PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 [346] 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. BOV
  2. Zdyne base map for boost 72lb injectors
  3. Need Help!!!! water shooting out of the overflow bottle......
  4. turbo d15 blown
  5. sc32 63 trim , good for 400 whp?
  6. 4 Pin Connector(Hondata)
  7. ESSENTIAL GAUGES??
  8. nitrous b16a safe?
  9. extending o2 wires... what gauge wire to use? i searched...
  10. What downpipe flange do I need? *pic*
  11. clutch prob
  12. Turbo manifold question
  13. turbo b16 question
  14. Can someone please confirm these thread sizes?
  15. thanks to earl
  16. too much milage to boost??
  17. Taking the block out for overbored sleeves... stuck on simple task
  18. built block
  19. 92 integra turbo question
  20. sleeve question
  21. eagle h beams , are the 3/8 rod bolts the upgraded bolts?
  22. is this a tig welder????
  23. Alignment with Full Race Traction Bars
  24. compressor wheels spins and then stops!!! wtf no BOOST
  25. Hmm... Is something like this fixable? Any ideas? Pics inside...
  26. Tightened a few nuts on exhaust mani - now no boost
  27. Ticking noise
  28. Found a Turbo
  29. Turbine way too close to the intercooler, what should I do? *PICS*
  30. what is this for? ss line(s) coming from valve cover
  31. All of the sudden....LEAN
  32. Anyone beat up on stock motors and replace?
  33. is an aftermarket ignition needed?
  34. Reliability of FMU?
  35. Tial Wastegate Missing the Screw/Bolt in the Top of It - a Few Questions...
  36. Nitrous Bottle Heating Question
  37. HELP!!! Turbo XS type-s BOV
  38. Whats the best turbo for 99-00 civic SI?
  39. DA Intercooler Size..
  40. d series greddy kit custom fit b series
  41. eeprom burner
  42. When I blip the throttle, there is a hesitation
  43. whats this stuff worth??
  44. T25 or t04b?? Which is better for a stock d16y8???
  45. Please help me to make my homemade turbo successful
  46. any boostin honda guys use these plugs?
  47. Wideband after cat?
  48. full-race?...
  49. Hondata 2b installation help!!
  50. Oil Pumps ?
  51. Converting stock a/c fan into a pusher....
  52. My B18a1 turbo project
  53. Nitrous Dyno #s + vid here...
  54. which BOV to go with
  55. How to route the downpipe on a 99 teg with AC.
  56. turbocalculator.com remanufactured turbos
  57. JRSC Setup
  58. IDRC has died or so it appears.
  59. What Motor would produce more power?
  60. what is the easiest way to take out those turbo manifold bolts on a gsr?
  61. Dump Pipe agaisnt Radiator
  62. Help - Tial Wastegate hitting my hood
  63. Compression Test Results, WTF?? Too high?
  64. B18C1 with SuperCharger, what Cams
  65. which chip burner do i buy for uberdata
  66. 5th Day boosting, shaft play increase?
  67. Best place & good-bad experiences in getting turbo rebuilt?
  68. how do i post things for sale?...help.!
  69. cleaning the insides of a intercooler
  70. the buildup is beginning.
  71. help with turbo sizing for LSVTEC...
  72. Turbo lubrication problem?
  73. Those of you with turbo XS RFL bov.....
  74. SOHC d15b7 turbo?
  75. Inlinepro manifold w/ Tial WG clearance FINAL ANSWER? Need suggestions & pics...
  76. Oil return Q?? Where to cut???
  77. just got a b18b turbo...need help
  78. Engine mount in the way of my turbo install h22A accord
  79. where to buy b series blocks or swaps?
  80. Any opingios on this manifold? Also, it's a name this mani and win contest.
  81. Intake as a charge pipe?
  82. chip fin on the turbo. does it affect it?
