PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 [368] 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Building h22 turbo, compression/headwork/piston questions inside....
  2. Boosted h22s...and cams??
  3. IHI RHB5 on D16Z6?
  4. $5000 daily driver build...
  5. signs of head gasket trouble? (crappy) pics inside
  6. SAFC-II for boost gauge????
  7. quick question about HKS bov flange
  8. Carbon Rotors for JRSC / Eaton SC
  9. how bad is this flywheel?
  10. Nissan Injectors
  11. egt question?
  12. who sprays their lsvtec?
  13. how many of you had bent valves?
  14. how effective would this "EMS" be? uberdata ppl please read......
  15. Engine management help
  16. honda injectors - boost
  17. What rod would you guys use for a built motor?
  18. Accord turbo install
  19. problem on my greddy blue box developing of late.
  20. Starting to piece together a turbo kit.....
  21. Tuning - Why can't anyone/everyone do it?
  22. dsm injector caps, replaceable?
  23. Greddy kit or Homemade???????
  24. Edelbrock Turbo Kits
  25. D16z6 bare block/crank
  26. Specs on Drag t3/t4 turbo
  27. Hondata S100 with Boost and a VTEC Ecu? Will it work on a None VTEC
  28. What is the best turbo for a D15B?
  29. Good oil rubber return line 3/4".
  30. Few questions for you turbo gods
  31. boost and the zex 59300 cam
  32. How much HP/Boost is a Walbro intank good for?
  33. inlinepro manifold to wastegate elbow leak
  34. early cut on my turbo what is it????
  35. Pics of project Prelude
  36. whos running high hp with stock flywheel ??
  37. Buying Oil pan return flange ..
  38. How come does one prevent a CEL with the VFAC hack
  39. Oil feed leine Homedepot fittings!!
  40. b18c turbo choice! what would you get?
  41. question about injectors
  42. who's running a stock fpr with turbo?
  43. Garrett T25???
  44. Question about ssautochrome turbo
  45. external gate and boost controller???
  46. Anyone who has been scammed by motormatrix PLEASE IM me
  47. austrian type-R is getting stronger
  48. help with turbo stuff for ls teggy
  49. which plug for my b16 turbo sol
  50. ACT Extreme Pressure Plate & Street Disc okay for stock motor?
  51. what oil system is needed for 500+ hp?
  52. HELP!!! im getting to many suggestions about bearing colors!! PINK PINK PINK (did mild search)
  53. Hiding Bottle Under Seat, need help
  54. resister box wiring diagram???HELP
  55. My J&S safeguard is on crack... or is it?
  56. jrsc for b16 for sale dirt cheap.....i cant post yet so i am putting this here...
  57. dyno'd new b20/vtec motor
  58. Putting Del Sol Radiator in Integra GSR
  59. Ls turbo or gsr turbo?
  60. Removing GSR secondaries
  61. best thread or link with safc info.
  62. Fog Lights and intercooler
  63. help me with vafcII intial settings, please
  64. Just Installed my Turbo and need help.
  65. JRSC Fuel Issues Related To MAP Sensor?? What Do You Think ? LONG!!
  66. anybody here built the TechEdge WB02 Kit?
  67. sponsors...
  68. help me setup this BOV
  69. OT: Question for AEM EMS guru's regarding different application
  70. V-AFC hack... with 310cc injectors instead of 450's
  71. TURBO EF
  72. NX Ntercooler Questions?
  73. The physics of High CR and boost
  74. Anyone runs 15Wxx or 20wxx oil during summer?
  75. DOES ANYBODY KNOW WHO MAKE H23 VALVESPRINGS?
  76. ? about ecu for Hondata
  77. question on internal blue printing for FI B18b
  78. lsvtec turbo power numbers
  79. g2 aura integra turbo
  80. Anyone have any experience with Scat rods?
  81. The new toy is in!!
  82. cams in turbo'd LS???
  83. b16a port and polish?
  84. rough idle using Uberdata
  85. Does anyone make cone filters with 2" inlets?
  86. any shops willing to tune uberdata...crome?!?! In VA...even better!
