PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. profec b with profec A solenoid???
  2. Cylinder 3 low on compression. Not buring oil.
  3. ls crank or gsr crank
  4. witch intake manifold should i use
  5. getting tuned this week, is there anything im missing and how much whp can i expect
  6. Best post pump filter to run?
  7. Can my block be re-sleeved? (pix)
  8. Any one use those Injector Dynamics Injectors?????????????
  9. Oil pan problems
  10. Finally some respectable numbers
  11. oil lines
  12. Do I need to Baffle Valve Cover for Catch Can?
  13. B18c1 turbo base maps
  14. wastegate flange help
  15. k20 turbo stock block
  16. How to remove Piston from rod? (aftermarket)
  17. xs manifold fail...
  18. How much would it cost to Turbo a B16 engine and what would i have to get?
  19. i need help whit my b16a turbo crx i have problems boosting can u help
  20. heres the question... Anyone here ever ran alot of boost through a 84mm LS?
  21. PROS AND CONS OF NITROUS!
  22. turning up boost on a greddy kit?
  23. how can i tell the difference between a y8/z6 aem cam gear?
  24. Bigger Injectors in Stock D16?
  25. jw if i could reach my goal with this setup...thanks
  26. Help Identify my Turbo Please!
  27. JRSC on 97 prelude type sh
  28. Question about ebay turbo kit..
  29. I've got a problem...
  30. h22 Topmount
  31. 2.38" vs 2.5" exhaust for turbo setup
  32. help jackson racing supercharger
  33. precision turbo rebuilt
  34. crower rods.
  35. Journal bearing retaining clips
  36. Blue/White Smoke On Startup
  37. ****** POST ALL YOU B SERIES TURBO BUILDS IN THE UK!*******
  38. profec a vs b which is better
  39. b20b4 turbo eg hatch?
  40. Replacing all kinds of gaskets. Where to buy?
  41. Short 40-100 pull video.
  42. Help needed on deciding on an optimal wastegate size.
  43. hy35w holset turbo to big for my b16?
  44. confused about my oil feed plate size
  45. Any suggestions...?
  46. weird turbo issue
  47. Boost High Milage D-motor!?!
  48. What clutch to handle forced induction
  49. Tial wastegate problem
  50. CRX Injector Flow Rate Q
  51. Turbo setup/Inspection woes, Chemistry gurus wanted
  52. Boosted H
  53. Slow building boost after external wg install.
  54. Energy poly Mount Inserts V. Hasport/innovative mount kits
  55. New numbers! AR Performance D16 520whp@18psi
  56. AEM EMS boost solenoid install
  57. will 98 eclipse gs-t injectors work in my 95 integra?
  58. safe to drive with new manifold?
  59. B18C5 turbo help needed please
  60. 1989 Crx b18a1 Turbo 300whp capable to kill what? lol
  61. best nitrous cam
  62. 2000 prelude revhard turbo just installed temporary base tune no dyno
  63. Compressor Map Holset he351cw Turbo
  64. Help Identifying turbo
  65. problem (scratches) with cylinder walls after 500miles
  66. crower n/a stg2 cams and boost?
  67. Lets cut to the chase on Real Clutches!
  68. 220WHP forced-induction question
  69. can tunning rich cause rings to flush out
  70. TURBO SET UP NOW NEED HELP TUNING!!
  71. running hot in summer
  72. Skunk 2 pro 1 cams or Crower stage 2 turbo cams ? For 500whp
  73. gt3582r v gt3586r v gt3788r+ b16
  74. CTR N1 pulley
  75. Headgasket and Haeadstuds
  76. bad gas mileage?
