PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. max hp with e85 and single walbro
  2. turbo limits?
  3. wiring injectors
  4. not building boost
  5. Turbine resistant to spin.
  6. 4.78 FD and a Turbo LS???
  7. does any one want to trade springs?
  8. Info needed about items on a particular site.
  9. 5 bolt exh. flange problem!?!?!?!
  10. ARP HeadStuds Question....
  11. Are these numbers close? dyno results
  12. turbo b16 injectors
  13. Blox 76mm throttle Body
  14. Turbo Oil Restrictor
  15. Tial turbine housing
  16. SOHC Turbo Manifold options
  17. Catch can question??????
  18. Ej chassis + B18C + JRSC
  19. Lowered Compression Question
  20. switching intercooler question
  21. d16 vitara trouble
  22. Help With Turbo Sizing For My Set UP
  23. Log Manifold + T4, Advice
  24. Reliable B20 Turbo?
  25. greddy turbo size
  26. turbo gsr a/f ratio problems, high idle
  27. stock clutch
  28. JRSC 5th Gen Prelude
  29. Motor mounts for 350 WHP car?
  30. Thoughts on stock LS/VTEC turbo
  31. Turboing D15B
  32. Help me turbo my D15 EG civic coupe
  33. Model Holset for my B18C1?
  34. Tapped Oil Pan Problems?
  35. InlinePro vs. Blox ... Exhaust Manifolds?
  36. SC61, Stock b18 :(
  37. b18b t25 questions
  38. LS-T build. need help rebuilding head and block
  39. car keeps dying
  40. need some advice on trouble shooting.
  41. Car has been down for some time, now boosted & won't start
  42. Does rebuilding a turbo end shaft play?
  43. Rpm boost creep!
  44. Supercharger ?
  45. dyno dynamics dynamometer
  46. Flexible Charge Piping: Opinions needed
  47. Extended Edelbrock intake manifold on a turbo GSR?
  48. tial blow off spring
  49. Help to install SPIRO LOCKS
  50. Turbosmart wastegate question
  51. Ebay turbo?
  52. Sunoco Race Fuel???????
  53. My B16 Setup... First upgrades?
  54. B16a slow boost?
  55. MSD digital 6
  56. civic h22 turbo problem
  57. ----Oil catch can help----
  58. stock injectors max boost/hp
  59. Canadian suppliers selling twin discs
  60. Oil pan problem
  61. boosted 94 accord(vafc)
  62. Car seems to have excessive lag, help me out please!
  63. new setup turbo opinions
  64. Vented Valve Cover / Catch can question
  65. DYNO TEST: Water/Methanol Injection on M62-Supercharged K20A2
  66. B16 JRSC conversion to fit a D16?????
  67. M-90 Blower on B18a1 ?
  68. sc help please
  69. Bad Turbo or Do i need Restrictor?
  70. 2.2L on boost
  71. Can You Idenify This Wastegate?
  72. what is the highest hp honda
  73. gas that contains 10% ethanol
  74. MAPerformance Tuned S2000 670whp
  75. Catch Can Question?
  76. B16a2 Stock Boost Numbers...Post Them!!!!
  77. Tial watsegate springs
  78. Bore on Edelbrock Victor X intake manifold?
  79. Oil return line touching manifold, heat sleeve??
  80. Should the Turbo Spin Freely?
  81. high fuel pressre
  82. Hittin the dyno, lets guess numbers
  83. what to do for engine managment on turbo h22?
  84. Guess what Turbo?
  85. has anyone ever used this/ does it work?
  86. what can i do with my IAT sensor?
  87. Turbo Gsr Questions
  88. HELP with type r springs
  89. Ecut or no ecut?
  90. New setup in progress..
  91. jrsc b series guys, i need some help.
  92. please help with new turbo build
  93. d16z6 zex cam start up timing.
  94. shim or not to shim?
  95. Vortech Bearings
  96. wastegate spring?
  97. Car will not start
  98. On the market for a turbo, homemade setup, have parts questions.
  99. anyone seen that Mfactory 950hp b serie setup
  100. What do you think?
  101. 81mm Hg With 81.5 Bore?
  102. Eagle Rods, Wiseco Pistons: A Good Buy Or Not?
  103. How long do you allow for break in before dyno?
  104. am i set for my turbo? (injector help too!)
  105. how to make lower compression ratio / best turbo build?
  106. hondata boost control question (searched)
  107. Supertech valvesprings?
  108. cp pistons not good?
  109. Boosted GSR Question?
  110. Help with manifold
  111. quick turbo cleaning ??
  112. kkk 3 bolt down pipe
  113. getting ready to turbo my f22
  114. WideBand Sensor AFTER CatConverter
  115. Anyone know of any supercharge kit that can hit 350whp?
  116. Spark Plugs
  117. Bad ground?
  118. Need to know if a garrett gt5533rwil fit
  119. TO4E turbo on single cam?
  120. aem wide band hook up in ef
  121. Did I Break A Rule Or Something?
  122. what valves to use
  123. stock map sensor question
  124. can i boost 12psi on stock ls on a good tune?
