PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. Still having compressor surge after BOV opens
  2. WILL precision sc 34 turbo .63ar bolt on my drag b series manifold
  3. Tranmission question
  4. nos not running right
  5. quick question on turbo selection for B18c1
  6. Will this effect spool?
  7. Anti-lag on journals bearings?
  8. need to get in touch with someone at Race-Lines.com
  9. ITR Turbo - wastege and turbo bolts coming lose??
  10. z6 build
  11. looking to get my LS-t tuned. where to go?
  12. The Sleeved blockbuster project. Pics inside
  13. Another Route for Water Cooled Turbos
  14. Turbo for a built d16y8...
  15. ontario is back!!!!!
  16. !!! some mods for professionals!!! help radiator cooling fan...
  17. crank/ oil pan.....
  18. Ls on Nitrous
  19. t3t67 H.o. housing question
  20. LA sleeve or darton sleeve?
  21. H2b TURBO guys HELP where to put oil return line
  22. Tial SS housing GT35R .82 vs Garrett GT35R T3 .82 Housing
  23. Does Hondata s300 use AEM wideband?
  24. the turbo for my b16
  25. car wont start when hot??
  26. how do you hook up oil restrictor on turbo?
  27. Where can i find this certain oil restictor???
  28. to but or not to but?
  29. Does a Full Race/Garrett T3/T67 has a Gasket on the Compressorhousing
  30. Free turbo question
  31. will someone help me tell this guys whats up? please
  32. dsm injector dyno
  33. what bit for block notching?
  34. rotomaster?
  35. H22 Turbo questions
  36. good turbo setup for GSR?
  37. Resistor boxes and coil packs. Any issues?
  38. higher psi wastegate spring stop boostcreep?
  39. Vortech Fmu recently rebuilt need some advice!?!?!!?!?!? High fuel pressure!!!!
  40. Will forged JE pistons for an LS fit B18c5??
  41. Help!!! new to turbos project car need help finding right turbo! k20 RSX
  42. simple question:what boost controller to use?
  43. Could this be what is causing my overheating?
  44. boost creep issue!! gt30 w/ lovefab
  45. new b18c1 turbo build
  46. Civic tuners in San diego?
  47. Idling on turbo...............
  48. ysk-1 tranny?????
  49. Which one?
  50. E85 before and after
  51. b18c1 10psi Dyno chart - what do you think?
  52. I need a new manifold
  53. LS/VTEC TURBO QUESTIONS
  54. Since day one I have been told to look at WHP not PSI but.....
  55. car smokes after idling for 10-15 sec
  56. turbo oil leak issue...
  57. Ls bin??
  58. B16 turbo tune hodnata S200
  59. ECU HELP
  60. T3/t4 or 62-1
  61. My d16t
  62. need some tips on a supercharger for d16y7
  63. Have problems with the shorty manifold? Oil return and ic pipinig?? Here's what i did!! Teg is alm
  64. what to do
  65. jrsc pulley
  66. Looking for a new tuner in the Northern cali area
  67. catch cans
  68. injector size Is this right or is he looking out for himself
  69. turbo d16 and 370cc injectors, "How" will it run?
  70. Massive injector list.... for yall
  71. WG AND BOV ?????
  72. turbo install help!!!
  73. ACT or Competition clutch?
  74. anyone with experience with JE srp pistions in a civic EF?
  75. Cometic or Stock Headgasket?
  76. 97 GSR Turbo set that will retain AC/PS
  77. clutch slow to disengage at high rpms?
  78. where to buy a 4''to3'' v-band flange for my turbo?????
  79. S372 on a b18
  80. Dent on piston what to smooth it out with? (picture)
  81. how much hp before a sohc crack
  82. How is my Current setup?
  83. some turbo parts Questions
  84. trimming block webing for turbo fitment
  85. Horsepowerfreaks.com
  86. 3 bar map sensor off Ford Powerstroke
  87. gm 3 bar and 11 psi
  88. GT35R T4 .68ar vs SC61 6162 T4 .68ar
  89. b16 turbo questions
  90. Need help choosing next tranny, my Y1 is almost dead..
  91. What manual boost controller you guys running????????
  92. Turbosmart Wastegates and BOVs
  93. Major Boost Creep, think this is the cause?
  94. to the tony1 intercooler users.....
  95. Opions/Comments on hand experience with an Ebay Super T70
  96. Borg Warner S362 Turbo
  97. 99-00 CIVIC SI Converting to OBD1, 02 sensor?!
  98. Hondata question
  99. Need help to pick a turbo
  100. need more information on this turbo!! Please help!
  101. How damaging are afterfires to turbine wheels?
  102. Apexi AVCR install questions
  103. ls turbo question
  104. Dyno's and Tuners in Maine
  105. Oil return line
  106. need help with turbo k20a3!
  107. wastegate problems
  108. WTF could be wrong with my turbo setup.....
  109. To Rebuild Or Replace? y8
  110. West Coast Turbos???
  111. Piston Suggession (B-series, low boost)
  112. oil on catch can!!???
  113. Connecting Rod Studs?
  114. Anyone try the small Spectre air filter on a turbo - worried about quality and flow
  115. what is the highest hp made on pump gas by a b-series motor?
  116. Turbo Poorman's R Build Thread
  117. intermittent compression loss?!?!
  118. wich intercooler should i choose
  119. I cant get my Hondata S300 to work!
  120. Knock logging questions
  121. Turbonetics Super 60
  122. what model garrett turbo will fit drag manifold b series
  123. Losing fuel pressure in boost.... Need help please.
  124. FTL... honest opinions.
  125. Dart tall daeck problems
  126. **PROFEC B SPEC II HELP** NEED WIRING HELP!!!
  127. neptune tunerview?
