PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 [115] 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Turbo timer wont get off of battery mode!!!
  2. need help on engine assembly...................
  3. what difference between rc saturated and peak and hold
  4. 75 shot zex wet kit question
  5. boost?
  6. -6an to 14mm x 1.5 adapter for GT coolant fitting questions
  7. I ordered JE but now he wants to sent me SRP!
  8. Integra IC piping on a Del Sol?
  9. question about using custom K&N air filter/custom turbo intake tubing -- power losses/gains?
  10. Results of crower stage2 forced induction cams???
  11. Is not running an o2 sensor possible?
  12. turbo smoke?!?!?!please help
  13. Anybody know of a reputable or at least decent tuner in SW MO Specifically Joplin/Springfield area?
  14. wideband o2 bung placement
  15. Injector Cushion Rings (not o-rings)
  16. Ebay Top Mount? Any Users?
  17. z6 and y8 head??
  18. NO POWER T3 setup 91 Si
  19. One Side In/Out Intercooler--Anyone Tried Them?
  20. Has anybody used this ebay turbo manifold? not ssauto
  21. do i need a tune on stock injectors/fuelpump?
  22. best way to setup custom breather kit??
  23. Turbo Edit to Crome
  24. over heating/ idel problem/ rev problem
  25. High boost misfire, white smoke, good compression test... head gasket? head lift?
  26. need help with turbo and accessories
  27. lucas injectors?
  28. TurboEdit and Ostrich 2
  29. Question for the motor experts
  30. Turbo selection questions
  31. Help with Turbo
  32. Turbonetics adjustable wastegate HELP
  33. PLEASE HELP...
  34. keep blowing head gaskets need help!!
  35. wastegate question?
  36. Anyone have a JRSC B20?
  37. IHI turbo with what manifold
  38. Preferred intake manifold 4 Turbo K20
  39. turbonetics Proof of sale sheet! t4 60-1 ball bearing turbo
  40. OBX Turbo?
  41. Anyone on here heard of the Rotary Shack in SoCal?
  42. will my intercooler flow enough ???
  43. why????
  44. SUPERCHARGER OR TURBO
  45. is it trash? (pics)
  46. turbo build?
  47. LSD (Pulling left)?
  48. car wont start
  49. braided hose ends
  50. Recommendations for MoTec Tuner in SF Bay Area
  51. turbo manifold choice
  52. an exhaust question
  53. OKAY to install motorola 2.5 bar map sensor before NepTune?
  54. B series block knotched???
  55. Exhaust question (different than normal)
  56. B16A turbo setup 1/4 times?
  57. Boost Gauge Mounting
  58. z10 catch can
  59. turbo pros please read I need help
  60. Fuel pump doesn't turn on everytime??? HELP!!!!
  61. Sleeper Exhaust Megathread
  62. h22 5-bolt turbo downpipe?
  63. JRSC belt tension ques???
  64. vaccuum routing???
  65. East coast professional crome tune?
  66. turbo cams?
  67. HELP!! Check Engine Light on Greddy Turboed JDM D15B???
  68. tranny fluid question
  69. Wideband Sensor
  70. anyone here running 10:0:1 for turbo
  71. What oil was it I read about on here that was linked to many turbo failures?
  72. Piston-wall clearance, blow-by, and stock pcv system
  73. got my ef b20 sedan boosted!!!!! PICS
  74. high hp turbo flywheel
  75. Oil Restrictor -4 T3/T4...????
  76. Who make a Similar to a GT3076R
  77. Another GSR-T thread (help a noob out)
  78. OBD2 Boost inspection?
  79. intercooler size
  80. Walbro Fuel Pump GSS 342
  81. Help me figure out my LS Turbo
  82. Intake Manis and B series turbo kits
  83. Different Garrett Turbos
  84. ITB's With Nitrous
  85. hydraulic mount kit?
  86. How much can I boost safely??
  87. Turbo obd1 conversion
  88. how to run oil feed line from block to turbo h23a
  89. Alright guys i need some help as much as possible and soon
  90. b16 turbo help,hondata
  91. oil return line off turbo?
  92. which is better hks ssbov orgreddy rs bov
  93. Couple of quick question regarding downpipe & wastegate
  94. priming a turbo?
  95. Help with re-build.. Please read!!!
  96. Built Motors in Winter?
  97. gtk turbos any body running one?
  98. which block to use???
  99. turbo elements wtf
  100. Some help on why my car has this problem.
  101. resistor box question!!! HELP!!!
  102. How would I know???
  103. Built Turbo LS with cam swap running untuned.
  104. 57 trim
  105. ***Twind Disc Trouble*** help please PICS inside
  106. Omg is this bad
  107. built 2.0 gsr comp test
  108. how to make a homemade turbo custom made
  109. Venting stock fuel tank after charcoal canister removal
  110. Obd2b to obd1 conversion lagg
  111. oil catch can
  112. HELP WITH MAKING A D16Z6 TURBO'D MOTOR BETTER
  113. 2 questions (acl and eagle)
  114. Tail 35mm and 38mm wastegate interchangeable?
  115. GM 3 bar MAP sensor question
  116. tial 44mm wg question
  117. vid of my run before the 11.43 run clutch slip sucks
  118. Quick question about my turbo (n00b)..
  119. Want to know if this would work?
  120. question on internal wastegate going click.
