PDA
View Full Version : Forced Induction
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 [369] 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584
  1. question about GSR cams in drag cars
  2. Turbo Question??
  3. Project Snowball
  4. Why wont my Thermostat open ?
  5. MY JRSC VIDEO, 14 psi intercooled....
  6. Just got blitz turbo timer (used) need wiring info-
  7. who ships turbos to new zeland?
  8. average times for small shot SOHC ZC crx?
  9. sc61 compression map. where can i find it?
  10. turbo itb's
  11. DRAG manifold & SC44
  12. Should I Change To This Trans To Better My Turbo?
  13. FI Install?
  14. problems fine tuning profec B
  15. API tuned jrsc 00 si, 244whp and 170wtrq
  16. Wiring Diagram from ECU to HONDATA?
  17. johnny race car intercooler, too thin?
  18. C&R vs PWR Radiators
  19. how to check if turbo good or bad??
  20. Head gaskets for a turbo d series?
  21. DRAG 3 KIT ?
  22. what size oil line for my t/4
  23. precision sc34 or innovative sc34 style
  24. Smoking?
  25. D15Z1 turbo??
  26. I know it goes against what art said...
  27. Catchcan smoke
  28. Turbo'd LS won't start right! Help!
  29. FPR Question
  30. ** Pic of Knock sensor **
  31. Overheating only at idle with the heat off...
  32. Dyno Results D16A6 Turbo @ 6psi
  33. is boost option required w/s200?
  34. head gasket
  35. AVC-R speed units setting
  36. help!!! need aem ems tuner in so.cal
  37. LS Vtec Turbo buildup, Like some info on others setups, times, #'s. Reliability??
  38. Where did you mount your boost contoller?
  39. 35-40mm tial wastegate
  40. Block Is on its way Home....
  41. people running "Joe P. MBC XZ" ... read..
  42. Is this setup worth $750?
  43. Wastegate or MBC leaking / broke.
  44. want to post a good jrsc video, who can help ?
  45. look at the location of this oil cooler
  46. Fuel system upgrades....
  47. CTR cams and boost?
  48. High compression + turbo...
  49. JDM ITR LSD in LS transmission?
  50. what specs on a sc45?
  51. Turbo manifold question. What do you guys think of this?
  52. So I am one lucky motha...
  53. HELP: Where to buy inexpensive SS Fuel Lines?
  54. Looking for a good turbo for a B18B
  55. Venom turbo manifold (Did search dont shoot me)
  56. broke Manifold bolt, the studded one on the end.... NEED HELP
  57. d16 turbo w/o intercooler?
  58. factory gsr cam center lines?
  59. Advantage of a Double Solenoid Boost Controller
  60. What is soo good about these equal length tubular mani's?
  61. Whats is the largest injector that will fit in my stock fuel rail?
  62. Which tires ?
  63. eman v.s. hondata
  64. RC 550 injector install questions
  65. A little help with the VAFC2 HACK please!!!
  66. First time boosting tonite! first impressions
  67. Getting a thicker headgasket?
  68. tial 35-38mm
  69. Greddy oil return line question
  70. just ordered Injectors from kyle
  71. What is the difference between T3/T04B and T3/T04E? Anyone?
  72. problems with h22 turbo
  73. how much tuning did you do?
  74. TD05 oil feed fitting
  75. Blitz BOV wierd problem.......????
  76. d series apexi turbo kits?
  77. Can i see your sc61 dyno charts?
  78. Just installed switch for msd digital 6 two step rev limiter let me list the problems
  79. please look at my turbo and tell me how much hp i should get from it
  80. 18g compressor map
  81. Inline pro SS cast manifold
  82. NOS system DPI, Wet, or Dry.
  83. str intake manifold for sohc d16y8?