  87. limitations of my intercooler
  88. Help with boost gauge. installed and working.....just not reading right AT ALL
  89. WHO MAKES H23 VALVETAIN PLEASE HELP?????????
  90. h23 valvetrain
  91. Another question about turbochargers.
  92. anyone ever heard of sublime motorsports (omaha ne)
  93. DFW people....Stoid Racing ...heard of it?
  94. Looking for some compressor maps
  95. great compression/leak down numbers, but still smoking oil?
  96. Did you b series guys see this new manifold on ebay?
  97. Which ecu(hondata,apexi power fc...) for my Turbo setup???
  98. Tuning With Uberdata and Techedge Wideband
  99. fuel pump power wire upgrade >> ?
  100. full race IC ?
  101. Turbo with AC
  102. oil coming out of exhaust
  103. A very, very close friend of mine needs your help ...
  104. map sensor
  105. Anyone tried this .... good product or not...
  106. Hondata Base maps Please Help!
  107. Sohc Turbo Opinions for Fuel...
  108. HELP!!! driver's side oil leak in the timing belt area, any ideas?
  109. engine management help!!!!!
  110. What is the numerical value for an "O" trim?
  111. How to tune nitrous
  112. HELP!
  113. CEL #3 MAP sensor after JRSC install?!?!?!
  114. Best camshafts for turbo application
  115. What engine managment should I use?
  116. turbo exhaust smell!!
  117. Air Flow (lbs. per min.) on SC34, GT32 GT35.
  118. Where To Buy 3" Mandrel Bent Stainless Steel Piping
  119. Defination of valve float
  120. cheap turbo dot com big kahuna
  121. one more turbo problem
  122. nipple on wastegate and turbo????
  123. i'm trying to decide between piping[stainless,aluminized,or steel
  124. GASKET ?
  125. My turbo wheel is stuck-help
  126. Need Help Fast
  127. CR Ratio for 15lb boost?
  128. obx oilpan ---any good?
  129. TD04 with broken wheel any suggestions
  130. turbo installer and tuner in ny metro are?????
  131. Knck sensor and boost? with hondata?
  132. SC61, 15 psi, to sleeve or not to sleeve?
  133. Should I keep my current kit or get another one?
  134. when to upgrade stock differential to an lsd???
  135. apexi afc computer info?????
  136. How to achieve 500whp on completly stock longblock.
  137. LOOK PLEASE i need some answers please!
  138. any1 have turbo for MK3 supra turbo?
  139. how much boost on Dseries with forged internals?
  140. what turbonetic turbo do i have? suppose to be a t 3/t4 .63 trim .63 ar at least thats what im told
  141. CAN I BOOST THIS N20 BUILT H22????????
  142. WIERD PROBLEM WITH IDLE.. EXPERTS HELP!!
  143. belt problem with JRSC b18a crx
  144. How many Auto-x W/ your boosted Ride?
  145. JUN spec ecu P08 on JDM D15B?
  146. fuel ????'s
  147. zc and d series interchangeable parts?
  148. SOHC turbo Dyno day
  149. best managment for a obd 0 car..