  128. Need help finishing tubo kit and finding final parts
  129. Inside the turbo
  130. Zeitronix ZT2 w/ gm 3bar
  131. Vaccum Questions!
  132. exducer diameter on garrett T04e compressor wheel?
  133. 30.000$ on a BOV (ebay
  134. Alternator toast
  135. omni power clutch master cylinder
  136. anyone on here around the TN/VA area need some help
  137. Ls or gsr tranny is best for street boost????
  138. Really bad torque steer! Help!
  139. civic boggs...
  140. Blox or Meutek a/c compatible in DA?
  141. Fuel problem in boost? Trouble shooting help wanted.
  142. Where to get 2.75" pipes??
  143. Wats the difference.
  144. Loosing Water!!!!
  145. Looking for a quick spoolin turbo
  146. question on turbo setup? please give me your option. thanks!
  147. Accord K24 (Euro) with RBB ecu -- Turbo problem Lambda
  148. what to expect...3inch chambered muff to straight through @ 350whp~
  149. Q's on my GSR Build..NEW to Boost..
  150. Stri gauges, good or bad?
  151. Intake manifold questions Skunk2 vs. Edelbrock vs. stock for my setup
  152. Big boost build, LS tranny.....what kind of LSD
  153. Big boost build, CTR's or S2 Pro 1's???
  154. Problems with jackson super charger.......Please help!
  155. gsr crank in b20 block???
  156. can i use a 4bar with crome?
  157. Need help from the S300 users!
  158. OBD2 turbo EMS QUESTION
  159. Does it matter where the colored side of spring goes on a tial 44mm? (jetlude)
  160. Need some help from tuners or engine buliders
  161. Big boost build, what rods and pistons?
  162. redline question
  163. Turbo RSX- K20A2 Stock Motor
  164. Turbo Integra LS- Stock Motor
  165. fully built head with crower cams + stock b18b block good for how much hp?
  166. Need Help with HKS turbo timer
  167. Hp difference from 8.6.1 to 9.1
  168. Question for all you turbo gurus
  169. What Do you guys think about this setup???
  170. turbo b18b
  171. map sensor came off
  172. 475 WHP 1.7L Civic Si
  173. Anyone boosting on OBD 0 setup?
  174. Quick fuel pressure question for Gsr-T
  175. tuning idle afr with bigger injectors?
  176. Highest HP 81mm B16?
  177. Thought this was pretty neat
  178. twin disc users is this noise normal?
  179. K series turbo kit...
  180. vitara pistons + (which rods) = no block notching
  181. Traction problems near redline at only 5 psi on a SOHC...?
  182. t25 yes or no
  183. swapping tranny's do i need a new chip for the ecu?
  184. Turbo+Heat in Cabin
  185. 2.5" dp+exhaust enough for 400whp?
  186. turbo miata with an oil cooler = big pressure drop
  187. Tial bov. anyone know what size is the gasket o-ring?
  188. i have a problem
  189. d15 turbo installation?
  190. B16 vs b18
  191. 03 impreza turbo question
  192. what size turbo for b20z (for street use)
  193. 2000 civic automatic turbo
  194. Another Spark Plug Help Thread.
  195. stupid question kinda funny though
  196. S300 launch control help?
  197. Fuel pump priming question..
  198. need help finding info
  199. 95dc2teg's 500+whp Build thread
  200. broken bolt on turbo
  201. V-Band?
  202. DSM 450cc missing pintle cap ... HELP ....
  203. missing link still throwing map sensor code
  204. Blue smoke at vtec xover on freshly built motor No smoke berore or after xover???
  205. Garrett 57 trim .63ar vs Borg Warner 57 trim .55ar on stock B18B1
  206. turbo ls questions?
  207. turbo JDM GSR... turbo doesnt fit?????
  208. turbonetics Evolution wastegate question HELP
  209. d15b vtec
  210. question about bottom end upgrading
  211. Newb Turbo vacuum line questions
  212. just boosted but won't run
  213. time-sert ? help
  214. Greddy Type R BOV
  215. H-Beam VS. I-Beam rods
  216. 16g VS t25
  217. Ign missing @ high boost pressures
  218. built h22 boost creep problems
  219. f22 turbo kit
  220. idea for mbc's
  221. Manifold in the way of my turbo feed line?!
  222. need help with finding a local shop to sleeve my d16a6, socal
  223. Datalogging: Where to find 0-5V linear intake temp sensor?
  224. Stock b20Vtec Turbo how much can i get away with
  225. Fluttering sound and boost issue.
  226. Innovative DB-2 AFR guage. Any good?
  227. A Couple Questions On Turbo Installation
  228. b20vtec nitrous
  229. Locking Vtec with Turbo!!
  230. Grinding/rubbing noise under acceleration sometimes, what is it? diff? tires?
  231. HELP BUILD BLOCK..PICTURE INSIDE
  232. Greddy E-01 vaccum lines
  233. TB cleaner safe for JRSC's?
  234. b16a2 sleeves with mahle low compression pistons
  235. Couple turbo questions
  236. hks 40mm racegate...
  237. Hondata s300?????????????????????????
  238. What kind of MAP Sensor?
  239. ATP Quicktap - How to punch the hole?
  240. Heat/Insulating Sleeves
  241. CAN 450cc DSM injectors push 20psi..
  242. What to do with ITR head? (cracked sleeve)
  243. A word of advise for those running the BLOX manifold
  244. help with afc hack...
  245. Forgot to mark the impeller, how do I reassemble?
  246. VORTECH BOV QUESTIONS
  247. need some help. greddy install. no boost. 96 ls.
  248. Anyone Tried The eBay T3/60-1 Turbos?
  249. p fab log manifold
  250. For Hondata S300 Owners...help?!
