PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. quick need help. new wastegate and plunger is open at idle
  2. Update: Ls/vtec blowzilla aem tuned dc2
  3. Knockoff Greddy Type S
  4. doing homework for a budget build on a d-series
  5. What turbo is this please ??
  6. turbo stock b18c5 motor
  7. dejon boost controller?..
  8. d15 turbo
  9. CTR cams?
  10. having issues with nitrous and turbo tuning.....need advice. TUNERS HELP OUT!
  11. Vacuum lines HELP! pics inside
  12. Can this circuit board be fixed?
  13. How can I lean out my tuned emanage? running rich at higher elevation (dyno numbers too)
  14. Chipped ECU questions....
  15. TURBO b18a1
  16. BOV question
  17. f22 turbo accords out there
  18. Spool characteristics of aa T3T4E 60 trim VS a T3 60-1
  19. Turbo wont spool!!! Help please
  20. KOOKS EL TURBO MANIFOLD
  21. 14b Turbo on D15
  22. spoolin performance mani's??
  23. Ls / gsr intake manifold
  24. Minor headwork/porting... how much does it cost?
  25. so I have 800$ for the best FMU what do u recomend ?
  26. wastegate help!!!!!!!
  27. Anyone think my intercooler is to big?
  28. what size injectors
  29. my buddie's em1...odd compression test results...what's the damage?
  30. Who's running Turbonetics?
  31. bead roller?
  32. Dont want to run cutout anymore, where should I put sensor at?
  33. Did I blow my motor?
  34. AEM vs PLX M-300
  35. (turbo v8!) should i get a new camshaft?
  36. Turbo S2000s check in
  37. Turboing a H22a. Smart or stupid?
  38. Anyone elses Srp pistons loud as hell?
  39. Silicon couplers question
  40. sohc stock bottom end with a built head..what can i safely rev too????
  41. Trying to find cast endtanks for an IC core?
  42. How much psi with this combo? (sohc T3)
  43. Built turboed motor -- Why am I not making the power I'm suppose to make???? Please post your ideas
  44. std manifold to t3/t4 adapter , is it made?
  45. quck dumb question
  46. Blitz DTT DC2 turbo timer/boost gauge
  47. EM1 Turbo setup Pics/stats request....
  48. ? about missing link
  49. where to find fittings for block for Endyne type catch can set up?????
  50. Turbo blew up on itself!
  51. ? What do I need to fit a td05 18g turbo on my d16z6.
  52. Should I remove my cat?!
  53. Griffin Thermal Products Intercooler cores
  54. Share your V-AFC II / S-AFC II tune
  55. Question: Best Exhaust System for GSR Supercharged
  56. boosting d15b?
  57. short sohc vid
  58. Parts Review: Treadstone Bar & Plate Intercooler
  59. 3" exhaust piping clearance for 23/22mm ITR Sway Bars, Hows your clearance?
  60. Running boost AND trying to raise the redline? Possible?
  61. Apexi V-AFC2 settings??????
  62. turbo question...
  63. what ecu program should i use for ls with 9 psi
  64. custom or a greddy kit
  65. can you boost a stock b18c?
  66. b16 head or gsr head for BOOST???
  67. DSM Manifold on H22
  68. TurBo Net. evolution wastegate?
  69. scatter shield??
  70. Theives got another one!!!!!!! Pennsylvania
  71. pls help car won't start help asap
  72. TrickEngineering putting NE in the 600+ club..
  73. jhonnyracecar intercoolers
  74. turbo calmps/ hardware
  75. Whats the best mod i should do next?
  76. my new DP, IC pipping, exhaust pipping and E-cutout
  77. nos and turbo??
  78. Does Honda Make something like This?
  79. tr30r turbo
  80. How to determine chare pipe size ?? <need advice>
  81. Turbo D series help/advice need!!!
  82. MSD inline pump ?'s
  83. Post up your stock B16 setup and numbers.
  84. boost spike problem.
  85. Greddy or Custom setup
  86. spark plugs
  87. knock on plugs
  88. is this a carbon seal or dynamic seal??
  89. turbo for a b18a
  90. down pipe trouble
  91. Something wrong with my motor after new ignition coil..?
  92. Avc-R or Greddy PRofec E-01 Boost Controller
  93. smoke on start up gone... was it because I installed cat? or because I removed the turbo?
  94. 2.0 ls-v or 2.0 gsr for 500 hp??
  95. GT30 seal
  96. Difference between electric and mechanical gauges?
  97. Any experience with JGE cam gears
  98. p28 or p75
  99. what ppl tell me.
  100. turbo recommendation
  101. Stock Machined 64 mm TB worth it??
  102. filling a b20 block
  103. fuel rail modification
  104. BOV's before intercooler???
  105. The sickest b16 torque monster I have seen!
  106. WHAT TURBO IS THIS?
  107. Phearable.net Tuned Stock b18c1 352whp 242tq.
  108. CRYO2, any one using it in their Honda???
  109. Uberdata cable (please help)
  110. Is my clutch going to hold..?
  111. t25 turbo efficiency?
  112. Full Race Turbo Pics
  113. To the people that made the search button RED
  114. figure this one out!!
  115. oil feed head
  116. no power to injectors
  117. balancing rotating assembly?
  118. anybody use this BOV
  119. 557whp B16a Civic
  120. advice needed on camshafts
  121. BOV question
  122. post your pics of your top mount manifolds
  123. any 500hp turbo cars runing sce head gaskets?
  124. Question about a certain turbo.
  125. Golden Eagle, thumbsup
  126. anyone using spoolinperformance intercooler piping??
  127. Greddy sandwich plate
  128. ls turbo
  129. 275-300whp obtainable with stock LS head?
