PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 [333] 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. 93 M3 supercharge oil on filter
  2. jrsc parts needeD?
  3. how are my plugs?
  4. Anyone running B-Series Turbo'd in EF chassis with stock A/C system?
  5. Profec B Spec II Manual?
  6. Iridium Plugs?
  7. Revhard turbo intake piping w/filter.......
  8. my street car update..
  9. my problem LONG BUT PLEASE PLEASE PLEASEE HELP ME
  10. WRX turbo?
  11. Megasquirt and DIY Fuel Rail for CIS conversion !CHEAP!GHETTO!
  12. Need wiring diagram for bosch o2 sensor universal
  13. Has anybody used super T motorsports mainifolds?
  14. what fmu disk and ignition should i use?
  15. Timeserts
  16. GSR cams, how much more lift and duration
  17. Boosted Gsr with alot of problems
  18. Just Boosted: Car Runs, But No Boost & Solid CEL?
  19. Tial Wastegate Spring Colors....Please explain
  20. reccomendations for H22 turbo manifolds....
  21. Trailer park Water Intercooler
  22. 1987 Supra Turbo injector size
  23. GReddy Civic kit carb E.O.# ?
  24. Hi temperature for turbo manifold
  25. WHP overkill
  26. Wisconsin Forced Induction
  27. Are b16a cams or gsr cams better for boost?
  28. Tap the Map?
  29. Converting from LS-Turbo to LS/VTEC Turbo, confused on a few aspects...timing belt...
  30. NEW TO NITROUS! Questions help please
  31. running just a little bit lean...is it okay???
  32. What plugs with b16 and 55 shot ?
  33. Happy Father's Day to all the big poppa's
  34. b-series turbo cams
  35. Water lines for t3 turbo...... where to run um?
  36. Quick verfication- OPSU and oil light
  37. Auto Dyno software from BahnTech
  38. Can't get my car started. I need your help.
  39. Your thoughts on my setup idea...
  40. Bumper grill clearnace mounting FMIC on a integra
  41. What is the new name for the Innovative SC61/GT35 Killer?
  42. Water Intercooler with a Thermoelectric cooler via 12vdc?
  43. a little confused about inercooler reducers/couplers
  44. It's expensive if you look at it like me
  45. Edelbrock turbo kit on D16Y7?
  46. BKR6ES-11 ngk's for boosted d?
  47. Custom Turbo Parts
  48. 1st gen safc install
  49. Want a drag car?
  50. Ecu Question
  51. crtique my future set-up
  52. oil feed/return fittings the same for garret and turbonetics????
  53. What would you consider to be the psi limit for my motor?
  54. to click or not to click
  55. Why are low comp headgaskets bad?
  56. my half ass sohc dyno #'s
  57. VSV PERFORMANCE in Carrollton, Texas
  58. oil dripping from oil feed any advice?
  59. Turbo selection help (needed)
  60. Should my charge pipes be able to hold pressure when the turbo inlet is blocked off?
  61. make your own resistor box?
  62. finalyl went to track with new setup. dissapointed in times
  63. Help please! Does anyone in the MIDWEST have a chip burner?
  64. Stock crank shaft with new pisions??
  65. Can someone please tell me what size these pipes are??!!
  66. missfire in cylinder 1 and 3
  67. SC61
  68. 02 sensor prob/drilled oil pan..2000 civic.. Pictures inside
  69. Anyone have pics of direct port nitorus under intake manifold?
  70. help wiring boost gauge?
  71. timing and boost
  72. ZEX on a Stock Civic
  73. Ported etc head on SOHC Z6 with JRSC?
  74. Will a 92-95 civic Greddy turbo kit bolt onto a 97???
  75. COATED MANIFOLD AND TURBO- Check this out
  76. How many of you have 450+hp with a 3" full exhaust (minus cat).
  77. MF2 injector controller
  78. 2001 turbo lude dyno #'s
  79. need help badly oil pressure sending unit
  80. Adjustable cam gears
  81. Is an UpGraded valve train reaLLy needed for crower turbo cams....
  82. questions on new motor break in????????