  77. Boosted and Built D16
  78. T3 turbo for 230whp?
  79. Je Piston Questions?
  80. I just bought a small snail for my LS:)
  81. HELP OVERBOOSTING!!! PICTURE INSIDE
  82. greddy turbo timer problems
  83. Integra Ls Turbo or Eclipse Gsx?
  84. Wastegate into downpipe or atmosphere - which is better for preventing boost creep?
  85. tial 38mm wastegate question
  86. How to make my intake filter fit
  87. LS-Vtec, pr3 pistons, JUN3 cams..Nitrous setup?
  88. Is this a real Revhard Turbo Manifold?
  89. is there anything wrong with this BOV mounting?
  90. AEM Help
  91. Compressor Surge!
  92. need a good turbo?
  93. b16 turbo acting up on full throttle
  94. 3" Thermal RD vs 3" Skunk2
  95. DC full radiator with turbo?
  96. building my low comp engine with info gained over time from H-T!
  97. what oil restrictor to use??
  98. z6 vitara eagle build...help needed
  99. 1000cc injectors, rise idle?
  100. break in injector ?
  101. 6262 vs. 6765 spool characteristics
  102. about to buy a turbo from a kid and need opinions
  103. How do I set up the engine management so it won't have to be retuned every season?
  104. question about align hone and main caps
  105. is it worth it to bore out to 81.5?
  106. Dump pipe...will this work??
  107. Does anyone know what radiator cap I need for a mishimoto radiator made for an EG?
  108. lsv turbo build questions
  109. h23 vtec frankenstein
  110. z6, b7 with Vitara pistions and boost
  111. Opinion about the golden eagle intake manifold
  112. need a tuner in north cal
  113. Is it worth it? About to buy a sleeved motor need opinions by this sunday
  114. will i lose power
  115. mishimoto z line intercooler
  116. help with b18a1 turbo fuel issue
  117. Greddy 15g rebuild or?
  118. From ebay to greddy turbo kit ...Question...
  119. kinetic manifold ac compatible?
  120. ARE BUDDY CLUB SPEC lll good for a turboed GSR?
  121. 300-350whp setup. Spend money on LSD or s300 for boost by gear?
  122. built hacth looking to trade or sell
  123. where can I individually buy turbo kit compontents?
  124. Breaking in motor with old tune?
  125. need help on turbo cl ( pics inside)
  126. B18cr Turbo Plans- Good or Bad
  127. anyone with a 6265? weird question.
  128. Built tranny options...input needed...experts look inside
  129. Who can name this manifold?
  130. misfire yellowed plugs
  131. How to boost my setup to 8 PSI?
  132. what turbo size
  133. H22 Turbo build - 92 SI 4WS Prelude
  134. JRSC FMU needed with greddy emanage?
  135. what a way to hurt a motor!!!!
  136. Firing on 3 cylinders constantly
  137. O-RING PROBLEM PLEASE HELP
  138. air filter with top mount setups?
  139. gt45r 20psi, low ho high tqs why like dis?
  140. Integra OVERHEATING problem
  141. 3 angle valve job lower seat pressure?
  142. shouldn't be a problem going .5mm over on b16 for boost
  143. black soot in turbo & I/C hot pipe
  144. Has anyone ever had this problem?
  145. td05 find. help plz
  146. gsr block with ls crank which pistons?
  147. Bosch Pump need help Identifying
  148. s366 oil feed thread pitch
  149. Turbos Explained...
  150. Holset HE351VE Turbo CRX
  151. What should i torque my arp headstuds to? 800hp build!
  152. Bought a Used t3t4 garrett turbo kit for $750 but how can I tell turbo is not blown?
  153. where can i buy a new garrett t3/4 wastgated ?????
  154. The Journey of a DeatschWerks Injector
  155. Where to buy turbo gaskets, lines, odds & ends?
  156. revhard cast manifold & garrett turbo
  157. Shop list for 300whp setup, what do i need?
  158. dsm injectors compatable w/ a honda
  159. k20 boost levels
  160. Rogues turbo build in WV.
  161. What Valvetrain to Use?
  162. turbo rebuild
  163. arp head studs without washers on accident
  164. oil and coolant lines/fittings
  165. diesel turbo?