  83. Which pistons would you go with?
  84. B16A stock internals............
  85. Octane vs. Air Fuel ratio - School me
  86. Revhard race manifold on my Turbo SOHC??
  87. pinging on 10:1 compression b18b with 7 psi. what can i do about it?
  88. what to do? its hot weather now
  89. i need greddy e-manage wiring for a 99-00 si
  90. Junkyard Turbo or B-series Swap
  91. driving with base maps unsafe?
  92. Turbo Trim for b18b ...
  93. Odd injector Question
  94. Comment on my setup....
  95. need help to improve top end
  96. Tapping Oil Line from head?? does it work? enough oil?
  97. EFI101 course in Yakima! Who's going?
  98. AEBS vs JG
  99. ITB's and turbo???
  100. CRX + B Series + Turbo = Full Length Radiator ?
  101. Ok to check pressure?
  102. could my wastegate be bad? leaks all the time.....
  103. What numbers can I expect with this setup?
  104. dyno plots: 7psi w/ T3 on a GSR mota (yes i searched)
  105. Is this Ebay turbo any good?
  106. torn between precision sc61 or innovative sc61/gt35 killer
  107. Project SOHC "Big Block"....Finally Happening after Over 2 Years
  108. D16z6 custom turbo help!
  109. si turbo kit....
  110. Safe oil tempratures?
  111. SC61 vs SC60
  112. spooledmotorsports.com?
  113. co-relation between forced industion and stroke....?
  114. what can i use to clean
  115. will i be able to run more than 6psi on stock internals and auto tranny
  116. 350z spark plug?
  117. installed Aermotive FPR, have a Q.
  118. Precision Turbo question
  119. No Bumper, Because Of Intercooler
  120. quick question
  121. Realization...To SLOW!!
  122. |||*********all SOHC turbo users, specially GReddy kit users ************|||
  123. custom turbo manifold???
  124. any reasons why a 3 bar with pigtail will not work.
  125. can i run this ECU
  126. Nos Nozzle
  127. who is running low 13's or 12's on a sohc-T with 10-11psi?
  128. peak and hold or saturated injectors for jrsc setup?
  129. get a new bottom end or rebuild...
  130. b16a2 fs: with many mods
  131. ls turbo
  132. F/S: 2001 Type R LSD (Brand New)
  133. Sensors [Turbo Install]
  134. crankcase pressure
  135. Why forced induction is better then NA.
  136. Turbo D15 Headbolts??
  137. 16g tdo6h how much can it handle?
  138. a small bit of advice from an experienced engine builder?
  139. d16 blown at the dyno >>
  140. How to hook up MBC?
  141. opinions on exospeed block
  142. custom 3" exhaust and rear suspension bend
  143. techedge 2.0 and palm
  144. standard CP Piston rings; Good enough for boost?
  145. Turbo Install and Tuning Question
  146. Anybody know about the Top Fuel or Apexi turbo kits, or have one?
  147. Charge pipes, Downpipe, and 3" exhaust............what pipes do I need?
  148. Just installed turbo, is this Compressor Surge?
  149. what to wrap the ac and other hoses with?
  150. new dyno numbers .. kinda confused.
  151. oil feed suggestions
  152. i need some help going back to stock
  153. good machine shops in upstate new york
  154. question about pauter rods
  155. Differential installation
  156. my ghetto setup with pics.
  157. greddy turbo on 99 civic ex
  158. decimal level
  159. tune it up
  160. What manifolds do people run on F-Series, and other q's
  161. Injector Identification Help with pic
  162. how low can you go? :)
  163. bad wastegate?
  164. .048 on vafc as boost gauge?
  165. Which Turbo, Custom Setup Question.....
  166. Just Got back from the Dyno... D16z6 Turbo @ 9.5psi with Uberdata
  167. After turbo car wont rev past 7200.
  168. Holset Turbo ????
  169. where do u get ur charge pipes?
  170. breaking in motor with sae 30 motor oil?