  83. y8 turbo plugs
  84. bad turbo seals?
  85. Where to buy oil return kit.
  86. boost
  87. Hondata problems
  88. So I was driving home yesterday......
  89. standalone tuner/installer in the tri state area?
  90. Hondata issue...
  91. Has anyone else had this problem? (B18C1 distributer)
  92. got everything done but cant decide on injectors
  93. Turbo Bearing what the difference?
  94. e-manage
  95. fmu?? fpr??
  96. z6 head y8 i/m z6 or y8 gasket?
  97. Holy S**t...legendary Twin Turbo LS/VTEC setup for sale..Damn.....
  98. turbo B18B1's. Best way to install catch can properly, and which can?
  99. finally used my zex kit.....your thoughts
  100. Question about VTEC and Turbo
  101. SOCAL dyno needed!
  102. Need defi single pod now!1
  103. New track times, good news and bad news.
  104. tuning ignition table (uberdata)
  105. Injector coating at nozzle cracked off!! What should I do!!!
  106. Is it possible to clean a 02 sensor?
  107. Turbo charging a d16a6 88 CRX Si
  108. Low comp on turbo motor
  109. Thermal wrap for Intercooler pipe charge pipe
  110. Project finished! D16Z6 turbo
  111. Who should i get to build my motor?
  112. Is my drain ok? (I NEED HELP!)
  113. torque specs for pressure plate to flywheel bolts, b18c1 already searched
  114. Need a few ?'s answered for my welder
  115. B16A New Clutch problem???
  116. Whats the max PSI on the SC34 and the SC61
  117. SO u bought a turbo kit
  118. plx m500
  119. Starting to burn oil... how long till it blows?
  120. Anyone using a cheap cold air intake to start charge pipe?
  121. Standalone Fuel options for 350Z/G35C Turbo?
  122. Pictures of my Built LS head (56k beware)
  123. Longer intake manifold studs for hondata IM gasket
  124. Did I blow my motor?!
  125. how strong are d15's??
  126. Garrett T25 oil return fitting size and clocking issues! *frustrated*
  127. i just wanted to share what my friend did...but i would like comments
  128. Arizona Emissions: Almost passed with fully built LS/V-TEC Turbo, What 2 do?
  129. APC guages?
  130. FMU Not Increasing Fuel! installed correctly too. NEED HELP!
  131. Does your A/C stay cool?
  132. Wideband 02 sensors
  133. DSM blue top
  134. safc vs safc hack???
  135. Another went to the track thread...... also dissapointed
  136. Turbo manifold and A/C
  137. good idea to thermal wrap ssautochrome manifold?
  138. Problem with ECU: Solid CEL?
  139. Where can I find manifold tubing?
  140. Vafc2 questions on tunning gsr turbo
  141. Custom Manifold Parts
  142. Drill bit size to tap oil pan
  143. GT28R Problem Involving Internal Wastegate Actuator Arm
  144. resistor box with rc's? (already searched)
  145. b18c5 ????
  146. thinking about buying a t3 off of a saab tomorrow... what you think?
  147. boost cut at 11.6lb with 3bar what is problem?
  148. b16 forged pistons what are the best brands
  149. e-o1 help???
  150. huinday turbo
  151. Turbo Novice Needs Advice...
  152. p&p with fi"fuel question"
  153. Intercooler piping Q?
  154. Fuel pump question...
  155. Do Nitrous Bottles Actually Get Hot? (also heater install help)
  156. anyone wanna recommend anybody?
  157. best daily driven boost controller?
  158. what wastegate spring for 500whp daily driver?
  159. DARTON MID Sleeves
  160. Project Hatchback (56k go away LOTS OF PICS)
  161. Full boost not hitting when it should and a few questions....
  162. hondata 3 step help
  163. has anyone had any expirence wiht the MP Racing manifold?
