turbo vac line
  137. D16 turbo future build questions
  138. Turbo ZC non vtec
  139. nitrous b20v comp question
  140. Manley H beams w/ custom age 625+ rod bolts, or Pauters/manley i beams w/ arp 2000
  141. need some help picking parts.
  142. need help converting to the dark side
  143. Vtec
  144. Oil pressure guage needed for my turbo??
  145. The recommendation for Turbocharger and BOV
  146. d16 Budget turbo build
  147. vacuum lines
  148. High comp./Boost-Block guard?
  149. help identifying some injectors i got
  150. t3/to4e 57 trim .63a/r vs. 18G
  151. Gear corrected ignition timing
  152. Problem with Hondata Boost by gear
  153. Looking to build a Drag car and wanting upwards of up to 750-800hp
  154. Rate my work thus far
  155. what turbo for my goals: 500-525whp on e85???
  156. Aeromotive pump ran dry
  157. stock gsr turbo kit build
  158. T3 Turbine Housing on BW S300SX FMW
  159. oil restrictor help
  160. GSC N1 NA cams
  161. Are B and D series Precision injectors the same?
  162. Used turbonetics for sale t3
  163. Need some help with calculating compression ratio
  164. Exhaust valve pics after turbo; opinions?
  165. How quickly can a turbocharger wear out?
  166. 1000cc-20 PSI out of fuel?
  167. b16's quest for 800whp
  168. boost is falling @ 36psi...s400 FMW 1.25AR
  169. EF LS Turbo build ( Have some questions )
  170. B16A2@540 HP Traction problems.. HOW TOO
  171. ID2000's and low speed control on Neptune
  172. Did i suck water up?
  173. Unknown boost creep
  174. new member in desperate need of d16y8 basemap
  175. I need help with my turbo exhaust setup
  176. 2001 b18c1 rebuild gasket kit?
  177. Moroso oil pan drain plug is stripped, tap it bigger? Better option?
  178. Gt2871r ar .82 or Gt3071r ar .63
  179. Turbo 4dr Civic Build thread. At last.
  180. AFI ramhorn, 6262 and Tial 44mm gate? Common for this setup to creep?
  181. Starting Problem. LSV-T.
  182. Problems with MAC valve in Neptune setup.
  183. Need a little advise and direction for a new turbo setup.
  184. b18a1 build in progress
  185. piston clearance for my ls/vtec
  186. Sleeve twisted
  187. Forced induction, what clutch?
  188. Integra ls turbo heat wrap?
  189. [Civic EG6 SiR-II] ** Go-Autoworks Turbo build
  190. Ignition problem ?
  191. Idle issues on a ksawp
  192. going turbo d16y8
  193. Compression Ratio Constraint on B18C1 Running Nitrous
  194. how much hp
  195. Ls Vtec Turbo Questions
  196. Build Thread
  197. Which block to use after cracking sleeves
  198. How to hookup external wastegate?
  199. What turbo is this 1.10 A/R???? help me?????
  200. NEED YOUR ADVICE
  201. The 23,000 dollar oil cooler
  202. MidWest Turbo B16 track day build
  203. Oil catch can design help
  204. Gsr nitrous questions
  205. B20 future goals
  206. Looking to buy flex pipe for turbo exhaust, what length should I get? 6" 8" 10"?
  207. GT35R housing upgrade .82 to 1.06
  208. Help a nub out DC Efr install
  209. Building a d16z6 for boost
  210. Ls vtec build questions
  211. Civic D16 SOHC Turbo Build (Pics)
  212. please help!!!need turbo info
  213. 10.50 lsv set up , bitch wont start
  214. BLOX Racing MAP Bypass Valve, which type?
  215. Intercooler Questions: budget build
  216. Best Camshaft upgrade for my boosted B16?
  217. H Series Intake Manifold - Options
  218. EF LS Turbo build
  219. Turbo kit help
  220. crower valve springs durable?
  221. skunk2/blox intake manifold users, how did you deal with this problem?
  222. PTW clearance
  223. Oil for LS turbo on E85
  224. How much boost?
  225. turbo j32 drag ek project
  226. d16z6 turbo build help
  227. Two engines a few heads, which to boost.
  228. Manifold Choice
  229. Stock Type R build help
  230. New to the turbo honda game
  231. H22 turbo uk help...
  232. Cutting for Fmic 96-96 bumper help!!!!!!!
  233. New to Forum, Looking for general help
  234. del sol turboed drag build
  235. spring,retainer,valve question
  236. Turbo Z6 220hp?
  237. honda civic d17a2 turbo
  238. 1995 Prelude Turbo H22A2
  239. Performance Build
  240. Proper Charge Piping kit
  241. Plumbing dual waste gates serially
  242. Timing belt skipped! cracked piston rngs or valves?
  243. skunk 2 ultra intake manifold
  244. godspeed top mount manifold
  245. thanks to locojoe
  246. are these toda cams?
  247. Turbo and lsv oil feed?
  248. would my A/R work?
  249. NEW Kseries build - A couple of ??????'s
  250. turbonetics 72