  84. Pic Request: GAR TB0335 turbo
  85. Crazy high oil pressure?...WTF?!?!?!?!?!
  86. Which Turbo??? HELP
  87. k26 + b16
  88. JG manifold with Vortech supercharger?
  89. ?? Sizing up crank gears (not harmonic balancers) ??
  90. Anyone with Vortech FMU
  91. Question about oil pressure gauges.
  92. Nitrous on an old engine.
  93. Which Wires for greddy kit on a 94 civic ex?
  94. Largest bore "Off the shelf piston" for a Dseries?
  95. Honda ECU and dsm injector compatibility.
  96. Fuel rail and aftermarket fpr ?
  97. Question about drag3 kit in my ls/vtec hatch..
  98. I know its not a Honda but I need help on a 300ZX TT
  99. Anybody w/97up prelude with s200 can help me decide
  100. What parts would you put on a D15B vtec motor?
  101. Restriction in oil feed
  102. Dynotune.org N20 bottle heater?
  103. RC injector clips?
  104. Max Hp with 440's?
  105. FINALLY getting tuned...any suggestions?
  106. Greddy Blue Box: B series box work on a D series?
  107. ? about bov
  108. Can't use tabs for i/c...anyone just have it held up by the piping?
  109. spun bearing...does your crank mess up easily?
  110. b20b+b16a+good to super charge?
  111. Crack in compressor housing...
  112. Wastegate Problem
  113. How strong are SOHC ZC bottom ends
  114. finished my turbo AND???
  115. Eh.. Turbo Rattling?
  116. Precision 600hp/AIC-1025 fitment in EG
  117. FUEL Pump Intank Walbro Turbo
  118. b18b head built vs b16 head stock...details inside please help
  119. b series mani question
  120. F*CK R&D DYNO (pics inside)
  121. your Ass is always dirty too?
  122. precision intercooler question
  123. matching combustion chamber to bores
  124. Long term suspension problems w/ turbo vehicle
  125. what size AN or BANJO fittings to get for SS fuel line?
  126. d16y8 Headgasket on JDM d15b, performance of the d16y8 headgasket in turbo application
  127. Tial 50mm BOV.
  128. Which one
  129. A/R and trim question...
  130. Clutchnet clutch questions
  131. Question on injectors and duty cycle Tech
  132. Where can i get a F22 Turbomanifold ??
  133. Running out of fuel?
  134. choosing injector for 600 hp?
  135. New Intake Mani Installed, Miss @ 3000 RPM?
  136. Where can i get this to use after i tap my oil pan? *PIC*
  137. help - can't find spark plug post
  138. intercooler fitment
  139. CORRECT catch can setup
  140. what turbo is this?
  141. Look at this oil cooler kit
  142. S2000 muffler for turbo application?
  143. What's the size of the Rev Hard stage 2 turbo?
  144. VAFC Hack Idle (vid video)
  145. spark plugs
  146. precision injector identification
  147. crx with, hf manifold, adapter plate, and a 14b
  148. Blue Box, need some help understanding this thing having some problems
  149. Turbo Exhaust Manifold Theory
  150. turbo and air filter
  151. 440CC injectors with SMOG???
  152. STR 70mm tb and golden eagle intake manifold for h22? O hELLLLL NO!
  153. Pics Of Turbo Del Sol project
  154. sand blasted manifold,and downpipe.....now i have question???????????
  155. Ls/Vtec BUILT turbo questio??? A few, thanks
  156. help: what comp. will these pistons net HELP MEEEEEEEEEEEEE
  157. dfi ems(not accel)
  158. Anyone tried this?
  159. Using a Fuel Pump as a water pump, for a liquid intercooler?
  160. Zip...smc + settings for smog???
  161. Disco Potato!!!
  162. MBC owners I have a Question
  163. ANY ONE WITH A T3/T04E TURBO D16?
  164. Could too much fuel cause this ?
  165. Anybody know where to get that comb that fixes your intercooler fins?
  166. Everyone with 300+ WHP
  167. Greddy turbo timer on a 97 Civic EX. What color wires go to where...?
  168. Electric Vacuum pumps
  169. Ring-Wash and burning oil
  170. quick dp question
  171. Reusing rod that had a spun/bad bearing...
  172. Does this price sound about right?
  173. Does this price sound good...
  174. DSM Injectors with Resistor Box
  175. missing link map bypass valve issue
  176. aggressive tune for lower boost, or, comservative at high boost?