  121. FP HTA 35R
  122. What's the best A/C compatible turbo manifold?
  123. First time turbo'ing my B16
  124. Turbo XS MBC Silver Standard edition
  125. **Need help with manual boost controller setup**
  126. 10psi prelude h22
  127. Turbod' D16 Vtec
  128. t3/Gt40 blownzilla turbo question
  129. 11psi GSR (pistons/rods)blown ENGINE
  130. Post your PeakBoost videos!
  131. garrett td05 turbo 50 trim
  132. What is the difference between a T3/T4 and a T3/T04E turbo?
  133. anyone using the act max extreme clutches
  134. About to be neptuned, can i install my walbro 255 before hand?
  135. AEM Fuel Pressure Regulator Quick Question
  136. Motor/turbo problems
  137. question about 60-1 b-series turbo setup fitment....
  138. Synapse Wastegate and BOV.. Does it work?? PERSONAL EXPERIENCE ONLY!!!!!
  139. BOV
  140. evo 3 16g 300 WHP?
  141. d16z6 block with jdmd15 vtec head on boost
  142. how to get CHROME program download???
  143. What heads do DSM manifolds fit on?
  144. k20 swap turbo set ups
  145. Xenocron Tuning and Moates.Net offering ZERO Cost...Honda/Acura & GM/Ford Focused Tuning Tools Semin
  146. should i deck my block?
  147. need help on selection of turbo
  148. Garret T3 .44/.53
  149. lost screw on hks ssq bov. wil lit affect bov
  150. ideas on turbo return line
  151. b16 turbo and nitrous?
  152. GSR-T burning oil suddenly
  153. Titanium Retainers
  154. anyone try the 3 row bar n plate radiator on ebay?
  155. is this a real turbonetics turbo?
  156. whats your opinion on these pistons and rods
  157. greedy
  158. Reliable Nitrous setup?(B18b1)
  159. Gsr Setup.. please help
  160. ls turbo tration problems
  161. N20 ya!!!
  162. what thread size ***SEARCHED***
  163. Turbo d16a6 help with TURBO
  164. sohc supercharger mpg?
  165. need a good way of properly sizing a turbo.
  166. Puting dsm 460cc injecters in my turbo integra integra
  167. Modifying OBD2 injector clips to work with RC injectors
  168. BOOST question
  169. Which BOV do you guys prefer?
  170. dyno : 600whp stock block K20a2 IPS KT1s
  171. GSR head torque values (ARP)
  172. Got to tune a beautiful car!
  173. boost... what do you expect as a warrantee from your manufacturer?
  174. Throttle tip in
  175. where to find t04e compressors
  176. Bigger injectors, less fuel pressure
  177. oil sandwich adaptor..what are you using?
  178. Blower porting
  179. D16Z6 SETUP
  180. Budget Supercharger setup?
  181. More B18B Build Questions With NWS
  182. Signs of a bad head gasket
  183. hylomar or copper spray
  184. Boosting an F22B
  185. max hp on stock head
  186. Map Sensor
  187. how to identify turbonetics turbo with no compressor housing.
  188. turbo sizing?
  189. boosting this weekend!!!!
  190. Socal Blue E-manage tuner's
  191. Valve train recommendations for boosted b16a on stock block?
  192. Looking to Bost my Del Sol
  193. )untuned stock sohc turbo!
  194. Can I use OEM Injector Seals on RC Injectors?
  195. Car won't Start
  196. Turbo Timer Harness for CRX
  197. leaking oil pan ls/vtec turbo
  198. what ECU to use to keep OBD 2
  199. how safe is it.....
  200. LS-T... buy a turbo kit, or build my own?
  201. Option for a Thicker Headgasket
  202. Power problems
  203. AEM 19 in 1 Serial Gauge and Tuning Question
  204. Fouled plugs cleaning and re-use?
  205. Valve Spring Specs - listed
  206. spool time?
  207. Hasting Piston Rings
  208. turbo help?
  209. boostedeghatch is a scammer and thief on alot of sites!!!!!!!!!!!
  210. NX Intercooler chiller kit
  211. oil pressure switch or sanwhich adapter?
  212. Ls-vtec Turbo - Clearances
  213. Ls pistons on b16 rods?
  214. need help!!
  215. Cam Gears? When to, and how to tell
  216. **Post your 60-1 Set ups**
  217. Another FMU question
  218. Spool times on a B16?
  219. does any1 know where i can refill my nos bottle?
  220. i need some help
  221. please help with my turbo
  222. Priming oil lines
  223. what size oil restricter??
  224. compressor wheel not spinning at idle...NO BOOST! HELP!!
  225. *ADVICE NEEDED* Might Sell My Boosted Lude...Should I part out or sell as whole?
  226. irractic idle - searched, tested, possible problems, new IAC, new TPS
  227. brothers from different mothers....GT42R and S372
  228. BROKEN ROD: Anyone broken a B-series Rod?
  229. what motor/torque mounts for DD ~325whp d16-t?
  230. anyone having problems with rev valve train?
  231. question reguarding motor mounts/torque mounts.
  232. where can i send my exedy twin disc?
  233. what is a/r andtrim
  234. RMS/Slowmo tuned Del Sol B18b-T
  235. Looking for a mani that puts the turbo closest to the block
  236. exhaust and turbo?
  237. Exhaust question for FI
  238. Is my exedy clutch/fidanza flywheel combo enough for JRSC gsr
  239. Front Mount Size - Integra - Need Dimensions
  240. AFC Hack w/ check valves question?
  241. h23 dsm turbo
  242. blox intake manifold????????????
  243. b16a setup, what ya' think?
  244. oil feed line
  245. Need Some quick help before the purchase of a Turbo Civic
  246. Think stabil will mess up a tune?
  247. Tuning with Neptune
  248. t3 turbo oil inlet not fitting
  249. Boosted b18a1 crx slow spool problem t3 .48 .42
  250. H23 Turbo Dyno Results