  164. can't get past 1.2 bar, hks evc IV
  165. Liquid cooled JRSC... do i need a water tank?
  166. AVC-R setting spd and thrt and cyl
  167. DEFI BF EGT Guage and Sensor - Vibration affecting the sensor?
  168. Almost ready to buy my setup!
  169. What do you use to clean your intercooler..?
  170. iscryo2 systems
  171. Autometer EGT Gauge
  172. PLEASE HELP ME!! Which OBD for European standard Honda CRX 1.6 VTEC B16A??
  173. purging nitrous without a purge
  174. dohc zc turbo question.
  175. hondata resistor wire thingy... where does it go?????!@?!
  176. anybody passing smog with turbo in Maryland?
  177. internal weld of full race manifold
  178. HELP WITH GREDDY TURBO KIT CARLISLE,PA
  179. Dyno'd Ls. 191whp w/ 177 tq. @6-7psi sound right?
  180. Short block Assembly, anyone good in the bay area?
  181. Turbosmart E-Boost?
  182. 14B wastegate
  183. how far can you take a 38mm wastegate, safely???
  184. hondata partial throttle hesitation gettig a tad bit worse
  185. Wideband + Uberdata + o2 heater
  186. Greddy blue box?
  187. first time at track... a little depressed
  188. Action Clutch experiences?
  189. Turbo install car wont start....
  190. Tell me if this is true....
  191. garrett t3/t4 size?
  192. need help with idle issues
  193. how to fix stripped bolt on turbo exhaust side?
  194. down pipe problem
  195. 10.6 compression to high for zex?
  196. oil feed line location
  197. Oxygen sensors and leaded gas?
  198. autometer egt wiring help
  199. help installing
  200. Defi gauges cant be this low priced
  201. turbo exhaust help
  202. super charged B16.....
  203. Primary O2 sensor...in HEADER or CAT????
  204. Help me diagnose my BLOWN motor :( *detailed pics included*
  205. Clueless...help me out please!
  206. hate bugs on intercooler
  207. what will crushing a 1g dsm bov do ?
  208. where does your sc61 full boost at and how much boost?
  209. coolant line??
  210. "Maximum Boost" book by corky bell. good reading. quote from first chapter about turbo vs blower.
  211. Flat Black intercooler...
  212. EGT Gauge ?
  213. steped ignition retard
  214. Those fake HKS SS BOVs on ebay. Anyone run one?
  215. what is max boost from a t3t4
  216. Tuned by "Nobody" 300+whp Stock LS
  217. code 0 on hondata, should i get it dyno'd?
  218. Fuel Rail question here.....
  219. fmu question
  220. building LSVTEC for boost what compression for pistons
  221. The worst thing in the World Happend!!!!
  222. Turbo on d15b? 90 civic hb si
  223. Dyno Results - Bensons 83mm/Eagle/CP LS/VTEC
  224. d-series sleeved
  225. Anyone else in here sling alternator belts on the regular
  226. Is this the inline resistor???
  227. turbo kits??
  228. Not boosting over 5 lbs?
  229. 200 whp reliability?
  230. Should I keep my ZEX kit or not?
  231. .40 over piston rings..where?
  232. AEM EMS V1.11 Now Available!!!
  233. JRSC boosting more than usual, anyone had this happen?
  234. Cheap ebay FMIC
  235. would this be a good upgrade to my current setup?
  236. What clutch for 400 WHP daily driver, seeing 500 miles a week?
  237. Possible Boosting Motor
  238. Please suggest a good place to buy a NEW GReedy PRofec B Spec II!
  239. how do you get more torque?
  240. atp exhaust housing question
  241. Wastegate question.... need some advise
  242. Help, After turbo install Car start but stall!!!
  243. What Turbo Should I Get??
  244. Help me for my exhaust
  245. F22 turbo kit????
  246. Reformulated Gas?
  247. Oil Cooler/Filter Relocation Kit Question
  248. First time turbo. Need some advise
  249. fuel tank straps...can i use one???
  250. Coolest Honda Commercial.....PERIOD!
