PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 [544] 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. EGT temps under boost?
  2. Shadowdawn - auto tranny
  3. Need ASAP 650-720cc injectors
  4. Question on rebuilds....
  5. Does it matter if OBDI ecu is auto or manual?
  6. Compression Numbers. Please help
  7. anyone familiar with dsm pistons in an h22a
  8. 84.5mm vs 81mm
  9. auto turbo question
  10. Ready to order Turbo + extras!!! Think I know all I need?
  11. Oil pump shims & regulators for turbo oil feed
  12. I need a good tunner in ventura area. thanks
  13. 720cc injectors not bad for low prm power?
  14. A/F guage leans w/headlights???
  15. need some recommendations for a place to buy a -8 fitting
  16. Need help re: CEL
  17. hondata ?
  18. vacumn line hook up
  19. blue smoke again...
  20. Anyone know why Greddy put the restrictor plate on the intake?
  21. Can someone tell me what fuel pressure I should be running? Long but need answers!
  22. good place to get OEM parts?
  23. The Wastegate-Debate!
  24. Anyone have pics of a disassembled turbo?
  25. gm 3 bar map sensor - need the harness part number from pep boys
  26. One more quick question
  27. Need help on this
  28. My time has come.....it's here!!!!
  29. check out my boost controller mod and stereo setup
  30. Has anyone else recieved their MaxRev Turbo kit yet?
  31. JRSC idle problem....help
  32. not strictly FI related but lots of smart people in here. b18a v.b18b
  33. h22 throttle body -> m62 blower : gains from porting?
  34. turbo set up
  35. H23 internal problems???
  36. $$$$Quaife or z10 first?
  37. need advice
  38. cartech fmu?....did a search....help
  39. Vortech Supercharger Aftercooler on Integra GS-R?
  40. quick simple question
  41. heres one, help my build my engine [budget inside]
  42. Newbie w/ b18 '92 dx hb. I want boost :)
  43. O2 censsor question?
  44. Ok newb needs some help again
  45. Help on Gauges
  46. greddy manual boost controller...?(anyone ever use this)
  47. What is a good reading on the widebande at high rpm/
  48. Some pics of my car
  49. install of in line fuel pump
  50. What to look for in a used T3/t4
  51. Turbonetics VBC....anyone using it?
  52. important but maybe stupid question...
  53. Best oil for Turbo?
  54. HF mainifold to T3
  55. Who is thinking of going turbo soon?
  56. Breaking all the Rules, Building a T28??
  57. open downpipe
  58. greddy gauge install..
  59. Which piston design and why?
  60. deltagate psi
  61. I hate asking this but....
  62. Intercooler Size Too Small?
  63. Paypal email fraud alert!!!!!!
  64. should i be concerned???
  65. H23 or anther H22
  66. building engine for turbo.
  67. p & h injectors bigger than 600 why so expensive?
  68. vortech???
  69. BKR7E-11 part #
  70. comp test results
  71. had to post this... big turbo
  72. Tial came today!!! installing now
  73. Where or who can i go to buy Fmax turbo kits?
  74. Total Seal rings...
  75. Throttle body interchange for SC 88 CRX SI?
  76. Drag downpipe o2
  77. your a/f ratio? better combustion camber design = leaner more power?
  78. Quick question for the turbo experts.
  79. What FMU disc with 370cc injectors?
  80. WTB: Intercooler / pipes / BOV / Guages
  81. Camgears w/Turbo?
  82. whos runN apexi safc
  83. blitz duel TT install...
  84. Safe Boost on Stock GSR with Drag III???
  85. Smog check before turbo install? got to love CA
  86. LS/VTEC, which ARP studs to use?
  87. Accurate and safe wastegate location?
  88. Oil Pressure readings..
  89. running more oil with turbo
  90. any one have the apexi setup for 92-95 sohc
  91. cant afford a hondata (for now)
  92. Is there an effective safe way to disable turbo boost (ie hold wastegate open)
  93. LS tranny for FI?
  94. Joe P MBC installed, running 9 psi now
  95. JRSC for sale
  96. EGT readings during vacuum cruising around town.
  97. Who apprenticed who???
  98. Big Injectors
  99. greddy setup
  100. Group Buy NOS Plate Kit and more
  101. Vortech on a GSR
  102. Drag radials on larger size wheels?
  103. How long has your turboed car lasted?
  104. Msd Dis-2 Any good?
  105. walbro fuel pump 255. What is the part number for application for a TypeR
  106. wiring for dsm injectors?
  107. dyno tuning boosted vtec engines.....[Q]
  108. Q? Ericks Racing 12 second stock turbo GSR?
  109. Car just died today...
  110. My little rant about the "DOHC" guys
  111. Going to the Dyno
  112. OBDII to OBDI, what about the Tranny ECU
  113. Whats the best ignition for turbo?
  114. Question for those of you running Eagle Rods your H22A
  115. Can I buy O2 sensor simulators?
  116. I want to build a JRSC semi-sleeper *HELP!*
  117. DRAG Manifold Drilling for EGT
  118. JRSC boost Controller?
  119. Tap wrench?
  120. Got a few of these front u bar in stock if anyone interested
  121. Kooks Headers
  122. breaking period question
  123. Motor mount inserts questions
  124. o2 reading
  125. Fuel System Question
  126. Only use Stock Gasket with Golden Eagle sleeves?
  127. JE Pistons.. I am going to sell some sets for $485
  128. Calibrating a Modified Fuel System Part II
  129. Kinda big Kiwi mani pics for Nathan and everybody else...
  130. Turbo break-in
  131. Oil tap for turbo?
  132. S-AFC hack, again....
  133. AEM PEMS users..
  134. Zdyne Tuning
  135. Some Words Regarding Wideband Tuning a Hondata System
  136. Supra side mount intercooler?
  137. good results with boosted 1st Gen B16
  138. car runds better with check engine light than without it. Anysuggestions
  139. The Ultimate Sleeper =)
  140. Size of the apexi 92-95 civic kit?
  141. can i use this intercooler?