  130. What numbers should i be looking for ?
  131. anybody have any idea what cams these are
  132. skunk 2 turbo cam specs?
  133. whats the diff between the t3/t40 and the t3/t61?
  134. ligther flywheel with a boost ??
  135. Engine Management/Turbo Setup question
  136. best cable b series tranny for FI
  137. Turbo Accord revs up to 5000 rpms on its own, back down to 500 rpms, then repeats
  138. Ramhorn Question!!
  139. d16z6 intake manifold and cam options
  140. gt30r b16 wastegate size
  141. Some pictures of my new/used turbo
  142. SAFC help until chrome....ASAP
  143. max rev intercooler
  144. Yes or no to clipped turbo
  145. Small package in the mail today... HILARIOUS
  146. greddy e - manage ...
  147. hf manifold need to remove steering help!!
  148. How much would you pay for this turbo setup?
  149. should i trade my wastegate ? help me decide
  150. campbell hausfeld oil catch can?
  151. need help....trying to see if this turbo will work...
  152. greddy turbo help
  153. new kind of sleeve?
  154. milling flywhell?
  155. TurboSmart Boost Controllers
  156. Fuel Injector Ratings 550cc 780cc 440cc search friendly HP horsepower
  157. Best Brands..... rods/pistons
  158. Oil Drain Flange, Do i use just the gasket or gasket and permatex?
  159. Good spot for weisco 8.5:1 coated pistons, d16z6 ?
  160. bolt size for turbo manifold..
  161. ARE these sleeves trashed?improper install?
  162. STR or Golden Eagle intake manifod? Which one?
  163. BOOST CONTROLLER WHICH ONE?
  164. Down pipe on a b16a2 with compressor side faceing the driver side?
  165. OT: Best deal on piping bends I've seen!
  166. 600whp gt35r dual wastegated civic coupe on the way
  167. Where to find M20 X 1.50 nuts to get oil filter threads out??
  168. KRB-FAB customers wanted! :thumbup: or :thumbdown:
  169. Any Autronic users in here??
  170. machine shop in mass
  171. couple ?'s bout going FI
  172. Tri-Y's aren't just for NA...
  173. intake temp sensor d16y8
  174. Nos jet # for a 85 shot????
  175. What would -10an be in inner diameter inches?
  176. HIGH compression test numbers!?!?!
  177. Help: Water Cooled turbo, Which coolant lines do I tap into? 1996 LS with Drag Race kit
  178. Runnig rich = Higher injector duty?
  179. d16 tubular manifolds?????
  180. vaccum help on my gsr! startin the car tommorow!
  181. latest dyno
  182. Launching on Ls Turboo
  183. need help with bearing codes on a itr crank
  184. i need a new fuel pump.......
  185. how common is this?
  186. can too much timing crack a piston?
  187. stealth/hidden nitrous?
  188. Surging above 5000 rpm?
  189. car takes longer to warm up with turbo on.
  190. Can anyone beat the price of $225 for a chipped p28 and obd2-obd1 conv. harness?
  191. MAF sensor question
  192. Opinion or Experience with JUN cams and Nitrous
  193. Blitz SBC-id III Spiking Issues - Documentation
  194. balancing crankshaft
  195. 8-10 psi on a basemap or inline fuel pump and fmu?
  196. 2.5 inch vs. 3 inch custom exhaust comparison (dyno graph comparison)
  197. Ring gap.. how do i determine what mine should be?
  198. DOHC ZC Supercharger
  199. 14b boost to stock ls internals
  200. Timeserts d16z6 headstud
  201. how much boost can i run on a 38mm tial waste gate?
  202. E-tuning ... its possible!!
  203. SOHC w/ eagles or tuner toy rods check in here
  204. Pretty cool.... Subaru EJ22 powered aircraft
  205. where do i go to get tuned
  206. still overheating
  207. Tuning in florida
  208. Edelbrock intake manifold question
  209. anyone ever break/throw an eagle rod?
  210. torque of arp head bolts?
  211. forged internals in a b16b, i need help with some Q's
  212. Inlinepro header and Holset HX-35 will it work?
  213. LS tranny on a turbo Type R motor?
  214. Good Quote?
  215. 10 psi wastegate spring, stock MAP sensor, will i throw a CEL?
  216. Car is starting very bad when medium warm?!? - i'am out of ideas
  217. Please comment on my h22a CRX turbo build list
  218. Supercharger and ECU for NSX
  219. ls turbo-t25?
  220. has anyone used this tool?
  221. Eagle rods
  222. what turbo do i have (searched)
  223. jdm d15b turbo dyno
  224. compression
  225. Most efficient turbo for 6psi only?? (high compression turbo)
  226. top mount vs. equal length in an ef
  227. please show me a pic of turbo with ac
  228. yet another gm 3bar map sensor (serched)
  229. intake manifold
  230. edelbrock performer x turbo kit
  231. chipped p06 and now no fuel
  232. Pulley combinations for achieving 9.5 - 10psi boost
  233. tired of the open waste gate sound!
  234. gsr-turbo.is a g-sport good.
  235. block gaurd? FullRace says NO!
  236. A case for a "GT35RS" .
  237. Hard Time Starting After Filling Gas: Anyone else have this problem?
  238. Web turbo cams? Anything Good?
  239. carnage reclaimation, what do you think of my head??? take a look
  240. hone tools?
  241. Clutch question?
  242. Are there any downsides to too large of an injector?
  243. Runnin a 2.5 inch DP with a 3 inch catback
  244. your opinions please - exhaust question..
  245. basemaps
  246. TOP MOUNT OIL RETURN PIC'S
  247. Question about running untuned.
  248. cam gears torque
  249. vtec problem with my boosted b16 eg
  250. Cracked SOHC Greddy Manifold....Please look!