  171. Greddy Boost Guage: Missing a harness, where to get?
  172. compression question
  173. hondata, 3bar, injector problems
  174. what type of rings?
  175. Project Complete....Hello 500 club
  176. turbo timer and factory 99 ex alarm??
  177. To Rich = to much smoke...?
  178. answer me please:) pics inside
  179. where does torque come from? in a turbo honda
  180. Thinking of putting together an exhaust.
  181. quick/easy questions about bov
  182. Please help me identify these injectors *pic*
  183. BLEW Turbo B16 AT 12 PSI NEED ADVICE FOR BUILDING BOTTOM END
  184. Building a SiR turbo set-up need help.
  185. what kind of power can i expect from this turbo.
  186. Besides uber and hack what other easier ways can I tune my d16 turbo
  187. Greddy turbo for gsr td05 ...how much power? What else to get?
  188. whats the longest b series fuel line?
  189. might get a turbo kit need help
  190. injector q
  191. Where are the LS that make more then 350whp
  192. Turbo'd 90 Civic fuel pump options
  193. Sohc Greddy kit Q
  194. How much a Rebuilt T28 worth?
  195. intercooler pipings
  196. with a turbo, what internals need to be done?
  197. HELP!! NITROUS MAKING ENGINE DROP SPEED!!!!!
  198. Non-Honda but expert opinions needed please
  199. Can I get a strait through 3" exhaust to still be semi quiet and sleeper like?
  200. DSM BOV filter
  201. What else can cause blow by?
  202. Need Map for S200b
  203. where to find >800cc high impedance injectors?
  204. well , that was short lived.....
  205. MSD boost timing master, does it help??
  206. t3/t4 turbo question???
  207. what makes a "turbo exhaust" a "turbo exhaust"
  208. BASE MAP needed. Help with Ideas. Thanks. (UBERDATA)
  209. roll cage......
  210. T5 too big?
  211. Ls/Vtec turbo dyno results.....
  212. car is not turning over
  213. BASE MAP
  214. FMAX TURBO?
  215. turbo accord 6 gen question regarding exhaust
  216. How much WHP have you made with your greddy turbo kit?
  217. is the bov open at idle. mine sure is. but in boost it closes
  218. how do i turn my boost up on an oem turbo car?
  219. Most powerful street FWD car in Australia video + Pic
  220. Newb to HT...saying hi and wanting opinions
  221. might be an obious question about loudness...
  222. Type S flutter
  223. is no dyno so i cant get a hp reading on my civicT25 running 6psi
  224. Need Titanium Welding in California
  225. Drag turbo t3/t4 max hp?
  226. Best place to get quaife LSD?
  227. Nitrous System (WHICH ONE)
  228. Expert Wanted!: How much is this Turbo worth? *pictures inside*
  229. picture of someones vacum system lines for b20vtec greddy turbo
  230. making a 3" downpipe...what flanges?
  231. bulit b16a turbo help!!!!
  232. is this water and oil cooled?
  233. whats the best clutch for my set up
  234. Check out my ARP head stud
  235. Rebuilt kit... where to get it??? Please Help!!!
  236. LS/VTEC or GSR, Built, Turbo = 400+ whp... how?
  237. Just got my swap running...not fast enough... budget turbo, or nitrous?
  238. Help!! Ross 84.5mm piston ring gap.
  239. wheres my factory fuel line located?.....installing my fmu
  240. 400whp, 64mm TB, and Skunk 2 Manifold
  241. volvo bov?
  242. newb ? : new exhaust REQUIRED for turbo ?
  243. getting rid of the hack, any cheap ways to tune the 14b?
  244. welding question??
  245. catch can setup
  246. More fun with the new motor (metal shavings)
  247. what is u're AVC-R settings for boost Duty Cycle??
  248. problems with hondata s200 please help asap
  249. Identify this turbo timer
  250. Brakes for turbo crx
