PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 [336] 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. smog check with turbo pass ;)
  2. ZEX camshaft and valvespring dyno....kind of disappointed
  3. civic radiator fitment on integras
  4. WTF!? Made horrible #'s @ the dyno today.. Help!
  5. which carsound cat do i need?
  6. need oil pump asap...quick question...
  7. Blowing smoke ONLY when I let off the gas then step back on
  8. Smoking Problem
  9. help asap!
  10. Tilton for street use (question)
  11. headgasket to lower compression on h22
  12. What was that site for chipping ECU's that included a parts list, part numbers and all?
  13. Over heating but not over heating! help!
  14. Is my stock BOV leaking?
  15. Question about the H22 sleeves
  16. Where to buy AEBS headstuds???
  17. Who has the best setup with A/C and P/S still working.......??
  18. Fuel Pump For 700 whp?
  19. Programing AT29C256 with pocket programer
  20. dumb question
  21. install jackson racing supercharger????
  22. bigger injectors and idle
  23. Car won't start
  24. anyone running dohc zc turbo?
  25. Turbo exhaust
  26. would an ACT xtreme pressure plate and street/strip disc hold up?
  27. F22 turbo question
  28. noob wastegate and boost control questions...
  29. SAE Dyno correction for turbocharged vehicles. Let's discuss this
  30. Any one have innovative gt61s specs
  31. As far as AC
  32. Project Big Block Started!!!...Some issues & Questions though
  33. opinion on turbo block help needed?
  34. POST YOUR B-SERIES TURBO SETUP
  35. Knock sensors - Tuning
  36. Greddy type 24 intercooler inlet size??
  37. Car sputters when take off?
  38. Intercooler piping issues
  39. techedge question???
  40. Banjo Downpipe?
  41. Turbo install, need new radiator.
  42. Which turbo for road racing?
  43. Will a Chipped P28 affect my turbo kit?
  44. Another I blew my motor story....
  45. turbo options for 600whp
  46. hondata 2b basemap?
  47. Vacuum pump hose routing???
  48. fuel pressure????
  49. What BOV are you using for your DRAG turbo kit?
  50. Can anyone offer any suggestions?
  51. PARTS FOR SALE
  52. blow headgasket, rings lands info
  53. turbo teg problems help
  54. Exhaust
  55. Went to the track......vids/pics
  56. Pics of a Block That I Have......Do You Think That It's Ok??????
  57. PWR rad users- what fan?
  58. Revhard in 94 Integra RS
  59. Greddy EVO piping size
  60. 400whp club? Give me some head?
  61. Nitrous Express Ntercooler- How does it work?
  62. turbo done......engine won't start
  63. how to retrieve the stock honda timing map in stock ecu?
  64. Anyone running a 3.5" exhaust?
  65. oil dip stick burning up because of turbo
  66. Brand new blue tial 38mm wastegate...$190 shipped
  67. would this be worth it?
  68. 96-99 Greddy turbo kit ????
  69. Having stud issues.....
  70. did any of you get cel14 IAC since boosted
  71. Who has the highest compression w/ forced induction?
  72. Help/Advice with axles and LSD
  73. Question about Pusher/Puller Fan!!!
  74. Meziere Pump Leaking....errrrrr Anybody ever see this?
  75. checking turbo-good or bad?
  76. Ebay turbo kit, what do you think? Is it worth it??
  77. Another gremlin...this time misfiring
  78. 01 civic ex...how to turbo?
  79. msd 6a ignition msd btm install question
  80. Using 2 OEM head gaskets to lower compression
  81. B00st n00b here...also to forum!
  82. Video--- 12.3 maxxed out of gear
  83. where can i find a cheap turbo that i can out in my 89 civic si?