  125. what radials are u guys using for the street
  126. top end upgrade choices
  127. B16 turbo help!!!
  128. what axles can handle large amounts of HP
  129. Boring for DAYS! ! ! ! !
  130. Gsr turbo kit decision
  131. b18c turbo to lsvtec tune rich or lean
  132. Vortech V-5 G-Trim Supercharger Impeller
  133. official turbo s2000 thread
  134. Built GSR head on LS block?
  135. Ls/Vtec Turbo ?
  136. Timingbelt problem with Crower 402T cams, and supertech springs.
  137. would i be able to use these injectors?
  138. gas pedal to the floor to start?
  139. Intank Walbro 255 to Inline Bosch 044 Fuel Pumps?
  140. car smoking white....?
  141. Has anyone heard ATI damper problems? (circa 2009)
  142. Jackson Racing Supercharger Question. GSR blower on LS?
  143. Turbos keep going out!!
  144. how hard and how safe is it to get 300whp out of a stock ls
  145. What is the OHM reading for the Bosch 1000cc Injector Dynamics....
  146. Can somebody burn me a stock d16a6 basemap?!
  147. Extension Plate For Turbo Manifold
  148. swivel vs. standard fuel line fittings
  149. boosted f22b close port
  150. Vortech V-5 G-Trim Supercharger
  151. write up on installing a moates chipping kit?
  152. what is stock head gasket thickness for b16?
  153. One step away from my build...
  154. Intercooler Piping VS. 99 00 Civic Foglights
  155. Disassembling gt2860
  156. Using a raw exhaust flange as a spacer for manifold???
  157. what are these 2 holes for?
  158. Interally Gated Turbo, what mani?
  159. changing cold side of turbo
  160. GSR-T bogging/not accelerating under load
  161. UPCOMING Vitara Build!
  162. K20Z3 stock map sensor - maximum boost reading?
  163. Car smoking i'm stumped, help??
  164. when is a fuel pump needed?
  165. Need help sourcing a replacement bypass plate for JRSC
  166. E85 conversion
  167. Best way to determine where oil is coming from
  168. High Compression Turbo
  169. spark plug questions
  170. what turbo manifold is this?
  171. Fuel system ?
  172. A/C Question???
  173. pro's and con's for hondata ecu
  174. Your Opinon on This Intercooler Kit?
  175. need advice, rebuild my S40 A00 or buya 240 B00?
  176. rods question ????
  177. how to get rid of oil in exhaust????
  178. PSI question
  179. B20z Dyno Graph
  180. Crank Pulley Question?
  181. Turbo+DPFI=???
  182. AFC Hack Inquiry
  183. Car bogging and sputtering under light to WOT
  184. Sleeve Options
  185. fuel pump
  186. venting my valvecover
  187. Which turbo for the street/dd
  188. valve cover vent idea, endyne catch can issue.
  189. turbo help
  190. boost need help
  191. new k intake manifold
  192. Ok i need some ideas/help plzzzzz
  193. Car is cutting out/missing after new plugs.
  194. Boost problem
  195. Checking for headgasket leak on E-85 running car
  196. twin turbo
  197. K20 Turbo Build - Quick Questions
  198. Built CRVTEC + T61 + 8 injectors + LT-10s
  199. dohc zc vitara
  200. car wont start now after clutch
  201. well 60-1 garrett fit on my block
  202. bov for b16a
  203. Question on boosting my DOHC ZC
  204. Oil Feed line to Turbo
  205. High/Low Boost with AC switch with S300?
  206. Skunk2 Stage 1 Cams in a K20a3 Supercharged- Dyno Inside
  207. How reliable are the Garrett turbos.
  208. journal bearing gt28?
  209. routing the dump tube
  210. Is an aftermarket fuel pump nessesary?!?!
  211. Block decking Milling
  212. Nj_Sol PWR's New setup!
  213. Greddy 18g wastegate question
  214. i got a free tank.
  215. Engine comp question
  216. Rc550 question...searched
  217. Boost controller question
  218. going external on a internal wastegate
  219. Blow Off Valves
  220. help
  221. warrenty support for CRP manifolds??
  222. GT3582r OR SC6162SPR...?
  223. Where to buy nitrous?
  224. Upgraded to Skunk2 Pro1, now with issues!
  225. sUPERTURBOPRELUDE h22a4 dynoed 557 bhp and 454 tq
  226. Any big shot single cams in here?
  227. Fuel Cut, Missfiring, "bucking"
  228. Larger Throttle Body with JRSC Beneficial?
  229. least amount of creep with 35r
  230. Tilton Diff. Pump?
  231. p2w clearances
  232. one way valve on master cylender, Broke???
  233. Stock evo turbo(16g) good for a 250whp b17?
  234. Horsepower goal? We all need one.
  235. Got an idea on a setup i wanna do just need some info D16Z6
  236. Where to buy...
  237. need help turbo somehow leakin oil into downpipe
  238. fuel pumping ideas?
  239. Turbo GSR Thread??
  240. K24 hybrid on 75shot
  241. My build :: d16z6 vitara
  242. How Much HP on Pump Gas?
  243. Standard B16 Fuel pump flow rate.
  244. can i use stock ecu on low compression pistons
  245. in spokane area, need a tune
  246. I need some advise from you guys and gals.
  247. Help car smokes when warm but not cold
  248. 1qwkinline4 build thread...
  249. help my car sounds like a subaru
  250. TAP Back of Valve cover
