PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. start up oil
  2. turbocharged downpipe/exhaust question?
  3. Clutch Disc Inertia & Shifting Engagement
  4. h22 turbo build
  5. Conrod bearing problem and freze plugs ....
  6. Twin Scroll Exhaust Manifold Pairing??? Papadakis exhaust strange..
  7. blowing smoke after turbo instal
  8. car wont start
  9. car falls on face
  10. where can i get a good price on a lot of GM map sensors?
  11. d16 turbo
  12. H22 Turbo 317 WHP 7 PSI
  13. Walbro 255hp vs. 255lp
  14. New motor will not start, looking for ideas.
  15. IM-TB-IC questions
  16. Spoolin Performance???
  17. Idle issues/ dieing
  18. B20 hp capabilities
  19. Who's breaking in motors with turbo attached ?
  20. LS turbo problem
  21. NOOB!!!! need help!!!
  22. topmount with ac?
  23. Highest Hp S362 Builds???
  24. what is a good lightweight rod for n/a and nitrous?
  25. Help with wheel size identification
  26. 82mm darton sleeves
  27. Calling all supercharged B18a/b owners!
  28. oil cooler type: plate fin vs tube fin ?
  29. vacuum routing for BOV.
  30. Identifying my turbo?
  31. B17a1 Oil Pan For B18c1 block?
  32. NGK spark plugs heat range #8 where can i find them?
  33. Which manifold is better
  34. Precision Turbo
  35. sleeve or not.
  36. how much hp can 1000cc support with e85
  37. Help smog required on built motor with jrsc
  38. Twin Disc Street Driveability
  39. Ebay Downpipe???
  40. Spec Clutch question
  41. making a new oil return line?
  42. Intake Manifold question...BBK vs Edelbrock Victor X
  43. Intercooler vs. non-intercooler....
  44. Possible Noob question on Uego
  45. Aeromotive A1000 or AEM Fuel Pressure Regulator?
  46. divorce discharge flange ?
  47. My ls/vtec ecu question
  48. help with turbo identification plz
  49. Witch CP Piston??
  50. Best Inline Fuel Filter
  51. built for spray?
  52. Inlinepro T4 B series manifold?
  53. wastegate n bov springs?
  54. Which motor mount?
  55. Is this a good combo?
  56. Skunk2 PRO 1's on Turbo H22
  57. white smoke
  58. -4 oil feed w/ restrictor???
  59. turbo lsv
  60. (#2)How much Boost can a stock H22 handle??
  61. Banjo Fitting
  62. What size is the drain back on moroso pans
  63. Precision 46mm wastegates...any one seem them?
  64. f22a head studs
  65. Precision 650cc Injectors
  66. ACL race or duraglide bearings
  67. got a few questions, not sure its this is normal or not!
  68. gates racing thermastat
  69. Need advice
  70. 16g mitsu turbo on b18b integra?
  71. How much Boost can a stock H22 handle??
  72. Block Guard or No Block Guard?
  73. Oil Return Line Question???
  74. idling problem
  75. Thermal r&d cats
  76. Help me pick a header
  77. difference between gsr and type r pistons
  78. need hlep with my basemap
  79. Anyone using Air Endyne intake manifold?
  80. xs power turbo kits
  81. need help with d-series turbo rod suggestions
  82. having pistons milled down?
  83. precision 3231-E turbo
  84. pistons for a boosted build??
  85. b18c turbo opinon
  86. Need to reconsider my exhaust setup
  87. b-series mani help
  88. Apexi Power FC vs Chipped ECU and Neptune
  89. 2.5 to 3
  90. block sleeving in va.
  91. Anyone running one of these on a daily car?
  92. TWIN SCROLL TURBO
  93. Stay with current or go 3"?
  94. d16z6 turbo help
  95. stupid i know... twin turbo SOHC project
  96. Building B20vtec for boost HELP!
  97. aftermarket Fan switch?
  98. ANy other ideas on gaining horsepower with fully built block
  99. Shooting for 600whp. Will my set up get me there?
  100. final advice please....
  101. Time to get serious.
  102. B20 Vtec
  103. is it my tune?
  104. LS Crank N B16 4 Boost??
  105. probably a dumb question bwth.
  106. *PLEASE HELP!! *** damage on combustion chamber on b16 head still usable?? LOOK!
  107. Turbo Ls-vtec build questions.
  108. D16 turbo
  109. p30 ecu converted to SOHC?! HELP!
  110. Help me picking Valvetrain Parts
  111. crap in my oil and piston wear?
  112. Bumping my rpm up from 8300 to 9200rpm
  113. F23A4 stock has been BOOSTED!
  114. How well will this turbo work on my stock GSR??
  115. loud cams
  116. b16 re-build HELLLPP!!!!!
  117. T88 D16 honda
  118. t3/t4 57trim vs t3/61
  119. Need some turbonetics help...
  120. Who is using stronger timing belts?
  121. Good Turbo
  122. Boost on domed pistons
  123. Some quick help
  124. cheapest tune out there?
  125. NEED HELP PLEASE!!
  126. back to the roots, 371,9whp with bone stock B18c-R.
  127. turbo D16Z6
  128. Which Turbine trim A/R do I have on my GT3582R?? Pics inside
  129. Engine mounts
  130. Blox Block Guard
  131. Greddy turbo kit CARB sticker help!
  132. I hate to ask but i am stuck, wierd studdering
  133. V-Band downpipe...where do i get one?
  134. no boost...