  150. NX Fuel Rail direct port??????
  151. AEM FPR. Static and base pressure.
  152. Can a Leaky/bad turbo cause a blown motor?
  153. oil seal gone
  154. Is Tony1 still available for some big numbers?
  155. Bogging at idle after JRSC install!?
  156. Just got back from dyno...help me figure this out!!!
  157. NEED HELP DOWN PIPE AND EXHAUST QUESTION
  158. Head bolts on a turbo D16?
  159. Calling all reputable tuners... 300whp@10psi, how hard is it?
  160. Greddy Intercooler compatabile with drag pipings?
  161. Whats the best stock exh manifold to put a flange on for d16
  162. Downpipe cracked where flange is and came clear off, safe to drive?
  163. My Car, My plans, My dream Part 1
  164. Walbro fuel pump..what does it come with?
  165. Let me see your junkyard FMIC Civic setup (92-95)
  166. H23 Turbo Vs Integra Type R, don't have a clue
  167. best TB and IM
  168. Looking for a beginner Turbo Car, What you think?
  169. Custom Turbo Manifold
  170. MAP Sensor Problem
  171. Drag Gen 3 Fuel Management Help
  172. Going turbo?
  173. How would this work out with my B18C1?
  174. Which Cometic gasket for boost application with copper o-ring.... ?
  175. rain and turbo
  176. Anyone had tuning issues with bigger injectors?
  177. Which tranny?
  178. injector sizes
  179. for all those who peiced their own turbos....Arturbo sorry if this goes beyond tech!
  180. Who has an opinion of Payne Technologies (Troy MI) and Wired SpeedLab (Dayton OH) and their Hondata
  181. Possible problem please look!!!
  182. Anyone use cummins turbos? or can tell me what they are good for?
  183. AEM EMS - options and features, calling all aem ems users
  184. Hondata and Intake temperature Sensor
  185. SC61 - T3 vs. T4 turbine... estimated power differences?
  186. How much Nitrious?
  187. Innovative MSBC-1 ?
  188. GSR or LS Tranny for Turbo
  189. Starting all over. Either nitrous or turbo...
  190. do i really need valvesprings and retainers?
  191. how much boost will an auto tranny hold?
  192. dose anyone know about xs power turbos?
  193. How would i swap in a 63 for my 48?
  194. t4 housings vs t3 housings
  195. Quick Question about injector clips
  196. 2.5" TO 3.0" cone adapter for new downpipe
  197. anyone here running a sc61 with inline pro manifold?
  198. 3gen Prelude B20A7 engine - Turbo.
  199. d16a6 setup
  200. Has anyone used these?
  201. jackson racing teg ls
  202. 2.5" flared to 3" exhaust. Pointless?
  203. THIS is why you don't use FelPro Gaskets...(VID INSIDE, Anti-56K)...
  204. full-lenght or shorty radiator?
  205. aem ems comparison compared to hondata q's?
  206. Hondata s200 v s100: Boost options and setup. Quick Q's.
  207. Civic Radiator in Integra With A/C.. what to do with the A/C heat exhanger
  208. ge sleeves
  209. T2->T3 flange?
  210. asking turbo question for friends 98civic
  211. Help me spend my money
  212. intake manifolds
  213. Racegate and deltagate????
  214. hondata chippers
  215. Yummy *pics*
  216. Difference btwn hondata s100 and s200?
  217. boosted ls/vtec whos got it?
  218. Motor Oil To Use for your Boosted Honda?
  219. Wat does the boost option do for Hondata s200?
  220. 500hp and stock sleeves????
  221. Need help with audi turbo! Anybody know anything about these turbo's or had any experience with the
  222. ITR Manifold w/ aem fuel rail question
  223. Best radiator for DC2 Integra with Rev Hard kit?
  224. oil feed line
  225. How Much Have You Spent On Your Turbo Honda
  226. moving from b16 turbo to ls vtec turbo. predictions?
  227. Where do you get flywheel bolts at?????????????
  228. Turbo Track Times (1/8th mile)
  229. should I get a turbo first or a new tranny on a dx h/b???
  230. A little off topic...Turbo d16 fans
  231. edu ID help
  232. When was your first turbo experience?....
  233. Garrett GT3037
  234. what kind of turbo is this?
  235. Greddy E-manage
  236. Turbo question...
  237. LS turbo manifold
  238. Need to make sure my oil return line looks good.. Stan or anyone else
  239. dropped valve, why does it happen?
  240. Blown head gasket on a turbo D16; what could be wrong?
  241. Kiwi turbo manifolds for B series
  242. closing the deck....
  243. Best cams for turbo
  244. What tranny??
  245. heres my manifold...
  246. Turbo'd prelude done opinions.......
  247. how much boost and horse power can a stock ls handle
  248. Another Precision ?
  249. Clipped Turbine Wheel - How will it effect performance?
  250. Revhard intake!!