  142. Question about EGT gauges. . .
  143. Vtec or no Vtec, that is the question...
  144. b20 explosion
  145. Blue wire method
  146. whats wrong with my turbo???????
  147. Hmmm got a problem
  148. Open-loop wastegate muffler??
  149. B18C1 + 14psi 1/4 mile times?
  150. How do I figure best FMU ratio for my turbo?
  151. HELP! NEED a SMOG in San Diego. Can anyone help????
  152. Drawbacks to Vortech Supercharger?
  153. Boosted LS or Boosted GSR?
  154. Greddy Large front mount (Type 24)
  155. fuel pressure guage on the fuelrail....?
  156. O2 sensor reading on VAFC
  157. ? for AFC peeps on Greddy turbo in their civics
  158. White smoke coming from exhaust for?
  159. Wanted IHI RHB5 turbo (88-89 Ford Probe GT)
  160. Blew my head gasket. Which head gasket and other parts for JRSC ITR?
  161. compression numbers
  162. FS: 280 ZX 1983 Turbo
  163. AutoX with turbo ITR rocks!!!!!
  164. What is the best turbo kit for an itr?????
  165. Bluish/White smoke coming out of exhaust.. Any suggestions..
  166. o2 sim install, where to find instructions?
  167. HELP, running lean.
  168. dyno with hondata + boost gauge Q
  169. Question About Turbocharging
  170. How many have blown a motor, and how?
  171. what size injectors
  172. FINALLY, I made it to the dark side!!!!!! Woohooo (I have a stiffy!)
  173. oil coming out of valve cover oil cap!
  174. MBC going on soon
  175. making turbo timer work with factory alarm
  176. movie of apexi b.o.v
  177. Hondata Problem again
  178. Best way to control boost???
  179. Question about Hondata...
  180. What exhaust is this?
  181. turbo question
  182. Question about staging lanes photosensors?
  183. Help! Need block. . . . .
  184. OT: but most of the hardcore racers are in here....which struts would you get?
  185. Strengthening a High-Mileage Motor
  186. getting drag radials...do i wrap them on 14's or 15's?
  187. 280 ZX Turbo worth the pain in the arse??
  188. YIKES!!! Blew my motor big time
  189. CEL Code 67 (?)
  190. Pix IAS SEMA-various cars
  191. Pix IAS SEMA-Battle of the H-T Members at IDRC booth
  192. Pix IAS SEMA-Pasley
  193. Pix IAS SEMA Show-Honda with CELICA front end
  194. Pix IAS SEMA-Gude
  195. Pix from IAS SEMA Show-Jermy L.... race car
  196. Pix from IAS SEMA show-Dart honda block
  197. Uh-Oh. Please say it ain't so.
  198. Pix from IAS SEMA Show-S Carlson
  199. Greddy GSR Turbo ~ Dyno
  200. new to the theory of turbo
  201. AEM Computer Question....AGAIN...
  202. Turbo?
  203. how does it feel like when the cluch master cylinder or slave cylinder goes out?
  204. how much horsepower? dynos needed.
  205. Cooling fan...problems
  206. Bosch pump install in 4G car..
  207. Installed S-AFC
  208. How does the sensor component of the J&S knock sensor function?
  209. to all turbo R guys...
  210. In-Line Fuel Pump help
  211. Blown headgasket
  212. Custom setup is in and feels evil.
  213. Is Hondata ever going to come out with an application for a S2000?
  214. opinions on this intercooler
  215. How much to get a block resleeved?
  216. code 41 what is it
  217. NX jet question
  218. Welcome the newest member to the darkside
  219. Hey guys whose throwing the party in NJ for us.. We coming all the way from TX now someone is bound
  220. Smog Hook up in So Cal. ! PLEASE!
  221. Need help with MSD install foks....
  222. Here's the T-61
  223. Cost to rebuild a factory turbo...?
  224. Where can I find a deltagate flange??? Need to adapt my HKS to a Maxrev with a deltagate flange
  225. FI/AC->FL
  226. wastegate problems
  227. APP Bolts?
  228. Garrett turbo operating oil pressure
  229. Anyone Recommend a place to rebuild my turbo??
  230. Got my Drag 3 kit....polished turbo??
  231. turbo pieces
  232. drag turbo fmu
  233. your thoughts on Octane booster
  234. Hondata Problem - Help Please
  235. pieced together need only a few more parts
  236. Um. . . ?
  237. Cheaper to piece together a turbo?
  238. questions about turbos?
  239. O2 senor wire on the ECU
  240. Supercharging...an LS?
  241. How bad will a NA cam hurt a FI motor?
  242. where to buy? egt gauge/walhbro intank
  243. Looking for this Defi Boost Controller, HELP
  244. Oil Restritors for oil feed lines (prevents blue smoke?)
  245. Back from the track with a new time....
  246. Honda MAP sensor hack
  247. with a rebuilt bottom end, what happens to the internals if detonation occurs?
  248. Which Turbo pistons to use. . . . ?
  249. I think I picked out the right compressor?
  250. a plan for proper fueling, AFC design