  84. Wiring MSD 6A to replace the ICM (Ignition Control Module - Igniter)
  85. Oil in charge pipe, need some help
  86. How much boost can an ls motor hold?
  87. greddy kit output questions
  88. I am out of Hondas. Goodbye FI forum.
  89. 92-95 JRSC on 99' civic
  90. innovate wideband error
  91. Another CRX GONE!
  92. Anyone info/experience on the INNOVATIVE PRO GATE (42mm valve)
  93. turbo not boosting?? HELP
  94. Can blow off valve go off while reving?
  95. Any EMS tuners in Western Pennsylvania or Eastern Ohio?
  96. **ECU Code after a nice race**
  97. Recommended Tuners for Dallas and Houston area.
  98. Oil restriction
  99. fi question
  100. blow off valve and wastegate
  101. Which FMU???
  102. type r tranny
  103. high egt temp!!!!! 1725-1750F
  104. DC Integra piping(custom)
  105. Opinions on DOHC 2.3
  106. would i need a re-tune on hondata with new mani.....
  107. kenji p28 ecu.....can i use zex with it?
  108. Sup San Antonio Tuner Help Needed Look Inside: Homie needs a car tuned THX
  109. Vid's from the track....
  110. Great Day at the Track for my D16 Civic.
  111. Uberdata help
  112. D series motor build up
  113. Waterman mechanical fuel pump ok for daily driver???
  114. axle noise on dc2
  115. Why does this happen when I spool the turbo
  116. oil on underside of hood
  117. ATTN: rev hard stage 2 and vortech sc owners
  118. Waterman fuel pump ok for daily driver???
  119. Head gasket problem / Dowel Pins
  120. Dallas/FTW area...Lending a helping hand to an Oklahoman.
  121. OBO Hondata programing with the button??? Anyone stage 2
  122. 35mm Tial Wastegate
  123. 2.0L B16A motor build (newbe) starts now... another beautiful Benson block *pics*
  124. Strange Idle..
  125. garrett and precision The same??
  126. flange=spacer?? for turbo
  127. Fuel Management Unit
  128. bov
  129. Axle options for 400whp D series
  130. OIL SQUITER TORQUE SPECS B16
  131. having problems with actuator bolt backing out...need help
  132. went to the dyno today
  133. Are blowoff valves legal?
  134. turbo wont spool after 2500rpm
  135. I need turbo piping!!
  136. Suspension modifications for FWD Forced Inducted applications
  137. Intercooler Question
  138. t3/t04B vs. t3/t04E
  139. trouble clocking tubo
  140. Whats the purple thing on this turbo?
  141. Turbo Wrap for manifold. (heatwrap)
  142. ls/vtec =410 whp
  143. Greddy D series turbo kits....Anyone know why 92-95 come w/o injectors, and96-00 do???
  144. Turbo start pushing late!!! 6000-7000RPM???
  145. weird misfire? need help!!!!
  146. Uberdata clones for other makes??
  147. Would this work to pass smog...some help please...
  148. Ls/vtec turbo oil lines / head question
  149. WELL, I SOMETHING BLEW! D16z6 @ 10psi no more. It's just a little odd.......
  150. Swift Performance
  151. What would be the best route for my 99Accord? H22A swap/rebuild the F23A1
  152. NONE SPOOLING TURBO
  153. zex kit not working when i flip the switch!!!
  154. Thermal 3" or New exhaust mani???????
  155. Tial Wastegate Vacuum ???
  156. Blow by
  157. turbo LS FMU question...??
  158. hks standard 40mm wastegate
  159. Anyone in S. Cali pass smog with the GReddy kit?
  160. yet another turbo Honda [91 SI LS-T] 56K, I know how to resize
  161. Has anyone ever heard of a PINNED block procedure
  162. D16A6 carnage inside!!
  163. LMA question
  164. oil leaking from black box next to oil filter, what to do?
  165. Some quick snaps of my car lots of pics (56k go away)
  166. Help Everybody, Have Problem with my Turbo Setup, Need Everybody's Help
  167. Tilton clutch questions.....
  168. Is this bov Good?
  169. wierd turbo problem
  170. Aftermarket Intake Necessary for JRSC?
  171. Problems with JRSC...HELP!!
  172. Oxygen Sensor Question??
  173. Turbo problem
  174. no oil pressure?
