PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 [160] 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. where to get charge pipe arm for a garret t25?
  2. ls with high compression and nitrous
  3. Torque specs on Eagle rods (upgraded bolts) D16
  4. Pauter vs. Carrillo H-beams
  5. Another B20 bites the dust...
  6. oil squiters
  7. fully built gsr "nitrous????"
  8. Engine balance what is involed
  9. Stale Gas, how long will it take to lower octane points?
  10. Precision turbos...
  11. best size lines for vacuum routing, bov? 1/8 or 1/4?
  12. little something i got
  13. NepTune RTP software released!
  14. Winter Storm Coming! Fresh motor dropped in!
  15. Let's talk turbochargers and tunning.
  16. tial knockoff wastegate
  17. Injectors
  18. Can you check a wastegate?
  19. Best turbo exhaust?
  20. Daily driven Edelbrock Victor X vs. ITR manifold questions
  21. what does '' FRM bores need to be sleeved for best results'' mean ???
  22. Bullseye Power Extended Tip 50 trim great results out spools GT30 ball bearing and more whp toboot
  23. Distributorless Ignition - Ford EDIS
  24. Piston Rings Stock or after market
  25. What Year d15b7 ? 92 - 95 ?
  26. >>> 2 Questions <<<
  27. Gizzmo MS-IBC E-Boost Controller
  28. adseguy's built LS 403whp 334trq *vid*
  29. Benefit of a block gaurd
  30. B16a2 Questions
  31. Problem with Turbo B16A2!!!!HELPPPP
  32. Bearings?
  33. golden eagle sandwich plate. return line question
  34. Need to increase wire size for Bosch 044 pump?
  35. Comptech SC for 6th gen?
  36. Buddy Club Spec 3+ cams vs. ITR cams on a turbo motor
  37. Cummins Deisel Turbo on S2k
  38. what size down pipe??????
  39. What are most sleeves rated at?
  40. Want new goodies but not sure
  41. holy shit
  42. MSD 3 bar which one to get?
  43. My first turbo setup/project: Pics of the setup, and a question!
  44. Turbo GSR DRINKING oil!!!!!!! Burns 1qt a week WTF!?
  45. need to rent a wideband (bay area ca)
  46. Hondata S300/ Code CYP (9)
  47. removing A/C compressor
  48. A Sitting motor
  49. IAT sensor in charge piping?
  50. help me pwn someone!!
  51. ramhorn style vs. log style
  52. post your turbo eg's
  53. 3yrs in the making... its finally back in my possesion
  54. chipping my p75 ecu
  55. quick question
  56. DSM T25
  57. will a TIAL BOV work if im only running 5-10 psi?????
  58. see anything wrong with my return line?
  59. 81.5mm bore good or bad
  60. aftermaket valve seals
  61. intercooler piping
  62. Welding a sump to the stock tank?
  63. Haltech E6X
  64. NEED HELP JUST GOT TURBO KIT IN
  65. Oil Restrictor
  66. Redoing my Turbo GSR setup.. Thoughts??
  67. greddy 18g turbo question
  68. quick bov question
  69. Ls made extra 70 whp with gsr map...
  70. Hondata tuners in VA?
  71. Evo 8 intercooler???
  72. turbo tuning
  73. Turbo GS-R
  74. VES-ASSEMBLY Any Feedback?
  75. Sleeving block help!!!
  76. where ti find Wastegate gasket?
  77. recirculate dumptube into downpipe?
  78. attn: tommyten
  79. ditch the turbo zc for a d16a6 or no?
  80. oil in 4th cylinder
  81. Need pics of Integra pillar pod 2 and 3 pod
  82. Longer oil return line question
  83. Overheating?
  84. FAQ : LC-1 Install Guide
  85. quality of following flex bellows?
  86. Lsvtec turbo help #2
  87. Does any one have pix of 96-00 civic Ex with a Drag Gen 3 turbo kit installed?
  88. fuel injectors
  89. what valve springs should i use.
  90. How healthy is it to run open external wastegate????
  91. turboed my b18b, a couple questions
  92. wastegate problem
  93. H22 + boost= wut trans ?
  94. what whp to expect with this.
  95. low boost problem
  96. Manifold
  97. Numbers expected on turbo S2000
  98. Turbo GSR exhaust question
  99. B16a1 problems
  100. Oil and Water Inlet
  101. how much hp
  102. TURBO KIT
  103. wastegate elbow
  104. SLEEVED GSR TURBO
  105. anyone using QTP e-cut?
  106. MSD quality strikes again.............
  107. Edelbrock Turbo
  108. Anyone using an inline pro T4 manifold with a T3?
  109. Boosted 99 Si - Free Admission, movie inside.
  110. Full Race/Laskey Racing built Civic Si........540hp, 344lb/ft
  111. Nitrous Backfires
  112. New injectors, basemap...#1 Cylinder not firing
  113. quick question...
  114. transmission decisions. help please
  115. lsvtec turbo....HELP
  116. charger not boosting?
  117. Low compression in Cylinder #4 SOHC
  118. car dies out after i pumped gas (help)2000si
  119. Can i spool an SC-63
  120. Just got off the rollers. 637WHP 58YR old Driver aka my dad
  121. solid cel... bad ecu or bad chip?
  122. 512 whp H22 E85
  123. JUN intake manifold copy??? Anyone try it out?
  124. Where are they now...
  125. DA Integra SMIC. Can't get this off of my mind!
  126. Compression test #'s....ok for turbo???
  127. Stuck between two sweet turbos
  128. Ls turbo help
  129. d16 scatter shield?