  177. O2 sensor; before or after the turbo?
  178. help with bouncing idle...y8 manifold on y7
  179. fuel and tuning help
  180. Effects of going with a 60 trim vs 57trim
  181. Cheap bendable charge piping??
  182. can i use stock injectors and inline fuel pump w/hondata s200b?
  183. hybrid intercooler???
  184. What other turbo will bolt up to greddy manifold?
  185. Pusher fan/radiator install (GINORMOUS PICS!)
  186. Help on boost controller installation guide.
  187. Lovefab Shorty manifold
  188. bought a turbo! not sure what it is???
  189. Car Stolen !!!
  190. RRE catch can
  191. Max hp for a Greddy IC ( type 31 )
  192. full-race manifold, intercooler, and downpipe
  193. Oil consumption??
  194. Power/Flow limitations of a stock(- springs and retainers) b16 head...?
  195. HONDATA s200 or Stage2/3/4; obd0 or obd1?
  196. My lastest project is underway
  197. Welcome to Honda-Tech Search Forums
  198. b20 how much boost?
  199. B18B1 turbo setup
  200. Accel DFI gen 6 VI install questions
  201. A little confused... please lend some help (couldn't find in search)
  202. Just finished my car
  203. Question about Piping with LoveFab SST manifold???
  204. AFC and BTC
  205. This will get locked
  206. honda s200 v. aem ems
  207. IS the greddy evo ehaxust good for a car with over 300whp?
  208. Question For Tinker about Lovefab SST
  209. how strong is the B16 bottom end?
  210. B16 bottom end...and revhard stage 2 ?'s
  211. timing belt question (valve related need help)
  212. What do you think of this turbo manifold?
  213. Will this work well as a internal WG block off??
  214. Power Output of the Precision SC63
  215. anyone using Top Line bearings ????
  216. Good turbo kits for Ls???
  217. So who says you can't boost a stock H22??
  218. Back to the basics of FI
  219. Full Race turbo kit...still functionality of AC and PS
  220. Question for your FI finatics.
  221. what kind of boost controller
  222. 6" downpipe or turbo intake intrest?
  223. what do you guys think of these greddy prices?
  224. is this a sign of a blown HG?
  225. new to boost community. suggestions and comments. long post.
  226. D16y5 TURBO DYNO!!! ( This is NOT Mines )
  227. Need recommendations for a "sleeper" exhaust/muffler!(for turbo app)
  228. How do you get this head off???
  229. dsm injector ques. I searched
  230. best jdm coilovers 2 use on street
  231. intercooler piping --2.5" or 3"
  232. b4 and after whp with hondata or aem ems
  233. bov for my setup..
  234. Turbonetics Turbo Q?
  235. Peakboost kit on cheapturbo.com your opinion
  236. Where are the full race guys?!?!?@#
  237. Intake Manifold for Turbo: Ls mostly
  238. Turbo D16z6 sedan project update.
  239. Fuel question.
  240. boosted b16.......need some help yO!!!!
  241. need a base map
  242. 310's or 440's for s/c itr at 10lbs?
  243. How come no one uses the hks wastegates? Any reason why?
  244. Greddy Type 24 Intercooler question
  245. Datalogger ECUcontrol??????????
  246. Realistic Goal??
  247. Turbo Charged d16y5 (HX): Who's done it?
  248. My SOHC Turbo Install with a couple pics
  249. Greddy turbo people 15g&18g
  250. any import scene in the raleigh/goldsboro area?