  166. Annoying check engine light ??????
  167. turbo noob question?
  168. Adding a knock sensor (SOHC)
  169. whew can i buy a new garrett t3/4 wastgated?
  170. HUGE PROBLEM!!
  171. turbo d15 problem help :(
  172. constructive criticism needed on poorman type r build
  173. 586whp LS-T
  174. ACL bearings vs. oem
  175. Cooling problem but have an idea.
  176. Stock B16 Turbo, Rev Limit
  177. what cams to use on a built d16z6
  178. turbo integra oil pressure is dropping extremely low after boosting?
  179. MAP Sensor question on a B18A1
  180. Intercooler Question
  181. Which Manifold/Turbo setup
  182. Where to get this gauge??DUAL GAUGE CLUSTER BEZEL DASH POD
  183. eg b16turbo, somethings horribly wrong
  184. turbo em1 build pics/dyno...
  185. where can i buy a cheap cooler?
  186. Is the Garrett T3/T4 turbo available with ball bearings?
  187. hf manifold...need help with turbo
  188. Surge tank fuel setup- Not getting fuel pressure, WTF?
  189. can someone please have a look at my setup and offer input/advice.
  190. Gsr Vortech supercharger work with a b16a?
  191. alot of smoke!! HELP!
  192. B18cr turbo plans
  193. opinoins on my turbo setup
  194. Spoolin log manifold issues...
  195. greddy type s bov question
  196. What type of valve springs are you using?
  197. Turbo civic runs good in warm tempatures and bad in cold
  198. Best Used Intercooler to use for Built D turbo?
  199. Xs t04x turbo question.
  200. bad boost lag? caused by no 02 sensor?
  201. this might be in the wrong section but anyone running a "stock" B20vtec with nitrous?
  202. d16z6 OCCASIONALLY redlines at 5600 rpm?!
  203. what cams to run ?
  204. Anyone ever heard of bending ALL 8 exhaust valves and not noticing it?
  205. Turbo spool
  206. Noob LS-V Turbo Build
  207. godspeed turbo???
  208. SRP pistons normally "louder" then stock?
  209. nuekin manifold
  210. Which Clutch??
  211. Divided Flange Turbo and Twin Scroll
  212. stock h22a turbo ideas!
  213. Cast manifold with good wastegate palcement?
  214. b18b head gasket replacement
  215. BOOSTING in CA State Ref time ! GSR 300+
  216. Time to rebuild turbo, already???
  217. need you guys opnions
  218. Tial mv-s 38mm leaking boost
  219. 3" Exhaust and Test Pipe ?
  220. launch control, what rpm?
  221. d16y7 turbo build help
  222. My K24/K20 PeakBoost T67 450whp tuned on <10psi
  223. Garrett turbo woes ...
  224. V-band exhaust flange vs T-3,T-4
  225. What whp numbers you are making on a stock sleeve ls vtec turbo?
  226. Noob got some questions (boosted budget build??)
  227. Turbo LS VTEC overheating
  228. High RPM cut-out under load
  229. Bad Turbo rebuild or something else?
  230. Larger charge piping and throttle body?
  231. Turbo Torque Specs on T3/T4 60-1
  232. turbo parts
  233. FUEL INJECTORS WON'T FIT!!
  234. turbo ls cooling isues "overheating"
  235. My H22a Turbo'd
  236. Turbo wheel RPM and engine size
  237. Secret Services Auto Turbo/Chassis School RollCall
  238. engine dies after boost....
  239. t3/t4 turbo
  240. 5-bolt T3 downpipe: internal WG?
  241. Injector Question
  242. what turbo
  243. Oil cooler fitting
  244. high compression + which turbo for instant boost
  245. need help identifing a head?
  246. 81.5 over bore...what pistons????
  247. Kits similar to Go-autoworks kits?
  248. turbo setup sohc??????????
  249. plx m300 wideband issues
  250. Inexpensive High Flow Cat?