  130. Need Little Help
  131. the hatch of doom is getting put back together tonight :)
  132. Running 1000cc injectors
  133. will a garrett GT turbo directly replace my t3/t04b turbo?
  134. Hondata's ECT and Post Start Enrichment
  135. running an oil restrictor....
  136. fake walbro fuel pumps?
  137. Northeast voyage, anyone want a tune? (Neptune, Crome, Hondata, PowerFC)
  138. 20psi and these Wisecos
  139. Bad fuel pump prevent spooling?
  140. what thermostat for turbo?
  141. Clutchmasters stage 3 carbon kevlar disc, how much whp/tq can it run?
  142. taking my boost honda across country
  143. Went to the track yesterday. 11.9@120.
  144. what motor is better to turbo zc or b18a?
  145. F/I guys, help me identify this cast turbo manifold.
  146. boost guage
  147. Has anyone ever measured a gt4067?
  148. turbo mani bolts vibrate out
  149. b16 crower 402 cams good w/ boost?...
  150. Engine builder in columbus, ohio?
  151. SC50 vs. SC61...physical size difference?
  152. High idle & CEL on p28 GS-R
  153. How bad is this chip?
  154. Eagle Rod/OEM bearing size problem.....
  155. crower and turbo
  156. Same motor + Same turbo + Different chassis = Running rich?!?
  157. how to use 35psi on Crvtec w/o turbo lag!!
  158. Need help...i think i got scammed. :(
  159. Where to get this from
  160. JRSC type R on 9psi (went to the dragstrip tonight)
  161. Anyone ever seen this happen?
  162. 4202r
  163. K24/20 turbo build *dyno charts*
  164. nitrous......50 shot ok for stock gsr
  165. how to check if vtec is working properly?
  166. Swapped my old engine and turbo kit into new car have lost 80whp????
  167. LEGIT TurboXS-H RFL ($170) VS KnockOff RFL
  168. what size AN fittings...?
  169. RC 750cc idle problems.
  170. How good are these EBAY FMIC???
  171. dizzy. on my turbo hatch
  172. S300 - Converting s200 bin to s300 >>?
  173. B18c5 which turbo for my application ???
  174. OBD2 Emissions w/ hondata
  175. Any issues with ls/vtec turbo?
  176. Looking to build a block
  177. 520whp B20 Set-up
  178. resistor question
  179. looking for help on a nitrous set up
  180. Removing stock valve cover breather - Answering my own question
  181. should i spray or boost
  182. Quiet Exhaust? Help please
  183. spooling characteristics of a turbo...
  184. anyone who has rebuilt a turbo,.
  185. b18b
  186. PLEASE HELP TURBO BUGGIN OUT!!
  187. What to do with an audi a6 2.7t and $1k?
  188. Prelude 2.2 Turbo Holding in !!!
  189. Question: Does anyone have a file i can borrow?
  190. 1000cc injectors.....is this a good deal???
  191. anyone with a greddy kit on a crx or 88-91 hatch.
  192. Quick Question
  193. LOGWORKS USERS POST YOUR SENSOR SETTINGS
  194. which will be a better turbo for my setup
  195. 1000CC injector idle
  196. Quick noob turbo question
  197. GT35R Precision housings, to good to be true?? need opinions
  198. anyone heard from h-tech member NOT SO CIVIC, ????
  199. Whats your favorite BOV?
  200. SMOKEY PROBLEM PT. 2
  201. a couple of finishing questions (searched for every single one of them)
  202. f23 turbo mani
  203. opinion on b16 plans.....
  204. Advantages and Disadvantages of dumping to the Atmosphere (wastegate)
  205. my thanksgiving project
  206. 10.5:1 Pistons on a b16 with turbo?
  207. Using buddy club spec 3 on a turbo setup?
  208. BSPT to AN oil feed fitting from McMaster
  209. Log vs. Tubular
  210. T3 60-1 @ 23psi??
  211. Map help
  212. ATTN: GT42R USERS (OIL FEED QUESTIONS)
  213. opinions on new setup
  214. s2000 ATUN fab turbo
  215. what rings?
  216. best turbo exhaust?
  217. New IC Piping pictures
  218. will a hole in downpipe hurt hp numbers
  219. How much boost do you think this is?
  220. would this work as well as a wastegate?
  221. Made "cold air" setup for snail, now getting detonation??
  222. intake in place of intercooler-connecting pipes
  223. boost
  224. Need tunner in southern ontario CANADA
  225. Cheapest place to pick up a gt42?
  226. Anyone using a 35,40R or a t3/t67 for a daily driven street car??
  227. Where does everyone get their BIN files?
  228. What happens when my closed loop is closed?
  229. Zetronix ZT-2 wideband, LCD Display worth the extra $130? is it needed?
  230. catch can.....
  231. lets see those RARE turbo supergharged setups!!!!!!!!
  232. Motor compression: High or low for boost???????
  233. Need help sizing turbo for B18C build
  234. where do I get injectors?
  235. Icebox w/ JRSC question?
  236. Need help choosing which SC61
  237. what fuel components do i need?
  238. Post your t3to4b setup #s
  239. What sleeves do you think these are?
  240. eg greddy emanage install
  241. Oil and liquid cooled T3
  242. boost gauge reading incorrect
  243. another oil line question
  244. Sponsered????
  245. H22 turbo, front mount??
  246. garrett gt40-67?
  247. Pics of completed turbo setup (97 Prelude)
  248. Question to the guys thats using INNOVATE LM-1 and LMA2 (rpm conv,)
  249. Should i get a new tubular mani or just keep this one. Will power
  250. anyone use this turbo mani (crx)