  135. presicion sc34 on d16z6 how much hp??
  136. B16 JRSC Bypass operation
  137. headstuds being pulled out of block
  138. E85, how to pick injector size?
  139. Boosted built h22
  140. wastegate dump pipe out front bumper..
  141. backfire
  142. How Long Will a Boosted Engine Last?
  143. D16Z6/D15B2 Turbo
  144. Turbo size b16?
  145. H22 TURBO RUNNING HOTT HELP!!!!
  146. wiseco pistons and some good information on them.
  147. b16 turbo help....
  148. Sudden boost cut; Turbonetics Deltagate Mark II to blame?
  149. Which sits higher( or lower ) in the deck?
  150. Easy Coolant question. Already searched 8 pgs.
  151. no resistor box with dsm 450s?
  152. bad turbo seal?
  153. strange engine chatter/rattle
  154. How common is it to run across bad gas (93 oct)?
  155. H22a turbo. Clicking noise after reebuilt???
  156. What kind of intake can fit on a JRSC?
  157. Vaccum problem?? with 8.5.1 pistons??
  158. My set-up LSV 14:1 RS sleeves NOS- need advise
  159. injectors anybody?
  160. B18C-r Turbo Questions???????
  161. TURBO PROBLEMS??
  162. 57trim journal vs roller
  163. What shop, near San Jose, can I trust to build my motor correctly?
  164. JRSC used kit...
  165. Castrol Edge--Oil as Good as the Advertisements?
  166. 550hp b series turbo ls/vtec forged question
  167. Radiator Fitment Issue, Please Help
  168. Undersized Vitara's???
  169. d15b 3stage vtec turbo in crx
  170. Boost Cut
  171. Help!!! CEL while engine braking Why?
  172. Changing boost and tuning ?
  173. 70mm tb on jrsc b16
  174. What Can Happen if you Piss Pound a Stock Block.
  175. Compression change with head gasket - for boost.
  176. H22 long runner manifold??? searched...
  177. final word on wiseco piston PTW and ring gap.
  178. Dual Inline Pump Setup
  179. Engine builders or tuners please look weird compression
  180. twin scroll turbo on single scroll mani???
  181. Eagle connecting rods! Want info from people who have used them!
  182. Oil Flow direction?
  183. GT4088R or T4T67
  184. what happened to these pistons?!?!?!?
  185. turbo b18c1 shattered oil pump. any idea why?
  186. WHAT RODS????
  187. Turbo Options?
  188. turbo suspension setup
  189. Aftercooled JRSC dyno numbers
  190. injectors
  191. Wideband with Hondata S200
  192. >>>>>>>>water/condensation in catch can<<<<<<<<<
  193. Dangers of boosting a B20 VTEC?
  194. Intercooler piping fitting?
  195. race engineering g5 pistons
  196. any FI pros? interview?
  197. safe boost level
  198. What is this
  199. Turbo sizes
  200. anyone know the delay sitting on bosch injectors
  201. Precision/PTE turbo shaft play!!?? No warranty?
  202. will this clear for AC ??
  203. surge/idle/vacuum problem
  204. idle control valve issue's on ITR turbo
  205. Need help identifying this turbo
  206. 1 or 2 vacum lines 4rm da wastegate?
  207. exhaust
  208. T3 Turbo Capable of 650HP??
  209. Another susprise with the new motor, although it shouldnt be
  210. Goal 650whp. Will my setup work? Input Please
  211. Injector ?
  212. boosted suspension setup
  213. Synapse turbo kit in a civic?
  214. b18c slow, want to boost next summer....
  215. S368 BW Bullseye w/ Race Cover
  216. b16 turbo gearbox change
  217. CT26 Turbo what is it wastegated at?
  218. lsvtec
  219. stage 2 cams?
  220. Custom water to air IC build??
  221. T3 InlinePro SS manifold or SS tubular Log manifold??
  222. Oil ports on a Y7 block same as Y8 or Z6?
  223. BW S372R
  224. Should I be worried or am I just paranoid? ***VID Included***
  225. 700whp b16 build
  226. GSR cams to ITR
  227. Quick piston rebuild
  228. my new project
  229. PIECING A TURBO FOR LS
  230. post your B-series T3 Inlinepro turbo manifold set-ups
  231. Getting rid of the stock fuel filter
  232. Saturated Injector Question (750cc, 240cc)
  233. b series with vitaras
  234. Question about a build..
  235. turbo dc2 b18c tuning for torque (graph inside)
  236. boost controller turned all the way up. how to get more boost?
  237. t3/t4 57trim comp/turb wheel specs??
  238. How Valve cover Works
  239. d15b turbo time >:D
  240. First turbo build. Slow and steady. 500whp goal. *Pics*
  241. Chunks Turbo GSR Set Up!!
  242. Best turbo for a stock B18c
  243. go-autoworks manifolds?
  244. o2 sensor woes
  245. NEED INPUT ON TURBO MANIFOLDS???
  246. buyin a turbo thats been rebuilt + more?
  247. Question for you guys..
  248. 2004 Supercharged S2000 No VTEC, EPS malfunction, VSS not showing in AEM 30-6052
  249. ID100cc max hp on E85?
  250. New Turbo HP Upgrade