  175. Joe P. MBC Calibration
  176. N20 Plugs?
  177. TurboCalculator.com
  178. how much will it cost to turbo my integra
  179. Turbo was running crappy NOW BIGGER PROBLEM!
  180. Question for equal length exhaust manifold manufacturers ONLY!
  181. Turbo's of andresturbo on ebay any good?
  182. Finally tuned! Turbo '01 ITR
  183. Not getting full boost! WTF!! And not spooling until almost 5k!!
  184. Need help finding a fitting!!
  185. exh mani flange for h22a
  186. Help Tranny making tuck tuck noise with Quaife LSD??? Help
  187. taking a stab at setting up a 400-500whp street cars drive train
  188. Vacuum manifold kit
  189. MSD with AEM ems
  190. TurboSmart Dual Stage Boost Controller
  191. where to find....
  192. yet another n00b Q: on turbo LS....
  193. ECU for turbo LS??
  194. >>Drag FMIC inlet/oulet<<
  195. 6th gen turbo accord help needed!
  196. turbo interchangablilty
  197. What Manifold allows A/C with d-series eg's??????PLZ help
  198. LSVTEc, dead in the water, HELP!!! What new motor combination now? Expertise needed: Earl, Art
  199. boost spikeing
  200. JRSC from Type fit Si?
  201. stock GSR 10psi dyno sheet
  202. d16 w/t3 60trim .48a/r ?????????
  203. Autometer boost gauge isues.
  204. wheres hoosier daddy? return my damn downpipe!
  205. Darton MID sleeves - Necessary to O-ring block??
  206. Need turbo help fast
  207. turbo on daliy driver?
  208. is this a 16g or a 14b ??
  209. jrsc best 1/4 time
  210. 3-4 psi only once hit VTEC = exhaust mani leak?
  211. D15B7 turbo question??????
  212. wastegate psi quetion!!
  213. Looking For A Turbo or SC for my civic
  214. For those with d16 turbo using arp head studs?
  215. strange coolant odor after working on exhaust lol
  216. Injector question
  217. Full RACE what a bunch of...
  218. centerforce dfx clutch.. what can it hold??
  219. oil return line with clamps,, is it ok???
  220. What pigtail do i need to use with the msd 3bar map sensor?
  221. Couple of ?'s W/Pics
  222. AFC-Hack obd2 and timing question
  223. How well does a LS Turbo setup work?
  224. fuel pressure reading? in-line fuel pump
  225. which one KKK K26, .60/.63 T3, or .60/.48 T3 for B16
  226. Routing SS Fuel Lines
  227. EGT Temps
  228. need darton sleeves quick help!!!
  229. Cheap Nology wires worth it? Just buy NGKs?
  230. LS/Vtec Turbo
  231. Anybody using the Garrett GT25/40R?
  232. Attention roydogg!!!!!!!!!
  233. oil line help!!
  234. b20b bore 2.2 or 2.3
  235. 01 civic turbo hesitates
  236. oil return on top of turbo or feed on top??helpppp
  237. Help, confused on which Plug to use
  238. LS Turbo Help please....
  239. Is the resistor box really necessary?
  240. Best plug wires with boost
  241. *i searched* Anyone running w/o a bolt on a 5 bolt downpipe.
  242. What is the best boost controller
  243. AC + light flywheel = stalling?
  244. anyone in the tennesse/kentucy!
  245. turbo issues..someone help!!
  246. tuner shops near philly reply!!!
  247. Silver turbo integra on dallas tollway ... you in here?
  248. Anyone ever hear of "MX" rings????
  249. built engine by gem losing oil with 1700 miles on it?
  250. Venom Manifold Questions, Searched for Hours Help!!
